Grove - XBee 承载板
Grove - XBee 承载板是一款为 Bee 系列和 Grove 单元设计的无线传感器网络 (WSN) 基板。它主要适用于独立的 Bee 节点,例如带有 ATMega328 的 RFBee、Wifi Bee,以及 XBee (Zigbee) 模块。它兼容 RFBee、Wifi Bee、XBee 和 Bluetooth Bee。除了一个 Bee 插座外,板上还有两个 Grove 连接器。该板可以通过锂电池或 USB 电缆供电。您可以使用无线充电器、太阳能板或 USB 电缆为电池充电。板载的 FT232RL 芯片可以直接帮助将程序下载到 Bee 模块。
不带 ATMega328 的 Bee(例如 Bluetooth Bee)只能通过板载 FT232RL(USB 转 UART)进行配置。这些 Bee 不适合独立应用。
当未连接任何 Bee 模块时,板载 FT232RL 可以像其他任何 3.3V USB 转 UART 接口一样使用。这对于通过串口编程 3.3V MCU 非常有用。
特性
兼容 Bee 的插座
两个 Grove 连接器
两个 Grove 占位符
用于电源、充电指示和 UART 传输的 LED
电源开关
复位按钮
应用场景
使用独立 Bee 节点(如 Wifi Bee)的无线传感器网络。
使用 FT232RL 配置 Bee 的辅助工具。
使用板载充电控制器为锂离子电池充电。
基于 FT232RL 的 3.3V USB-UART。
注意事项
- 请以正确方向插入 Bee。使用丝印上的 Bee 轮廓作为参考。
规格
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | VDC |
充电控制器 | CN3063 | |||
充电器(锂聚合物电池充电电压) | 4.4V 至 6V(根据 CN3063 规格) | |||
充电电流 | 最大 500mA | |||
3.3V LDO | 低噪声和微功耗类型,适用于电池应用。 | |||
I/O 逻辑 | 3.3V 逻辑 |
接口功能
U2: RT9167A_33PB IC,3.3V LDO 低噪声微功率稳压器
U3: CN3083 IC,锂电池充电控制器(通过太阳能板充电)
U4: FT232RL IC,USB转串口UART接口
使用方法
使用 RFBee 时,以下是 RFBee 上 ATmage168 的引脚分配,用于 Arduino IDE:
引脚 5 是 Grove 接口的 I/O - 黄色线
引脚 6 是 Grove 接口的 I/O - 白色线
引脚 16 可能需要拉低以提供足够的功率给 I/O Grove [通过 MOSFET]
引脚 17 可能需要拉低以提供足够的功率给 I2C Grove [通过 MOSFET]
注意: 您可以使用两根 Grove 电缆,其中一根的白色和黄色线交换,以访问两个 I/O。
硬件安装
充电
将 3.7V LiPo 电池连接到 BAT JST 插座。
将电源(如太阳能板)连接到 CHARGER JST 插座。
电池将持续充电。充电结束时,标记为“OK”的 LED 会亮起。
使用独立 Bee 节点
Bee 节点是独立的 Arduino 兼容无线节点。SeeedStudio 有两个这样的节点 - Wifi Bee 和 RFBee。
下图展示了 WiFi Bee 与 Grove - XBee Carrier 的连接。
任何 Grove 模块都可以连接到提供的 Grove 插座。
WiFi Bee 板载 AtMega328P 的编程通过 USB 端口连接到 PC 进行。(使用 FT232RL)
使用 Bee 模块
本节介绍那些没有预编程 Arduino 引导程序的 MCU 的 Bee 模块。这些模块通常仅作为无线收发器使用。这些 Bee 模块(如 Bluetooth Bee 等)也可以与 PC 通信。在这种情况下,Grove - XBee Carrier 作为这些 Bee 的载体,提供必要的电源和通过 FT232RL USB 到 UART 的通信接口。
Bluetooth Bee 和 PC 的通信通过串口终端应用程序捕获。
您可以在下面的截图中看到命令及其回复。
Bluetooth Bee 被置于 INQ 模式,并检测到附近的一个蓝牙设备。
编程
用于 XBee Carrier 和 RF Bee 的测试代码
将 PD5(例如:Grove 继电器)打开一秒钟,然后关闭一秒钟,重复此过程。
// 将数字引脚初始化为输出 [引脚 5 是 Grove 接口的 I/O]
pinMode(5, OUTPUT);
// 以下代码确保继电器能够吸合 [为 Grove 提供电源]
pinMode(16, OUTPUT);
digitalWrite(16, LOW);
digitalWrite(5, HIGH); // 打开 LED
delay(1000); // 等待一秒
digitalWrite(5, LOW); // 关闭 LED
版本追踪
版本 | 描述 | 发布日期 |
v0.9b | 首次公开发布 | 2011年7月13日 |
在线原理图查看器
资源
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
