蓝牙 Ibeacon
基于 Wio terminal 的 BLE ibeacon
概述
Wio terminal 是一款功能强大的物联网设备,内置支持经典蓝牙和低功耗蓝牙(BLE),经典蓝牙用于蓝牙音频模块、文件或大码流数据传输,BLE 用于电池优化应用,如蓝牙信标、健身手环、邻近广告等。因此我们能够根据用户需求连接一些特定功能模块,然后在特定场合作为信标使用。
在之前的 Wio terminal 教程中,我们已经介绍了在 wio terminal 上使用的客户端模式和服务器模式,如有疑问请回顾 客户端和服务器介绍
在本教程中,我们将使用 Wio terminal 构建一个 BLE Ibeacon,此外,我们将使用智能手机来显示 iBeacon 信息。我假设您已经知道如何在 Arduino IDE 中使用 Wio terminal,如果不知道请回到 Wio terminal 入门。
所需硬件
Type-C 数据线
Wio terminal 底盘电池
所需软件
在 PC 上下载 Arduino IDE
在智能手机上下载 nRF Connect APP
如果您不熟悉如何使用 nRF connect APP,请查看此 教程。
说明
Wio terminal iBeacon 测试
这是一个简单的测试,用于扫描 Wio terminal iBeacon 设备并显示信息,确保可以检测到 Wio terminal Ibeacon 设备,您将看到 Ibeacon 特定图标。
nRF connect APP
- 下载 nRF Connect APP 然后打开该 APP,在右上角找到 SCAN 选项,您将在列表中看到 Wio terminal iBeacon 设备,其中包含 MAC 地址、RSSI(dBm) 和连接延迟时间。
在此测试中设备未命名,因此将显示 N/A。
测试代码
#include "sys/time.h"
#include "rpcBLEDevice.h"
#include "BLEBeacon.h"
BLEAdvertising *pAdvertising;
//struct timeval now;
#define BEACON_UUID           "8ec76ea3-6668-48da-9866-75be8bc86f4d" // UUID 1
void setBeacon() {
  BLEBeacon oBeacon = BLEBeacon();
  oBeacon.setManufacturerId(0x4C00); // fake Apple 0x004C LSB (ENDIAN_CHANGE_U16!)
  oBeacon.setProximityUUID(BLEUUID(BEACON_UUID));
  oBeacon.setMajor(0x007B);
  oBeacon.setMinor(0x01C8);
  BLEAdvertisementData oAdvertisementData = BLEAdvertisementData();
  BLEAdvertisementData oScanResponseData = BLEAdvertisementData();
  oAdvertisementData.setFlags(0x04); // BR_EDR_NOT_SUPPORTED 0x04
  std::string strServiceData = "";
  strServiceData += (char)26;     // Len
  strServiceData += (char)0xFF;   // Type
  strServiceData += oBeacon.getData();
  oAdvertisementData.addData(strServiceData);
  pAdvertising->setAdvertisementData(oAdvertisementData);
  pAdvertising->setScanResponseData(oScanResponseData);
  pAdvertising->setAdvertisementType(GAP_ADTYPE_ADV_NONCONN_IND);
  while(!Serial){};
  // Create the BLE Device
  BLEDevice::init("");
  // Create the BLE Server
  // BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer(); // <-- no longer required to instantiate BLEServer, less flash and ram usage
  pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
  setBeacon();
   // Start advertising
  pAdvertising->start();
  Serial.println("Advertizing started...");
  delay(100);
  Serial.printf("in deep sleep\n");
Ibeacon 简单展示
此演示介绍了如何在特定场合使用 Wio terminal,例如,Wio terminal Ibeacon 可以广播网关信息来引导人们,如下图所示,有门-1、门-2...等,门-1 内有产品 A 和说明。我们可以在每个门安装 Wio terminal 来广播信息并在屏幕上显示介绍信息。
打开 nRF connect APP,我们将在列表中看到"Wio" Ibeacon 设备,然后点击设备,将显示设备 UUID、RSSI 和制造商数据。
点击制造商数据,将显示 3 个选项:制造商数据(Bluetooth Core 4.1)、制造商数据和文本(UTF-8)。然后点击文本(UTF-8),制造商数据将转换为正常数据。
文本(UTF-8) 显示网关信息,A 在门-1,B 在门-2,这样人们就知道 A 和 B 在哪里。
我们可以看到,人们进入门后,他们将看到关于 A 或 B 的更多详细信息,如历史或其他文本介绍,这取决于使用场合。
代码
#include "BLEDevice.h"
#include <TFT_eSPI.h> // 硬件特定库
#include <SPI.h>
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();       // 调用自定义库
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft);  // 精灵图
LIS3DHTR<TwoWire> lis;
#define BEACON_UUID           "8ec76ea3-6668-48da-9866-75be8bc86f4d" // UUID 1 128位
#define SERVICE_UUID           0x1801
#define SERVICE_UUID1          0x1802
#define SERVICE_UUID2          0x1803
void setBeacon() {
  oBeacon.setManufacturerId(0x4C00); // 伪造苹果 0x004C LSB (ENDIAN_CHANGE_U16!)
  strServiceData += (char)26;     // 长度
  strServiceData += (char)0xFF;   // 类型
  union cracked_float_t {
    float f;
    uint32_t l;
    word w[sizeof(float) / sizeof(word)];
    byte b[sizeof(float)];
  oScanResponseData.setName("wio");
  oScanResponseData.setManufacturerData("oxA-door-1");   // Ibeacon信息(最大:31字节)
  oScanResponseData.setManufacturerData("oxB-door-2");
  pAdvertising->setAdvertisementType(GAP_ADTYPE_ADV_SCAN_IND);
  spr.fillSprite(TFT_BLACK);
  spr.createSprite(240, 160);
  spr.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
  spr.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique12pt7b);
  spr.drawString("什么是A", 20 , 10);                // 产品介绍
  spr.drawString("A的历史: .....", 20 , 35);
  spr.drawString("什么是B", 20 , 110);
  spr.drawString("B的历史: .....", 20 , 135);
  spr.pushSprite(0, 0);
    tft.begin();
    tft.init();
    tft.setRotation(3);
    tft.fillScreen(TFT_BLACK);
    // 创建BLE设备
    lis.begin(Wire1);
    if (!lis) {
      Serial.println("错误");
      while (1);
    lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); //数据输出速率
    lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); //量程范围设置为2g
    Serial.println("广播已开始...");
    delay(100);
    setBeacon();
    // 开始广播
    delay(5000);
    pAdvertising->stop();
