BLE(双模)Bee v1.0
BLE(双模)Bee v1.0 使用 CSR 双模蓝牙芯片,基于支持 AT 指令的 ARM 架构单芯片。用户可以根据串口波特率、设备名称、配对密码灵活开发。
特性
  • 蓝牙版本:蓝牙规范 V4.0 & BLE
  • UART 发送和接收最大字节数为 512
  • 其他设备与模块在 SPP 模式下:每包 90 字节
  • 其他设备与模块在 BLE 模式下:每包 20 字节
  • 两种数据传输模式:平衡模式和高速模式
  • 工作频率:2.4GHz ISM 频段
  • 调制方式:GFSK(高斯频移键控)
  • 射频功率:-23dbm, -6dbm, 0dbm, 6dbm
  • 速度:异步:3K 字节;同步:3K 字节
  • 安全性:认证和加密
  • 服务:从属 SPP,外围 BLE,UUID FFE0, FFE1
  • 电源:+3.3VDC 50mA
  • 长距离:SPP 30 米,BLE 60 米
  • 功耗:SPP 13.5mA,BLE 9.5mA
  • 工作温度:–5 ~ +65 摄氏度
规格
  • U1:U1 是无线模块,包含自动上电复位电路。
  • D3:LED 显示两种工作模式:睡眠模式时缓慢闪烁;连接状态时持续亮灯。
  • JP1&JP3:标准 Bee 接口。
注意事项
该模块的供电电压为 2.5V ~ 3.7V,超过此范围可能会对设备造成永久性损坏。BLE 传输速度比 SPP 传输速度慢,因此我们在设计中选择了较低的速度,以符合 BLE 双模产品规划的速度要求。
硬件安装
通过 Uart Bee 将蓝牙连接到 PC
将蓝牙连接到 Arduino
软件说明
约定
  • 在 EDR 模式下,仅从属设备可以配置,而在 BLE 模式下可以是主设备或从属设备。
  • 出厂默认设置:
    • EDR 名称:HMSoft,从属角色,PinCode 1234
    • BLE 名称:HMSoft,从属角色,PinCode 000000
    • 波特率:115200,N,8,1;
  • AT 指令格式:
    • 大写 AT 指令格式,字符串格式,不带任何其他符号(例如 \r 或 \n)。
    • 任何错误的指令将没有响应。
AT 指令
1. 测试指令
发送接收参数
ATOK/ER/Disconnect link
如果模块未连接到远程设备,将接收到:"OK"
如果模块出现错误,将接收到:"ER"
如果模块已连接,模块将断开与远程设备的连接。如果 "AT + NOTI" 设置为 1,将接收到信息字符串。
2. 查询模块 EDR 地址
发送接收参数
AT+ADDE?OK+ Get: MAC
3. 查询模块 BLE 地址
发送接收参数
AT+ADDB?OK+ Get: MAC
4. 查询/设置认证模式
发送接收参数
Q: AT+AUTH?OK+ Get:[P1]P1: 0, 1,(默认值:0)
0 – 不认证
1 – 必须认证
S: AT+AUTH[P1]OK+ Set:[P1]
AT+AUTH0:允许建立不安全连接。
AT+AUTH1:每次连接必须进行认证。
5. 查询/设置 A 到 B 模式
发送接收参数
Q: AT+ATOB?OK+ Get:[P1]P1: 0, 1,(默认值:0)
0 – 不开启 ATOB
1 – 开启 ATOB 模式
S: AT+ATOB[P1]OK+ Set:[P1]
此指令必须与 AT+MODE0 指令配合使用。当 A 设备(SPP 模式)连接到模块且 B 设备(BLE 模式)也连接到模块时,A 设备发送到模块的数据字符串将发送到 B 设备。B 设备发送到模块的数据字符串也将发送到 A 设备。
6. 查询/设置波特率
发送接收参数
Q: AT+BAUD?OK+ Get:[P1]P1: 1~7,(默认值:6)
1 - 4800
2 – 9600
3 – 19200
4 – 38400
5 – 57600
6 – 115200
7 - 230400
S: AT+BAUD[P1]OK+ Set:[P1]
7. 清除绑定信息
发送接收参数
AT+BONDEOK+BONDE清除 EDR 绑定信息
AT+BONDBOK+BONDB清除 BLE 绑定信息
BLE 模式尚不支持此功能。
8. 清除最后连接的 EDR 设备地址
发送接收参数
AT+CLEAEOK+CLEAE
9. 清除最后连接的 BLE 设备地址
发送接收参数
AT+CLEABOK+CLEAB
10. 查询/设置模块双连接工作模式
发送接收参数
Q: AT+DUAL?OK+ Get:[P1]P1: 0, 1, (默认: 0)
0 – 允许双连接。
1 – 仅允许单连接。
S: AT+DUAL[P1]OK+ Set:[P1]
AT+DUAL0: 允许同时进行两个连接(SPP 和 BLE)。
AT+DUAL1: 仅允许同时进行一个连接(SPP 或 BLE)。
11. 查询/设置硬件流控制开关
发送接收参数
AT+FIOW?OK+ Get:[P1]P1: 0, 1, (默认: 0)
0: 硬件流控制关闭
1: 硬件流控制开启
AT+FIOW[P1]OK+ Set:[P1]
12. 查询/设置模块数据传输速度模式
发送接收参数
AT+HIGH?OK+ Get:[P1]P1: 0, 1, (默认: 0)
0: 平衡模式
1: 高速模式
AT+HIGH[P1]OK+ Set:[P1]
在平衡模式下,我们平衡了 SPP 和 BLE 的稳定速度。
在高速模式下,我们不控制速度,因此 SPP 模式将获得高速。
在高速模式下,模块失去 RESETB 引脚功能,但仍可使用 "AT+RESET" 命令重置模块。
13. 系统帮助信息
发送接收参数
AT+HELP?帮助信息
14. 查询/设置模块加载通知
发送接收参数
AT+INIT?OK+ Get:[P1]P1: 0, 1, ?, (默认: 0)
0: 加载通知关闭
1: 加载通知开启
AT+INIT[P1]OK+ Set:[P1]
当设置为 "AT+INIT1" 时,模块加载后将通过 UART 输出 "OK+INIT" 字符串。
15. 查询/设置模块工作模式
发送接收参数
Q: AT+MODE?OK+ Get:[P1]P1: 0, 1, (默认: 0)
0 – 数据传输。
1 – 远程控制。
S: AT+MODE[P1]OK+ Set:[P1]
AT+MODE0: 仅在连接建立时传输数据。
AT+MODE1: 传输数据并响应 AT 命令。
16. 查询/设置通知信息
发送接收参数
Q: AT+NOTI?OK+ Get:[P1]P1: 0, 1, (默认: 0)
0: 不通知
1: 通知
S: AT+NOTI[P1]OK+ Set:[P1]
设置为 AT+NOTI1 后,当模块状态发生变化时,模块将通过 UART 发送连接或断开字符串:
OK+CONE ======== EDR 连接
OK+LSTE ========= EDR 断开
OK+CONB========= BLE 连接
OK+LSTB ========= BLE 断开
OK+LSTA ========= 除断开外,模块将在 500 毫秒后重置。
17. 查询/设置通知模式
发送接收参数
Q: AT+NOTP?OK+ Get:[P1]P1: 0, 1; 默认: 0
0: 不带地址
1: 带地址
Q: AT+NOTP[P1]OK+ Set:[P1]
此命令必须与 "AT+NOTI1" 配合使用,如果此开关打开,当模块连接或断开时,提示字符串将包含远程地址。
18. 查询/设置模块 EDR 名称
发送接收参数
Q: AT+NAME?OK+ Get:[P1]P1: 模块 EDR 名称,
最大长度为 12。
默认: HMSoft
Q: AT+NAME[P1]OK+ Set:[P1]
19. 查询/设置模块 BLE 名称
发送接收参数
Q: AT+NAMB?OK+ Get:[P1]P1: 模块 BLE 名称,
最大长度为 12。
默认: HMSoft
S: AT+NAMB[P1]OK+ Set:[P1]
20. 查询/设置 PIO1 输出状态(系统 LED)
发送接收参数
Q: AT+PIO1?OK+ Get:[P1]P1: 0, 1
0: 未连接时输出 500ms 高电平 500ms 低电平,连接时输出高电平。
1: 未连接时输出低电平,连接时输出高电平。
默认: 0
S: AT+PIO1[P1]OK+ Set:[P1]
21. 查询/设置 PIO 输出状态
发送接收参数
Q: AT+PIO[P1]?OK+ Get:[P1][P2]P1: 2B (HM-12)
P2: 2
3 (HM-13)
0: 输出低电平
1: 输出高电平
?: 查询
S: AT+PIO[P1][P2]OK+ Set:[P1][P2]
22. 查询/设置 EDR PIN 码
发送接收参数
Q: AT+PINE?OK+ Get:[P1]P1: 模块 EDR PIN 码
最大长度: 6
默认: 1234
S: AT+PINE[P1]OK+ Set:[P1]
23. 查询/设置 BLE PIN 码
发送接收参数
Q: AT+PINB?OK+ Get:[P1]P1: 模块 BLE PIN 码
000000~999999
默认: 000000
S: AT+PINB[P1]OK+ Set:[P1]
24. 查询/设置 UART 校验位
发送接收参数
Q: AT+PARI?OK+ Get:[P1]P1: 0, 1, 2, (默认: 0)
0: 无校验
1: 偶校验
2: 奇校验
S: AT+PARI[P1]OK+ Set:[P1]
25. 恢复所有设置值为出厂设置
发送接收参数
AT+RENEWOK+RENEW
26. 重启模块
发送接收参数
AT+RESETOK+RESET
27. 查询 BLE RSSI 值
发送接收参数
AT+RSSB?OK+RSSB: [P1]P1: RSSI 值
9999: 无连接
9998: 稍后再试
9997: 读取错误
Xxxx: RSSI 值
此命令必须在设置 "AT+MODE1" 后使用。
此命令仅用于远程蓝牙设备。
28. 查询 EDR RSSI 值
发送接收参数
AT+RSSE?OK+RSSE: [P1]P1: RSSI 值
9999: 无连接
9998: 稍后再试
9997: 读取错误
Xxxx: RSSI 值
29. 查询最后连接的 EDR 设备地址
发送接收参数
AT+RADE?OK+Get:MAC Address
30. 查询最后连接的 BLE 设备地址
发送接收参数
AT+RADB?OK+Get:MAC Address
31. 查询/设置主从角色
发送接收参数
AT+ROLB?OK+ Get:[P1]P1: 0, 1 (默认: 0)
0: 外围设备
1: 中心设备
AT+ROLB[P1]OK+ Set:[P1]
此命令将在模块下次上电或重启后生效。
32. 查询/设置 EDR 工作模式
发送接收参数
Q: AT+SCAN?OK+ Get:[P1]P1: 0, 1, (默认: 0)
0: 可发现且可连接
1: 仅可连接
S: AT+SCAN[P1]OK+ Set:[P1]
33. 查询/设置 UART 停止位
发送接收参数
Q: AT+STOP?OK+ Get:[P1]P1: 0, 1, (默认: 0)
0: 1 个停止位
1: 2 个停止位
S: AT+STOP[P1]OK+ Set:[P1]
34. 查询软件版本
发送接收参数
AT+VERR?
AT+VERS?
版本信息
编程
在 Windows 下通过串口配置蓝牙模块
本节介绍如何通过 PC 配置蓝牙模块,并学习一些基本的设置方法。硬件连接的设置请参考“硬件安装”部分。您会发现模块上的蓝色 LED 闪烁,表示尚未建立连接。
打开串口终端并设置波特率:115200,数据位:8,停止位:1,无流控。通过串口终端发送“AT”到蓝牙模块,如果一切正常,将返回“OK”。蓝牙模块仅在未建立连接时响应 AT 命令,否则所有命令将被视为字符串并发送出去。您可以通过 LED 指示灯区分状态。
接下来可以发送一些有用的配置命令。以下是一些命令和响应的示例:
  1. 测试串口连接,发送“AT”,将返回“OK”。
  2. 恢复出厂设置,发送“AT+RENEW”,返回“OK+RENEW”。
  3. 重置串口波特率,发送“AT+BAUD2”,返回“OK+Set:2”。
  4. 启用认证,发送“AT+AUTH1”,返回“OK+Set:1”。
  5. 重置蓝牙模块,发送“AT+RESET”,返回“OK+RESET”。
  6. 查询固件版本,发送“AT+VERS?”,返回“OK+Get:HMSoftV217”。
  7. 查询 EDR 的 MAC 地址,发送“AT+ADDE?”,返回“OK+Get:000E0E002074”。
  8. 查询 BLE 的 MAC 地址,发送“AT+ADDB?”,返回“OK+Get:000E0B002074”。
  9. 设置 EDR 的名称,发送“AT+NAMEHM-13-EDR”,返回“OK+Set:HM-13-EDR”。
  10. 设置 BLE 的名称,发送“AT+NAMEHM-13-BLE”,返回“OK+Set:HM-13-BLE”。
  11. 设置 EDR 的密码,发送“AT+PINE123451”,返回“OK+Set:123451”。
  12. 设置 BLE 的密码,发送“AT+PINB123451”,返回“OK+Set:123451”。
  13. 启用发现和可连接功能,发送“AT+SCAN0”,返回“OK+Set:0”。
  14. 启用连接通知信息,发送“AT+NOTI1”,返回“OK+Set:1”。
  15. 通知信息包括地址,发送“AT+NOTP1”,返回“OK+Set:1”。
  16. 启用用户按键,发送“AT+PIO01”,返回“OK+Set:1”。
  17. 设置为中央模式,发送“AT+ROLB1”,返回“AT+ROLB1”。
或者设置为外围模式,发送“AT+ROLB0”,返回“AT+ROLB0”。
我们使用两个蓝牙模块连接到 PC,一个设置为中央模式,另一个设置为外围模式。几秒钟后,它们互相找到并停止闪烁,连接成功!
与 iPhone 通信
这种蓝牙模块支持两种协议:蓝牙 EDR(增强数据速率)和蓝牙低功耗(BLE)。它可以与任何支持其中一种协议的设备通信。一些 Android 手机(操作系统高于 4.3)和 iPhone4 或更高版本具有 BLE 功能。我们使用 iPhone 演示如何使用手机与蓝牙模块交互。
为蓝牙模块供电并将其配置为外围角色。在 Apple Store 中搜索 LightBlue 并安装。启动应用程序,您可能会发现我们刚刚重命名的“HM-13-BLE”。点击它进行连接,然后点击“Properties”进行控制。右上角的“Hex”键用于更改数据格式,字符串可能更容易查看。点击“Listen for notifications”以启用数据接收。然后我们可以通过 BLE 向 PC 发送数据,点击“Write new value”并写入一些文字。同时,PC 也可以通过串口终端向 iPhone 传输数据。
两个 Arduino 之间的数据传输
准备好编程了吗?在实践之后,是时候做一些事情了。准备一对蓝牙模块,以及 Arduino 或其他平台来控制它们。这里我们使用两个 Arduino Uno。按照“硬件安装”部分提到的方式设置连接。
中央和外围的程序使用相同的代码,唯一的区别是程序开头的宏定义。要将蓝牙模块分配为中央角色,只需将文本修改为“#define MASTER 1”,或者如果分配为外围角色,则修改为“#define MASTER 0”。
初始化程序流程请参考以下流程图。首先,我们需要区分蓝牙模块的预设波特率。之后,发送命令恢复出厂设置,并将波特率从 115200 更改为 9600,因为软件串口在高波特率下无法正常工作。然后通过重置命令配置蓝牙模块的其他参数。
初始化完成后,中央和外围将执行不同的任务。中央会间隔发送消息给外围,并打印从外围接收到的内容,而外围仅响应中央。
下载程序后,打开两个串口终端窗口,蓝牙模块上的 LED 将闪烁,几秒钟后,它们停止闪烁并保持常亮,这表明它们已成功连接。根据程序的编写,中央会持续向外围发送消息并每次获得反馈。
在线原理图查看器
资源
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
