SeeedStudio BeagleBone® Green
Seeed Studio BeagleBone® Green 是一个低成本、开源、社区支持的开发平台,适合开发者和爱好者使用。它是 BeagleBoard.org 和 Seeed Studio 的联合成果。基于经典的 BeagleBone® Black 开源硬件设计,开发出了这一差异化版本。Seeed Studio BeagleBone® Green 包含两个 Grove 接口,使得连接到庞大的 Grove 传感器家族更加方便。板载 HDMI 被移除,为这些 Grove 接口腾出了空间。
在不到 10 秒内启动 Linux,并通过一根 USB 数据线在不到 5 分钟内开始开发。
特性
  • 完全兼容 BeagleBone® Black
  • 处理器:AM335x 1GHz ARMR Cortex-A8
    • 512MB DDR3 RAM
    • 板载 4GB 8-bit eMMC 闪存
    • 3D 图形加速器
    • NEON 浮点加速器
    • 2x PRU 32 位微控制器
  • 连接性
    • USB 客户端用于供电和通信
    • USB 主机
    • 以太网
    • 2x 46 针接头
    • 2x Grove 接口(I2C 和 UART)
  • 软件兼容性
    • Debian
    • Android
    • Ubuntu
    • 基于 Node.js 的 Cloud9 IDE,带有 BoneScript 库
    • 以及更多
规格
项目参数
处理器AM335x 1GHz ARMR Cortex-A8
RAM512MB DDR3
板载闪存4GB eMMC
CPU 支持NEON 浮点 & 3D 图形加速器
Micro USB 支持供电 & 通信
USB主机 1 个
Grove 接口2 个(一个 I2C 和一个 UART)
GPIO2 x 46 针接头
以太网1 个
工作温度0 ~ 75
应用场景
  • 物联网
  • 智能家居
  • 工业
  • 自动化与过程控制
  • 人机界面
  • 传感器集线器
  • 机器人
以下是一些有趣的项目供您参考。
家庭中心复古灯驱动电机
立即制作!立即制作!立即制作!
Seeed Studio BeagleBone® Green 亚克力外壳GPIO 控制智能灯
立即制作!立即制作!立即制作!
硬件概览
  • USB 主机 - USB 主机
  • DC 电源和 USB 客户端 - 为板子供电并充当客户端
  • LED 指示灯
    • D2 在启动时配置为以心跳模式闪烁
    • D3 在启动时配置为在 microSD 卡访问期间点亮
    • D4 在启动时配置为在 CPU 活动期间点亮
    • D5 在启动时配置为在 eMMC 访问期间点亮
  • 启动按钮
    • 当插入 SD 卡时,系统将优先从 SD 卡启动。如果您希望从 eMMC 启动,请按下此按钮然后上电。
    • 启动后作为普通按钮使用,连接到 GPIO_72
  • I2C Grove 接口 - 连接到 I2C2
  • Uart Grove 接口 - 连接到 UART2
  • 串行调试 - 连接到 UART0,PIN1~PIN6:GND, NC, NC, RX, TX, NC,注意 PIN1 靠近 USB。
引脚映射
每个数字 I/O 引脚有 8 种不同的模式可供选择,包括 GPIO。
65 个可能的数字 I/O
note
在 GPIO 模式下,每个数字 I/O 都可以产生中断。
PWM 和定时器
note
最多可以将 8 个数字 I/O 引脚配置为脉宽调制器 (PWM),以生成信号来控制电机或创建伪模拟电压水平,而无需占用额外的 CPU 周期。
模拟输入
note
请确保不要向模拟输入引脚输入超过 1.8V 的电压。这是一个单通道 12 位模数转换器,具有 8 个通道,其中 7 个通道可通过引脚头访问。
UART
note
有一个专用的引脚头用于连接到 UART0 引脚并连接调试电缆。扩展引脚头提供了另外五个串行端口,但其中一个端口仅有单向连接到引脚头。
I2C
note
第一个 I2C 总线用于读取扩展板上的 EEPROM,不能用于其他数字 I/O 操作,否则会干扰其功能,但您仍然可以在可用地址上添加其他 I2C 设备。第二个 I2C 总线可供您配置和使用。
SPI
note
如果需要快速输出数据,可以考虑使用 SPI 端口。
enter image description here
机械图纸
入门指南
note
本章节基于 Win10 编写。其他操作系统的步骤类似。
步骤1. 通过 USB 连接 Seeed Studio BeagleBone® Green
使用提供的 micro USB 数据线将 Seeed Studio BeagleBone® Green 连接到您的电脑。这将为开发板供电并提供开发接口。Seeed Studio BeagleBone® Green 将从板载的 2GB 或 4GB eMMC 启动 Linux。
Seeed Studio BeagleBone® Green 将作为一个闪存驱动器运行,为您提供本地文档和驱动程序的副本。请注意,此接口不能用于通过 microSD 卡重新配置新镜像,但可以通过 uEnv.txt 文件更新启动参数。
您会看到 PWR LED 持续点亮。在 10 秒内,您应该会看到其他 LED 按默认配置闪烁。
  • D2 在启动时配置为以心跳模式闪烁
步骤2. 安装驱动程序
为您的操作系统安装驱动程序,以便通过 USB 网络访问 Beagle。额外的驱动程序可以为您提供对开发板的串行访问。
操作系统USB 驱动程序备注
Windows (64 位)64 位安装程序
Windows (32 位)32 位安装程序
Mac OS X网络驱动 串行驱动请安装两组驱动程序。
Linuxmkudevrule.sh不需要安装驱动程序,但您可能会发现一些 udev 规则有用。
note
对于 Windows 系统,请注意:
  • Windows 驱动程序认证警告可能会弹出两到三次。点击“忽略”、“安装”或“运行”。
  • 要检查您运行的是 32 位还是 64 位 Windows,请参阅 此处
  • 在没有最新服务版本的系统上,您可能会遇到错误 (0xc000007b)。在这种情况下,请安装并重试。
  • 您可能需要重启 Windows。
  • 这些驱动程序已测试可在 Windows 10 上运行。
note
更多关于 FTDI USB 转串行/JTAG 的信息和驱动程序,请访问 https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
note
更多关于 USB 转虚拟以太网的信息和驱动程序,请访问 https://www.linux-usb.org/gadget/https://joshuawise.com/horndis
步骤3. 访问您的 Beagle
使用 Chrome 或 Firefox 浏览器(Internet Explorer 不支持),访问运行在开发板上的 Web 服务器。它将加载一个展示开发板功能的演示文稿。使用键盘上的方向键导航演示文稿。
点击 http://192.168.7.2 访问您的 Seeed Studio BeagleBone® Green。 旧版软件镜像需要您弹出 BeagleBone® 驱动器以启动网络。使用最新的软件镜像,不再需要此步骤。
点击查看大图
步骤4. Cloud9 IDE
要开始编辑存储在开发板上的程序,您可以通过点击以下链接使用 Cloud9 IDE:
点击进入 Cloud9 IDE
更新到最新软件
您需要将开发板更新到最新的软件以保持更好的性能,以下是逐步操作指南。
步骤1. 下载最新的软件镜像
首先,您需要在此处下载适合的镜像。
点击下载
note
由于文件较大,下载可能需要大约30分钟或更长时间。
您下载的文件将具有 .img.xz 扩展名。这是SD卡的压缩扇区镜像。
步骤2. 安装解压工具并解压镜像
下载并安装 7-zip
note
选择适合您系统的版本。
使用 7-zip 解压 SD 卡的 .img 文件
步骤3. 安装SD卡写入工具
下载并安装 Image Writer for Windows。请确保下载的是二进制发行版。
步骤4. 将镜像写入SD卡
首先,您需要一个SD卡适配器将microSD卡连接到计算机。然后使用 Image Writer for Windows 软件将解压后的镜像写入SD卡。
写入�镜像
点击 Write 按钮,开始写入过程。
写入过程
note
  • 您可能会看到关于设备损坏的警告。只要您选择的是SD卡进行写入,这个警告是可以接受的。
  • 此时不要将 BeagleBone® 连接到计算机。
  • 该过程可能需要长达10分钟。
步骤5. 从SD卡启动开发板
将SD卡插入(先关闭电源)开发板中。然后开发板将从SD卡启动。
note
如果您不需要将镜像写入板载eMMC,则无需阅读本章的最后部分。否则,请继续。
如果您希望将镜像写入板载eMMC,您需要启动开发板并修改一个文件。
/boot/uEnv.txt 中:
##启用 BeagleBone® Black: eMMC 刷写器: #cmdline=init=/opt/scripts/tools/eMMC/init-eMMC-flasher-v3.sh
修改为:
##启用 BeagleBone® Black: eMMC 刷写器: cmdline=init=/opt/scripts/tools/eMMC/init-eMMC-flasher-v3.sh
然后您会看到4个用户LED灯如下图所示:
闪烁过程
note
如果您没有看到上述的闪烁灯光,请按下 RESET 按钮重置开发板。
当闪存写入完成时,所有4个USRx LED将会 熄灭。最新的Debian闪存镜像会在完成后自动关闭开发板电源。这可能需要长达 10分钟。关闭开发板电源,移除SD卡并重新上电即可完成。
Grove 模块适配 Seeed Studio BeagleBone® Green
Grove 是一种模块化、标准化连接器的原型系统。Grove 采用积木式的方法来组装电子元件。与基于跳线或焊接的系统相比,它更容易连接、实验和构建,同时简化了学习过程,但并未降低到过于简单的程度。其他一些原型系统可能将复杂度降低到积木的水平,这种方式也有其学习价值,但 Grove 系统允许您构建真正的系统。它需要一定的学习和专业知识来连接组件。
以下列出了与 Seeed Studio BeagleBone® Green 兼容的 Grove 模块。
SKU名称接口链接
101020054Grove - 3轴数字加速度计(+16g)I2C链接
101020071Grove - 3轴数字加速度计(+400g)I2C链接
101020034Grove - 3轴数字罗盘I2C链接
101020050Grove - 3轴数字陀螺仪模拟链接
101020081Grove - 6轴加速度计和罗盘 v2.0I2C链接
101020072Grove - 气压传感器(BMP180)I2C链接
104030010Grove - 蓝色LEDI/O链接
101020003Grove - 按钮I/O链接
111020000Grove - 按钮(P)I/O链接
107020000Grove - 蜂鸣器I/O链接
104030006Grove - 可串联RGB LEDI2C链接
101020030Grove - 数字光传感器I2C链接
103020024Grove - 指夹式心率传感器I2C链接
101020082Grove - 带外壳的指夹式心率传感器I2C链接
113020003Grove - GPSUART链接
104030007Grove - 绿色LEDI/O链接
103020013Grove - I2C ADCI2C链接
103020006Grove - I2C 集线器I2C链接
101020079Grove - IMU 10DOFI2C链接
101020080Grove - IMU 9DOF v2.0I2C链接
101020040Grove - 红外距离中断器I/O链接
104030011Grove - OLED 显示屏 0.96''I2C链接
104030008Grove - OLED 显示屏 1.12''I2C链接
104030005Grove - 红色LEDI/O链接
103020005Grove - 继电器I/O链接
316010005Grove - 舵机I/O链接
101020023Grove - 声音传感器模拟链接
101020004Grove - 开关(P)I/O链接
101020015Grove - 温度传感器模拟链接
101020019Grove - 温湿度传感器 Pro模拟链接
Seeed Studio BeagleBone® Green 的扩展板(Cape)
当您开始一个项目时,可能需要一些扩展板。目前已经有许多适用于 Seeed Studio BeagleBone® Green 的扩展板,包括 LCD 显示屏、电机驱动器以及 HDMI 扩展等。以下是一些推荐的扩展板。
Grove Cape电机桥接扩展板 (Motor Bridge Cape)HDMI 扩展板 (HDMI Cape)
立即购买!立即购买!立即购买!
Grove Cape5 英寸 LCD7 英寸 LCD
立即购买!立即购买!立即购买!
常见问题解答 (FAQ)
1. Seeed Studio BeagleBone® Green 1 和 Seeed Studio BeagleBone® Green 2 有什么区别?
我们在 2016 年更新了 Seeed Studio BeagleBone® Green 的 eMMC。因此,Seeed Studio BeagleBone® Green 1 的旧固件无法在 Seeed Studio BeagleBone® Green 2 上运行,但新固件可以同时兼容 Seeed Studio BeagleBone® Green 1 和 Seeed Studio BeagleBone® Green 2。
2. 有时 Seeed Studio BeagleBone® Green 的网络端口无法工作,必须重启才能恢复。这种情况偶尔会发生。
请更换一个稳定的电源后再试。通常手机 USB 电源适配器比电脑 USB 更稳定。或者,您可以移除电容 C162。
note
BeagleBone Green 在 2021 年进行了修订,上述提到的电容 C162 在更新后的版本中已被移除。本常见问题仅适用于 2021 年之前发布的 BeagleBone Green 版本。
3. Seeed Studio BeagleBone® Green 的工作温度范围是多少?
BeagleBone® Green 的工作温度范围为 0-75 摄氏度。
参考资料
以下是一些参考资料,可以帮助您获取更多关于该开发板的信息。
原理图在线查看器
资源
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
