将 Wio Terminal 连接到 Google Cloud IoT Core
可升级为工业传感器​
通过 SenseCAP S2110 控制器 和 S2100 数据记录仪,您可以轻松将 Grove 转变为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您完成原型设计,还为您提供使用 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及来自 APP 的强大支持,使得 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光强、CO2、EC 传感器以及一款 8 合 1 气象站。尝试最新的 SenseCAP S210x,为您的下一个工业项目取得成功。
SenseCAP 工业传感器
S2100
数据记录仪
S2101
空气温湿度
S2102
光强
S2103
空气温湿度 & CO2
S2104
土壤湿度 & 温度
S2105
土壤湿度 & 温度 & EC
S2110
LoRaWAN® 控制器
S2120
8 合 1 气象站
介绍​
在本教程中,我们将引导您完成将 Wio Terminal 连接到 Google Cloud IoT Core 的过程,并将遥测数据从 Wio Terminal 发送到 Google Cloud IoT Core。教程分为两个部分,第一部分将介绍如何使用现有的库来发送代码中预配置的遥测数据,而第二部分将介绍如何将您自己的传感器添加到 Wio Terminal 上,并将遥测数据发送到 Google Cloud IoT Core。Google Cloud IoT Core 支持 HTTP 和 MQTT 协议进行通信,但在本教程中我们将使用 MQTT 协议。
什么是 Google Cloud?​
Google Cloud 包括一组物理资产(如计算机和硬盘驱动器)以及虚拟资源(如虚拟机 (VM)),这些资源分布在 Google 全球的数据中心中。这种资源分布带来了多种优势,包括在发生故障时的冗余性,以及通过将资源定位在更靠近客户端的位置来减少延迟。
在云计算中,您可能习惯于将软件和硬件产品视为服务。这些服务提供对底层资源的访问。Google Cloud 提供的服务列表 很长,并且还在不断增长。当您在 Google Cloud 上开发网站或应用程序时,您可以将这些服务组合成满足您基础设施需求的组合,然后添加您的代码以实现您想要构建的场景。
什么是 Google Cloud Platform?​
Google Cloud Platform (GCP) 是一组云计算服务的集合。通过一系列管理工具,它提供了一系列模块化的云服务,包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。它提供基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和无服务器计算环境。
什么是 Google Cloud IoT Core?​
Google Cloud Internet of Things (IoT) Core 是一项完全托管的服务,用于安全地连接和管理 IoT 设备,从少量设备到数百万台设备。它可以从连接的设备中摄取数据,并构建与 Google Cloud Platform 的其他大数据服务集成的丰富应用程序。
什么是 Google Cloud Console?​
Google Cloud Console 提供了一个基于 Web 的图形用户界面,您可以使用它来管理 Google Cloud Platform 的资源。在使用 Cloud Console 时,您可以创建一个新项目或选择一个现有项目,并在该项目的上下文中使用您创建的资源。您可以创建多个项目,因此可以根据自己的需求使用项目来分隔工作。例如,如果您希望确保只有某些团队成员可以访问某个项目中的资源,而所有团队成员都可以继续访问另一个项目中的资源,则可以启动一个新项目。
将 Wio Terminal 连接到 Google Cloud IoT Core(通过 MQTT)​
如前所述,我们将使用可用的 MQTT 桥接来实现 Wio Terminal 与 Google Cloud IoT Core 之间的通信。不过,如果需要,也可以使用 HTTP 桥接。
Google Cloud 控制台设置​
首先,我们需要访问 Google Cloud 控制台,创建一个 Cloud IoT Core 设备注册表并注册一个设备。
初始设置​
  • 步骤 1: 访问 此处 创建一个新项目
注意: 如果提示,请登录您的 Google 账户
  • 步骤 2: 点击 选择项目 菜单
  • 步骤 3: 点击 新建项目 并输入一个 项目名称
  • 步骤 4: 点击 创建
  • 步骤 5: 为您的云项目启用计费。这是为了确保您不是机器人,并且不会被收费。在导航菜单中选择“计费”,并完成设置。
  • 步骤 6: 访问 此处 启用 Cloud IoT Core 和 Cloud Pub/Sub API
注意: 从下拉菜单中选择您之前创建的项目
创建设备注册表​
  • 步骤 1: 访问 Cloud 控制台中的 Google Cloud IoT Core 页面
  • 步骤 2: 点击 创建注册表
  • 步骤 3: 输入一个 注册表 ID
注意: 这是您的注册表名称
  • 步骤 4: 选择一个 区域
注意: 如果您在美国,请选择 us-central1 作为区域。如果您在美国以外,请选择您首选的区域。
  • 步骤 5: 在 选择一个 Cloud Pub/Sub 主题 下拉列表中,选择 创建主题 并输入您首选的 主题 ID
  • 步骤 6: 点击 创建主题
  • 步骤 7: 点击 显示高级选项
  • 步骤 8: 设备状态主题 和 证书值 字段是可选的,因此保持为空
  • 步骤 9: 为 协议 选择 MQTT
  • 步骤 10: 在 Cloud IoT Core 页面上点击 创建
现在我们已经创建了一个设备注册表,并为发布设备遥测事件创建了一个 Cloud Pub/Sub 主题。
生成设备密钥对(EC 密钥)​
Cloud IoT Core 使用公钥(或非对称)认证。
  • 设备使用私钥签署 JSON Web Token (JWT)。该令牌作为设备身份的证明传递给 Cloud IoT Core。
  • 服务使用设备的公钥(在发送 JWT 之前上传)来验证设备的身份。
Cloud IoT Core 支持 RSA 和椭圆曲线算法,在本教程中我们将使用椭圆曲线密钥。
  • 步骤 1: 在您的电脑上创建一个新文件夹
  • 步骤 2: 从终端窗口导航到该文件夹,并输入以下命令以生成 P-256 椭圆曲线密钥对
openssl ecparam -genkey -name prime256v1 -noout -out ec_private.pem
openssl ec -in ec_private.pem -pubout -out ec_public.pem
注意: 请确保通过 此链接 安装 openssl,并将目录位置添加到 PATH。
上述命令将创建以下公钥/私钥对:
  • ec_private.pem:必须安全存储在设备上的私钥,用于签署认证 JWT。
  • ec_public.pem:必须存储在 Cloud IoT Core 中的公钥,用于验证认证 JWT 的签名。
提取私钥​
我们需要提取私钥字节,并将其复制到稍后将在本教程中创建的 Arduino 项目中的私钥字符串中。现在保存这些密钥以备后用。
  • 步骤 1: 打开一个终端窗口,导航到我们之前生成椭圆曲线密钥对的文件夹。
  • 步骤 2: 输入以下命令
openssl ec -in ec_private.pem -noout -text
  • 步骤 3: 将生成的私钥字节(位于 priv: 下)复制并粘贴到记事本中保存,以备后用。
将设备添加到注册表​
  • 步骤 1: 访问 注册表页面,并选择您之前创建的注册表
  • 步骤 2: 选择 设备 标签并点击 创建设备
  • 步骤 3: 输入一个 设备 ID
  • 步骤 4: 设备元数据 字段是可选的,因此保持为空
  • 步骤 5: 点击 通信、云日志记录、认证 下拉菜单
  • 步骤 6: 为 设备通信 选择 允许
  • 步骤 7: 在 认证 字段中,在 输入方法 下选择 上传
  • 步骤 8: 从 公钥格式 下拉菜单中选择 ES256
  • 步骤 9: 在 公钥值 下,点击 浏览 按钮,导航到我们之前创建的 椭圆曲线密钥对 文件夹,并选择 ec_public.pem
  • 步骤 10: 点击 创建
现在您已将设备添加到注册表中。设备的 ES256 密钥会显示在设备的详细信息页面上。
设置订阅者​
现在我们已经创建了一个设备注册表、一个主题并将设备添加到该注册表中,接下来我们将创建一个订阅者,以订阅我们创建的主题,从而获取来自 Wio Terminal 的遥测数据。
  • 步骤 1: 在 Google Cloud 控制台的搜索栏中输入 Pub,并从结果中选择 Pub/Sub
  • 步骤 2: 点击导航菜单中的 订阅
  • 步骤 3: 点击 CREATE SUBSCRIPTION(创建订阅)
  • 步骤 4: 输入一个您选择的 Subscription ID(订阅 ID)
  • 步骤 5: 从 Select a Cloud Pub/Sub topic(选择一个 Cloud Pub/Sub 主题) 下拉菜单中选择我们之前创建的 Pub/Sub topic(主题)
  • 步骤 6: 选择 Pull 作为交付类型
  • 步骤 7: 点击 Create(创建)
现在我们已经完成了 Google Cloud IoT Core 的设置。接下来,我们将开始设置 Wio Terminal 和 Arduino IDE。
使用 Arduino 设置 Wio Terminal​
所需库​
本教程需要两个库。
  1. lwMQTT MQTT Arduino 库
  2. Google Cloud IoT Arduino 库
下载这些库的步骤如下:
  • 步骤 1: 打开 Arduino IDE
  • 步骤 2: 导航到 Sketch > Include Library > Manage Libraries
  • 步骤 3: 在搜索框中输入 lwMQTT 和 Google Cloud IoT 并安装这些库
配置凭据和账户信息​
现在我们需要在 ciotc_config.h 文件中设置 Wi-Fi 凭据和 Google Cloud IoT Core 信息。
  • 步骤 1: 在 Arduino IDE 中,导航到 File > Examples > Google Cloud IoT JWT > Esp32-lwmqtt
  • 步骤 2: 打开 ciotc_config.h
  • 步骤 3: 修改 Wi-Fi 网络详情
const char *ssid = "Enter_SSID";
const char *password = "Enter_Password";
  • 步骤 4: 修改 Google Cloud IoT 详情
const char *project_id = "Enter_Project_ID";
const char *location = "Enter_location";
const char *registry_id = "Enter_Registry_ID";
const char *device_id = "Enter_Device_ID";
  • 步骤 5: 复制我们之前从 ec_private.pem 文件中获取并保存到记事本中的私钥字节
const char *private_key_str =
"6e:b8:17:35:c7:fc:6b:d7:a9:cb:cb:49:7f:a0:67:"
"63:38:b0:90:57:57:e0:c0:9a:e8:6f:06:0c:d9:ee:"
"31:41";
注意: 密钥长度应为 32 对十六进制数字。
修改 NTP 时间方法​
打开 esp32-mqtt.h 文件,并用以下代码替换整个文件。在这里,我们用通过 UDP 获取 NTP 时间的实现替换了 configTime 函数。
#include <Client.h>
#include <rpcWiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <MQTT.h>
#include <CloudIoTCore.h>
#include <CloudIoTCoreMqtt.h>
#include "ciotc_config.h" // 更新此文件以包含您的配置
// !!REPLACEME!!
// MQTT 的回调函数,用于命令和配置更新
// 在此处放置您的消息处理代码。
void messageReceived(String &topic, String &payload){
Serial.println("incoming: " + topic + " - " + payload);
// 初始化此板的 WiFi 和 MQTT
//Client *netClient;
CloudIoTCoreDevice *device;
CloudIoTCoreMqtt *mqtt;
MQTTClient *mqttClient;
unsigned long iat = 0;
String jwt;
WiFiUDP udp;
unsigned int localPort = 2390;
unsigned long devicetime;
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP 时间戳在消息的前 48 个字节中
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; // 用于存储传入和传出数据包的缓冲区
// 向给定地址的时间服务器发送 NTP 请求
unsigned long sendNTPpacket(const char* address) {
// 将缓冲区中的所有字节设置为 0
for (int i = 0; i < NTP_PACKET_SIZE; ++i) {
packetBuffer[i] = 0;
// 初始化形成 NTP 请求所需的值
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI、版本、模式
packetBuffer[1] = 0; // 层级或时钟类型
packetBuffer[2] = 6; // 轮询间隔
packetBuffer[3] = 0xEC; // 对等时钟精度
// 根延迟和根分散的 8 个字节为零
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// 所有 NTP 字段都已赋值,现在可以发送请求时间戳的数据包:
udp.beginPacket(address, 123); // NTP 请求发送到端口 123
udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
udp.endPacket();
unsigned long getNTPtime() {
// 模块返回一个无符号长整型时间值,表示自 1970 年 1 月 1 日以来的秒数
// 如果遇到问题,则返回 0
// 仅在连接时发送数据
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
// 初始化 UDP 状态
udp.begin(WiFi.localIP(), localPort);
sendNTPpacket(ntp_primary); // 向时间服务器发送 NTP 数据包
// 等待是否有回复
if (udp.parsePacket()) {
udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // 将数据包读入缓冲区
unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears;
long tzOffset = 0UL;
unsigned long adjustedTime;
return adjustedTime = epoch + tzOffset;
else {
udp.stop();
return 0; // 0 表示失败
udp.stop();
else {
return 0;
// 此板特定的辅助函数
String getDefaultSensor(){
return "Wifi: " + String(WiFi.RSSI()) + "db";
String getJwt(){
Serial.println("Refreshing JWT");
iat = getNTPtime();
Serial.println(iat);
jwt = device->createJWT(iat, jwt_exp_secs);
Serial.println(jwt);
return jwt;
void setupWifi(){
Serial.println("Starting wifi");
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Connecting to WiFi");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
delay(100);
Serial.println("Waiting on time sync...");
while (getNTPtime() < 1510644967){
delay(10);
void connectWifi(){
Serial.print("checking wifi...");
Serial.print(".");
// 协调前面代码中的各种方法。
bool publishTelemetry(String data){
return mqtt->publishTelemetry(data);
bool publishTelemetry(const char *data, int length){
return mqtt->publishTelemetry(data, length);
bool publishTelemetry(String subfolder, String data){
return mqtt->publishTelemetry(subfolder, data);
bool publishTelemetry(String subfolder, const char *data, int length){
return mqtt->publishTelemetry(subfolder, data, length);
void connect(){
connectWifi();
mqtt->mqttConnect();
WiFiClientSecure netClient;
void setupCloudIoT(){
device = new CloudIoTCoreDevice(
project_id, location, registry_id, device_id,
private_key_str);
setupWifi();
mqttClient = new MQTTClient(512);
mqttClient->setOptions(180, true, 1000); // keepAlive, cleanSession, timeout
mqtt = new CloudIoTCoreMqtt(mqttClient, &netClient, device);
mqtt->setUseLts(true);
mqtt->startMQTT();
在 Esp32-lwmqtt.ino 中添加宏定义​
在 Esp32-lwmqtt.ino 文件中为 Wio Terminal 板添加宏定义:
#if defined(ESP32) || defined(WIO_TERMINAL)
#define __ESP32_MQTT_H__
#endif
现在我们已经完成了 Arduino IDE 的设置。最后,您需要将此代码上传到 Wio Terminal。打开串口监视器,您将看到如下所示的输出。
显示遥测数据​
现在我们需要显示来自 Wio Terminal 的传入遥测数据。在此示例代码中,Wi-Fi 信号强度将作为遥测数据发送。
  • 步骤 1: 访问 Google Cloud Console 中的 Pub/Sub
注意: 您可以在 Google Cloud Console 的搜索栏中搜索 Pub
  • 步骤 2: 在导航菜单中进入 Subscriptions
  • 步骤 3: 选择我们之前创建的订阅 ID
  • 步骤 4: 点击 VIEW MESSAGES
  • 步骤 5: 点击 PULL,您将看到如下所示的传入遥测数据。
如何添加其他传感器?​
您可以将任何传感器添加到 Wio Terminal,并将遥测数据发送到 Google Cloud IoT Core。为了简单起见,我们将使用 Wio Terminal 的内置光传感器,将光强度数据发送到 Google Cloud IoT Core。
Google Cloud IoT 设置​
  • 步骤 1: 访问 Google Cloud Console 中的 IoT Core
注意: 您可以在 Google Cloud Console 的搜索栏中搜索 IoT Core
  • 步骤 2: 选择我们之前创建的注册表
  • 步骤 3: 在 Cloud Pub/Sub topics 下选择 Add or edit topics
  • 步骤 4: 点击 ADD ADDITIONAL TOPIC
  • 步骤 5: 在 Select a Cloud Pub/Sub topic 的下拉菜单中点击 CREATE A TOPIC
  • 步骤 6: 输入 Topic ID 并点击 CREATE TOPIC
  • 步骤 7: 在 Subfolder 列中输入 Subfolder name
注意: 子文件夹名称将在 Arduino 代码中用于与主题关联
  • 步骤 8: 点击 UPDATE
  • 步骤 9: 按照之前的说明创建一个 新订阅
Arduino 设置​
导航到 Esp32-lwmqtt.ino 并添加以下内容:
  • 步骤 1: 在循环后,为内置光传感器添加以下内容:
int light = analogRead(WIO_LIGHT); // 分配变量以存储光传感器值
light = map(light, 0, 1023, 0, 100); // 映射传感器值
  • 步骤 2: 添加带有子文件夹名称的主题:
    publishTelemetry(getDefaultSensor());
publishTelemetry("/light", String(light));
注意: 如果未添加子文件夹名称,遥测数据将发送到默认主题。在这种情况下,如前所述的 Wi-Fi 信号强度遥测数据将发送到我们之前创建的第一个主题,即默认主题。
将代码上传到 Wio Terminal 后,从新创建的主题中作为订阅者拉取数据,您将看到如下结果。
如何添加其他传感器并在仪表板上可视化数据?​
尽管 Google Cloud IoT Core 不提供现成的仪表板来可视化传感器数据,但我们将通过使用 InfluxDB 和 Grafana 来实现这一目标。
InfluxDB 是一个时间序列数据库,其中每条数据都与特定的时间戳相关联,显示与特定数据相关的日期和时间。而 Grafana 是一个开源解决方案,用于运行数据分析、提取有意义的指标,并通过可定制的仪表板监控应用程序。
基本上,我们将连接一个温度/湿度传感器到 Wio Terminal,使用 Google Cloud Function 将数据从 Pub/Sub 传输到位于 GKE(Google Kubernetes Engine)集群中的 InfluxDB,并使用交互式仪表板在 Grafana 上显示来自 InfluxDB 的数据。
Arduino 硬件设置​
将 Grove - 温湿度传感器 (DHT11) 连接到 Wio Terminal 的 Grove - 数字/模拟端口 (D0)。
Arduino 软件设置​
  • 步骤 1: 访问 Grove - 温湿度传感器仓库 并将其下载为 zip 文件
  • 步骤 2: 打开 Arduino,导航到 Sketch > Include Library > Add .ZIP Library,选择下载的库以安装
导航到之前使用的 Esp32-lwmqtt.ino 并添加以下内容:
  • 步骤 1: 在 #include "esp32-mqtt.h" 之后添加以下内容:
#include "DHT.h" // DHT 库
#define DHTPIN 0 // 定义 DHT 的信号引脚
#define DHTTYPE DHT11 // 定义 DHT 传感器类型
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // 初始化 DHT 传感器
  • 步骤 2: 在 setup 中添加以下内容以启动 DHT 传感器:
dht.begin();
  • 步骤 3: 在 void loop() 的 if 循环 中添加以下内容:
int temperature = dht.readTemperature(); // 分配变量以存储温度
int humidity = dht.readHumidity(); // 分配变量以存储湿度
String payload = String("{\"timestamp\":") + getNTPtime() +
String(",\"temperature\":") + temperature +
String(",\"humidity\":") + humidity +
String("}");
publishTelemetry(payload);
注意: 在将所有数据解析为字符串并存入 InfluxDB 时,解析 时间 非常重要,因为 InfluxDB 是一个时间序列数据库。此外,pushTelemetry 函数会将数据发送到我们在本教程开头创建的默认主题。
  • 步骤 4: 将代码上传到 Wio Terminal
  • 步骤 1: 访问 此处 的仓库并下载为 zip 文件
  • 步骤 2: 解压下载的 zip 文件
  • 步骤 3: 打开 Google Cloud 控制台并导航到 Google Kubernetes Engine,等待系统初始化
  • 步骤 4: 点击右上角的按钮启动 Cloud Shell
  • 步骤 5: 输入以下命令为 gcloud 命令行工具设置默认值
export ZONE=<enter_zone> # 例如 us-central1-a,参考 https://cloud.google.com/compute/docs/regions-zones/#available
export PROJECT_ID=<enter_project-id> # 项目 ID 名称
gcloud config set project $PROJECT_ID
gcloud config set compute/zone $ZONE
  • 步骤 6: 输入以下命令创建一个包含一个 n1-standard-1 节点的 GKE 集群
gcloud container clusters create influxdb-grafana \
--num-nodes 1 \
--machine-type n1-standard-1 \
--zone $ZONE
  • 步骤 7: 输入以下命令创建一个用于存储 InfluxDB 和 Grafana 认证信息的密钥
kubectl create secret generic influxdb-grafana \
--from-literal=influxdb-user=admin \
--from-literal=influxdb-password=passw0rd \
--from-literal=grafana-user=admin \
--from-literal=grafana-password=passw0rd
注意: 你可以根据自己的喜好更改 InfluxDB 和 Grafana 的用户名和密码
  • 步骤 8: 点击 Google Shell 中的 Open Editor
  • 步骤 9: 将之前下载并解压的文件夹拖放到 Cloud Shell Editor
  • 步骤 10: 点击 Open Terminal 返回终端。输入以下命令导航到 05-influxdb_grafana_k8s 目录
cd esp32-cloud-iot-core-k8s-master/05-influxdb_grafana_k8s
  • 步骤 11: 输入以下命令将 InfluxDB 和 Grafana 部署到 Kubernetes
kubectl create -f k8s/
Grafana 设置​
  • 步骤 1: 输入以下命令检查服务的外部 IP 和端口
kubectl get services
  • 步骤 2: 复制 Grafana 的外部 IP
  • 步骤 3: 访问 http://<grafana service external ip>:3000
注意: 将之前复制的 Grafana 外部 IP 粘贴到 <grafana service external ip>
  • 步骤 4: 使用之前设置的凭据登录 Grafana
  • 步骤 5: 点击齿轮图标并导航到 Configuration > Data Sources
  • 步骤 6: 点击 Add data source 并选择 influxDB
  • 步骤 7: 在 URL 字段中输入以下内容
http://influxdb:8086
  • 步骤 8: 在 Database 字段中输入以下内容并点击 Save & Test
iot
注意: 如果成功设置了 InfluxDB 数据源,你应该会看到消息 Data source is working
创建 Google Cloud Function​
现在我们需要创建一个 Google Cloud Function,将数据从 Pub/Sub 的主题传输到 InfluxDB,并通过 Grafana 的交互式仪表板显示 InfluxDB 中的数据。
  • 步骤 1: 返回 Google Cloud Console 并打开 Cloud Shell
  • 步骤 2: 输入以下命令启用 Cloud Functions API
gcloud services enable cloudfunctions.googleapis.com
  • 步骤 3: 输入以下命令导航到 06-cloud_function 目录
cd esp32-cloud-iot-core-k8s-master/06-cloud_function
  • 步骤 4: 在 vim 文本编辑器 中打开 main.py
  • 步骤 5: 按下键盘上的 i 进入 编辑模式
  • 步骤 6: 修改 _get_influxdb_client 函数 中的 InfluxDB 变量(主机、端口、用户名、密码)
注意: 通过在 Cloud Shell 中输入以下命令并复制外部 IP 获取 InfluxDB 主机
  • 步骤 7: 输入 :wq 保存文件
  • 步骤 8: 输入以下命令部署 Cloud Function
export PUBSUB_TOPIC="enter_topic-name>"
export REGION="enter_region" # https://cloud.google.com/functions/docs/locations
gcloud functions deploy iotcore_pubsub_to_influxdb --runtime python37 --trigger-topic $PUBSUB_TOPIC --region $REGION
返回 Grafana 设置​
  • 步骤 1: 打开 Grafana 并导航到 Dashboards > Manage
  • 步骤 2: 点击 New Dashboard 并点击 Add new panel
  • 步骤 3: 导航到 Visualization 并点击 Graph
  • 步骤 4: 在 Query 下的 FROM 标签中,点击 select measurement 并从下拉菜单中选择 temperature
  • 步骤 5: 点击 + Query 并为 humidity 重复 步骤 12
  • 步骤 6: 根据你的喜好更改其他设置
  • 步骤 7: 点击 Apply
  • 步骤 8: 点击 Add panel 并 Add new panel
  • 步骤 9: 导航到 Visualization 并点击 Gauge
  • 步骤 10: 在 Query 下的 FROM 标签中,点击 select measurement 并从下拉菜单中选择 temperature
  • 步骤 11: 在 Field 标签下的 Unit 中,从下拉菜单中选择 Temperature > Celcius
  • 步骤 12: 在 Min 和 Max 中输入仪表的最小值和最大值
  • 步骤 13: 在 Display name 中输入 Temperature
  • 步骤 14: 按照 步骤 15 的方法为 humidity 重复操作
  • 步骤 15: 点击 Apply
现在你将在 Grafana 上看到创建的仪表板
技术支持与产品讨论​
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时能够获得尽可能顺畅的体验。我们提供了多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
