Eclipse IDE 用于 RePhone Kit
RePhone 可以作为一个学习工具,帮助您开始有趣的项目。目前,RePhone 支持多种开发环境和开发语言,您可以基于 Eclipse IDE 或 Arduino IDE 使用 C/C++ 构建应用程序,也可以使用 Lua 和 JavaScript。
本 Wiki 是一个用户指南,旨在帮助您使用 Eclipse IDE 开始您的 RePhone 项目。
产品版本购买链接
RePhone core 2G-Atmel32u4 v1.0立即购买
RePhone core 2G-AtmelSAMD21立即购买
下载 Eclipse IDE 用于 RePhone​
在下载用于 RePhone 的 Arduino IDE 之前,请确保您的电脑满足以下要求:
  • 操作系统:Microsoft Windows XP、Vista、7 或 8
  • Eclipse IDE:Indigo (3.7) 和 CDT 8.0.2。
现在请点击以下图标,从 Eclipse 官方网站下载并安装 Eclipse IDE for C/C++ Developers。安装 IDE 可能需要在您的电脑上安装适当的 JAVA SE Development Kit 8。
安装 Eclipse 插件:LinkIt Assist 2502 SDK 2.0.46​
为了使用 RePhone 和 Eclipse IDE,您需要将 LinkIt Assist 2502 Eclipse 插件安装到与 Eclipse IDE 相同的文件夹中,即存放‘eclipse.exe’的文件夹。
安装 LinkIt Assist 2502 SDK 2.0.46 的步骤如下:
步骤 1. 下载 LinkIt Assist 2502 SDK 2.0.46 压缩文件。
步骤 2. 解压 LinkIt Assist 2502 SDK 2.0.46 压缩文件的内容。SDK 中除了 Eclipse 插件外还包含其他工具,因此建议将内容解压到永久位置。如果您将内容解压到临时位置,安装程序会提供将其移动到永久位置的选项。
步骤 3. 确保 Eclipse IDE 未运行。
步骤 4. 运行 LinkIt Assist 2502 SDK 2.0.46 安装程序‘InstallPlugins.exe’,如下图所示:
步骤 5. 在欢迎页面,点击‘Next’
步骤 6. 您将被要求选择 Eclipse IDE 的安装位置。点击‘Browse’,找到您安装 Eclipse IDE 的文件夹(即安装‘Eclipse IDE for C/C++ Developer’的指定文件夹),点击‘OK’和‘Next’。
步骤 7. 在“移动 SDK 到永久位置”页面,如果您将压缩文件解压到临时位置,请勾选‘Move LinkIt Assist 2502 2.0 package to new folder’。点击‘Browse’,选择一个永久位置来存储 SDK,然后点击‘Next’进入下一步。
步骤 8. 在“准备安装 SDK”页面,检查所选位置是否正确,如果正确,点击‘Install’。
步骤 9. 在安装的最后一步,如果这是您第一次安装 LinkIt SDK,请勾选‘Install the MediaTek USB Driver’,然后点击‘Finish’完成安装。
步骤 10. 插件安装完成后,在您安装 Eclipse IDE 的位置会出现一个名为‘LINKIT_ASSIST_SDK’的文件夹。
打开“eclipse.exe”后,您还可以在 Eclipse 窗口中找到插件,请参阅以下部分“创建您的第一个项目:Hello World”中的步骤 8。
更新/刷写固件​
注意:请注意,刷写固件会删除存储在 RePhone 中的所有设置和文件(如图片、音乐)。在刷写/更新固件之前,请确保您已经了解这一点。
我知道您对您的 RePhone 非常期待,迫不及待地想开始编程,但请稍等片刻。在开始之前,确保核心模块 Xadow GSM+BLE 的固件与您刚安装的 LinkIt Assist SDK 相对应是非常重要的。
这里我将介绍两种更新/刷写 RePhone 固件的方法。
LinkIt Assist SDK 内置固件更新工具​
步骤 1. 首先,确保您的 Xadow GSM+BLE 已与电脑断开连接,然后从我们的 Github 下载最新的 RePhone SDK并解压。
步骤 2. 启动您刚安装的 SDK 文件夹中的 ‘FirmwareUpdater.exe’,路径为 ’eclipse\LINKIT_ASSIST_SDK\tools\FirmwareUpdater\FirmwareUpdater.exe’
步骤 3. 在 LinkIt 固件更新工具窗口中,从下拉列表中选择 ‘Others’ 作为平台。然后定位到 ...\SEEED02A_DEMO_PCB01_gprs_MT2502_S00.MAUI_11CW1418SP5_W15_29.bin\SEEED02A_DEMO_BB.cfg
步骤 4. 点击绿色更新按钮,并按照屏幕上的两步指示操作,**确保 Xadow GSM+BLE 已通电(连接到电池)**后再连接到电脑。
步骤 5. 等待下载完成。
步骤 6. 固件更新完成后,下载完成页面会确认更新成功,点击 ‘OK’ 并退出更新工具。
创建您的第一个项目:Hello World​
步骤 1. 快完成了!现在启动 eclipse.exe。如果这是您第一次使用 Eclipse IDE,系统会要求您选择一个 Workspace 来存储您的 Eclipse 项目。在 Workspace Launcher 中,点击 Browse 找到一个合适的位置作为您的 Workspace。我建议您将 Workspace 设置在您安装 Eclipse IDE 的同一位置。
步骤 2. 要创建一个新的 RePhone 应用程序,在 Eclipse 的 File 菜单中,指向 new 并点击 Other。或者您可以简单地使用快捷键 CTRL+N。
步骤 3. 在新窗口中,展开 LinkIt Assist 2502 SDK 2.0 文件夹并选择 Application(*.vxp)
步骤 4. 现在您将进入 LinkIt Assist 2502 SDK 2.0 向导
  • 输入新项目的名称,在本例中我们命名为 "hello_world"
  • 在 Hardware Platform 的下拉菜单中选择 LinkIt Assist 2502
  • 勾选 Empty Application
  • 点击 Finish 完成设置
步骤 5. 恭喜!XD 您刚刚创建了您的第一个项目!现在从 C/C++ Projects 面板中打开项目并双击 "hello_world.c" 文件,如下图所示
步骤 6. 在上传应用程序之前,您需要:
  • 通过将电池插入 Xadow GSM+BLE 的电池插座来为 RePhone 供电,按住电源键(PWR)2秒钟以打开设备(此时 LED 指示灯显示绿色)
  • 然后使用 Micro USB 数据线将您的 RePhone 连接到电脑。
步骤 7. 打开 设备管理器 检查 COM 端口。会有两个 COM 端口(端口号可能因您的电脑而异):
  • MTK USB Debug Port(COM4) 用于日志,例如在串行监视器中打印消息
  • MTK USB Modem Port(COM5) 用于上传代码
通过点击 开始 按钮,点击 控制面板,点击 系统和安全,然后在 系统 下点击 设备管理器 打开设备管理器。如果系统提示输入管理员密码或确认,请输入密码或提供确认。如下图所示:
步骤 8. 快完成了!将以下代码放入 "hello_world.c" 文件中:
#include "vmsystem.h"
#include "vmtype.h"
#include "vmlog.h"
#include "vmtimer.h"
#include "ResID.h"
#include "hello_world.h"
VM_TIMER_ID_PRECISE sys_timer_id = 0;
void sys_timer_callback(VM_TIMER_ID_PRECISE sys_timer_id, void* user_data)
vm_log_info("Hello World!");
void handle_sysevt(VMINT message, VMINT param)
switch (message)
case VM_EVENT_CREATE:
sys_timer_id = vm_timer_create_non_precise(1000, sys_timer_callback, NULL);
break;
case VM_EVENT_PAINT:
break;
case VM_EVENT_QUIT:
break;
void vm_main(void)
vm_pmng_register_system_event_callback(handle_sysevt);
  • 点击 Build Application 上传应用程序,如下图所示:
  • 一旦应用程序成功上传,它将在底部的 Console 中显示,如果没有显示,请在 Window/Show View/Console 中重新打开。
步骤 9. 在 LinkIt Assist Plug-in 中打开 Monitor。
系统会要求您设置 数据库路径,如果没有提示,请进入 Config 菜单并点击 Set Database Path。
  • 点击如下图所示的 "..." 图标
  • 定位到 "eclipse\LINKIT_ASSIST_SDK\tools\FirmwareUpdater\firmware\LinkIt_Device\LinkIt_Assist_2502\W15.19.p2\database.db",然后点击 Open。
  • 同时选择 COM 端口为 MTK USB Debug Port(COM4),波特率默认值为 115200。
调试端口的 COM 号可能因您的电脑而异,请确保它是 Device Manager 中列出的 MTK USB Debug Port。
如果窗口没有显示,请进入 Config 菜单并点击 Configure RS232...
步骤 10. 您完成得非常棒!现在向世界说声 "Hello" 吧!
恢复默认设置​
请注意,恢复 RePhone 的默认设置将删除所有设置和文件(如图片、音乐),在恢复默认设置之前请务必了解这一点。
要将您的 RePhone 恢复为 默认设置:
  1. 按照“更新/刷写固件”部分的说明刷写固件。
  2. 下载 RePhone_Create_Kit_VXP 文件。
  1. 将文件夹 "RePhone Create Kit VXP" 中的所有内容复制到 RePhone 的 5MB 大容量存储中。
  2. 重启您的 RePhone,即可完成恢复。由于恢复默认设置会删除所有文件,您需要在大容量存储中放置一个 mp3 文件以用作铃声。
RePhone 社区​
我们一直在寻找一个更好的地方,让我们的支持者(RePhone 用户)可以聚在一起,温暖舒适地交流关于 RePhone 的话题,讨论技术问题,分享创意/项目,并对模块的未来开发提供反馈。于是,我们创建了 RePhone 社区。
现在加入 RePhone 社区 吧!
在这里,我们一起寻找答案,制作有趣的东西,关心彼此,并分享我们的经验。
关于 LinkIt Assist SDK​
由于 RePhone 主要是使用 LinkIt Assist SDK 开发的,且联发科为开发者提供了非常详细的开发者指南,您可以参考以下链接获取更多信息:
技术支持与产品讨论​
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时获得尽可能顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
