能耗监测扩展板 V0.9b
能耗监测扩展板是一款兼容Arduino的扩展卡,专为构建带有LCD屏幕的能耗监测系统而设计,并提供了连接无线收发器nRF24L01+的接口。
型号:830070001
特性
可连接多达三个交流传感器(30-100A)。
支持Nokia LCD5110液晶屏
通过跳线关闭LCD背光
两个控制按钮(操作一个模拟引脚)
连接2.4G nRF24L01+收发器的接口
GROVE兼容连接器:I2C
完全兼容以太网扩展板(Wiznet 5100 + SD)
布局和原理图
EM扩展板左侧是三个电流传感器连接器,右侧是LCD屏幕连接器。
跳线JP1用于启用/禁用LCD屏幕背光。
右上角是I2C连接器。
右侧是两个按钮(标记为S1和S2)。
板子中央(LCD屏幕右侧)是nRF24L01+连接器。
设备原理图
基本功能
在基本版本中(不使用以太网扩展板),可以使用电流传感器组织对三个不同电路的能耗监测。有关当前消耗水平的信息可以显示在LCD屏幕上。设备管理可以使用扩展板上的两个按钮来组织。获得的数据可以通过nRF24L01+收发器传输。
扩展能力
此外,EM扩展板可以使用i2c Grove兼容连接器连接任何设备(传感器、显示器等)。 EM扩展板设计为完全兼容以太网扩展板(Wiznet 5100 + SD) - 因此您可以将这两个扩展板一起使用,创建更先进的电力监测设备(在SD卡上记录日志并在网页上呈现数据)。
接口
A0、A1、A2 - 用于连接交流传感器
A4(SDA)、A5(SCL) - 显示在"I2C"连接器上(连接器的另外两个引脚 - VCC和GND用于传感器供电)
连接RF模块nRF24L01+的接口:
D11 - MOSI
- D12 - MISO
D13 - SCK
D8 - RF_CE
D7 - RF_CSN
D2 - RF_IRQ
连接LCD5110的接口:
D11 - MOSI
D13 - SCK
D5 - LCD_D/C
D6 - LCD_RST
D3 - LCD_CS
A3 - 按钮
库文件
必需的库文件
使用能耗监测扩展板需要以下库文件:
与收发器 nRF24L01+ 配合使用 - RF24
使用显示屏 LCD 51110(支持 SPI)- LCD5110_Graph_SPI
与电流传感器配合使用 - EmonLib
您必须使用来自 - www.mysensors.org 的库文件
MySensors Arduino 库 (v1.5)
需要在使用 RF24 和 LCD 显示屏时用到的库文件:SPI
使用库文件的特性
库文件使用了示例代码,通过这些示例可以理解它们的工作原理。
RF 模块的初始化如下:
... //RF24 radio(CE,CSN); RF24 radio(7,8); ...
LCD 显示屏的初始化如下:
... //LCD5110 myGLCD(DC,RST,CS); LCD5110 myGLCD(5,6,3); ...
简单演示
#include <SPI.h>
#include <LCD5110_Graph_SPI.h>
#include "EmonLib.h"
#define WINDOW 15
#define DELTA 1500
EnergyMonitor emon1;
double sIrms;
float Pcur;
float Pmax;
float Pmin=100;
extern unsigned char SmallFont[];
unsigned long measureTime;
boolean flag=false;
double delta=0;
#define DELTAMEASURE 30000
void setup(void)
myGLCD.InitLCD(70);
myGLCD.setFont(SmallFont);
myGLCD.update();
emon1.current(0, 111.1); // 电流:输入引脚,校准。
double Irms[WINDOW];
// 校准(查找偏移量)
double cIrms = 0;
flag = false;
while (!flag) {
myGLCD.print("calibrating", 0, 0);
myGLCD.update();
Irms[0] = emon1.calcIrms(1480); // 测量中的第一个值显然是"不准确的"
//Serial.println("calculate delta");
for (int i=0; i<WINDOW; i++) {
Irms[i] = emon1.calcIrms(1480);
cIrms = cIrms + Irms[i];
delay(100);
delta = cIrms/WINDOW;
flag = true;
//myGLCD.print(" ready", 0, 0);
//myGLCD.update();
void loop(void)
// 写入当前值
sIrms = emon1.calcIrms(1480) - delta; // 仅计算 Irms
sIrms = abs(sIrms);
Pcur = sIrms*0.220;
// 打印接收到的数据
char tbuf[6];
dtostrf(Pcur,5,5,tbuf);
myGLCD.print(tbuf, 0, 0);
dtostrf(analogRead(A3),4,0,tbuf);
myGLCD.print(tbuf, 30, 15);
myGLCD.update();
delay(250);
无线技术简单演示
此示例代码属于公共领域。
#include <SPI.h>
#include <MySensor.h> // 包含 MySensors.org 库 V1.5
#include "EmonLib.h" // 包含 Emon 库
#include <LCD5110_Graph_SPI.h> // 包含 NOKIA5110 库
#define CHILD_ID_POWER 0
EnergyMonitor emon;
MyTransportNRF24 transport(7, 8); //用于 EMv1
MySensor gw(transport);
unsigned long lastSend;
unsigned long SEND_FREQUENCY = 20000; // 发送之间的最小时间间隔(以毫秒为单位)。我们不想向网关发送垃圾信息。
float Irms;
float lastIrms = -99;
char tbuf[8];
char sbuf[12];
MyMessage IrmsMsg(CHILD_ID_POWER, V_KWH);
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.update();
// 第三个参数启用中继器模式。
gw.begin(NULL, AUTO, true),
gw.sendSketchInfo("Energy Monitor v1", "1.0");
// emon.current(0, 111.1); // 电流:输入引脚,校准。
emon.current(0, 66.5);
// 向网关注册所有传感器(它们将被创建为子设备)
gw.present(CHILD_ID_POWER, S_POWER);
gw.process();
unsigned long now = millis();
double Irms = emon.calcIrms(1480); // 仅计算 Irms
float realIrms = emon.Irms*220; //将实际功率提取到变量中
if (realIrms != lastIrms) {
gw.send(IrmsMsg.set(realIrms, 1)); //发送到网关
lastIrms=realIrms;
dtostrf(realIrms,5,2,tbuf);
sprintf(sbuf, " %s kWt", tbuf);
myGLCD.print(sbuf, 20, 0);
myGLCD.print("Powr:", 0, 0);
dtostrf(Irms,5,2,tbuf);
sprintf(sbuf, " %s Amp", tbuf);
myGLCD.print(sbuf, 20, 10);
myGLCD.print("Irms:", 0, 10);
myGLCD.update();
Serial.print("Power: ");
Serial.println(realIrms);
gw.sleep(SEND_FREQUENCY);
版本跟踪
修订版本 | 描述 | 发布日期 |
1.0 | 公开版本 | 01.04.2014 |
0.9b | 公开版本(未生产) | 20.10.2013 |
0.9 | 原型 | 10.09.2013 |
问题与解答
通过邮件提问 [email protected]
如何购买
本产品可通过以下渠道购买:
中国(全球发货)
俄罗斯
许可证
本文档采用知识共享 署名-相同方式共享许可证 3.0 授权。源代码和库采用
GPL/LGPL 许可证,详情请参见源代码文件。
