Wio Tracker 1110 入门指南
在本教程中,我们将指导用户通过出厂固件快速设置 Wio Tracker 1110 开发板,将其连接到 SenseCAP 云并查看数据。
绑定开发板
下载 SenseCAP Mate APP。
注册时请选择全球版本。
点击 + -> 添加设备。
然后扫描板子标签上的二维码。
为您的设备命名并选择设备组(可选),然后点击绑定到账户。
配置频率并连接到网关
返回到设备页面,然后您将看到开发板已被绑定。
点击立即配置。
点击准备就绪,进入下一步,这将进入设备搜索。
设备需要先通电。
通过扫描搜索设备,当您在列表中找到与您自己设备相同S/N 代码的项目时,点击进入。
进入设置页面,选择平台为SenseCAP for the Things Network或SenseCAP for Helium。
您也可以选择其他平台,但在这种情况下,您无法使用 SenseCAP 平台。
平台
平台 | 描述 |
| SenseCAP for The Things Network | 默认平台。
必须与 SenseCAP 网关一起使用。SenseCAP 构建了一个专有的 TTN 服务器,使传感器在与 SenseCAP 网关配对时可以开箱即用。 SenseCAP 户外网关 SenseCAP 室内网关 |
| SenseCAP for Helium | 当有 Helium 网络覆盖时,数据可以通过 Helium 上传。设备运行在 SenseCAP 的私有 Helium 控制台上。用户无需在 Helium 控制台上创建设备,可通过 SenseCAP Mate App 和门户开箱即用。 Helium 覆盖范围 |
| Helium | 将设备连接到您的公共 Helium 控制台 |
| The Things Network | 将设备连接到您的 TTN(TTS) 服务器 |
| Other Platform | 其他 LoRaWAN 网络服务器 |
选择 频率计划。
输入 位置上传间隔(分钟) 和 传感器上传间隔(分钟)。
| 参数 | 描述 |
| 位置上传间隔(分钟) | 定时上传位置信息。 默认 5 分钟。 频率越高,功耗越大。 |
| 传感器上传间隔(分钟) | 定时上传传感器数据。 默认 5 分钟。 频率越高,功耗越大。 |
一旦设置中的所有信息符合您的要求,您可以点击 发送 将其传输到 Tracker Wio 1110。
转到 测量 页面,点击 测量,然后您将获得传感器数值。
检查数据
给开发板上电,请确保您附近有网络覆盖,当开发板成功连接到网络时,它将在 设备 页面显示 在线。
如果您所在的区域信号较差,只需简单地安装一个 LoRaWAN 网关 - 就像设置 Wi-Fi 路由器一样简单。LoRa 的美妙之处在于其灵活性和网络扩展的便利性。这种可靠的解决方案也很经济实惠。例如,SenseCAP M2 室内 LoRaWAN 网关,它可以将您的覆盖范围扩展到 10 公里!
请将您的开发板放在窗边或无遮挡的地方,这样会有更好的 GPS 信号,然后板子可以成功获取位置数据。
您可以在 SenseCAP Mate APP 或 SenseCAP Portal 上查看位置和传感器数据。
SenseCAP Mate APP
SenseCAP Portal
如果您已通过 APP 创建了账户,您可以直接登录。
导航到您的设备页面,点击 数据 进行查看。
如何立即上传数据
1、当开发板被摇晃,产生振动时,会触发三轴加速度计传感器立即收集并上传数据。
您可以在串口监视器上查看信息。
当设备被摇晃时,SenseCAP Mate 应用界面将显示数据包。
2、按一次 按钮,设备将立即收集并上传数据。
您可以在串口监视器上查看信息。
SenseCAP Mate 应用界面将显示 SOS 信号和数据包。
添加 Grove 传感器(可选)
除了板载传感器外,Wio tracker 1110 开发板的可能性是无限的。在出厂固件中,以下 Grove 传感器也被允许接入此板并自动识别。
传感器 | 立即购买 | 传感器 | 立即购买 |
| 声音传感器-基于 LM358 放大器 | 高精度气压传感器-DPS310 | ||
| 空气质量传感器(SGP41) | 阳光传感器-SI1151 | ||
| 超声波距离传感器 |
将Grove传感器连接到Wio Tracker开发板上对应的Grove端口。
您也可以使用Grove-I2C Hub将多个I2C传感器连接到开发板上。
刷写固件
双击Reset按钮,您的PC上应该会出现一个WM1110_BOOT驱动器。
将.uf2文件拖拽到驱动器中。下载将自动运行,然后驱动器将注销。
SenseCAP API
SenseCAP API供用户管理IoT设备和数据。它包括3种类型的API方法:HTTP协议、MQTT协议和Websocket协议。
- 使用HTTP API,用户可以管理LoRa设备,获取原始数据或历史数据。
- 使用MQTT API,用户可以通过MQTT协议订阅传感器的实时测量数据。
- 使用Websocket API,用户可以通过Websocket协议获取传感器的实时测量数据。
请查看API用户指南了解更多详情。
