Grove - 三轴数字罗盘 v2.0
Grove - 三轴数字罗盘是一款基于 Bosch BMM150 的数字罗盘传感器。它可以测量三个垂直轴上的磁场,并通过 I2C 和 SPI 接口读取输出,非常适合三轴移动应用。
这是 Grove - 三轴数字罗盘的第二代产品,与第一代相比,这一版本能够完美满足所有三轴应用的严格要求,同时价格几乎是第一代的一半,非常具有成本效益。
特性
- 高分辨率
- 高精度方向测量
- 易于使用
规格
项目 | 参数 |
工作电压 | 3.3V / 5V |
磁场范围(典型值) | ±1300μT(x, y轴),±2500μT(z轴) |
磁场分辨率 | 0.3μT |
输出角度 | 0º ~ 360º |
接口 | I2C |
工作温度 | -40℃ 至 +85℃ |
尺寸 | 20mm x 20mm x 15mm |
I2C 地址 | 0x13 |
如果您想使用多个 I2C 设备,请参考 软件 I2C。
更多关于 Grove 模块的详细信息,请参考 Grove 系统。
支持的平台
Arduino | Raspberry Pi |
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码。因此,用户需要自行编写软件库。
入门指南
使用 Arduino
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove-3-Axis_Digitial_Compass_v2.0 |
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
步骤 2. 将 Grove-3-Axis_Digitial_Compass_v2.0 连接到 Grove-Base Shield 的 I2C 端口。
步骤 3. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
步骤 4. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。
如果没有 Grove Base Shield,也可以直接将模块连接到 Seeeduino,如下所示。
Seeeduino_v4 | Grove-3-Axis_Digitial_Compass_v2.0 |
5V | VCC |
GND | GND |
SDA | SDA |
SCL | SCL |
注意
请轻轻插入 USB 数据线,否则可能会损坏接口。请使用内部有 4 根线的 USB 数据线,2 根线的 USB 数据线无法传输数据。如果不确定手头的数据线是否符合要求,可以点击 这里 购买。软件
步骤 1. 从 Github 下载库文件。
步骤 2. 参考 如何安装库文件 为 Arduino 安装库文件。
步骤 3. 创建一个新的 Arduino 草图,将以下代码粘贴到其中,或者直接通过路径打开代码:File->Examples->Grove_3_Axis_Compass_V2.0_BMM150-master->compass
以下是代码:
* 此示例
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
// 库文件
#include "bmm150.h"
#include "bmm150_defs.h"
BMM150 bmm = BMM150();
Serial.begin(9600);
if(bmm.initialize() == BMM150_E_ID_NOT_CONFORM) {
Serial.println("无法读取芯片 ID!");
while(1);
} else {
Serial.println("初始化完成!");
bmm150_mag_data value;
bmm.read_mag_data();
value.x = bmm.raw_mag_data.raw_datax;
value.y = bmm.raw_mag_data.raw_datay;
value.z = bmm.raw_mag_data.raw_dataz;
float xyHeading = atan2(value.x, value.y);
float zxHeading = atan2(value.z, value.x);
float heading = xyHeading;
if(heading < 0)
heading += 2*PI;
if(heading > 2*PI)
heading -= 2*PI;
float headingDegrees = heading * 180/M_PI;
float xyHeadingDegrees = xyHeading * 180 / M_PI;
float zxHeadingDegrees = zxHeading * 180 / M_PI;
Serial.print("方向:");
Serial.println(headingDegrees);
delay(100);
步骤 4. 上传代码。如果不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
步骤 5. 打开串口监视器以接收传感器数据。
步骤 6. 在这 3 秒内,请按照下图所示在每个轴上倾斜并旋转指南针。
校准时间可以通过函数 calibrate(uint16_t timeout) 的参数 timeout 来更改。
指南针需要校准,否则会得到不准确的数据!请确保已完成步骤 5。
步骤 7. 最后,您将看到类似下图的内容。
方向值范围为 0º ~ 360º,此值对应 Y 轴。0º 表示 Y 轴指向北方,90º 表示 Y 轴指向西方,180º 表示 Y 轴指向南方,270º 表示 Y 轴指向东方。
享受您的指南针吧!
使用 Raspberry Pi(配合 Grove Base Hat for Raspberry Pi)
硬件
- 步骤 1. 本项目所需物品:
Raspberry Pi | Grove Base Hat for RasPi | Grove - 3-axis compass |
- 步骤 2. 将 Grove Base Hat 插入到树莓派中。
- 步骤 3. 将三轴电子罗盘连接到 Base Hat 的 I2C 接口。
- 步骤 4. 通过 USB 数据线将树莓派连接到电脑。
软件
步骤 1. 按照 设置软件 的说明配置开发环境,并在树莓派上安装 grove.py。
步骤 2. 执行以下命令运行代码。
virtualenv -p python3 env
source env/bin/activate
#输入命令
grove_3_axis_compass_bmm150
以下是 grove_3_axis_compass_bmm150.py 的代码。
from __future__ import print_function
import time
import bmm150
import math
def main():
device = bmm150.BMM150() # 总线号默认为 1
while (1):
x, y, z = device.read_mag_data()
heading_rads = math.atan2(x, y)
heading_degrees = math.degrees(heading_rads)
print("磁力计 x: {0:.2f}".format(x), end=' ')
print(" y: {0:.2f}".format(y), end=' ')
print(" z: {0:.2f}".format(z), end=' ')
print(" uT")
print('方向(Y 轴指向):{0:.2f} 度'.format(heading_degrees))
time.sleep(.250)
if __name__ == '__main__':
main()
如果一切正常,您将能够看到以下结果
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ grove_3_axis_compass_bmm150
磁力计 x: -34.12 y: 36.71 z: -21.25 uT
方向(Y 轴指向):317.10 度
磁力计 x: -34.49 y: 38.20 z: -16.32 uT
方向(Y 轴指向):317.92 度
磁力计 x: -34.12 y: 38.20 z: -9.87 uT
方向(Y 轴指向):318.23 度
磁力计 x: -32.64 y: 38.94 z: -5.69 uT
方向(Y 轴指向):320.03 度
磁力计 x: -31.52 y: 38.20 z: -2.28 uT
方向(Y 轴指向):320.47 度
磁力计 x: -29.67 y: 38.20 z: 0.38 uT
方向(Y 轴指向):322.16 度
磁力计 x: -26.33 y: 38.20 z: 4.55 uT
方向(Y 轴指向):325.42 度
^C退出程序
您可以通过按 ++ctrl+c++ 退出此程序。
在线原理图查看器
资源
[PDF] BST-BMM150-Datasheet
[Zip] [Grove-3-Axis Digital Compass v2_Eagle File](https://files.seeedstudio.com/wiki/Grove-3-Axis_Digitial_Compass_v2.0/res/Eagle File.zip)
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时能够获得尽可能顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
