Grove Arduino 项目初学者套件
项目 1:入侵报警器
概述
本教程介绍如何制作入侵报警器。
特点
- PIR 运动传感器可以检测区域内的人员,然后触发报警。
所需组件
硬件连接
请按照相同颜色的线将每个传感器连接到板上,将 PIR 运动传感器的 grove 线缆连接到 D2。
组装说明
蜂鸣器 (D5) 和 LED (D4) 已嵌入在板上。
Arduino 说明
步骤 1. 下载 Arduino IDE
步骤 2. 按照连接图将所有传感器连接到板上。
步骤 3. 将迷你 PIR 运动传感器放置在检测位置。
步骤 4. 复制代码粘贴到 Arduino IDE 中然后上传。
代码
#define PIR_MOTION_SENSOR 2//Use pin 2 to receive the signal from the module
int BuzzerPin = 5;     // set D5 as buzzer
int LED_RAD = 4;       // set D4 as LED
  Serial.begin(9600);
  pinMode(PIR_MOTION_SENSOR, INPUT);
  pinMode(BuzzerPin, OUTPUT);
  pinMode(LED_RAD, OUTPUT);
  if (digitalRead(PIR_MOTION_SENSOR)) {
    analogWrite(BuzzerPin, 100);
    digitalWrite(LED_RAD, HIGH);
    delay(3000);
    analogWrite(BuzzerPin, 0);
    digitalWrite(LED_RAD, LOW);
    delay(4000);
项目 2:摆动风扇
概述
本教程介绍如何制作一个迷你风扇,放置在您的房间里保持凉爽。
特性
- 自动摆动风扇
所需组件
硬件连接
请将风扇 Grove 线缆连接到 D7,舵机 Grove 线缆连接到 D3。
组装说明
Arduino 说明
步骤 2. 复制代码并粘贴到 Arduino IDE 中
步骤 3. 选择当前端口:工具 -> 端口 -> COM(数字)
步骤 4. 上传代码
请将风扇放置在安全位置。
代码
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int pos = 0;    // variable to store the servo position
int fanPin = 7;  // set D6 as control switch
int fanState = LOW;
    Serial.begin(9600);
    myservo.attach(3);  // attaches the servo on pin 2 to the servo object
    pinMode(fanPin, OUTPUT);
 fanState = HIGH;
 digitalWrite(fanPin, fanState);
   for (pos = 0; pos <= 100; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 100 degrees
    // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(40);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  for (pos = 100; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 100 degrees to 0 degrees
项目 3:遥控摆动风扇
概述
本教程介绍如何制作一个遥控摆动风扇。
特性
风扇电源由控制器控制。
风扇摆动方式可以使用遥控器控制。
所需组件
硬件连接
请按照相同颜色的线将每个传感器连接到板上。请将风扇 grove 线缆连接到 D7,舵机 grove 线缆连接到 D3,IR grove 线缆连接到 D2。
这是控制器按钮功能。
组装说明
Arduino 说明
步骤 1. 按照连接图将所有传感器连接到板上。
步骤 2. 下载 Aruidno IDE
步骤 3. 导航到 Sketch -> Include Library -> Manage Libraries,搜索 IRremote 然后安装它。
步骤 4. 复制代码粘贴到 Aruino IDE 中然后上传。
步骤 5. 将风扇放置在安全位置,尝试按下按钮确保它能安全工作。
参考如何 安装库 为 Arduino 安装库。
代码
#include <IRremote.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // 创建舵机对象来控制舵机
int RECV_PIN = 2; // 设置引脚2作为红外控制
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
int pos = 90;    // 存储舵机位置的变量
int fanPin = 7;  // 设置D6作为控制开关
int fanState = LOW;
int IO = 0;
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Enabling IRin");  // 提醒启用红外
  irrecv.enableIRIn(); // 启动接收器
  Serial.println("Enabled IRin");
  myservo.attach(3);  // 将引脚2上的舵机连接到舵机对象
//  power_encode 2155829415     left  2155870215  right  2155821255
  if (irrecv.decode(&results)) { //检查红外信号
    if (results.value == 2155829415) {    // 电源关闭/开启
      IO++;
      if (IO % 2 == 0) {
        fanState = HIGH;
        delay(100);
      else {
        fanState = LOW;
        delay(100);
    if (results.value == 2155821255 ) {    // 风扇向左摆动
      for (pos; pos <= 89; pos += 1) { // 从0度到90度
        // 以1度为步长
        myservo.write(pos);              // 告诉舵机转到变量'pos'中的位置
        delay(40);                       // 等待15ms让舵机到达位置
          irrecv.resume();
          if (results.value == 2155870215)
            break;
    if (results.value == 2155870215 ) {    // 风扇向右摆动
      for (pos; pos >= 1; pos -= 1) { // 从90度到0度
          irrecv.resume();
          if (results.value == 2155821255)
            break;
    Serial.println(pos);
    Serial.println(results.value, HEX);
    Serial.println(results.value);
    irrecv.resume();                    //接收下一个指令
  delay(100);
项目 4:智能加湿器
概述
本教程介绍如何制作水雾化装置来保持室内湿度正常。
特点
当湿度较低时自动使用水雾化功能。
实时显示温度和湿度。
所需组件
硬件连接
请按照相同颜色的线将每个传感器连接到板上。 将 Grove 水雾化模块的线缆连接到 D2。
组装说明
Arduino 说明
步骤 2 下载 Arduino IDE
步骤 3 导航到 Sketch -> Include Library -> Manage Libraries,搜索 U8g2 然后安装它。
步骤 4 下载 Grove_Temperature_And_Humidity_Sensor 库 并安装它
步骤 5. 复制代码粘贴到 Arduino IDE 中然后上传。
步骤 6. 准备一个装满水的容器,然后将水雾化模块放在水上。
参考如何 安装库 来为 Arduino 安装库。
准备一些纸巾放在水上,让水雾化模块保持漂浮。纸巾的作用是将水引导到换能器并保持换能器的上侧在水面之上。
代码
#include <Arduino.h>
#include <U8x8lib.h>
#include "DHT.h"
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
#define DHTPIN 3     // what pin we're connected to
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include <Wire.h>
U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C u8x8(/* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
void setup(void) {
  u8x8.begin();
  u8x8.setFlipMode(1);
  Wire.begin();
  dht.begin();
  pinMode(2,INPUT);
void loop(void) {
  float temp_hum_val[2] = {0};
  int b;
  int c;
  if (!dht.readTempAndHumidity(temp_hum_val)) {
     b = temp_hum_val[0];
     c = temp_hum_val[1];
  else{
    Serial.println("Failed to get temprature and humidity value.");
  u8x8.setFont(u8x8_font_chroma48medium8_r);   // choose a suitable font
  u8x8.setCursor(0, 0);
  u8x8.print("Temp: ");
  u8x8.setCursor(5, 0);
  u8x8.print(c);
  u8x8.setCursor(8, 0);
  u8x8.print("*C");
  u8x8.setCursor(0, 10);
  u8x8.print("Hum: ");
  u8x8.setCursor(5, 10);
  u8x8.print(b);
  u8x8.setCursor(8, 10);
  u8x8.print("%");
  u8x8.setCursor(0, 20);
  u8x8.print("atomizer: ");
  if(b > 70){
  u8x8.setCursor(9, 20);
  u8x8.print("OFF");
  digitalWrite(2, LOW);    // atomization stopped
  if(b <= 70) {
  u8x8.print("ON ");
  digitalWrite(2, HIGH);   // atomize
项目 5:超声波雷达
概述
本教程介绍如何制作超声波雷达来检测物体和距离。
特性
检测物体距离
扫描周围是否存在物体
所需组件
硬件连接
请按照图片,将超声波传感器 Grove 线缆连接到 D2,将舵机连接到 D7。
组装说明
Arduino 说明
步骤 1. 按照连接图将线缆插入端口。
步骤 2. 下载 Arduino IDE
步骤 3. 下载 Processing
步骤 4. 从 Github 下载 UltrasonicRanger 库。
步骤 5. 复制雷达代码并粘贴到 Arduino IDE 中,然后上传。
步骤 6. 下载 Processing 用于显示雷达扫描地图。
步骤 7. 复制雷达-Processing 代码并粘贴到 Processing 中。
步骤 8. 舵机开始摆动后,点击 Processing 软件中的播放按钮。
如果您不知道如何安装库,请点击这里。
雷达代码
#include <Servo.h>
#include "Ultrasonic.h"
int distance;
Servo myServo;
Ultrasonic ultrasonic(2);
    Serial.begin(9600);
    myServo.attach(7);
    for(int pos = 15; pos <= 165; pos += 1){
        myServo.write(pos);
        delay(30);
        distance = ultrasonic.MeasureInCentimeters();
        Serial.print(pos);
        Serial.print(",");
        Serial.print(distance);
        Serial.print(".");
    for(int pos = 165; pos >= 15; pos -= 1){
        myServo.write(pos);
        delay(30);
        Serial.print(pos);
        Serial.print(",");
        Serial.print(".");
雷达处理代码
import processing.serial.*; // 导入串行通信库
import java.awt.event.KeyEvent; // 导入从串行端口读取数据的库
import java.io.IOException;
Serial myPort; // 定义串行对象
// 定义变量
String angle="";
String distance="";
String data="";
String noObject;
float pixsDistance;
int iAngle, iDistance;
int index1=0;
int index2=0;
PFont orcFont;
 size (1000, 720); // ***将此处更改为您的屏幕分辨率***
 smooth();
 myPort = new Serial(this,"COM14", 9600); // 启动串行通信
 myPort.bufferUntil('.'); // 从串行端口读取数据直到字符'.'。实际上它读取的是:角度,距离。
 orcFont = loadFont("AgencyFB-Bold-48.vlw");
void draw() {
  fill(98,245,31);
  textFont(orcFont);
  // 模拟运动模糊和移动线的缓慢淡化
  noStroke();
  fill(0,4);
  rect(0, 0, width, height-height*0.065);
  fill(98,245,31); // 绿色
  // 调用绘制雷达的函数
  drawRadar();
  drawLine();
  drawObject();
  drawText();
void serialEvent (Serial myPort) { // 开始从串行端口读取数据
  // 从串行端口读取数据直到字符'.'并将其放入字符串变量"data"中。
  data = myPort.readStringUntil('.');
  data = data.substring(0,data.length()-1);
  index1 = data.indexOf(","); // 找到字符','并将其放入变量"index1"中
  angle= data.substring(0, index1); // 从位置"0"读取数据到变量index1的位置,即Arduino板发送到串行端口的角度值
  distance= data.substring(index1+1, data.length()); // 从位置"index1"读取数据到数据末尾,即距离值
  // 将字符串变量转换为整数
  iAngle = int(angle);
  iDistance = int(distance);
void drawRadar() {
  pushMatrix();
  translate(width/2,height-height*0.074); // 将起始坐标移动到新位置
  noFill();
  strokeWeight(2);
  stroke(98,245,31);
  // 绘制弧线
  arc(0,0,(width-width*0.0625),(width-width*0.0625),PI,TWO_PI);
  arc(0,0,(width-width*0.27),(width-width*0.27),PI,TWO_PI);
  arc(0,0,(width-width*0.479),(width-width*0.479),PI,TWO_PI);
  arc(0,0,(width-width*0.687),(width-width*0.687),PI,TWO_PI);
  // 绘制角度线
  line(-width/2,0,width/2,0);
  line(0,0,(-width/2)*cos(radians(30)),(-width/2)*sin(radians(30)));
  line(0,0,(-width/2)*cos(radians(60)),(-width/2)*sin(radians(60)));
  line(0,0,(-width/2)*cos(radians(90)),(-width/2)*sin(radians(90)));
  line(0,0,(-width/2)*cos(radians(120)),(-width/2)*sin(radians(120)));
  line(0,0,(-width/2)*cos(radians(150)),(-width/2)*sin(radians(150)));
  line((-width/2)*cos(radians(30)),0,width/2,0);
  popMatrix();
void drawObject() {
  pushMatrix();
  strokeWeight(9);
  stroke(255,10,10); // 红色
  pixsDistance = iDistance*((height-height*0.1666)*0.025); // 将传感器的距离从厘米转换为像素
  // 将范围限制为40厘米
  if(iDistance<40){
    // 根据角度和距离绘制物体
  line(pixsDistance*cos(radians(iAngle)),-pixsDistance*sin(radians(iAngle)),(width-width*0.505)*cos(radians(iAngle)),-(width-width*0.505)*sin(radians(iAngle)));
  popMatrix();
void drawLine() {
  pushMatrix();
  strokeWeight(9);
  stroke(30,250,60);
  line(0,0,(height-height*0.12)*cos(radians(iAngle)),-(height-height*0.12)*sin(radians(iAngle))); // 根据角度绘制线条
  popMatrix();
void drawText() { // 在屏幕上绘制文本
  pushMatrix();
  if(iDistance>40) {
  noObject = "超出范围";
  else {
  noObject = "在范围内";
  fill(0,0,0);
  noStroke();
  rect(0, height-height*0.0648, width, height);
  fill(98,245,31);
  textSize(25);
  text("10cm",width-width*0.3854,height-height*0.0833);
  text("20cm",width-width*0.281,height-height*0.0833);
  text("30cm",width-width*0.177,height-height*0.0833);
  text("40cm",width-width*0.0729,height-height*0.0833);
  textSize(40);
  text("物体: " + noObject, width-width*0.875, height-height*0.0277);
  text("角度: " + iAngle +" °", width-width*0.48, height-height*0.0277);
  text("距离: ", width-width*0.26, height-height*0.0277);
  if(iDistance<40) {
  text("        " + iDistance +" cm", width-width*0.225, height-height*0.0277);
  textSize(25);
  fill(98,245,60);
  translate((width-width*0.4994)+width/2*cos(radians(30)),(height-height*0.0907)-width/2*sin(radians(30)));
  rotate(-radians(-60));
  text("30°",0,0);
  resetMatrix();
  translate((width-width*0.503)+width/2*cos(radians(60)),(height-height*0.0888)-width/2*sin(radians(60)));
  rotate(-radians(-30));
  text("60°",0,0);
  resetMatrix();
  translate((width-width*0.507)+width/2*cos(radians(90)),(height-height*0.0833)-width/2*sin(radians(90)));
  rotate(radians(0));
  text("90°",0,0);
  resetMatrix();
  translate(width-width*0.513+width/2*cos(radians(120)),(height-height*0.07129)-width/2*sin(radians(120)));
  rotate(radians(-30));
  text("120°",0,0);
  resetMatrix();
  translate((width-width*0.5104)+width/2*cos(radians(150)),(height-height*0.0574)-width/2*sin(radians(150)));
  rotate(radians(-60));
  text("150°",0,0);
  popMatrix();
