Grove - CO2 传感器
Grove - CO2 传感器模块是一款高灵敏度、高分辨率的红外 CO2 传感器。红外 CO2 传感器 MH-Z16 是一款通用型小型传感器,采用非分散红外 (NDIR) 原理检测空气中的 CO2,具有良好的选择性、不依赖氧气、使用寿命长、内置温度传感器、温度补偿、UART 输出等特点,使用方便。它可广泛应用于暖通空调和室内空气质量监测、工业过程监测和安全、农业和畜牧业生产过程监测。
注意
请注意,传感器值仅反映在允许误差范围内的气体浓度近似趋势。它不代表确切的气体浓度。检测空气中的某些成分通常需要更精确和昂贵的仪器,这不能用单个气体传感器来完成。如果您的项目旨在获得非常精确水平的气体浓度,那么我们不推荐使用这款气体传感器。我们已经发布了 Seeed 气体传感器选择指南,它将帮助您选择最适合您需求的气体传感器。
规格参数
- 测量范围 0-2000 ppm(百万分之一)
- 分辨率 1 PPM 0-2000 ppm(百万分之一)
- 精度 200 PPM
- 预热时间 3 分钟
- 响应时间 < 90s
- 工作温度 0 到 50℃
- 工作湿度 0% ~ 90% RH
- 存储温度 -20-60℃
- 工作电压 4.5 V 到 6 V DC
- 电流 最大电流小于 100 mA,平均电流小于 50 mA
- 输出模式 UART
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
上面提到的支持平台是模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
演示
使用 Grove Shield 连接模块,如下图所示,并使用下面的程序来获取电压。
请注意,传感器的最佳预热时间约为 180 秒。有关传感器的详细信息,请参考数据手册。
This test code is write for Arduino AVR Series(UNO, Leonardo, Mega)
If you want to use with LinkIt ONE, please connect the module to D0/1 and modify:
// #include <SoftwareSerial.h>
// SoftwareSerial s_serial(2, 3); // TX, RX
#define sensor Serial1
#define sensor s_serial
const unsigned char cmd_get_sensor[] =
0xff, 0x01, 0x86, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x79
unsigned char dataRevice[9];
int temperature;
int CO2PPM;
sensor.begin(9600);
Serial.println("get a 'g', begin to read from sensor!");
Serial.println("********************************************************");
Serial.println();
if(dataRecieve())
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temperature);
Serial.print(" CO2: ");
Serial.print(CO2PPM);
Serial.println("");
bool dataRecieve(void)
byte data[9];
int i = 0;
//transmit command data
for(i=0; i<sizeof(cmd_get_sensor); i++)
sensor.write(cmd_get_sensor[i]);
delay(10);
//begin reveiceing data
if(sensor.available())
while(sensor.available())
for(int i=0;i<9; i++)
data[i] = sensor.read();
for(int j=0; j<9; j++)
Serial.print(data[j]);
Serial.print(" ");
Serial.println("");
if((i != 9) || (1 + (0xFF ^ (byte)(data[1] + data[2] + data[3] + data[4] + data[5] + data[6] + data[7]))) != data[8])
return false;
CO2PPM = (int)data[2] * 256 + (int)data[3];
temperature = (int)data[4] - 40;
return true;
校准
如果您需要校准传感器,请将以下代码上传到您的Arduino。
// Grove - Co2 传感器校准
SoftwareSerial sensor(A5, A4); // TX, RX
const unsigned char cmd_calibrate[] =
0xff, 0x87, 0x87, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf2
sensor.begin(9600);
Serial.println("begin to calibrate");
for(int i=0; i<sizeof(cmd_calibrate); i++)
sensor.write(cmd_calibrate[i]);
Serial.println("calibrate done");
// nothing to do
请在校准前至少预热传感器5分钟,并确保传感器处于新鲜空气中。
参考
- 350~450ppm:一般室外环境
- 350~1000ppm:空气清新,呼吸顺畅
- 1000~2000ppm:空气停滞,感觉困倦
- 5000ppm:8小时工作日的允许暴露限值
资源
项目
LoRa IoTea:应用于茶园的自动信息收集系统。它是智能农业信息收集的一部分。
可升级为工业传感器
使用SenseCAP S2110控制器和S2100数据记录器,您可以轻松将Grove转换为LoRaWAN®传感器。Seeed不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了使用SenseCAP系列坚固工业传感器扩展项目的可能性。
IP66外壳、蓝牙配置、与全球LoRaWAN®网络的兼容性、内置19Ah电池以及APP的强大支持使SenseCAP S210x成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC传感器以及8合1气象站。为您下一个成功的工业项目尝试最新的SenseCAP S210x。
