Grove - 差分放大器 v1.2
此 Grove 模块专为精确的差分输入放大设计。通过公针将传感器的差分信号输入到该模块,然后 Arduino 将通过 Grove 接口获得精确放大的输出。增益比例因子可选择。通过板上的开关,您可以选择 35 倍或 1085 倍的放大。
特点​
  • 高精度放大
  • 可选择的比例因子
  • 可方便地被 Arduino 读取
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
应用​
  • 数据采集
  • 电池供电系统
  • 压力和温度桥放大器
  • 通用仪器
规格​
项目
最小值
典型值
最大值
单位
工作电压
2.7
5.0
5.5
VDC
输入电压
0.1
(Vcc-0.8)/增益
mV
输出电压
0
Vcc-0.80
mV
增益
选择 35
35
选择 1085
1085
支持的平台​
ArduinoRaspberry Pi
caution
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码。因此,用户需要自行编写软件库。
使用方法​
1. 传感器选择
放大器可以将 mA 级别的信号放大到 A 级别。在使用之前,请确保传感器的输出范围在 mA 级别。例如,重量传感器 就是其中之一。
2. 接头改造
为了将重量传感器与放大器上的公针配对,需要在传感器的线缆上焊接母接头。
3. 硬件连接
按照下图所示,将重量传感器连接到放大器。
4. 测量
将以下示例代码复制并粘贴到 Arduino IDE 中并上传。
Serial.begin(9600);
Serial.println("start");
int i;
int value;
float V,Vo;
float Sum=0;
for(i=0;i<10;i++)
value=analogRead(4);
V=value*5.00/1023;
Sum+=V;
delay(10);
Vo=Sum/10;
Serial.print("Output score:");
Serial.println(Vo);
您可以通过串行监视器查看放大的信号。对于输入信号的值,您需要使用万用表测量 VIN+ 和 VIN- 之间的电压差。
原理图在线查看器​
资源​
技术支持与产品讨论​
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
