Grove - Heelight 传感器
Grove – Heelight 传感器是一个智能语音传感器,可以识别多达 500 个数字语音命令。它最初用于 Heelight——一个可以通过数字声波控制的智能彩色灯泡。现在我们将这个传感器引入到小巧精致的 Grove 模块中,让您能够在基于 Arduino 的项目中实现智能控制。
特性
数字语音识别
支持超过 500 个数字语音命令
兼容 Grove 系统
规格参数
| 产品名称 | Grove-Heelight 传感器 |
| 工作电压 | DC 3.3V~5V |
| 工作电流 | 15mA |
| 识别范围 | 0.1~10m |
| 角度范围 | 360° |
| 尺寸 | 20*20mm |
| 波特率 | 115200 |
| 串口输出 | TTL 逻辑电平 |
入门指南
我们需要什么?
| 名称 | 功能 | 数量 | 链接 |
| Base Shield V2 | 提供 Grove 连接器 | 1 | 立即获取 |
| Seeeduino V4.2 | 控制器 | 1 | 立即获取 |
| Grove - Heelight 传感器 | 传感器 | 1 | 立即获取 |
硬件连接
- 将 Base Shield V2 插到 Seeeduino V4.2 上
- 将 Grove - Heelight 传感器连接到 Base Shield V2 的 D6 端口。
上传代码
在上传代码之前,请确保您已经选择了正确的开发板和 COM 端口。对于 Seeeduino V4.2,我们可以选择 Arduino/Genuino Uno。
这是一个基本示例,可以展示传感器的能力,当它接收(或听到)不同的数字声音时,会在串口监视器中输出不同的十六进制值。您也可以在资源中下载此示例
Software serial multple serial test
Receives from the hardware serial, sends to software serial.
Receives from software serial, sends to hardware serial.
The circuit:
* RX is digital pin 10 (connect to TX of other device)
* TX is digital pin 11 (connect to RX of other device)
Note:
Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts,
so only the following can be used for RX:
10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Not all pins on the Leonardo support change interrupts,
8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).
created back in the mists of time
modified 25 May 2012
by Tom Igoe
based on Mikal Hart's example
This example code is in the public domain.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(6, 7); // RX, TX
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(57600);
mySerial.begin(115200);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
Serial.println("Goodnight moon!");
// set the data rate for the SoftwareSerial port
//mySerial.println("Hello, world?");
void loop() // run over and over
if (mySerial.available())
Serial.print(mySerial.read(),HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.println();
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
结果
打开串口监视器,将波特率设置为 57600,然后播放声音。我们为您准备了 511 个不同的数字声音。每次播放一个声音时,heelight 传感器都会输出一个与声音对应的十六进制值,十六进制值的最后 2 个字符与声音值相同。
如果通过 PC 或其他扬声器播放我们提供的特定声音时此传感器工作不正常,请将音量设置为较低水平。我们建议在 Windows PC 上设置为 10/100。
资源
可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器和 S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了使用 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及来自 APP 的强大支持,使 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC 传感器以及 8 合 1 气象站。为您下一个成功的工业项目尝试最新的 SenseCAP S210x。
