Grove - I2C FM 接收器 v1.1
Grove - I2C FM接收器是一个宽带FM接收模块,该模块基于RDA5807M芯片。RDA5807M系列是最新一代单芯片广播FM立体声收音机调谐器,具有完全集成的合成器。RDA5807M系列具有强大的低中频数字音频处理器。Grove - I2C FM接收器具有耳机插孔,因此可以连接到耳机或音频设备。
版本
版本变更发布日期
Grove - I2C FM Receiver v1.0初始版本2017年5月18日
Grove - I2C FM Receiver v1.1更改了一些组件以使电路板更稳定2018年4月17日
特性
  • Grove接口
  • 支持全球频段:50 - 115MHz
  • 支持RDS/RBDS
  • 低功耗
  • 耳机接口
  • 数字自动增益控制
  • 输入电压:3.3V - 5V
有关Grove模块的更多详情,请参阅Grove系统
支持的平台
ArduinoRaspberry Pi
caution
上述支持的平台表示该模块的软件或理论兼容性。在大多数情况下,我们只为Arduino平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
入门指南
note
如果这是您第一次使用Arduino,我们强烈建议您在开始之前先查看Arduino入门指南
与Arduino一起使用
硬件
所需材料
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - I2C FM Receiver v1.1Grove - Button x 2Grove - Rotary Angle Sensor
enter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description here
立即获取立即获取立即获取立即获取立即获取
note
1 请轻轻插入USB电缆,否则可能会损坏端口。请使用内部带有4根线的USB电缆,2根线的电缆无法传输数据。如果您不确定您的线缆,可以点击这里购买
2 购买时每个Grove模块都会附带一根Grove电缆。如果您丢失了Grove电缆,可以点击这里购买
  • 步骤1. 将Grove - I2C FM接收器v1.1连接到Grove-Base Shield的IIC端口。将您的耳机或扬声器插入Grove - I2C FM接收器v1.1的3.5mm插孔。
  • 步骤2. 将Grove - Button 1连接到D2端口,将Grove - Button 2连接到D3端口。
  • 步骤3. 将Grove - Rotary Angle Sensor连接到Grove-Base Shield的A0端口。
  • 步骤4. 将Grove - Base Shield插入Seeeduino。
  • 步骤5. 将耳机或扬声器插入Grove - I2C FM接收器v1.1的3.5mm插孔。
  • 步骤6. 通过USB电缆将Seeeduino连接到PC。
note
如果我们没有Grove Base Shield,我们也可以直接将Grove - 温湿度传感器Pro连接到Seeeduino,如下所示。
SeeeduinoGrove - I2C FM Receiver v1.1
5V红色
GND黑色
SDA白色
SCL黄色
SeeeduinoGrove - Button 1
5V红色
GND黑色
Null白色
D2黄色
SeeeduinoGrove - Button 2
5V红色
GND黑色
Null白色
D3黄色
SeeeduinoGrove - Rotary Angle Sensor
5V红色
GND黑色
Null白色
A0黄色
软件
  • 步骤1. 下载Grove-I2C FM接收器库,然后安装库。
  • 步骤2. 参考如何安装库为Arduino安装库。
  • 步骤3. 将以下代码复制到您的Arduino IDE中,然后保存并编译。
* I2C_FM.ino
* Grove-I2C_FM_Receiver模块的演示代码
* Copyright (c) 2012 seeed technology inc.
* Author : Jack Shao ([email protected])
* Create Time: Jul 2014
* Change Log :
* The MIT License (MIT)
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
* in the Software without restriction, including without limitation the rights
* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
* furnished to do so, subject to the following conditions:
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in
* all copies or substantial portions of the Software.
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
* AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
* LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
* OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
* THE SOFTWARE.
* I2C_FM.ino的修改版本,由Mel Patrick - Wabbit Wanch Design修改
* 修改了在FM频段中向上或向下扫描的例程
* 修改了测试接收电台信号强度的例程
* 修改了支持低音增强和单声道信号的例程
* RSSI,在设置电台后过早读取会得到一个小值
* 所以最好等一下(50ms)再尝试。minSignalStrength将
* 跳过锁定信号弱的电台(您可以设置MONO位)以获得
* 这些电台的更好接收。
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
#define BTNUP 2 // 用于向上搜索(常闭按钮)
#define VOL_POT A0 // 音量电位计 对数锥度 10K
#define BTNDN 3 // 用于向下搜索(常闭按钮)
uint16_t gChipID = 0;
uint8_t RDA5807P_REGW[10];
#define I2C_ADDR 0x10
#define READ 1
#define WRITE 0
#define ADRW 0x20
#define ADRR 0x21
//#define _SHARE_CRYSTAL_24MHz_
//#define _SHARE_CRYSTAL_12MHz_
#define _SHARE_CRYSTAL_32KHz_
//#define _FM_STEP_50K_
//5807M,5807FP,5807NN,5807NP
uint8_t RDA5807N_initialization_reg[] = {
#if defined(_SHARE_CRYSTAL_24MHz_)
0xC4, 0x51, //02H:
#elif defined(_SHARE_CRYSTAL_12MHz_)
0xC4, 0x11, //02H:
#elif defined(_SHARE_CRYSTAL_32KHz_)
0xC4, 0x01, //将01改为05启用RDS/RBDS
#else
0xC0, 0x01,
#endif
0x00, 0x00,
0x04, 0x00,
0xC3, 0xad, //05h
0x60, 0x00,
0x42, 0x12,
0x00, 0x00,
0x00, 0x00,
0x00, 0x00, //0x0ah
0x00, 0x00,
0x00, 0x00,
0x00, 0x00,
0x00, 0x00,
0x00, 0x00,
0x00, 0x00, //0x10h
0x00, 0x19,
0x2a, 0x11,
0xB0, 0x42,
0x2A, 0x11, //
0xb8, 0x31, //0x15h
0xc0, 0x00,
0x2a, 0x91,
0x94, 0x00,
0x00, 0xa8,
0xc4, 0x00, //0x1ah
0xF7, 0xcF,
0x12, 0x14, //0x1ch
0x80, 0x6F,
0x46, 0x08,
0x00, 0x86, //10000110
0x06, 0x61, //0x20H
0x00, 0x00,
0x10, 0x9E,
0x23, 0xC8,
0x04, 0x06,
0x0E, 0x1C, //0x25H //0x04 0x08
int16_t freq = 10110;
uint16_t vol = 1;
// 添加的项目 - Mel
boolean bassBit = true; // 低音增强
boolean monoBit = false; // 强制单声道而非立体声
const boolean seekUP = true;
const boolean seekDN = false;
uint8_t minSignalStrength = 36; // 低于此值的信号可能需要设置单声道标志以获得更好的接收
uint8_t signalStrength;
long previousMillis = 0; // 上次调用函数的时间
long interval = 2000; // 信号强度函数的间隔(2秒)
int8_t stationStep = 10; // 电台之间的kHz步长(北美 = 10)
boolean hasVolumePot = true; // 标志是否连接了电位计
Wire.begin();
loadDefaults(); // 加载之前电台设置的默认值
Serial.begin(9600);
Serial.println("已启动");
//rda5807上电
RDA5807P_PowerOnReset();
RDA5807P_SetMute(false);
pinMode(BTNUP, INPUT_PULLUP);
pinMode(VOL_POT, INPUT);
pinMode(BTNDN, INPUT_PULLUP);
RDA5807P_SetVolumeLevel(vol); // 如果没有连接音量电位计,请使用此选项(0-15)
RDA5807P_SetFreq(freq);
unsigned long currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis > interval)
// 保存上次闪烁LED的时间
previousMillis = currentMillis;
showSignalStrength();
if (digitalRead(BTNUP) == 1)
delay(100);
fmSeek(seekUP);
while (digitalRead(BTNUP) == 1)
if (digitalRead(BTNDN) == 1)
delay(100);
fmSeek(seekDN);
while (digitalRead(BTNDN) == 1)
if (hasVolumePot == true)
setVolume(); // 使用此选项读取电位计
void setVolume()
unsigned int temp_vol;
temp_vol = analogRead(VOL_POT);
if (abs(temp_vol - vol) > 5)
if (vol != temp_vol)
{ // 除非电位计移动,否则不用改变音量
vol = temp_vol;
unsigned char hex_vol = map(vol, 0, 1023, 0, 0xf);
RDA5807P_SetVolumeLevel(hex_vol);
saveDefaults(); // 将新音量保存到EEPROM
void fmSeek(boolean theDir)
int signalStrength;
if (!theDir)
Serial.println("开始向下搜索...");
else
Serial.println("开始向上搜索...");
do
do
if (theDir == seekUP)
freq += stationStep;
else
freq -= stationStep;
if (freq > 10800)
freq = 8800;
if (freq < 8800)
freq = 10800;
//Serial.println(freq);
} while (!RDA5807P_ValidStop(freq));
delay(50);
signalStrength = RDA5807P_GetSigLvl(freq); // 根据数据表最大值为63,但我见过更多
} while (signalStrength < minSignalStrength); // 最小信号强度,继续寻找
showRadioStation();
saveDefaults(); // 将新电台选择保存到EEPROM
void showRadioStation()
Serial.print("稳定频率:");
Serial.print(((float)freq) / 100.0f);
Serial.println("MHz");
void showSignalStrength()
signalStrength = RDA5807P_GetSigLvl(freq); // 最大值为63...如上所述
Serial.print("信号强度: ");
Serial.println(signalStrength);
// FM函数
unsigned char OperationRDAFM_2w(unsigned char operation, unsigned char *data, int numBytes)
if (operation == READ)
Wire.requestFrom(I2C_ADDR, numBytes);
for (int i = 0; i < numBytes; i++)
*data++ = Wire.read();
else
Wire.beginTransmission(I2C_ADDR);
Wire.write(*data++);
Wire.endTransmission();
return 0;
* @brief 在RDA5807P上电时重置RDA5807P
* @author RDA RDA Ri'an Zeng
* @date 2008-11-05
* @param void
* @return void
* @retval
void RDA5807P_PowerOnReset(void)
RDA5807P_Intialization();
* @brief RDA5807P断电功能
* @author RDA Ri'an Zeng
* @date 2008-11-05
* @param void
* @return void
* @retval
void RDA5807P_PowerOffProc(void)
RDA5807P_REGW[1] &= (~1);
OperationRDAFM_2w(WRITE, &(RDA5807P_REGW[0]), 2);
* @brief 将RDA5807P设置为静音模式
* @date 2008-11-05
* @param bool mute: 如果mute为true,则设置静音;如果mute为false,则设置非静音
* @return void
* @retval
void RDA5807P_SetMute(boolean mute)
if (mute)
RDA5807P_REGW[0] &= ~(1 << 6);
else
RDA5807P_REGW[0] |= 1 << 6;
RDA5807P_REGW[0] |= monoBit << 5;
RDA5807P_REGW[0] |= bassBit << 4;
OperationRDAFM_2w(WRITE, &(RDA5807P_REGW[0]), 2); //RDA5807M_REGW
delay(50); //延迟50毫秒
* @brief 设置频率功能
* @date 2008-11-05
* @param int16_t curFreq:频率值
* @return void
* @retval
void RDA5807P_SetFreq(int16_t curFreq)
uint16_t curChan;
curChan = RDA5807P_FreqToChan(curFreq);
if ((curFreq >= 6500) && (curFreq < 7600))
RDA5807P_REGW[3] = 0x0c;
else if ((curFreq >= 7600) && (curFreq < 10800))
RDA5807P_REGW[3] = 0x08; // 设置BAND位(00xx = 87-108,01xx=76-91,10xx=76-108,11xx=65-76
// 对于北美,由于某种未知原因,这必须设置为10xx
//SetNoMute
//handleBits();
RDA5807P_REGW[2] = curChan >> 2;
RDA5807P_REGW[3] = (((curChan & 0x0003) << 6) | 0x10) | (RDA5807P_REGW[3] & 0x0f); //设置调谐位
OperationRDAFM_2w(WRITE, &(RDA5807P_REGW[0]), 4);
delay(50); //延迟5毫秒
showRadioStation();
* @brief 自动搜索的电台判断
* @在自动搜索模式下,使用此功能判断频率是否有电台
* @date 2008-11-05
* @param int16_t freq:频率值
* @return bool: 如果返回true,该频率有真实电台;否则没有电台
* @retval
boolean RDA5807P_ValidStop(int freq)
uint8_t RDA5807P_reg_data[4] = {
0};
uint8_t falseStation = 0;
uint8_t i = 0;
uint16_t curChan;
if ((freq >= 6500) && (freq < 7600))
else if ((freq >= 7600) && (freq < 10800))
curChan = RDA5807P_FreqToChan(freq);
//SetNoMute 第9位是搜索方向(0=向下搜索,1=向上搜索)。
//02H 14
RDA5807P_REGW[0] |= 1 << 6; // 寄存器0是第15位到第8位(这里移位到第14位)
//handleBits();
RDA5807P_reg_data[0] = RDA5807P_REGW[0];
RDA5807P_reg_data[1] = RDA5807P_REGW[1];
RDA5807P_reg_data[2] = curChan >> 2; //03H 15:8 CHAN
RDA5807P_reg_data[3] = (((curChan & 0x0003) << 6) | 0x10) | (RDA5807P_REGW[3] & 0x0f); //
OperationRDAFM_2w(WRITE, &(RDA5807P_reg_data[0]), 4);
delay(50); //延迟25毫秒
if (0x5808 == gChipID)
OperationRDAFM_2w(READ, &(RDA5807P_reg_data[0]), 4); //
else
do
i++;
if (i > 5)
return 0;
delay(30);
//读取REG0A&0B
} while ((RDA5807P_reg_data[0] & 0x40) == 0);
//检查FM_TRUE
if ((RDA5807P_reg_data[2] & 0x01) == 0)
falseStation = 1; //0B 8 FM TRUE
if (freq == 9600)
falseStation = 1; // 北美 - 如果向下扫描,收音机会因某种原因锁定在9600!
delay(50);
if (falseStation == 1)
return 0;
else
return 1;
* @brief 获取当前频率的信号强度(RSSI)
* @date 2008-11-05
* @param int16_t curf:频率值
* @return uint8_t: 信号强度(RSSI)
* @retval
uint8_t RDA5807P_GetSigLvl(int16_t curf)
0};
delay(50); //延迟50毫秒
return (RDA5807P_reg_data[2] >> 1); /*??rssi*/
* @brief 设置FM音量
* @最好使用系统音量操作来替换此功能
* @date 2008-11-05
* @param uint8_t level: 音量值
* @return void
* @retval
void RDA5807P_SetVolumeLevel(uint8_t level)
uint8_t RDA5807P_reg_data[8];
uint8_t i = 0;
for (i = 0; i < 8; i++)
RDA5807P_reg_data[i] = RDA5807P_REGW[i];
RDA5807P_reg_data[7] = ((RDA5807P_REGW[7] & 0xf0) | (level & 0x0f));
RDA5807P_reg_data[3] &= (~(0x10)); //禁用调谐
OperationRDAFM_2w(WRITE, &(RDA5807P_reg_data[0]), 8);
delay(50); //延迟50毫秒
* @brief 初始化RDA5807P
* @date 2008-11-05
* @param void
* @return bool:如果为true,操作成功;否则失败
* @retval
boolean RDA5807P_Intialization(void)
uint8_t error_ind = 0;
uint8_t RDA5807P_REGR[10] = {
0x0};
uint8_t i = 0;
RDA5807P_REGW[0] = 0x00;
RDA5807P_REGW[1] = 0x02;
error_ind = OperationRDAFM_2w(WRITE, (uint8_t *)&RDA5807P_REGW[0], 2); //软复位
delay(50);
error_ind = OperationRDAFM_2w(READ, (uint8_t *)&RDA5807P_REGR[0], 10);
delay(50);
gChipID = RDA5807P_REGR[8];
gChipID = ((gChipID << 8) | RDA5807P_REGR[9]);
Serial.print("芯片ID: 0x");
Serial.println(gChipID, HEX);
RDA5807P_REGW[i] = RDA5807N_initialization_reg[i];
error_ind = OperationRDAFM_2w(WRITE, (uint8_t *)&RDA5807N_initialization_reg[0], 2); //上电
delay(600);
//Serial.println(sizeof(RDA5807N_initialization_reg));
error_ind = OperationRDAFM_2w(WRITE, (uint8_t *)&RDA5807N_initialization_reg[0], sizeof(RDA5807N_initialization_reg));
delay(50); //延迟50毫秒
if (error_ind)
return 0;
else
return 1;
* @brief 将频率转换为频道值
* @date 2008-11-05
* @param uint16 frequency:转换的频率
* @return uint16: 频道值
* @retval
* 在美国,调频广播电台在从87.8 MHz到108.0 MHz的频段内工作,
* 总共20.2 MHz。它被分为101个频道,每个0.2 MHz宽,指定为"频道200"到"频道300"。
* 在实际应用中,没有人(除了FCC)使用这些频道号;而是使用频率。
uint16_t RDA5807P_FreqToChan(uint16_t frequency)
uint8_t channelSpacing = 10;
uint16_t channel = 0;
if ((frequency >= 6500) && (frequency < 7600))
channel = (frequency - 6500) / channelSpacing;
else if ((frequency >= 7600) && (frequency < 10800))
channel = (frequency - 7600) / channelSpacing;
return (channel);
void loadDefaults()
char myCode[9] = "Grove_FM";
char myInit[9] = "blank123";
* EEPROM中的字节映射
* 8, 9 重启的默认频率
* 10, 11 收音机的当前预设音量(如果没有连接电位计则使用)
for (int i = 0; i < 8; i++)
myInit[i] = EEPROM.read(i); // 读出来看是否已初始化
if (strcmp(myCode, myInit) == 0)
{ // 如果这是零(我们之前写过一些),那么读取值
freq = epReadINT(8); // 从eeprom 8和9读回频率的INT值(一个INT需要两个字节)
if (!hasVolumePot)
vol = epReadINT(10); // 读回音量设置,但除非标志为false否则不使用
else // 我们没有任何默认值,所以必须先保存一些
EEPROM.write(i, myCode[i]); // 将此写入EEPROM以显示我们已保存
saveDefaults(); // 写入当前默认设置
void saveDefaults()
epWriteINT(8, freq); // 写入重启用的INT的两个字节
epWriteINT(10, vol); // 写入当前音量电位计设置
void epWriteINT(int where, int theVal)
union uData {
byte stuff[2];
int f1; // 2字节内存
} u;
u.f1 = theVal; // 复制到联合体
for (int j = 0; j < 2; j++)
{ // 现在我们必须写出2字节内存
EEPROM.write(where + j, u.stuff[j]); // 写入EEPROM
long epReadINT(int where)
union uData {
byte stuff[2];
int f1; // 2字节内存
} u;
u.stuff[j] = EEPROM.read(where + j); // 读回此内存位置的2个字节
return u.f1;
void epWriteLong(int where, long theVal)
union uData {
byte stuff[4];
long f1; // 4字节内存
} u;
for (int j = 0; j < 4; j++)
{ // 现在我们必须写出4字节内存
long epReadLong(int where)
union uData {
byte stuff[4];
long f1; // 4字节内存
} u;
u.stuff[j] = EEPROM.read(where + j); // 读回此内存位置的4个字节
return u.f1;
  • 步骤4. 上传演示程序。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码
  • 步骤5. 通过点击工具-> 串口监视器打开Arduino IDE的串口监视器。或者同时按++ctrl+shift+m++键。如果一切正常,您将得到结果。
结果应该是这样的:
已启动
芯片ID: 0x5808
稳定频率:102.60MHz
信号强度: 46
信号强度: 46
信号强度: 45
信号强度: 45
信号强度: 45
信号强度: 45
开始向下搜索...
稳定频率:94.00MHz
信号强度: 44
信号强度: 51
信号强度: 51
信号强度: 50
信号强度: 50
信号强度: 51
现在您可以收听FM电台了,您可以按下Grove- button 1Grove- button 2来更换电台,您可以旋转Grove - Rotary Angle Sensor来调节音量。
玩得开心~
在线原理图查看器
资源
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
