Grove - 红外反射传感器
Grove - 红外反射传感器用于检测特定范围内物体的存在。该传感器由一个红外LED和一个光传感器(光电晶体管)对组成。红外LED发出的光被放置在传感器前方的任何物体反射,这种反射被光传感器(光电晶体管)检测到。任何白色(或较浅)颜色的表面比黑色(或较深)颜色的表面反射更多光线。
当检测到反射光时,SIG引脚产生数字低电平(或二进制0)输出。板载LED指示灯也会发光。如果没有检测到反射或物体距离传感器太远,SIG引脚的输出保持在数字高电平(二进制1)。板载LED指示灯也会熄灭。该传感器的可检测范围为4-16毫米。该模块集成了一个轨到轨运算放大器来放大光电晶体管的输出。有一个电位器可用于调节放大器的增益,即检测灵敏度。
使用这个传感器,您可以构建以下(但不限于)应用:循线机器人、光学编码器和物体计数应用。
该产品对非红外辐射也有轻微敏感性,因此光传感器上的任何强光都会损害或干扰红外光检测。
版本跟踪
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
| v1.2之前的版本 | 初始版本 | 2012年6月 |
| 版本1.2(当前版本) | 优化布局 | 2016年4月 |
特性
- Grove兼容且易于使用
- 高灵敏度和可靠性
- 小尺寸封装
- 可调节灵敏度适应不同场合
有关Grove模块的更多详细信息,请参考Grove系统
规格参数
| 参数 | 值 |
| 工作电压(V) | 3.3–5V |
| 工作电流(mA) | 14.69–15.35 mA |
| 有效检测距离 | 4–15 mm |
| 响应时间 | 10 μs |
| 光电晶体管:峰值灵敏度波长 | 800 nm |
| 红外LED:峰值发光波长 | 940 nm |
| 反射式光传感器 | 数据手册 |
| 输出运算放大器 | 数据手册 |
| 重量 | 4 g |
支持的平台
上述提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为Arduino平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
硬件概述
- RPR220 反射式光电传感器 - 高灵敏度反射式光电传感器。
- LMV358 - 轨到轨运算放大器。
- LED指示灯 - 当接收到的红外光强度超过预设水平时,LED将点亮。
- 光敏度调节电位器 - 调节光电传感器对光的敏感度。
入门指南
让我们看看如何使用这个模块实现几个基本应用:
与Arduino配合使用
循线功能
这个传感器可以用来帮助机器人小车跟随黑线。
硬件
- 步骤1. 准备以下材料:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 红外反射传感器 | 白纸和黑笔 |
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 | 🙂 |
步骤2. 通过Grove线缆将Grove - 红外反射传感器连接到Grove-Base Shield的任意端口,在本演示中我们使用D2。
步骤3. 将此传感器放置在白色(或其他亮色)纸张上方12mm处。
- 步骤4. 用螺丝刀调节电位器来改变反射式光电传感器的敏感度,直到LED指示灯亮起。顺时针旋转时,反射式光电传感器对光线会更加敏感。
使用合适的螺丝刀来调节小电位器。施加过大压力或频繁调节可能会损坏电位器的滑动触点。
- 步骤5. 保持垂直距离,将传感器水平移动到黑线上方。指示LED应该在黑线上方熄灭。如果仍然亮着,请调节电位器直到熄灭。
转速检测
让我们实现简单的光学编码器来检测电机的转速
硬件
- 步骤1. 准备以下材料:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 红外反射传感器 | 3V/5V直流电机 |
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 |
- 步骤 2. 将红外反射传感器连接到 Grove - Base Shield 的 D2 端口,并将电机连接到 D6(实际上,您只需连接 VCC 和 GND 为电机供电即可)。
- 步骤 3. 将一个圆形白纸盘(上面标有黑线)固定到电机上。将传感器放置在这个旋转编码器附近。运行电机。
软件
步骤 1. 下载库文件 Arduino timer1 库 并将其添加到 Arduino IDE 的库文件中。关于如何运行我们的演示代码的指南。
步骤 2. 参考如何安装库为 Arduino 安装库。
步骤 3. 打开一个新的草图,并将以下代码复制到草图中。
unsigned int counter=0;
void blink()
counter++;
void timerIsr()
Timer1.detachInterrupt(); //disable the timer1
Serial.print("The speed of the motor: ");
Serial.print(counter,DEC);
Serial.println("round/s");
counter=0;
Timer1.attachInterrupt( timerIsr ); //enable the timer1
Serial.begin(9600);
Timer1.initialize(1000000); // set a timer of length 1sec
attachInterrupt(0, blink, RISING); //INT0
Timer1.attachInterrupt( timerIsr ); // attach the service routine here
步骤 4. 上传演示程序。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
步骤 5. 通过点击 工具-> 串口监视器 打开 Arduino IDE 的串口监视器。或者同时按下 ++ctrl+shift+m++ 键。如果一切正常,您将获得速度读数。
与 Raspberry Pi 一起使用
硬件
- 步骤 1. 准备以下材料:
| Raspberry pi | GrovePi_Plus | Grove - Infrared Reflective Sensor |
步骤 2. 将 GrovePi_Plus 插入 Raspberry。
步骤 3. 将 Grove - Infrared Reflective Sensor 连接到 GrovePi_Plus 的 D4 端口。
步骤 4. 通过 USB 线缆将 Raspberry 连接到 PC。
软件
在本教程中,我们使用路径 ~/GrovePi/ 而不是 /home/pi/Desktop/GrovePi,您需要确保步骤 2 和步骤 3 使用相同的路径。
我们强烈建议您更新固件,否则某些传感器可能会出现错误。
- 步骤 3. Git 克隆 Github 仓库。
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
- 步骤 4. 查看代码。
cd ~/GrovePi/Software/Python
sudo nano grove_infrared_reflective_sensor.py
然后代码应该如下所示:
import time
import grovepi
# Connect the Grove Infrared Reflective Sensor to digital port D4
# SIG,NC,VCC,GND
sensor = 4
grovepi.pinMode(sensor,"INPUT")
while True:
try:
# Sensor returns HIGH on a black surface and LOW on a white surface
if grovepi.digitalRead(sensor) == 1:
print "black surface detected"
else:
print "white surface detected"
time.sleep(.5)
except IOError:
print "Error"
然后按 ++ctrl+x++ 退出 nano。
- 步骤 5. 要运行演示,请在终端中执行以下命令:
sudo python grove_infrared_reflective_sensor.py
结果应该如下所示:
pi@raspberrypi:~/GrovePi/Software/Python $ sudo python grove_infrared_reflective_sensor.py
原理图在线查看器
资源
- [Zip] Grove-红外反射传感器 v1.2 Eagle 文件
- [Zip] Arduino Timer1 库
- [Pdf] RPR220 数据手册
- [Pdf] 数据手册
可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器和 S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了使用 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及来自 APP 的强大支持,使 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC 传感器以及 8 合 1 气象站。为您下一个成功的工业项目尝试最新的 SenseCAP S210x。
