Grove - 光传感器
Grove - 光传感器集成了一个光敏电阻(光依赖电阻)来检测光强度。当光强度增加时,光敏电阻的阻值会减小。板载的双运放芯片 LM358 产生与光强度相对应的电压(即基于阻值)。输出信号是模拟值,光线越亮,数值越大。
该模块可用于构建光控开关,即在白天关闭灯光,在夜间开启灯光。
光传感器的数值仅反映光强度的大致趋势,它不代表精确的流明值。
可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器和 S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了使用 SenseCAP 系列坚固工业传感器扩展项目的可能性。
SenseCAP S210x 系列工业传感器为环境感知提供开箱即用的体验。请参考具有更高性能和稳定性的 S2102 无线光强度传感器进行光强度检测。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光强度、CO2、EC 和 8 合 1 气象站传感器。尝试最新的 SenseCAP S210x 用于您下一个成功的工业项目。
| SenseCAP 工业传感器 |
| S2102 光传感器 |
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
| Grove - 光传感器 1.0 | 初始版本 | 2013年4月28日 |
| Grove - 光传感器(P) | 将 Grove 连接器移至背面 | 2014年5月15日 |
| Grove - 光传感器(P) V1.1 | 相比 Grove - 光传感器(P),将光敏电阻-5528替换为LS06-S | 2015年12月31日 |
| Grove - 光传感器 1.2 | 相比 Grove - 光传感器 1.0,将光敏电阻-5528替换为LS06-S | 2016年1月20日 |
特性
模拟值输出
高可靠性和灵敏度
小尺寸封装
识别更宽的光谱
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
平台支持
上述提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为Arduino平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
规格
| 项目 | 值 |
| 工作电压 | 3~5V |
| 工作电流 | 0.5~3 mA |
| 响应时间 | 20-30 毫秒 |
| 峰值波长 | 540 nm |
| 重量 | 4 g |
入门指南
与Arduino一起使用
硬件
- 步骤1. 准备以下物品:
| Seeeduino V4 | Base Shield | Grove - 光传感器 | Grove - LED Bar |
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 |
- 步骤2. 将Grove-光传感器连接到Grove-Base Shield的A0端口。
- 步骤3. 将Grove-Led Bar连接到Grove-Base Shield的D2端口。
- 步骤4. 将Grove - Base Shield插入Seeeduino。
- 步骤5. 通过USB线将Seeeduino连接到PC。
如果我们没有Grove Base Shield,我们也可以直接将Grove-光传感器连接到Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove-光传感器 |
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| 未连接 | 白色 |
| A0 | 黄色 |
| Seeeduino | Grove-Led Bar |
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| D3 | 白色 |
| D2 | 黄色 |
软件
- 步骤1. 从Github下载Grove-LED Bar库。
- 步骤2. 参考如何安装库为Seeeduino安装库。
- 步骤3. 将代码复制到Seeeduino IDE中并上传。
#include <Grove_LED_Bar.h>
Grove_LED_Bar bar(3, 2, 0); // Clock pin, Data pin, Orientation
// nothing to initialize
bar.begin();
bar.setGreenToRed(true);
int value = analogRead(A0);
value = map(value, 0, 800, 0, 10);
bar.setLevel(value);
delay(100);
- 步骤2. LED条将根据光线变化。
与Codecraft一起使用
硬件
步骤1. 将Grove - 光传感器连接到Base Shield的A0端口。
步骤2. 将Base Shield插入您的Seeeduino/Arduino。
步骤3. 通过USB线将Seeeduino/Arduino连接到您的PC。
软件
步骤1. 打开Codecraft,添加Arduino支持,并将主程序拖到工作区。
如果这是您第一次使用Codecraft,请参阅使用Arduino的Codecraft指南。
步骤2. 按照下图拖拽积木块,或打开可在本页面末尾下载的cdc文件。
将程序上传到您的Arduino/Seeeduino。
当代码上传完成后,您将在串口监视器中看到显示的亮度值。
与Raspberry Pi一起使用(使用Grove Base Hat for Raspberry Pi)
硬件
- 步骤1. 本项目中使用的物品:
| Raspberry pi | Grove Base Hat for RasPi | Grove - 光传感器 |
- 步骤2. 将Grove Base Hat插入Raspberry。
- 步骤3. 将光传感器连接到Base Hat的A0端口。
- 步骤4. 通过USB线将Raspberry Pi连接到PC。
对于步骤3,您可以将光传感器连接到任何模拟端口,但请确保您使用相应的端口号更改命令。
软件
如果您使用的是Raspberry Pi with Raspberrypi OS >= Bullseye,您必须仅使用Python3运行此命令行。
- 步骤1. 按照设置软件配置开发环境。
- 步骤2. 通过克隆grove.py库下载源文件。
cd ~
- 步骤3. 执行以下命令运行代码。
cd grove.py/grove
python3 grove_light_sensor_v1_2.py 0
以下是grove_light_sensor_v1_2.py代码。
import math
import sys
import time
from grove.adc import ADC
class GroveLightSensor:
def __init__(self, channel):
self.channel = channel
self.adc = ADC()
@property
def light(self):
value = self.adc.read(self.channel)
return value
Grove = GroveLightSensor
def main():
if len(sys.argv) < 2:
print('Usage: {} adc_channel'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)
sensor = GroveLightSensor(int(sys.argv[1]))
print('Detecting light...')
while True:
print('Light value: {0}'.format(sensor.light))
time.sleep(1)
if __name__ == '__main__':
main()
:::tip
如果一切顺利,您将能够看到与周围光线对应的以下结果
```python
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python3 grove_light_sensor_v1_2.py 0
Detecting light...
Light value: 600
Light value: 448
Light value: 267
Light value: 311
Light value: 102
Light value: 82
Light value: 63
Light value: 54
Light value: 49
Light value: 45
Light value: 545
File "grove_light_sensor_v1_2.py", line 67, in <module>
main()
File "grove_light_sensor_v1_2.py", line 64, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt
您可以通过简单地按 ++ctrl+c++ 来退出此程序。
您可能已经注意到,对于模拟端口,丝印引脚编号类似于 A1, A0,但在命令中我们使用参数 0 和 1,与数字端口相同。因此请确保您将模块插入正确的端口,否则可能会出现引脚冲突。
与树莓派一起使用(配合 GrovePi_Plus)
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| 树莓派 | GrovePi_Plus | Grove - 光传感器 | Grove - 红色 LED |
- 步骤 2. 将 GrovePi_Plus 插入树莓派。
- 步骤 3. 将 Grove 光传感器连接到 GrovePi_Plus 的 A0 端口。
- 步骤 4. 将 Grove 红色 LED 连接到 GrovePi_Plus 的 D4 端口。
- 步骤 5. 通过 USB 线缆将树莓派连接到 PC。
软件
如果您使用的是 Raspberry Pi with Raspberrypi OS >= Bullseye,您必须仅使用 Python3 运行此命令行。
- 步骤 1. 按照 Setting Software 配置开发环境。
- 步骤 2. Git 克隆 Github 仓库。
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
- 步骤 3. 执行以下命令。
cd ~/GrovePi/Software/Python
python3 grove_light_sensor.py
这是 grove_light_sensor.py 代码。
import time
import grovepi
# Connect the Grove Light Sensor to analog port A0
# SIG,NC,VCC,GND
light_sensor = 0
# Connect the LED to digital port D4
# SIG,NC,VCC,GND
led = 4
# Turn on LED once sensor exceeds threshold resistance
threshold = 10
grovepi.pinMode(light_sensor,"INPUT")
grovepi.pinMode(led,"OUTPUT")
while True:
try:
# Get sensor value
sensor_value = grovepi.analogRead(light_sensor)
# Calculate resistance of sensor in K
resistance = (float)(1023 - sensor_value) * 10 / sensor_value
if resistance > threshold:
# Send HIGH to switch on LED
grovepi.digitalWrite(led,1)
else:
# Send LOW to switch off LED
grovepi.digitalWrite(led,0)
print("sensor_value = %d resistance = %.2f" %(sensor_value, resistance))
time.sleep(.5)
except IOError:
print ("Error")
- 步骤 4. 当光传感器被遮挡时,LED 将点亮。
pi@raspberrypi:~/GrovePi/Software/Python $ python3 grove_light_sensor.py
sensor_value = 754 resistance = 3.57
sensor_value = 752 resistance = 3.60
sensor_value = 313 resistance = 22.68
sensor_value = 155 resistance = 56.00
sensor_value = 753 resistance = 3.59
Grove - 光传感器 V1.0 的 Eagle 文件
Grove - 光传感器(P) V1.0 的 Eagle 文件
Grove - 光传感器(P) V1.1 的 Eagle 文件
资源
- [Codecraft] CDC 文件
- [Eagle&PDF] Grove - 光传感器 V1.0 的 Eagle 文件
- [Eagle&PDF] Grove - 光传感器(P) V1.0 的 Eagle 文件
- [Eagle&PDF] Grove - 光传感器(P) V1.1 的 Eagle 文件
- [数据手册] LS06-MΦ5 参考信息
- [数据手册] LM358.PDF
- [延伸阅读] 秘密盒子
这里我们将向您展示一个使用 Grove - 光传感器制作的项目 - 秘密盒子。首先您需要一个盒子,纸盒、木盒,任何盒子都可以。在盒子里放一些东西,因为我们称它为秘密盒子,这意味着我们不希望任何人打开它,否则会有警报通知您。
这里我们使用 LinkIt ONE 作为控制器,它是一个兼容 Arduino 的开发板,具有丰富的功能。您需要以下物品:
- LinkIt ONE
- Grove - 光传感器
- Grove - 底板
- 一张 SIM 卡
让我们将 Grove - 光传感器连接到底板的 A0 端口,然后打开 Arduino IDE,复制下面的代码并将示例上传到 LinkIt ONE。然后当有人打开盒子时,光线会被检测到,并向您发送短信。
// demo of Grove Starter kit for LinkIt ONE
// Secret box
#include <LGSM.h>
char num[20] = "13425171053"; // your number write here
char text[100] = "Warning: Your box had been opened!!"; // what do you want to send
const int pinLight = A0; // light sensor connect to A0
bool isLightInBox()
return (analogRead(pinLight)<50); // when get data less than 50, means light sensor was in box
while(!isLightInBox()); // until put in box
delay(2000);
if(!isLightInBox()) // box is open
Serial.println("box had been opened");
while(!LSMS.ready())
Serial.println("SIM ready for work!");
LSMS.beginSMS(num);
LSMS.print(text);
if(LSMS.endSMS())
Serial.println("SMS is sent");
else
Serial.println("SMS send fail");
delay(2000);
delay(10);
祝您玩得愉快。
项目
Grove - 光传感器介绍:
环境立方体!使用 Sigfox 了解您脚下的土地:一个配备所有必要传感器的立方体,适用于农业、监测等广泛应用。
光传感器 Grove 模块:
