Grove - 磁性开关
这是一个兼容 Grove 接口的磁性开关模块。它基于封装的干簧管开关 CT10。CT10 是单极单掷(SPST)类型,具有常开钌触点。该传感器为双端类型,可通过电磁铁、永久磁铁或两者结合进行驱动。磁性开关是设计师用来根据接近情况打开或关闭电路的绝佳工具。
特性
  • 兼容 Grove 接口
  • 2.0cm x 2.0cm Grove 模块
  • 最少的外部部件
  • 10W 额定功率
  • 坚固的封装
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
应用场景
  • 接近传感器
  • 安全报警传感器
  • 液位传感器
  • 流量传感器
  • 脉冲计数器
规格
项目
最小值
标准值
最大值
单位
工作电压
3.3
5.0
5.25
V
开关功率
10
W
开关电压 AC,RMS 值(最大)
< 140
V
开关电流 DC
< 500
mA
承载电流 DC
< 0.5
A
接触电阻
<200
绝缘电阻
>106
工作温度
-40
125
工作范围
10
40
AT
支持的平台
ArduinoRaspberry Pi
caution
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码。因此,用户需要自行编写软件库。
入门指南
note
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南
使用 Arduino
演示
模块的 SIG 引脚通常输出低电平。当磁铁靠近开关时,磁性开关闭合,SIG 引脚输出高电平。
硬件
  • 步骤 1. 准备以下物品:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - 磁性开关
图片描述图片描述图片��描述
立即购买立即购买立即购买
  • 步骤 2. 将 Grove - 磁性开关连接到 Grove-Base Shield 的 D2 端口。
  • 步骤 3. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
  • 步骤 4. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。
note
如果没有 Grove Base Shield,我们也可以直接将 Grove-磁性开关连接到 Seeeduino,如下所示。
SeeeduinoGrove-磁性开关
5V/3.3V红色
GND黑色
NC白色
D2黄色
软件
  • 步骤 1. 将以下代码复制到 Arduino IDE 并上传。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码
/*磁性开关引脚和 LED 引脚的宏定义*/
#define MAGNECTIC_SWITCH 2
#define LED 13 // Arduino 或 Seeeduino 的板载 LED
pinsInit();
if(isNearMagnet()) // 磁性开关是否靠近磁铁?
turnOnLED();
else
turnOffLED();
void pinsInit()
pinMode(MAGNECTIC_SWITCH, INPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
/*如果磁性开关靠近磁铁,将返回 true,*/
/*否则返回 false */
boolean isNearMagnet()
int sensorValue = digitalRead(MAGNECTIC_SWITCH);
if(sensorValue == HIGH) // 如果传感器值为高电平?
return true; // 是的,返回 true
else
return false; // 否,返回 false
void turnOnLED()
digitalWrite(LED,HIGH);
void turnOffLED()
digitalWrite(LED,LOW);
  • 步骤 2. 当磁铁靠近开关时,LED 会亮起。试试看!
使用 Codecraft
硬件
步骤 1. 将 Grove - 磁性开关连接到 Base Shield 的 D2 端口。
步骤 2. 将 Base Shield 插入您的 Seeeduino/Arduino。
步骤 3. 使用 USB 数据线将 Seeeduino/Arduino 连接到电脑。
软件
步骤 1. 打开 Codecraft,添加 Arduino 支持,并将主程序拖到工作区。
note
如果这是您第一次使用 Codecraft,请查看 使用 Arduino 的 Codecraft 指南
步骤 2. 按下图拖动模块或打开页面底部提供的 cdc 文件。
cc
将程序上传到您的 Arduino/Seeeduino。
代码上传完成后,将磁铁靠近磁性开关,您会看到 Arduino 的 13 号引脚上的 LED 亮起。
使用 Raspberry Pi
硬件
  • 步骤 1. 准备以下物品:
Raspberry PiGrovePi_PlusGrove - 磁性开关
图片描述图片描述图片描述
立即购买立即购买立即购买
  • 步骤 2. 将 GrovePi_Plus 插入 Raspberry Pi。
  • 步骤 3. 将 Grove-磁性开关连接到 GrovePi_Plus 的 D2 端口。
  • 步骤 4. 使用 USB 数据线将 Raspberry Pi 连接到电脑。
软件
caution
如果您使用的是 Raspberry Pi 且 Raspberrypi OS >= Bullseye,您必须仅使用 Python3 执行以下命令。
  • 步骤 1. 按照 设置软件 配置开发环境。
  • 步骤 2. 导航到示例代码目录:
  • 步骤 3. 查看代码(此示例与倾斜开关的用法相同):
nano grovepi_tilt_switch.py   # 按 "Ctrl+x" 退出 #
import time
import grovepi
# 将 Grove 倾斜开关连接到数字端口 D2
# SIG,NC,VCC,GND
tilt_switch = 2
grovepi.pinMode(tilt_switch,"INPUT")
while True:
try:
print grovepi.digitalRead(tilt_switch)
time.sleep(.5)
except IOError:
print "Error"
  • 步骤 4. 运行示例代码。
sudo python grovepi_tilt_switch.py
  • 步骤 5. 结果
将磁铁放在传感器上,SIG 引脚将输出高电平。
Grove-磁性开关 v0.9
Grove-磁性开关 v1.3
资源
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。
