Grove - 录音机 v2.0
Grove - 录音机 v2.0 是一款功能丰富的升级版录音机。它可以录制 8-20 秒[1]的高质量自然音频。此外,它还具有音量控制和播放功能。配合 Seeeduino 或 Arduino 开发板等 MCU,您可以通过用户友好的界面快速制作各种应用原型。
[1]录音时间可以定制(如果您需要),通过更换不同的电阻来实现,具体方法将在后续章节中描述。
版本追踪
产品版本 | 发布日期 | 支持状态 | 备注 |
V1.0 | 2014年4月 | 支持 | - |
V2.0 | 2015年10月 | 主流支持 |
特性
- 易于使用,具有音量控制、录音、播放功能和 Grove 接口。
- 易于与 MCU 编程,适用于多种应用。
- 自动断电模式、可变录音和播放时长、非易失性存储。
- 低功耗。
- 配备扬声器(8Ω/2W)。
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
应用创意
- 玩具。
- 报警器。
- 需要短时回声的应用。
规格参数
参数 | 值 |
工作电压 | 3.3~5.0V(DC) |
纹波(最大功率时) | ≤ 50mV |
录音时长(默认) | 12 秒(最大值)[2]。 |
播放时长(默认) | 12 秒(最大值)。 |
采样率 | 53 kHz |
芯片 | ISD1820PY(数据手册)、NS8002(音量放大器) |
支持平台
Arduino | Raspberry Pi | |||
上述提到的支持平台表示该模块的软件或理论兼容性。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
[2]您可以更换如下所示的电阻来改变录音时长。
红色矩形标记区域
当录音时长改变时,播放时长也会相应改变。不同类型的电阻会导致不同的录音时长,如下表所示。
ROSC | 时长 | 采样频率 | 输入带宽 |
80 KΩ | 8 秒 | 8.0 KHz | 3.4 KHz |
100 KΩ(默认) | 10 秒 | 6.4 KHz | 2.6 KHz |
120 KΩ | 12 秒 | 5.3 KHz | 2.3 KHz |
160 KΩ | 16 秒 | 4.0 KHz | 1.7 KHz |
200 KΩ | 20 秒 | 3.2 KHz | 1.3 KHz |
硬件概述
Grove 接口
连接主控板(如 Seeeduino_v4.2 板)与 Grove - Recorder。
扬声器接口
连接 Grove - Recorder 与扬声器。
录音轴
开始录音。
音量控制接口
控制扬声器音量。
MIC
用于录音的麦克风。
IDS 1820PY
微控制器。
运行指示灯
录音时亮起。停止录音或录音时间超过录音持续时间时熄灭。
录音引脚开关
您可以切换录音引脚的开/关状态,从而禁用或启用 MCU 控制的录音。
Grove 线缆
连接主控板与驱动板。
扬声器
零件清单
零件名称 | 数量 |
Grove - Recorder v2.0 | 1 个 |
Grove 线缆 | 1 个 |
扬声器 | 1 个 |
开始使用
所需材料
- Seeeduino_v4.2 x 1
- Grove - Button x 1
- Grove 线缆 x 1
准备工作
参考以下指南构建合适的 IDE:
在本例中我们使用了 Seeeduino。
Windows 入门指南
Mac OS X 入门指南
硬件连接
- 按照上图连接所有模块。
- Grove - Button > D2
- Grove - Recorder > D7
软件工作
测试代码如下,复制到您的 Arduino IDE 中,然后点击上传(CTRL+U)将代码上传到您的 Arduino。
// demo for Grove - Recorder
const int pinButton = 2;
const int pinRec = 7;
pinMode(pinButton, INPUT);
pinMode(pinRec, OUTPUT);
if(digitalRead(pinButton)) // button pressed
digitalWrite(pinRec, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(pinRec, LOW);
while(digitalRead(pinButton)); // until button release
delay(10);
测试
- 连接工作和软件工作完成后,按下录音轴 Rec 开始录音。
- 然后按下 Grove - Button 上的按钮进行回放。
- 您也可以使用十字螺丝刀调节音量。
原理图在线查看器
资源
