Grove - 温湿度传感器(DHT20)
全新的 Grove - 温湿度传感器基于 DHT20 传感器。DHT20 是 DHT11 的升级版本,与之前的版本相比,温度和湿度测量精度更高,测量范围更大。它具有 I2C 输出功能,这意味着使用起来更加简单。
可升级为工业级传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了使用 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
SenseCAP S210x 系列工业传感器为环境感知提供开箱即用的体验。请参考具有更高性能和稳定性的 S2101 无线温湿度传感器,用于空气质量监测。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC 和 8 合 1 气象站传感器。为您下一个成功的工业项目尝试最新的 SenseCAP S210x
SenseCAP 工业传感器
S2101 空气温湿度传感器
特性
  • 高精度:
    • 温度精度:± 0.5 ℃
    • 湿度精度:± 3 % RH ( 25 ℃ )
  • 宽测量范围:
    • 测量范围(湿度):0 ~ 100% RH
    • 测量范围(温度):-40 ~ + 80 ℃
  • 更好的兼容性:
    • 数字输出
    • I²C 接口
  • 完全校准
  • 优异的长期稳定性
  • 快速响应和抗干扰能力
  • 宽电压支持 2.5-5.5V DC
规格参数
参数
输入电压2.0 V – 5.5 V
湿度测量范围0 ~ 100% RH
温度测量范围-40 ~ + 80 ℃
湿度精度± 3 % RH ( 25 ℃ )
温度精度± 0.5 ℃
输出信号I2C 信号
硬件概述
引脚图
支持的平台
ArduinoRaspberry Pi
caution
上述提到的支持平台表示该模块的软件或理论兼容性。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
入门指南
使用 Arduino
硬件
所需材料
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - 温湿度传感器 V2.0
立即购买立即购买立即购买
  • 步骤 1. 将 Grove 温湿度传感器 V2.0 连接到 Grove-Base Shield 的 I2C 端口。
  • 步骤 2. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
  • 步骤 3. 通过 USB 线将 Seeeduino 连接到 PC。
软件
note
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南
与 DHT11 相比,DHT20 温湿度传感器在供电电压、温湿度测量范围、精度和输出信号质量方面都有明显的改进。
它配备了完全校准的数字 I2C 接口,因此引脚定义略有不同。您应该在这里下载并安装库文件以使用 DHT20。
一切设置完成后,我们可以上传示例代码来查看是否正常工作:
// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain
#include "Wire.h"
#include "DHT.h"
#define DHTTYPE DHT20 // DHT 20
/*Notice: The DHT10 and DHT20 is different from other DHT* sensor ,it uses i2c interface rather than one wire*/
/*So it doesn't require a pin.*/
DHT dht(DHTTYPE); // DHT10 DHT20 don't need to define Pin
#if defined(ARDUINO_ARCH_AVR)
#define debug Serial
#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAMD) || defined(ARDUINO_ARCH_SAM)
#define debug SerialUSB
#else
#endif
debug.begin(115200);
debug.println("DHTxx test!");
Wire.begin();
/*if using WIO link,must pull up the power pin.*/
// pinMode(PIN_GROVE_POWER, OUTPUT);
// digitalWrite(PIN_GROVE_POWER, 1);
dht.begin();
float temp_hum_val[2] = {0};
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
if (!dht.readTempAndHumidity(temp_hum_val)) {
debug.print("Humidity: ");
debug.print(temp_hum_val[0]);
debug.print(" %\t");
debug.print("Temperature: ");
debug.print(temp_hum_val[1]);
debug.println(" *C");
} else {
debug.println("Failed to get temprature and humidity value.");
delay(1500);
上传完成后,我们可以使用 Arduino 中的串口监视器查看结果。
输出应该类似于...:
这些数值基于当前环境。
使用 Raspberry Pi(配合 Grove Base Hat for Raspberry Pi)
硬件
  • 步骤 1. 本项目使用的物品:
Raspberry piGrove Base Hat for RasPiGrove - 温湿度传感器 V2.0
立即购买立即购买立即购买
  • 步骤 2. 将 Grove Base Hat 插入 Raspberry Pi。
  • 步骤 3. 将 Grove - Temperature & Humidity Sensor V2.0 连接到 Base Hat 的 I2C 端口。
  • 步骤 4. 通过 USB 线缆将 Raspberry Pi 连接到 PC。
note
对于步骤 3,您可以将温湿度传感器 pro 连接到任何 GPIO 端口,但请确保使用相应端口号更改命令。
软件
caution
如果您使用的是 Raspberry Pi with Raspberrypi OS >= Bullseye,您必须仅使用 Python3 运行此命令行。
其中一个步骤是添加必要的 DHT 库,请确保已安装。
  • 步骤 2. 进入相关的虚拟环境。
source ~/grove_env/env/bin/activate
cd ~/grove_env/grove.py/grove
  • 步骤 3. 执行以下命令运行代码。
nano ~/grove_env/dht20_demo.py
复制以下代码
import time
import seeed_dht
# for DHT10/20
sensor = seeed_dht.DHT("20")
# sensor = seeed_dht.DHT("10")
# for DHT11/DHT22
#sensor = seeed_dht.DHT("22", 12)
print("DHT11 reading every second, Ctrl+C to quit")
try:
while True:
humi, temp = sensor.read()
print(f"DHT11 Humidity {humi:.1f}% Temperature {temp:.1f}°C")
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
print("\nBye")
保存并退出: Ctrl+O → Enter → Ctrl+X
如果一切顺利,您将能够看到以下结果
pi@raspberrypi:~/Seeed_Python_DHT/examples $ python ~/grove_env/dht20_demo.py
DHT20, humidity 39.2%, temperature 29.1*
DHT20, humidity 39.1%, temperature 29.1*
DHT20, humidity 40.0%, temperature 29.1*
DHT20, humidity 39.9%, temperature 29.1*
DHT20, humidity 40.3%, temperature 29.1*
DHT20, humidity 42.0%, temperature 29.1*
您可以通过简单地按 ++ctrl+c++ 退出此程序。
使用 MicroPython
连接 RaspberryPi Pico
所需材料
RaspberryPi PicoGrove Shield for Pi Pico v1.0Grove - Temperature & Humidity Sensor V2.0
立即购买立即购买立即购买
I2C 连接
  • 步骤 1. 将 RaspberryPi Pico 插入 Grove Shield for Pi Pico。
  • 步骤 2. 将 Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41 插入 Grove Shield for Pi Pico 的 I2C0 端口。
  • 步骤 3. 通过 USB 线缆将 RaspberryPi Pico 连接到 PC。
请注意使用 I2C0,如果使用 I2C1,将无法工作。
这是基本的硬件连接。
软件
  • 步骤 1. 我们需要使用第三方库来控制 Grove - Temperature & Humidity Sensor V2.0
  1. 下载 dht20_demo2.pyDHT20.py 库并保存到计算机。
  2. 使用 Thonny 打开 dht20_demo2.py 和 DHT20.py,点击左上角的 "file" 选项,然后选择 "save as"。
  1. 选择 "Raspberry Pi Pico" 并保存到 Pico 中。
note
保存时,Thonny 会要求命名文件。这里我们输入 "dht20_demo2.py" 作为文件名,我们还需要输入文件扩展名,否则无法使用。
  • 步骤 2. 开始过程。
  1. 首先初始化 DHT20.py。
  1. 启动演示过程,然后您可以看到以下结果。
原理图在线查看器
资源
可升级为工业传感器
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及 APP 的强大支持使 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC 传感器以及 8 合 1 气象站。为您下一个成功的工业项目尝试最新的 SenseCAP S210x。
