Grove - 超声波测距仪
这款 Grove - 超声波测距仪是一个工作在 40KHz 的非接触式距离测量模块。当我们通过信号引脚提供一个超过 10uS 的脉冲触发信号时,Grove_Ultrasonic_Ranger 将发出 8 个周期的 40kHz 循环电平并检测回声。回声信号的脉冲宽度与测量距离成正比。公式如下:距离 = 回声信号高电平时间 * 声速 (340M/S)/2。Grove_Ultrasonic_Ranger 的触发和回声信号共享 1 个 SIG 引脚。
请勿热插拔 Grove-超声波测距仪,否则会损坏传感器。测量区域必须不少于 0.5 平方米且表面平滑。
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
| Grove-超声波测距仪 V1.0 | 初始版本 | 2012年3月 |
| Grove-超声波测距仪 V2.0 | 改进了低压主板的电源稳定性,具体变更如下:1. 增加了电容 C14 2. 重新设计布局使其更加整洁 3. 兼容 3.3V 电压系统 | 2017年7月 |
规格参数
| 参数 | 数值/范围 |
| 工作电压 | 3.2~5.2V |
| 工作电流 | 8mA |
| 超声波频率 | 40kHz |
| 测量范围 | 2-350cm |
| 分辨率 | 1cm |
| 输出 | PWM |
| 尺寸 | 50mm X 25mm X 16mm |
| 重量 | 13g |
| 测量角度 | 15度 |
| 工作温度 | -10~60摄氏度 |
| 触发信号 | 10uS TTL |
| 回声信号 | TTL |
更多关于 Grove 模块的详细信息请参考 Grove 系统
支持的平台
| Arduino | Raspberry | ArduPy |
上述提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
开始使用
如果这是您第一次使用Arduino,我们强烈建议您在开始之前先查看Arduino入门指南。
与Arduino一起使用
硬件
- 步骤1. 准备以下物品:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 超声波测距仪 |
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 |
步骤2. 将超声波测距仪连接到Grove-Base Shield的D7端口。
步骤3. 将Grove - Base Shield插入Seeeduino。
步骤4. 通过USB线将Seeeduino连接到PC。
如果我们没有Grove Base Shield,我们也可以直接将Grove_Ultrasonic_Ranger连接到Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove-超声波测距仪 |
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| 未连接 | 白色 |
| D7 | 黄色 |
软件
步骤1. 从Github下载UltrasonicRanger库。
步骤2. 参考如何安装库来为Arduino安装库。
步骤3. 将代码复制到Arduino IDE中并上传。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
#include "Ultrasonic.h"
Ultrasonic ultrasonic(7);
Serial.begin(9600);
long RangeInInches;
long RangeInCentimeters;
Serial.println("The distance to obstacles in front is: ");
RangeInInches = ultrasonic.MeasureInInches();
Serial.print(RangeInInches);//0~157 inches
Serial.println(" inch");
delay(250);
RangeInCentimeters = ultrasonic.MeasureInCentimeters(); // two measurements should keep an interval
Serial.print(RangeInCentimeters);//0~400cm
Serial.println(" cm");
delay(250);
- 步骤4. 我们将在终端上看到距离显示如下。
2 inches
6 cm
2 inches
6 cm
2 inches
6 cm
与Codecraft一起使用
硬件
步骤1. 将Grove - 超声波测距仪连接到Base Shield的D7端口。
步骤2. 将Base Shield插入您的Seeeduino/Arduino。
步骤3. 通过USB线将Seeeduino/Arduino连接到您的PC。
软件
步骤1. 打开Codecraft,添加Arduino支持,并将主程序拖到工作区域。
如果这是您第一次使用Codecraft,请参阅使用Arduino的Codecraft指南。
步骤2. 按照下图拖拽积木块,或打开可在本页面末尾下载的cdc文件。
将程序上传到您的Arduino/Seeeduino。
当代码上传完成后,您将在串口监视器中看到距离显示。
与Raspberry Pi一起使用(使用Grove Base Hat for Raspberry Pi)
硬件
- 步骤1. 本项目中使用的物品:
| Raspberry pi | Grove Base Hat for RasPi | Grove - 超声波测距仪 |
步骤2. 将Grove Base Hat插入Raspberry。
步骤3. 将Grove - 超声波测距仪连接到Base Hat的D5端口。
步骤4. 通过USB线将Raspberry Pi连接到PC。
对于步骤3,您可以将超声波测距仪连接到任何GPIO端口,但请确保您使用相应的端口号更改命令。
软件
如果您使用的是Raspberry Pi with Raspberrypi OS >= Bullseye,您必须仅使用Python3运行此命令行。
步骤1. 按照设置软件配置开发环境。
步骤2. 通过克隆grove.py库下载源文件。
cd ~
- 步骤3. 执行以下命令运行代码。
cd grove.py/grove
python3 grove_ultrasonic_ranger.py 5 6
以下是grove_ultrasonic_ranger.py代码。
import sys
import time
from grove.gpio import GPIO
usleep = lambda x: time.sleep(x / 1000000.0)
_TIMEOUT1 = 1000
_TIMEOUT2 = 10000
class GroveUltrasonicRanger(object):
def __init__(self, pin):
self.dio =GPIO(pin)
def _get_distance(self):
self.dio.dir(GPIO.OUT)
self.dio.write(0)
usleep(2)
self.dio.write(1)
usleep(10)
self.dio.write(0)
self.dio.dir(GPIO.IN)
t0 = time.time()
count = 0
while count < _TIMEOUT1:
if self.dio.read():
break
count += 1
if count >= _TIMEOUT1:
return None
t1 = time.time()
count = 0
while count < _TIMEOUT2:
if not self.dio.read():
break
count += 1
if count >= _TIMEOUT2:
return None
t2 = time.time()
dt = int((t1 - t0) * 1000000)
if dt > 530:
return None
distance = ((t2 - t1) * 1000000 / 29 / 2) # cm
return distance
def get_distance(self):
while True:
dist = self._get_distance()
if dist:
return dist
Grove = GroveUltrasonicRanger
def main():
if len(sys.argv) < 2:
print('Usage: {} pin_number'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)
sonar = GroveUltrasonicRanger(int(sys.argv[1]))
print('Detecting distance...')
while True:
print('{} cm'.format(sonar.get_distance()))
time.sleep(1)
if __name__ == '__main__':
main()
如果一切顺利,您将能够看到以下结果
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python3 grove_ultrasonic_ranger.py 5 6
121.757901948 cm
246.894770655 cm
2.60205104433 cm
0.205533257846 cm
0.657706425108 cm
247.433267791 cm
122.485489681 cm
File "grove_ultrasonic_ranger.py", line 110, in <module>
main()
File "grove_ultrasonic_ranger.py", line 107, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt
您可以通过简单地按 ++ctrl+c++ 来退出此程序。
与树莓派一起使用(配合 GrovePi_Plus)
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| 树莓派 | GrovePi_Plus | Grove - 超声波测距传感器 |
步骤 2. 将 GrovePi_Plus 插入树莓派。
步骤 3. 将 Grove-超声波测距传感器连接到 GrovePi_Plus 的 D4 端口。
步骤 4. 通过 USB 线缆将树莓派连接到 PC。
软件
如果您使用的是 树莓派配合 Raspberrypi OS >= Bullseye,您必须仅使用 Python3 来运行此命令行。
步骤 1. 按照 设置软件 来配置开发环境。
步骤 2. Git 克隆 Github 仓库。
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
- 步骤 3. 执行以下命令来使用超声波测距传感器测量距离。
cd ~/GrovePi/Software/Python
python3 grove_ultrasonic.py
这里是 grove_ultrasonic.py 代码。
# GrovePi + Grove 超声波测距传感器
from grovepi import *
# 将 Grove 超声波测距传感器连接到数字端口 D4
# SIG,NC,VCC,GND
ultrasonic_ranger = 4
while True:
try:
# 从超声波传感器读取距离值
print ultrasonicRead(ultrasonic_ranger)
except TypeError:
print "Error"
except IOError:
print "Error"
- 步骤 4. 我们将在终端上看到距离显示如下。
pi@raspberrypi:~/GrovePi/Software/Python $ python3 grove_ultrasonic.py
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
与 Wio Terminal 一起使用(ArduPy)
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Wio Terminal | Grove - 超声波测距传感器 |
| 立即获取 | 立即获取 |
步骤 2. 将 Grove - 超声波测距传感器连接到 Wio Terminal 的 D0 端口。
步骤 3. 通过 USB Type-C 线缆将 Wio Terminal 连接到 PC。
软件
步骤 1. 按照 ArduPy 入门指南 在 Wio Terminal 上配置 ArduPy 开发环境。
步骤 2. 使用以下命令确保 ArduPy 固件包含超声波测距传感器 ArduPy 库。更多信息,请参考 这里。
aip install Seeed-Studio/seeed-ardupy-ultrasonic-sensor
aip build
aip flash
- 步骤 3. 复制以下代码并保存为
ArduPy-ultrasonic.py:
from arduino import grove_ultra_ranger
from machine import LCD
from machine import Sprite
import time
Ultrasonic = grove_ultra_ranger(0)
lcd = LCD()
spr = Sprite(lcd) # 创建一个缓冲区
def main():
spr.createSprite(320, 240)
while True:
spr.setTextSize(2)
spr.fillSprite(spr.color.BLACK)
spr.setTextColor(lcd.color.RED)
spr.drawString("Ultrasonic Sensor", 55, 10)
spr.drawFastHLine(40, 35, 240, lcd.color.DARKGREY)
spr.setTextColor(lcd.color.WHITE)
spr.drawString("- Centimeters: ", 20, 50)
spr.drawString("- Inches: ", 20, 80)
spr.drawNumber(Ultrasonic.cm, 200,50)
time.sleep_ms(50) # 需要等待数据再次读取
spr.drawNumber(Ultrasonic.inch, 130,80)
spr.pushSprite(0,0)
time.sleep_ms(500)
print("前方障碍物的距离是:", Ultrasonic.cm, '厘米')
print("前方障碍物的距离是:", Ultrasonic.inch, '英寸')
if __name__ == "__main__":
main()
- 步骤 4. 将
ArduPy-ultrasonic.py保存在您知道的位置。运行以下命令并替换<YourPythonFilePath>为您的ArduPy-ultrasonic.py位置。
aip shell -n -c "runfile <YourPythonFilePath>"
# 示例:
# aip shell -n -c "runfile /Users/ansonhe/Desktop/ArduPy-ultrasonic.py"
- 步骤 5. 我们将在终端上看到距离显示如下,并在 Wio Terminal LCD 屏幕上显示。
ansonhe@Ansons-Macbook-Pro ~:aip shell -n -c "runfile /Users/ansonhe/Desktop/ArduPy-ultrasonic.py"
Positional argument (/dev/cu.usbmodem1413101) takes precedence over --open.
Connected to ardupy
前方障碍物的距离是: 3 厘米
前方障碍物的距离是: 1 英寸
前方障碍物的距离是: 7 厘米
前方障碍物的距离是: 2 英寸
前方障碍物的距离是: 6 厘米
前方障碍物的距离是: 2 英寸
前方障碍物的距离是: 6 厘米
前方障碍物的距离是: 2 英寸
前方障碍物的距离是: 4 厘米
前方障碍物的距离是: 1 英寸
前方障碍物的距离是: 7 厘米
前方障碍物的距离是: 2 英寸
常见问题
Q1: Grove超声波传感器是如何工作的?
- A1: 当我们通过信号引脚提供超过10uS的脉冲触发信号时,Grove_Ultrasonic_Ranger将发出8个40kHz周期的电平并检测回声。回声信号的脉冲宽度与测量距离成正比。公式如下:距离 = 回声信号高电平时间 * 声速 (340M/S)/2。
Q2: 为什么Grove超声波传感器只有1个信号引脚,而其他超声波传感器有Trig和Echo引脚?
- A2: Grove_Ultrasonic_Ranger的触发和回声信号通过MCU共享1个SIG引脚。
Q3: 我们可以将多个超声波传感器连接到一个Arduino吗?
- A4: 可以,这里是示例,一个传感器连接到D2,另一个连接到D3。
Ultrasonic ultrasonic1(2);
Ultrasonic ultrasonic2(3);
Serial.begin(9600);
long RangeInCentimeters1;
long RangeInCentimeters2;
RangeInCentimeters1 = ultrasonic1.MeasureInCentimeters(); // two measurements should keep an interval
Serial.print(RangeInCentimeters1);//0~400cm
RangeInCentimeters2 = ultrasonic2.MeasureInCentimeters(); // two measurements should keep an interval
Serial.print(RangeInCentimeters2);//0~400cm
delay(250);
资源
- [PDF] 下载Wiki PDF
- [PDF] Grove_Ultrasonic Ranger原理图
- [PDF] 陶瓷超声波传感器 NU40C16T/R-1
- [库文件] Grove_Ultrasonic Ranger库
- [Codecraft] CDC文件
- [项目] 彩色螺旋
- [项目] 室内闪电云
- [项目] 自动水位控制器
- [示例] 示例_测量距离和LED显示
- [示例] 示例_测量并显示距离
项目
改造Seeed新办公室的楼梯: 将办公室的楼梯变成一个互动装置,甚至是向访客传达"仅限员工"信息的酷炫方式。
