Grove 视觉 AI 模块
简介
Grove 视觉 AI 模块传感器是一款拇指大小的 AI 摄像头,定制传感器已预装用于人员检测的机器学习算法以及其他定制模型。它可以在几分钟内轻松部署和显示,工作于超低功耗模式,并提供两种信号传输方式和多个板载模块,使其成为入门 AI 驱动摄像头的完美选择。
在本维基中,我们将向您展示如何利用 Grove 视觉 AI 模块传感器连接 Seeed Studio XIAO 系列和 Arduino,检测人员、熊猫,并将其显示在网站上。
规格
| 参数 | 描述 | 备注 |
| 连接器 | Grove(Grove Arduino 基座) | 5V 充电和数据传输 |
| 双排 7 针插座(Seeed Duino XIAO) | 5V 充电和数据传输 | |
| USB Type-C | 5V 充电和固件烧录 | |
| 通信模式 | IIC | |
| 处理器 | Himax HX6537-A | 400MHz DSP(超低功耗) |
| 摄像头传感器 | OV2640 芯片 | 分辨率 1600*1200 |
| 麦克风 | MSM261D3526H1CPM 芯片 | -26dBFs 灵敏度 |
| 加速度传感器 | STLSM6DS3TR-C 传感器 | 3D 加速度计和 3D 陀螺仪 |
特性
- 易于使用的 AI 摄像头:在摄像头传感器中应用边缘机器学习算法,完美用于检测物体
- 即插即用:无需费力即可在几分钟内完成所有功能并显示
- 超低功耗:在检测到物体移动时激活以节省电力
- 紧凑型 AI 驱动摄像头传感器:设备本身拇指大小,基于视觉,适用于边缘智能
- 定制传感器设计:支持用户定义的自定义机器学习模型
- 支持两种信号传输:参考 Seeed Studio XIAO 优雅连接和 Grove Arduino 基座简单连接
- 板载摄像头传感器:集成 OV2640 芯片,分辨率为 1600*1200
- 板载麦克风:集成 MSM261D3526H1CPM 芯片,灵敏度为 -26dBFs
- 板载加速度传感器:集成 STLSM6DS3TR-C 传感器,用于检测 3D 加速度计和 3D 陀螺仪
- 板载 32 MB SPI 超低功耗闪存
- 单线数据输出:代表 Grove 家族简化连接,仅需一根 Grove 电缆即可连接传感器和单板
硬件概览
我们假设您可能希望了解该产品的一些基本参数。以下表格提供了 Grove Vision AI 模块传感器的特性和引脚信息。
| 特性 | 值 | 单位 |
| 工作电压 | 5 | V |
| 速率 | 115200 | |
| I2C 接口 | seeed studio XIAO & Arduino | - |
| 电源供应 | 双 7 针连接器 & Type-C | - |
| 下载与固件烧录接口 | Type-C | - |
| 尺寸 | 402013 | mm |
引脚概览
- 2 —— BL702
- 3 —— MIC MSM261D3526H1CPM
- 4 —— 6轴 LSM6DS3TR-C
- 5 —— SPI 闪存
- 9 —— USB Type-C
- 10 —— 双 7 针母插座
- 11 —— 复位按钮
- 12 —— BOOT 按钮
- 13 —— 用户按钮
- 1 —— HX6537-A
- 6 —— 摄像头连接器
- 7 —— DC-DC 芯片
- 8 —— Grove 连接器
- 14 —— 电源指示灯
- 15 —— 烧录指示灯
入门指南
我们将向您展示该模块的基本功能,然后介绍如何自定义构建您自己的机器学习模型。但在我们将模块完全应用到项目之前,需要经过几个步骤来使模块准备就绪。
准备工作
硬件
- Grove Vision AI 模块传感器
- Windows 主机 PC(已测试 Win10)
- Type-C 数据线
Arduino 库概览
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您参考 Arduino 入门指南。
我们在此使用的代码提供了多种分类方法和可选模型,包括自定义模型。默认选择的是目标检测方法和预训练模型。
Seeed Studio 将在未来开发更多方法和模型,敬请关注。
功能
在开始开发代码之前,让我们先了解一下库的可用功能。
if (ai.begin(ALGO_OBJECT_DETECTION, MODEL_EXT_INDEX_1))- 这是选择分类方法和模型的地方。您可以将
ALGO_OBJECT_DETECTION更改为ALGO_OBJECT_COUNT或ALGO_IMAGE_CLASSIFICATION。同时,如果您将自定义模型(固件)烧录到模块中,可以将
MODEL_EXT_INDEX_1更改为MODEL_EXT_INDEX_2或 3、4,具体取决于您命名的方式。 -
object_detection_t data- 这是结果输出的结构化数据集。如果您更改了分类方法,需要将
object_detection_t相应更改为image_classification_t或object_count_t。 -
uint8_t len = ai.get_result_len()- 这里的 "len" 表示检测到的人脸数量。 -
object_detection_t data- 这里的数据表示一个 结构体 格式,类型为预定义的 "object_detection_t"。同时,如果您选择其他分类方法,需要将其更改为
image_classification_t data或object_count_t data。 -
Serial.print(data.confidence)- 结构体 格式不能直接打印,必须指向头文件中定义的具体类型。
typedef struct
uint16_t x;
uint16_t y;
uint16_t w;
uint16_t h;
uint8_t confidence;
uint8_t target;
} object_detection_t;
这里打印的 "confidence" 表示摄像头检测目标的置信度。
库安装
下载库文件后,打开 Arduino IDE,点击 Sketch > Include Library > Add .ZIP Library。选择刚刚下载的 zip 文件,如果库安装正确,您将在通知窗口中看到 Library added to your libraries。这表示库已成功安装。
库升级
在可预见的未来,我们将优化和升级产品库以实现更多有趣的功能。根据上述提供的库安装方法,我们在此介绍升级方法。
当库优化后,我们将更新链接。您可以删除电脑中原有的库文件夹,然后下载最新版本,解压后放入 Arduino IDE 的库目录中。(路径为 ...\Arduino\libraries. ....,具体取决于您设置的 Arduino 路径)
Seeed Studio XIAO / Seeeduino / Arduino 示例
现在我们已经安装了库并烧录了固件,可以在 Seeed Studio XIAO nRF52840 和 Seeeduino V4.2 上运行一些示例,使用 Grove AI 模块传感器来观察其表现。
步骤 1. 启动 Arduino 应用程序。
步骤 2. 选择您的开发板型号并将其添加到 Arduino IDE。
如果您希望在后续操作中使用 Seeeduino,请参考本教程完成添加。
如果您希望在后续操作中使用 Seeed Studio XIAO SAMD21,请参考本教程完成添加。
如果您希望在后续操作中使用 Seeed Studio XIAO RP2040,请参考本教程完成添加。
如果您希望在后续操作中使用 Seeed Studio XIAO nRF52840,请参考本教程完成添加。
示例 1 使用 Seeed Studio XIAO nRF52840 / Seeeduino / Arduino 进行人体检测
在此示例中,我们将检测人脸并统计模块检测到的人数,分别在 Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense 和 Seeeduino V4.2 (Arduino UNO) 上运行。同时,Seeed Studio 提供了一个网站来显示模块所看到的内容。
所需材料
- 对于 Seeed Studio XIAO BLE Sense
| Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense | Grove AI 摄像头 |
- 对于 Seeeduino V4.2
| Seeeduino V4.2 | 基础扩展板 | Grove AI 摄像头 |
操作步骤
步骤 3 (Seeed Studio XIAO). 准备一根 Type-C 数据线并将其连接到一个 Seeed Studio XIAO 系列开发板。逐针插入 Grove AI 模块,并使用另一根 Type-C 数据线连接模块。
两根 Type-C 数据线都应连接到 PC。最后,模块上的 Type-C 接口方向应与 Seeed Studio XIAO SAMD21 上的 Type-C 接口方向一致。例如:
- 步骤 3 (Arduino). 准备一根 Grove 数据线并将其连接到一个 Arduino 开发板。使用另一根 Type-C 数据线连接模块。
- 步骤 4. 上传程序。
#include "Seeed_Arduino_GroveAI.h"
#include <Wire.h>
GroveAI ai(Wire);
uint8_t state = 0;
Wire.begin();
Serial.println("begin");
if (ai.begin(ALGO_OBJECT_DETECTION, (MODEL_INDEX_T)0x11)) // 物体检测和预训练模型 1
Serial.print("Version: ");
Serial.println(ai.version());
Serial.print("ID: ");
Serial.println( ai.id());
Serial.print("Algo: ");
Serial.println( ai.algo());
Serial.print("Model: ");
Serial.println(ai.model());
Serial.print("Confidence: ");
Serial.println(ai.confidence());
state = 1;
else
Serial.println("Algo begin failed.");
if (state == 1)
uint32_t tick = millis();
if (ai.invoke()) // 开始调用
while (1) // 等待调用完成
CMD_STATE_T ret = ai.state();
if (ret == CMD_STATE_IDLE)
break;
delay(20);
uint8_t len = ai.get_result_len(); // 接收检测到的人数
if(len)
int time1 = millis() - tick;
Serial.print("Time consuming: ");
Serial.println(time1);
Serial.print("Number of people: ");
Serial.println(len);
object_detection_t data; // 获取数据
for (int i = 0; i < len; i++)
Serial.println("result:detected");
Serial.print("Detecting and calculating: ");
Serial.println(i+1);
ai.get_result(i, (uint8_t*)&data, sizeof(object_detection_t)); // 获取结果
Serial.print("confidence:");
Serial.print(data.confidence);
Serial.println();
else
Serial.println("No identification");
else
Serial.println("Invoke Failed.");
else
state == 0;
打开串口监视器并将波特率设置为 115200,人员检测的结果将会连续显示。同时,模块捕获的图像也会显示在 网站 上。成功的持续输出应如下所示:
在显示 网站 上,您可以看到两个面部被框住,并标注了两个数字。数字 0 表示模块检测到的人脸,另一个数字表示置信度。
并非所有浏览器都支持 Vision AI 结果的显示。请参考下表了解各主流浏览器的支持情况。
| Chrome | Edge | Firefox | Opera | Safari |
| 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
关于模型
Seeed Studio 提供了预训练的人员检测模型,并将在未来提供更多模型。您可以直接使用这些模型快速了解 AI 摄像头。
您可以在以下位置找到 Grove Vision AI 的固件和模型。
默认固件:人员检测模型
更多模型
我们正在持续维护和更新更多有用的模型,您可以关注此仓库。
通常,模型文件为 UF2 格式,并具有 pre_num 格式的后缀。
自定义模型
如果您想定制自己的模型,可以参考 这里,该项目基于 YOLOV5。
或者参考 此处教程 来训练自己的模型以满足您的需求。
替换新模型
训练模型均以“.uf2”文件形式表示,这是我们所需要的格式。
:::提示 通常,模型文件为 UF2 格式,后缀格式为 pre_num。 :::
- 步骤 1. 使用 Type-C 数据线将模块连接到主机 PC,并在模块上 双击 BOOT 按钮。
会弹出一个名为 "GROVEAI" 的磁盘。
- 步骤 2. 请将模型
.uf2文件复制到 GROVEAI 磁盘以完成固件烧录。
我们可以看到模块上的工作 LED 快速闪烁,这表示烧录过程正在进行中。当磁盘消失时,固件烧录过程完成。
- 步骤 3. 请根据您使用的模型修改程序。
在我们提供的示例中,setup() 函数内通过调用 ai.begin() 初始化模型。
ai.begin() 有两个参数,分别是模型类型和模型编号。编号通常因模型不同而有所区别。也就是说,示例程序中的模型编号仅适用于 人员检测模型,如果您使用其他模型,则编号不再是 0x11。
:::注意 如果在使用示例时遇到错误信息 "Algo begin failed.",您应该首先检查模型编号是否错误。 :::
那么如何确定模型编号呢?我们的研发工程师提供了一份详细的介绍文档供开发者阅读。
但如果您不想阅读如此长的文章,有一个简单的方法可以确定模型编号:注意模型文件名中的最后一个数字,这就是我们需要的编号。
例如,对于模型 pfld_meter_pre_5.uf2,最后一位数字是 5,这意味着模型编号是 5。您可以直接使用:
ai.begin(ALGO_OBJECT_DETECTION, (MODEL_INDEX_T)5)
或者将其重写为十六进制:
ai.begin(ALGO_OBJECT_DETECTION, (MODEL_INDEX_T)0x05)
异常处理
如果您在实际使用中遇到意外情况,或者使用不当导致结果异常,请参考以下步骤进行故障排查并尝试修复模块。
第 1 部分. 检查 BootLoader 版本
您可能需要检测 BootLoader 版本是否需要更新,以决定是否进行更新。检查版本号的方法如下:
通过 USB-C 端口将 Grove Vision AI 连接到您的电脑。然后双击 Boot 按钮,直到电脑弹出一个名为 GROVEAI 的 USB 闪存驱动器。
打开该磁盘驱动器并打开 INFO_UF2.TXT 文件。
如图所示,您可以在第一行看到 BootLoader 版本号。截至 2023 年 9 月,最新的 BootLoader 版本号应为 v2.0.1。如果您检查到相同的版本号,则原则上无需进行下一步。
第 2 部分. 更新 BootLoader
如果您的 Grove Vision AI 无法被电脑识别,并且没有显示端口号,则可能需要更新 BootLoader。
- 步骤 1. 在 Windows PC 上下载 BootLoader
.bin文件。
请通过以下链接下载最新版本的 BootLoader 文件。BootLoader 的名称通常为 tinyuf2-grove_vision_ai_vx.x.x.bin。
这是控制 BL702 芯片的固件,该芯片负责建立电脑与 Himax 芯片之间的连接。最新版本的 BootLoader 已修复 Vision AI 无法被 Mac 和 Linux 识别的问题。
- 步骤 2. 下载并打开 BLDevCube.exe 软件,选择 BL702/704/706,然后点击 Finish。
- 步骤 3. 点击 View,首先选择 MCU。然后移动到 Image file,点击 Browse 并选择您刚刚下载的固件。
步骤 4. 确保没有其他设备连接到电脑。然后按住模块上的 Boot 按钮,将其连接到电脑。
我们可以看到模块背面的 5V 灯和 3.3V LED 灯亮起,然后松开 Boot 按钮。
步骤 5. 回到电脑上的 BLDevCube 软件,点击 Refresh 并选择合适的端口。然后点击 Open UART,将 Chip Erase 设置为 True,接着点击 Create&Program,等待过程完成。
- 步骤 6. 建议再次检查 Vision AI 的版本号,以确保使用的是最新的 BootLoader。
第三部分:恢复出厂固件
:::提示 如果在最新版本的 Windows 11 上上传固件导致设备无法使用,您可能需要参考 更新 BootLoader 部分。 :::
- 步骤 1. 擦除固件
:::注意 您可以尝试跳过此步骤,直接将固件复制到 Vision AI。如果成功,则无需擦除原始固件。如果失败,则可能需要擦除固件。 :::
请使用您拥有的 Arduino 主板,推荐使用 Seeed Studio XIAO 系列、Wio Terminal 或 Seeeduino。通过 IIC 接口将 Grove Vision AI 连接到主板。
打开 Arduino IDE 并上传以下程序以擦除固件。
#include <Wire.h>
WEI wei(Wire);
Wire.begin();
while (!Serial)
/* code */
Serial.println("Press any key to start erase");
if (Serial.available())
while (Serial.available())
Serial.read();
uint32_t id = wei.ID();
Serial.print("ID: 0x");
Serial.println(id, HEX);
wei.enter_bootloader();
Serial.println("Erase");
wei.erase();
Serial.println("Erase done");
打开串口监视器,输入一些随机字符,例如 "a",点击发送,然后擦除操作将开始执行。如果您看到以下消息,则证明固件擦除成功。我们可以进入下一步。
- 步骤 2. 使用 Type-C 数据线将模块连接到主机电脑,并 双击 模块上的 BOOT 按钮。
- 步骤 3. 下载出厂固件。
请通过以下链接下载最新版本的出厂固件。出厂固件的名称通常为 grove_ai_without_crc_vxx.uf2 或 grove_ai_vxx.uf2。
:::提示 截至 2023 年 9 月,最新固件版本为 grove_ai_v02-00.uf2。 :::
- 步骤 4. 刷写出厂固件。
将 grove_ai_without_crc_vxx.uf2 或 grove_ai_vxx.uf2 文件复制到 GROVEAI 磁盘中以完成固件刷写。
以上三个部分需要依次判断并执行。当上述步骤完成后,您可以再次进行操作。如果仍然存在问题,请联系我们的技术支持团队。
故障排查
Q1: 主要的连接方法是什么?
- a. 首先连接微控制器和模块。
- b. 其次连接微控制器与主机电脑。
- c. 最后连接模块与主机电脑。
Q2: 为什么我在网站上看不到图像显示?也无法检测?
- a. 模块是否过热?仅连接模块可能会导致过热问题,使模块暂时无法正常工作。
- b. 是否按照正确的方法连接?
Q3: 为什么《Grove》Vision AI 在使用过程中突然出现“Algo begin failed.”错误?
在我们提供的示例中,setup()函数通过调用 ai.begin() 来初始化模型。
ai.begin() 有两个参数,分别是模型类型和模型编号。不同模型的编号通常不同。也就是说,示例程序中的模型编号仅适用于 人员检测模型,如果使用其他模型,则编号不再是 0x11。
如果在使用示例时遇到错误信息“Algo begin failed.”,首先应该检查模型编号是否错误。
但如果您不想阅读这么长的文章,有一个简单的方法可以确定模型编号:注意发布版本中模型名称的最后一个数字,这就是我们需要的编号。
或者将其重写为十六进制:
资源
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
