Grove Base HAT
Grove Base HAT 是一个扩展板,可以将 Grove 传感器连接到树莓派上。它支持树莓派 2 Model B、树莓派 3 Model B 和树莓派 B+。有四个安装孔,与标准尺寸的树莓派完美匹配。它还为摄像头排线保留了空间。
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
| Grove Base HAT | 初始版本 | 2017年12月15日 |
特性
2个数字端口
2个模拟端口
3个I2C端口
1个UART端口
1个电源开关
硬件概述
下面的图片展示了 Grove Base HAT 硬件特性的概述。Grove Base HAT 各个引脚的引脚图和替代功能如引脚图所示。这可以作为快速参考使用。
❶数字端口: 2个数字 Grove 端口用于连接 Grove 数字传感器。
❷模拟端口: 2个模拟 Grove 端口用于连接 Grove 模拟传感器。树莓派不支持模拟信号。所以我们使用 ADS1015 芯片将 ADC 信号转换为 I2C 信号。
❸I2C端口: 3个I2C Grove 端口用于连接 Grove I2C 传感器。
❹UART: 1个UART Grove 端口用于连接 Grove UART 传感器。树莓派 3 的 UART 被蓝牙使用。请参考 THE RASPBERRY PI UARTS 来启用 UART。
❺系统电源开关: 滑动开关用于将板子的逻辑电平和工作电压更改为 5V 或 3.3V。
❻ADS1015: ADS1015 是精密模数转换器 (ADC),具有 12 位分辨率,数据通过 I2C 兼容串行接口传输。
❼TXS0108: 这个 8 位非反相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口跟踪 VCCA 引脚的供电电压。VCCA 引脚接受 1.2 V 到 3.6 V 之间的任何供电电压。A 端口连接到树莓派。B 端口跟踪 VCCB 引脚的供电电压。VCCB 引脚接受 1.65 V 到 5.5 V 之间的任何供电电压。B 端口连接到 Grove 传感器。
❽FREE: FREE 引脚未被 Grove Base HAT 使用。
入门指南
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Raspberry pi | Grove base HAT |
| 立即购买 | 立即购买 |
步骤 2. 将 Grove Base HAT 插入 Raspberry。
步骤 3. 通过 USB 线缆将 Raspberry 连接到 PC。
软件
步骤 1. 配置 I2C,I2C 默认未开启。我们可以使用 raspi-config 来启用它。运行 "sudo raspi-config"。
步骤 2. 向下箭头选择到 5 interfacing Options 并按 "enter" 键选择。
步骤 3. 向下箭头选择到 P5 I2C 并按 "enter" 键选择。
步骤 4. 选择 "Yes" 来启用它。
步骤 5. 选择 "Ok"。
步骤 6. 选择 "Finish" 来保存更改。
步骤 7. 下载 ADS1X15_Driver 到 Raspberry /home/pi 文件夹并解压。
wget https://files.seeedstudio.com/wiki/Grove_Base_HAT/res/ADS1X15_Driver.zip
unzip ADS1X15_Driver.zip
- 步骤 8. 进入 singleended 文件夹并执行 make。我们将看到 Singleended 文件以绿色高亮显示。
pi@raspberrypi:~ $ cd ~/Adafruit_ADS1X15_Linux/examples/singleended
pi@raspberrypi:~/Adafruit_ADS1X15_Linux/examples/singleended $ make
g++ -o singleended.o -c singleended.cpp -I../../ -W -Wall
g++ -o Singleended singleended.o -lads1015 -L../../
pi@raspberrypi:~/Adafruit_ADS1X15_Linux/examples/singleended $ ls
Makefile Singleended singleended.cpp singleended.o
- 步骤 9. 运行 singleended 来读取数据。
pi@raspberrypi:~/Adafruit_ADS1X15_Linux/examples/singleended $ ./Singleended
Hello!
Getting single-ended readings from AIN0..3
ADC Range: +/- 6.144V (1 bit = 3mV/ADS1015, 0.1875mV/ADS1115)
AIN0: 4095
AIN1: 4095
AIN2: 4095
AIN3: 4095
常见问题
请点击 这里 查看所有 Grove_Base_HAT 常见问题。
原理图在线查看器
资源
[PDF] 下载 Wiki PDF
[Eagle] Grove Base HAT 原理图文件
[数据手册] ADS1015
[数据手册] TXS0108
[PDF] Grove Base HAT 机械图
[Github] HAT
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
