通过 Node-RED 将 SenseCAP 连接到 Grafana
SenseCAP K1100 - 传感器原型套件 是 Seeed Studio 集中 LoRa® 通信技术和边缘智能产品精华的代表,旨在让 LoRa® 和物联网应用的部署和掌握变得更加简单。
可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器 和 S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 转变为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您完成原型设计,还为您提供了通过 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及强大的 APP 支持,使得 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光强、CO2、EC 传感器以及一款 8 合 1 气象站。尝试最新的 SenseCAP S210x,为您的下一个工业项目取得成功。
| SenseCAP 工业传感器 | |||
| S2100 数据记录器 | S2101 空气温湿度 | S2102 光强 | S2103 空气温湿度 & CO2 |
| S2104 土壤湿度 & 温度 | S2105 土壤湿度 & 温度 & EC | S2110 LoRaWAN® 控制器 | S2120 8 合 1 气象站 |
Grafana
Grafana 是一个开源解决方案,用于运行数据分析,提取有意义的指标以理解海量数据,并通过酷炫的可定制仪表板监控我们的应用程序。Grafana 可以连接到几乎所有可能的数据源,通常称为数据库,例如 Graphite、Prometheus、Influx DB、ElasticSearch、MySQL、PostgreSQL 等。作为一个开源解决方案,Grafana 还允许我们从头开始编写插件,以集成多个不同的数据源。该工具帮助我们在一段时间内研究、分析和监控数据,技术上称为时间序列分析。
它通过提供相关数据帮助我们跟踪用户行为、应用程序行为、生产或预生产环境中出现错误的频率、错误类型以及上下文场景。
本章内容将继续使用前面介绍的 Node-RED,并使用 Grafana 来可视化来自 InfluxDB 2.4 实例的数据。
在开始之前,请准备以下内容。
如果您尚未安装或不知道什么是 Node-RED,请参考 Node-RED & SenseCAP 教程。
首先将 SenseCAP 部署到 InfluxDB 的 Node-RED,详细信息可以在 wiki 中找到 通过 Node-RED 将 SenseCAP 连接到 InfluxDB。
创建 MQTT 节点
步骤 1. 启动 Node-RED
通过在终端中输入命令 node-red 启动 Node-RED,然后打开浏览器并在地址栏中输入 http://localhost:1880 来访问 Node-RED 的编辑器。
步骤 2. 创建 MQTT 节点
我们使用 Network -> mqtt in 节点,并按照 之前的教程 中的要求配置 SenseCAP API 格式的 mqtt。
服务器:openstream.api.sensecap.seeed.cc
端口:1883
协议:MQTT V3.1.1
客户端 ID:格式为
org-<Organization ID>-<Random ID><Organization ID>您的组织 ID。我们已经在 获取 SenseCAP API 中获得。<Random ID>使用您自己随机生成的数字或小写字母。
主题格式:
/device_sensor_data/<OrgID>/<DeviceEUI>/<Channel>/<Reserved>/<MeasurementID>
| OrgID | 您的组织 ID。我们已经在获取 SenseCAP API 中获得。 |
| DevEUI | 传感器设备的唯一标识。此信息可以在 Grove - Wio E5 背面的贴纸上找到,也可以在 SenseCAP 控制台设备中找到。 |
| Channel | 设备上连接传感器的物理接口。对于 K1100 套件,此处的默认值为 1。 |
| Reserved | 保留字段。 |
| MeasurementID | 测量值 ID。此 ID 可以在 SenseCAP 文档 的测量值 ID 部分中找到。 |
步骤 3. 验证 MQTT 节点
配置完成后,请点击右上角的 Deploy 按钮以检查配置是否成功。如果填写正确,则会显示 Connected 字样。
启动 InfluxDB OSS
您可以参考 InfluxDB 提供的详细教程,完成 InfluxDB 的安装和部署,该教程兼容不同的系统。以下将以 Windows 11 系统为例,指导安装过程。
步骤 1. 下载 InfluxDB v2.4
请点击这里下载 InfluxDB v2.4 的 zip 文件。
将下载的压缩包解压到 C:\Program Files\InfluxData\,并根据需要重命名文件。
步骤 2. 启动 InfluxDB
在 Powershell 中,进入 C:\Program Files\InfluxData\influxdb 目录,并通过运行 influxd 守护进程启动 InfluxDB:
cd -Path 'C:\Program Files\InfluxData\influxdb'
.\influxd
请使用 Powershell 或 WSL 执行 influx 和 influxd 命令。本文档中的命令行示例假设 influx 和 influxd 已安装在系统 PATH 中。如果这些二进制文件未安装在您的 PATH 中,请将示例中的 influx 和 influxd 替换为 .\influx 和 .\influxd。
默认情况下,InfluxDB 使用 TCP 端口 8086 通过 InfluxDB HTTP API 进行客户端与服务器之间的通信。
配置 InfluxDB
步骤 1. 注册 InfluxDB 账户
继续完成上述步骤,并在打开的页面上注册一个账户。
请记录下您在此处设置的 组织名称(Organisation Name),我们将在后续的 Node RED 配置中使用它。
步骤 2. 获取 URL
http://localhost:8086/
在本节中,InfluxDB 的 URL 如上所示,请记录下来,我们将在后续的 Node RED 配置中使用它。
步骤 3. 获取 API Token
进入如下所示的 API Tokens 页面,为 Node RED 创建一个新的 API 接口,并记录下生成的 Token。
配置 Node-RED
步骤 1. 下载 InfluxDB Paletts
点击右上角菜单栏并选择设置(Settings)。
在 Paletts -> Install 中搜索并安装 node-red-contrib-influxdb。
从左侧的存储栏中添加 influx.batch,双击它进入配置页面,然后点击编辑按钮以编辑 influx.batch 节点。
步骤 2. 编辑 influx.batch 节点:
- Version: 2.0
- URL: http://localhost:8086/
- TOKEN: 您在 获取 API Token 部分生成的 Token。
完成后,点击右上角的 Add 按钮返回 influx.batch 的属性页面,此时请填写您的组织名称(Organisation Name)和存储桶名称(Bucket name)。
步骤 3. 配置 function 节点
将数据上报到 InfluxDB 需要遵循特定的数据格式,因此需要添加一个 function 节点来处理数据格式。
从左侧的功能栏中拖出 function 节点,双击它进入编辑页面,然后将代码复制到 On Message 中。
var payload = msg.payload;
var topic = msg.topic;
var strs = topic.split("/");
var length = strs.length
if (length >= 2) {
var measurementId = strs[length - 1]
var body = {}
var value = payload.value
if (measurementId == 4100) {
body.co2 = value
measurement = "co2"
} else if (measurementId == 4103) {
body.soilmoisture = value
measurement = "soilmoisture"
} else if (measurementId == 4150) {
body.accelX = value
measurement = "accelX"
} else if (measurementId == 4151) {
body.accelY = value
measurement = "accelY"
} else if (measurementId == 4152) {
body.accelZ = value
measurement = "accelZ"
} else if (measurementId == 4192) {
body.soundintensity = value
measurement = "soundintensity"
} else if (measurementId == 4193) {
body.lightIntensity = value
measurement = "lightIntensity"
} else if (measurementId == 4195) {
body.tvoc = value
measurement = "tvoc"
} else if (measurementId == 4097) {
body.airtemperature = value
measurement = "airtemperature"
} else if (measurementId == 4098) {
body.airhumidity = value
measurement = "airhumidity"
} else if (measurementId == 4175) {
body.AIdetection_1 = value
measurement = "AIdetection_1"
} else if (measurementId == 4176) {
body.AIdetection_2 = value
measurement = "AIdetection_2"
} else if (measurementId == 4177) {
body.AIdetection_3 = value
measurement = "AIdetection_3"
} else if (measurementId == 4178) {
body.AIdetection_4 = value
measurement = "AIdetection_4"
} else if (measurementId == 4179) {
body.AIdetection_5 = value
measurement = "AIdetection_5"
} else if (measurementId == 4180) {
body.AIdetection_6 = value
measurement = "AIdetection_6"
} else if (measurementId == 4181) {
body.AIdetection_7 = value
measurement = "AIdetection_7"
} else if (measurementId == 4182) {
body.AIdetection_8 = value
measurement = "AIdetection_8"
} else if (measurementId == 4183) {
body.AIdetection_9 = value
measurement = "AIdetection_9"
} else if (measurementId == 4184) {
body.AIdetection_10 = value
measurement = "AIdetection_10"
msg.payload = [{
measurement: measurement,
fields: body,
tags: {
device: "SenseCAP K1100"
timestamp: new Date()
return msg;
然后我们连接所有节点并点击 Deploy 按钮,如果一切设置正确,您将能够看到 mqtt in 节点显示已连接。
如果您想查看数据的日志信息,可以在函数节点之后添加一个调试节点。
一旦 Wio Terminal 开始启动并工作,并开始将数据发送到 SenseCAP PaaS 服务器,我们就可以在 Node-RED 调试日志中查看数据。
配置 Grafana
步骤 1. 安装 Grafana
Grafana 可以安装在许多不同的操作系统上。有关最低硬件和软件要求的列表以及安装 Grafana 的说明,请参考 安装 Grafana。
以 Windows 11 为例,从 Grafana 网站 下载安装包并双击打开进行安装。
步骤 2. 登录 Grafana
打开您的网页浏览器并访问 http://localhost:3000/。Grafana 默认监听的 HTTP 端口是 3000,除非您配置了其他端口。
在登录页面,输入用户名和密码为 admin。
点击 Sign in。如果成功,您将看到提示更改密码的页面。
步骤 3. 添加数据源
在主页面,我们点击左下角的齿轮图标,然后点击 Add data source。
从可用数据源列表中选择 InfluxDB。
步骤 4. 配置 InfluxDB 数据源
在数据源配置页面,为您的 InfluxDB 数据源输入一个名称。
然后,选择或输入以下内容:
- 查询语言: Flux
- 在 HTTP 下,执行以下操作:
- 在 Auth 下,执行以下操作:
- 关闭 Basic auth。
- 在 InfluxDB 详细信息下,执行以下操作:
- Organization: 组织 ID。组织 ID 可以在 InfluxDB 的 About 页面查看。
- Token: 您的 InfluxDB API 令牌。
- Default Bucket: Flux 查询中使用的默认存储桶。
点击 Save & Test。Grafana 尝试连接到 InfluxDB 2.4 数据源并返回测试结果。如果一切顺利,您将看到以下输出消息。
查询和可视化数据
在配置好 InfluxDB 连接后,可以使用 Grafana 和 Flux 查询并可视化存储在 InfluxDB 实例中的时间序列数据。
有关使用 Grafana 的更多信息,请参阅 Grafana 文档。如果您刚开始学习 Flux,请参阅 Flux 入门。
我们也欢迎您向我们提交您的数据仪表板,我们期待看到您的作品!
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供了多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
