LinkIT One 和 Grove IoT 入门套件,由 AWS 提供支持
主要参考:[Grove IoT 入门套件,由 AWS 提供支持](/cn/Grove_IoT_Starter_Kits_Powered_by_AWS"Grove IoT Starter Kits Powered by AWS"),LinkIt ONE,MediaTek AWS IoT 指南
LinkIt ONE 开发板是一款开源、高性能的开发板,专为可穿戴设备和物联网产品原型设计。它基于 MT2502(ARM7EJ-S™ MCU),在单个开发板上集成了 GSM、GPRS、Wi-Fi、蓝牙 BR/EDR/BLE、GPS、音频解码器和 SD 卡连接器。该套件使您能够构建涉及智慧城市、交通运输和物流通信的云计算连接项目。
您可以使用 AWS IoT 来完成两个关键任务:安全数据传输和灵活的远程操作。数据是任何物联网设备的关键组成部分。当通过蜂窝网络或 Wi-Fi 网络向云端发送数据时,您需要确保遥测数据的机密性,这可以通过 AWS 提供的不同安全机制来克服。借助 AWS 规则引擎,您可以与其他 AWS 服务一起为您的项目构建完整的解决方案。
通过 MediaTek LinkIt™ ONE 和 Grove IoT 入门套件(由 AWS 提供支持),您可以创建强大的可穿戴设备、前沿的物联网设备,并将设备数据发送到 Amazon Web Services。该套件包含一系列用于收集数据的 Grove 传感器和用于在设备上获取可视化界面的外设。通过采用 AWS 云,您的业务将受益于其灵活性、可扩展性和按需付费的特点。
套件内容
功能特性
简单、完整且强大的开发平台(LinkIt™ ONE)。
Grove 系统,具有各种功能模块。
通过 AWS 授权服务,在您的应用程序(Web 应用程序、移动应用程序或控制设备)和远程设备(传感器、执行器、嵌入式设备或智能设备)之间进行保密通信。
利用应用程序连接到 AWS 计算平台。
用于构建功能丰富、前沿且属于未来的奇幻应用程序。
开始使用
配置您的 AWS IoT 服务
首先,我们需要获取一个 AWS IoT 服务账户,并进行一些配置。
创建一个 AWS 账户
前往 AWS IoT 控制台 并打开 AWS IoT 仪表板
1. 点击左上角的 Services,然后点击 AWS IoT,如下图所示。
2. 点击 Get started 按钮。
3. 点击 Create a Resource,然后点击 Create a thing。
4. 点击 Connect a device。
5. 选择 Embedded C 并点击 Generate certificate and policy。点击链接下载密钥和证书,这些将在稍后使用。
6. 然后我们将获得一些代码,如下所示。将代码复制到一个空文档中。我们稍后会使用这些代码。然后点击 Return to Thing Detail。
设置您的 LinkIt ONE 开发环境
本教程基于 Windows(Windows 7 或更高版本)系统和 Arduino IDE 1.5.7 以及 LinkIt SDK 1.1.17。
参考这里构建开发环境。
注意:此版本仅支持 Arduino IDE 1.5.7(和 Arduino IDE 1.6.5)以及 LinkIt SDK 1.1.17。
下载示例并运行
LinkIt ONE 开发板的 AWS IoT 服务支持可在智能项目和亚马逊的 IoT 优化云之间实现安全通信。AWS IoT 服务使用消息代理(MQTT 代理)和 HTTP 作为其通信协议。为了在 LinkIt ONE 开发板上支持这一点,提供了适用于 LinkIt ONE 的 mbed TLS 库(mbed TLS 库的一个版本)来提供传输层安全性(TLS)。该库可轻松与新的和现有的(嵌入式)应用程序集成,并为安全通信、加密和密钥管理提供构建块。
- 在这里下载示例
- 然后点击 Download ZIP 下载代码。您下载的代码不是 Arduino 库,而是一个示例集,其中包含了项目所需的所有库。
解压从 Github 下载的文件,您将得到一个名为 aws_mbedtls_mqtt-master 的文件夹,删除文件名中的"-master"。
配置 Arduino IDE
1. 打开您的 Arduino IDE(1.5.7),点击 File > Preferences > Sketchbook Location,浏览到我们上面提到的文件夹 - ArduinoPhone-master。然后点击 OK 保存。
2. 关闭并重新启动 Arduino IDE,点击 File > Sketchbook > aws_paho_shadow,然后代码将被加载。
将密钥文件放入 LinkIt ONE 的存储中
1. AWS IoT 服务的应用程序开发在 Arduino IDE 中进行。在上传示例之前,将在"为设备或应用程序通信创建证书"部分中创建的证书(.key 或 .crt 文件)添加到 LinkIt ONE 开发板的闪存存储中,如下所示。
将其切换到大容量存储模式,如下所示。如果您的桌面操作系统上没有新插入的驱动程序,您需要断开电源。
2. 导航到计算机,然后选择设备和可移动存储。打开对应 LinkIt ONE 开发板的可移动磁盘驱动器。
3. 将我们从 AWS IoT 下载的密钥和证书文件复制到磁盘中。
在我们下载的代码中,有一个名为 VeriSign-Class 3-Public-Primary-Certification-Authority-G5 (1).pem 的文件,位于 \aws_mbedtls_mqtt\root_cert 中,将其也复制到可移动磁盘中,并重命名为 root-CA.crt
然后切换到 UART 模式(LinkIt ONE 板的最角落部分)。
稍微修改代码
点击 File>Sketchbook>aws_paho_shadow 打开代码。
1. 在 aws_paho_shadow.h 中找到下面的代码。
2. 回想我们在 AWS IoT 创建设备时的情况:
复制代码并在 aws_paho_shadow.h 中替换它。
3. 配置您的 Wi-Fi AP:
4. 运行 win+R,输入 cmd,然后 ping AWS_IOT_MQTT_HOST 的地址
ping A2DWFZYZMAZJGZ.iot.us-east-1.amazonaws.com
注意,您需要将 A2DWFZYZMAZJGZ.iot.us-east-1.amazonaws.com 替换为常量 AWS_IOT_MQTT_HOST 的值,可以在之前复制的代码中找到。
您将得到:
并将 IP_ADDRESS(第40行)修改为这行数字。(这里是 54.164.100.76)
硬件连接
所需材料:
Base Shield v2.0,设置为 3V3(Base shield 板的最角落部分)
Grove - Touch Sensor 连接到 D6
Grove - LED Bar 连接到 D2
上传代码
提示: 如果出现任何库文件(或头文件)缺失错误,请参考这里。 将您的 LinkIt ONE 连接到 PC,记住要先插入 Wi-Fi 天线。打开设备管理器,您会发现有 2 个 COM 端口:
点击 Tools>Board 并选择 LinkIt ONE。点击 Tool>Ports 并选择 MTK USB Debug Port 的编号。最后,点击 Upload 按钮上传代码。
检查输出
注意,您必须连接天线。请参考这里。
1. 将 Arduino IDE 端口更改为 MTK USB Moden Port,打开串口监视器并将波特率设置为 9600。
2. 当您看到 ...X.509 certificazte... ok 时,表示您的设备已成功连接到 AWS。如果有问题,请重新给 LinkIt ONE 上电并重试。
然后让我们打开 AWS IoT 网站,登录您的账户。点击您几分钟前创建的设备:
您会在右侧找到一个控制面板。
您现在可以检查触摸传感器的状态。尝试按下触摸传感器,然后更新它。
3. 您会发现 Touch 的状态已经改变。然后让我们尝试控制 LED Bar。点击 Update shadow。
4. 并用下面的代码替换代码(替换所有现有代码):
"desired": {
"ledBarStatus": 5
"reported": {
"Touch": false,
"ledBarStatus": 0
资源
