Motor Bridge Cape v1.0
Motor Bridge Cape 配备了双向电机控制功能,使用两个 TB6612FNG 集成双 H 桥,因此它可以控制两个步进电机或四个有刷直流电机,支持 6~15V DC 电源,每个电机约 1A 电流消耗。该扩展板为 BBG 或 BBB 提供 5V 稳压电源,最大输入电压为 15V。它还具有六个舵机控制接口和六个扩展 I\O。所有功能均由板载 STM32F0 协处理器提供。MCU 可以通过 I2C 或 UART 接口与 BeagleBone® 通信。
功能特点
- 可驱动 4 个直流电机或 2 个步进电机
- 可驱动 6 个舵机
- Mbed 平台
- STM32F0 协处理器
- 两个 TB6612FNG
- 6 个扩展 I\O
- 通过 I2C 或 UART 接口与 BBG 通信
规格参数
- 电池输入电压:6~15V
- H 桥工作电压:6~15V
- DC/DC 5V 输出电流:最大 2A
- 3V3 输出电流:最大 350mA
- 4 个 H 桥驱动器,每个额定电流:1.2A,峰值电流:3.2A
- 6 个舵机驱动器,工作电压:5V,总电流不超过 1.5A
- 输入反接保护
- 过流保护:3A 一次性快速熔断器
硬件概览
- 3A 一次性熔断器:过流保护
- 复位按钮:复位协处理器
- SWD 接口:调试接口
- 原型板:扩展其他电路
- GPIOs:扩展其他电路
- 舵机接口:舵机电机接口
- STM32F030R8:协处理器
- DC/DC:电压转换电路
- TB6612FNG:H 桥 IC
- 指示灯:电机方向指示灯
- 工作模式开关:待机或工作模式
- 输入反接保护:保护电路
- Motor4/Motor3:驱动 2 个直流电机或 1 个步进电机
- Motor2/Motor1:驱动 2 个直流电机或 1 个步进电机
- 电池:为电机供电
快速入门
在本节中,我将向您展示如何在 BBG 上使用 Motor Bridge Cape。在开始之前,请从 Github 下载 Motor Bridge Cape 驱动库代码。
要使用 Motor Bridge Cape 库,只需将 MotorBridge.py 文件添加到您的项目中。然后将该 Python 文件导入到您的项目,并创建一个 Motor Bridge Cape 的对象。
import MotorBridge
motor = MotorBridge.MotorBridgeCape()
安装依赖项
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential python-pip python-dev python-smbus git
sudo pip install Adafruit-GPIO
步进电机
Motor Bridge Cape 的步进电机接口如下图所示。
步进电机功能
以下是步进电机功能的简要说明。
StepperMotorAInit()
描述:初始化步进电机 A 端口。
StepperMotorAMove(MoveSteps,StepDelayTime)
描述:驱动步进电机 A。
MoveSteps:步进电机移动的步数。正数表示顺时针方向,负数表示逆时针方向。
StepDelayTime:每步的延迟时间,单位:微秒。
StepperMotorBInit()
描述:初始化步进电机 B 端口。
StepperMotorBMove(MoveSteps,StepDelayTime)
描述:驱动步进电机 B。
步进电机示例
将以下代码复制到您的项目中,并保存为一个 Python 文件。
import MotorBridge
import time
def StepperMotorATest():
print 'Hello From MotorBridge'
motor.StepperMotorAInit()
motor.StepperMotorAMove(1000,1000) # 1000 步,每步 1000 微秒
time.sleep(1)
motor.StepperMotorAMove(-1000,1000) # 1000 步,每步 1000 微秒
time.sleep(1)
def StepperMotorBTest():
motor.StepperMotorBInit()
motor.StepperMotorBMove(1000,1000) # 1000 步,每步 1000 微秒
time.sleep(1)
motor.StepperMotorBMove(-1000,1000) # 1000 步,每步 1000 微秒
time.sleep(1)
if __name__=="__main__":
StepperMotorATest()
StepperMotorBTest()
直流电机
Motor Bridge Cape 的直流电机接口如下图所示。
直流电机功能
以下是直流电机功能的简要说明。
DCMotorInit(MotorName,Frequency)
描述:初始化直流电机并设置频率。
MotorName:1 ~ 4 表示 Motor1 ~ Motor4。
Frequency:设置直流电机的频率。
如果您更改直流电机频率,其他直流电机的频率也会随之更改。
DCMotorMove(MotorName,Direction,PWMDuty)
描述:驱动直流电机,设置方向和 PWM 占空比。
Direction:1 表示顺时针方向,2 表示逆时针方向,3 表示停止电机。
PWMDuty:0 ~ 100 表示 PWM 占空比的百分比。
motor.DCMotorStop(MotorName)
描述:停止直流电机。
直流电机示例
import MotorBridge
import time
MotorName = 1
ClockWise = 1
CounterClockWise = 2
PwmDuty = 90
Frequency = 1000
motor.DCMotorInit(MotorName,Frequency)
while True:
motor.DCMotorMove(MotorName,ClockWise,PwmDuty)
time.sleep(2)
motor.DCMotorMove(MotorName,CounterClockWise,PwmDuty)
time.sleep(2)
print "hello"
time.sleep(2)
舵机
Motor Bridge Cape 的舵机接口如下图所示。
舵机的功能
以下是关于舵机功能的简要说明。
ServoInit(ServoName,Frequency)
描述:初始化舵机并设置频率。
ServoName:1 ~ 6 代表 Servo1 ~ Servo6。
Frequency:设置舵机的频率,默认值为 50 Hz。
ServoMoveAngle(ServoName,Angle)
描述:驱动舵机,设置舵机角度。
Angle:0 ~ 180 代表 0 度到 180 度。
舵机示例
import MotorBridge
import time
ServoName = 2
Frequency = 50
Angle1 = 20
Angle2 = 160
motor.ServoInit(ServoName,Frequency)
while True:
print 'Servo Test'
motor.ServoMoveAngle(ServoName,Angle1)
time.sleep(2)
motor.ServoMoveAngle(ServoName,Angle2)
time.sleep(2)
固件升级
如果您的扩展板出现问题,请尝试升级固件。本节介绍如何使用 BeagleBone® Green 升级 Motor Bridge Cape 固件。此方法同样适用于 BBGW 和 BBB。
将 Motor Bridge Cape 插入 BBG/BBGW/BBB,并通过 USB 数据线将 BBG 连接到您的电脑。
让 BBG 连接到互联网,并通过 SSH 访问,如下图所示。
- 通过执行以下命令从 Github 下载代码:
git clone https://github.com/Seeed-Studio/MotorBridgeCapeFirmware
- 进入 "MotorBridgeCapeFirmware" 目录并执行 "make flash" 命令以刷新固件。
cd MotorBridgeCapeFirmware/ && make flash
几秒钟后,您可以在终端中看到 "Verification OK" 的信息。
- 通过执行以下命令检查固件是否刷新成功:
i2cdetect -y -r 1
如果您发现 I2C 地址 0x4b,说明固件已成功刷新。
已知问题
无法找到 I2C 地址
问:我已经更新了固件,但无法检测到 I2C 地址?
答:确保 P9_23 引脚为高电平,因为 P9_23 引脚连接到 STM32 的复位引脚。我在 MotorBridgeCape 类的初始化函数中将 P9_23 引脚设置为高电平。
无法更新固件
问:当我更新固件时,错误信息显示无法找到 UART2?
答:您需要启用 BB-UART2,因为 BBG 通过 UART2 将固件刷新到 Motor Bridge Cape。
vi /boot/uEnv.txt
然后取消注释 "cape_enable=capemgr.enable_partno=BB-UART2"。保存并退出编辑器,最后重启您的开发板。
扩展板仍然无法工作
问:我已经成功更新了固件并可以检测到 I2C 地址,但为什么扩展板仍然无法工作?
答:请注意,板上有一个工作模式开关,确保开关已切换到工作模式。如果您仍有其他问题,请访问我们的论坛。
无法运行 make flash
问:运行 make flash 时出现错误代码 "Can't init. Ensure BOOT0=1 BOOT1=0, and reset Device"?
答:请按照以下步骤解决问题。
- 第一步:运行
sudo nano /boot/uEnv.txt
,然后在 uEnv.txt 的底部添加以下两行:
uboot_overlay_addr0=/lib/firmware/BB-UART2-00A0.dtbo
enable_uboot_cape_universal=1
- 第二步:重启 BBGW
- 第三步:再次运行
sudo make flash
原理图在线查看器
我们在 geppetto 上提供了此部件,使用 Seeed 和 Geppetto 轻松进行模块化电子设计。立即开始构建吧。geppetto.seeedstudio.com
资源
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
