Music Shield V1.0
Music Shield 是一个专业的音频编解码器。它可以与 Arduino、Seeeduino、Seeeduino Mega 和 Arduino Mega 配合使用。它基于 VS1053b IC,可以使用 Seeed 提供的 Arduino 库播放存储在 MicroSD 卡上的各种音乐格式。
注意:录音功能目前仅支持 Seeeduino Mega 和 Arduino Mega。
特性
  • 兼容 Arduino、Seeeduino、Arduino Mega 和 Seeeduino Mega
  • 2 个控制按钮和 1 个旋钮开关
  • 从 micro SD 卡播放音乐,解码格式:MP3、WAV、MIDI、Ogg Vorbis
  • 用于外部 DAC 的 I2S 接口
  • 用于播放的耳机/线路输出
  • 用于以 OGG 格式录音的线路输入
  • 出色的音质,频率响应为 ±1dB
  • FCC 认证
规格
项目最小值典型值最大值单位
电压4.555.5VDC
电流//70mA
输出信噪比(A 加权)/60/dB
通道隔离度(A 加权)/50/dB
频率响应-1/1dB
信号失真//0.5%/
最大输出(每通道 16 欧姆负载)500//mV
音频接口3.5mm 音频插孔/
支持格式MP3、WAV、MIDI、Ogg/
支持的 SD 卡Micro SD 卡/
ESD 接触放电±4KV
ESD 空气放电±8/
尺寸80.4x52.5x13.9mm
净重11±2g
接口功能
多功能按钮: 向左转播放上一首歌,向右转播放下一首歌,按下暂停和恢复播放。
音量指示 LED(红色): 如果音量增加,红色 LED 会更亮。
播放/暂停指示 LED(绿色): 如果正在播放,绿色 LED 闪烁。
线路输出 可以驱动 16 欧姆或 32 欧姆耳机。
线路输入 用于从其他资源录制音频。
Micro SD 卡 可以是 FAT16 或 FAT32,不支持大于 2GB 的容量。(请注意:库中包含的示例代码仅使用 FAT16 格式的卡)
I2S 和 GPIO 用于数字音频输出。
ISP 接口 保留用于与 Mega 配合使用时提供 SPI 端口。
Arduino 上的引脚使用
D0 - 未使用。
D1 - 未使用。
D2 - 用于接收来自 iPod 底座的信号(如果不使用 iPod 底座,可用于您自己的应用)。
D3 - 用于接收来自音量增加按钮的信号(如果不使用开关,可用于您自己的应用)。
D4 - 用于接收来自下一首歌功能开关的信号(如果不使用开关,可用于您自己的应用)。
D5 - 用于接收来自播放&停止和录音功能开关的信号(如果不使用开关,可用于您自己的应用)。
D6 - 用于接收来自上一首歌功能开关的信号(如果不使用开关,可用于您自己的应用)。
D7 - 用于接收来自音量减少按钮的信号(如果不使用开关,可用于您自己的应用)。
D8 - 用于绿色 LED 指示(如果不使用开关,可用于您自己的应用)。
D9 - 用于红色 LED 指示(如果不使用开关,可用于您自己的应用)。
D10 - 用于 SPI 片选。
D11 - 用于 SPI MOSI。
D12 - 用于 SPI MISO。
D13 - 用于 SPI SCK。
D14(A0) - 用于 VS1053 的复位。
D15(A1) - 用于 VS1053 的数据请求。
D16(A2) - 用于 VS1053 的数据选择。
D17(A3) - 用于 VS1053 的片选。
D18(A4) - 未使用。
D19(A5) - 未使用。
使用方法
硬件安装
插入 Micro SD 卡和耳机;将音乐扩展板插到 Arduino/Seeeduino 上;使用 USB 线将板子连接到 PC。
软件安装
播放音乐:
1.确保 micro sd 卡中有歌曲。
2.下载 File:Music v1 14.zipFile:NewSoftSerial.zip 用于音乐扩展板。
3.解压这两个包并将它们放入 Arduino-0022 程序:..\arduino-0022\libraries
4.[Linux 下请忽略此步骤] 下载新的 portpins.h 文件并替换 Arduino-0022 程序的默认 portpins.h 文件:..\arduino-0022\hardware\tools\avr\avr\include\avr
5.选择相应的 Arduino 板,如 Arduino UNO 或 Duemilanove 或其他。
6.运行 arduino 程序编译并将草图上传到 Arduino 板。
7.尽情享受吧。
录制音乐:(仅支持基于 ATmega1280 和 ATmega2560 的板子)
1.在按下 Arduino 的 RESET 按钮之前按下播放/停止旋钮。
2.释放 RESET 按钮一秒钟,然后释放播放/停止旋钮。当音乐扩展板开始录制时,绿色和红色 LED 将同步闪烁。
3.按下播放/停止旋钮将停止录制。
对于 Arduino 1.0: 请注意:demo-1 和 demo-2 之间的 Fat16 库是不同的,所以在使用这两个演示时请确认下载相应的库。并且这两个库不能同时存在,所以在使用另一个之前请删除一个。
  • 演示 1:使用 SD 库
此演示将使用 Arduino 1.0 附带的 SD 库。
2.下载 File:MusicPlayer v1 7.zipFat16 用于音乐扩展板。
3.解压包并将其放入 Arduino-1.0 程序:..\arduino-1.0\libraries
4.选择相应的 Arduino 板,如 Arduino UNO 或 Duemilanove 或其他。
5.[Linux 下请忽略此步骤] 下载新的 portpins.h 文件并替换 Arduino-1.0 程序的默认 portpins.h 文件:..\arduino-1.0\hardware\tools\avr\avr\include\avr
6.运行 arduino 程序编译并将 music_v1_2 -> musicPlayAll 的草图上传到 Arduino 板。
  • 演示 2:使用 Fat16 库
此演示将使用开源库 Music_Shield_Demo_2_Library。此演示中有两个草图:使用 MusicPlayRandomly 草图,您可以让音乐随机播放。使用 MusicPlayWithName,您可以按名称指定要播放的歌曲。(注意:此演示不能与库中的演示 1 共存)
2.下载 Music_Shield_Demo_2_Library 用于音乐扩展板。
3.[Linux 下] 将 libraries/Fat16/Fat16util.h 复制到 libraries/Fat16/Fat16Util.h(注意 util vs Util)。包含文件的大小写错误,这是最简单的解决方法。
4.解压这两个包并将它们放入 Arduino-1.0 程序:..\arduino-1.0\libraries
6.[Linux 下请忽略此步骤] 下载新的 portpins.h 文件并替换 Arduino-1.0 程序的默认 portpins.h 文件:..\arduino-1.0\hardware\tools\avr\avr\include\avr
7.运行 arduino 程序编译并将 MusicShieldNewSdLib 的草图上传到 Arduino 板。
注意:关于库中某些函数的具体方法,您可以参考音乐扩展板 V2.0 的软件安装
原理图在线查看器
资源
