Music Shield V2.2
是时候构建您的实时MIDI乐器/音乐播放器了!它可以播放多种格式,包括MP3、WMA、WAV、AAC、MIDI、Ogg Vorbis。Music Shield是一个与Arduino、Seeeduino、Seeeduino Mega和Arduino Mega兼容的音频编码器/解码器。它基于VC1053B芯片,使其能够播放SD卡中的声音文件并进行短时录音。您也可以通过稍微改变其硬件安装来播放MIDI音符。由于采用SPI通信模式,它保持最少的IO端口数量,便于用户自己开发此设备。此外,新的多功能按钮为用户控制提供了更大的便利。
note
录音功能仅适用于Seeeduino Mega和Arduino Mega。您可以使用的SD卡最大容量为2GB。
硬件概述​
多功能按钮: 改变音量和选择歌曲。
播放/暂停指示LED(绿色): 播放时闪烁。
耳机接口: 可以驱动16欧姆或32欧姆耳机,也可以作为外部音频输入端口。
Micro SD卡: 可以是FAT16或FAT32,您可以使用的SD卡最大容量为2GB。
U2: VS1053B IC,Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/FLAC/MIDI音频编解码器。
U3,U7: 74VHC125 IC,四路缓冲器
I2S: 用于数字音频输入/输出。
ISP接口: 与Mega系列产品一起使用时提供SPI端口。
Arduino上的引脚使用
用于播放控制的引脚:
D3 - 接收来自按钮的音量增加信号。
D4 - 接收来自开关的下一首歌功能信号。
D5 - 接收来自开关的播放&停止和录音功能信号。
D6 - 接收来自开关的上一首歌功能信号。
D7 - 接收来自按钮的音量减小信号。
D8 - 绿色LED指示。
用于SPI接口的引脚:
D10 - SPI片选
D11 - SPI MOSI
D12 - SPI MISO
D13 - SPI SCK
用于VS1053接口的引脚:
A0 - VS1053的复位
A1 - VS1053的数据请求
A2 - VS1053的数据选择
A3 - VS1053的片选
入门指南​
note
  1. 如果您想使用MIDI功能,您需要更改硬件安装。
  2. 如果您为了使用MIDI功能而更改了硬件安装,在恢复到原始状态之前,您将无法使用播放和录音功能。
播放音乐​
  1. 确保micro SD卡中有歌曲。
  2. 下载Music shield V2.0库
  3. 解压并将文件夹复制到Arduino的库路径:..\arduino-1.0\libraries。
note
  1. 如果Arduino在加载时抛出错误,请更改提取库的文件夹名称。
  2. 如果在编译时出现arduino.h: No such file or directory错误,请在示例文件中更改包含的头文件(改为Arduino.h)。
演示1:播放歌曲(例如随机播放模式)
为了使用播放功能,您需要首先创建一个播放列表。
  1. 重启Arduino IDE。通过路径打开"creatList"示例:File --> Examples --> MusicPlayer --> creatList,如下所示。
  1. 设置播放模式。在"creatList"中,我们使用的函数描述如下。
    名称: setPlayMode(unsigned char playmode);
    功能: 设置播放模式。您可以设置四种模式:MODE_NORMAL、MODE_SHUFFLE、MODE_REPEAT_LIST、MODE_REPEAT_ONE。每种模式代表不同的播放顺序。
  1. 通过路径选择您正在使用的Arduino板类型:Tools --> Board --> 例如Arduino UNO。
  2. 通过路径选择您正在使用的正确串口:Tools --> Serial Port --> 例如COM3。
  3. 上传代码。当出现"Done uploading"时点击串口监视器,您会发现列表中歌曲的顺序是随机的。
当多功能按钮向上或向下按压时,音量会改变。当然,您可以尝试其他播放模式。
演示2:播放选定的歌曲
  1. 此演示将向您展示如何从SD卡中的所有歌曲中播放部分歌曲。通过路径打开"addToList"示例:File --> Examples --> MusicPlayer --> addToList。
  1. 从播放列表中选择歌曲。您只需要在函数addToPlayList(char *songName)中按名称正确列出您想要播放的歌曲。 但您必须确保歌曲已存储在SD卡中,并且这些歌曲的格式必须是MP3、WMA、WAV、AAC、MIDI、Ogg Vorbis中的一种。
  2. 上传代码。当您完成上传后,新添加的歌曲将被播放。
演示 3: 通过模拟端口控制音量
  1. 将 Grove-Base Shield 插到 Music shield 上,用 Grove 线缆将旋转电位器的 Grove 接口连接到 Base Shield 的模拟端口 4。你也可以改用数字端口。但别忘了同时在演示代码的定义中更改端口号。
  1. 打开 "analogInputControl" 示例并将其上传到你的 Arduino 开发板。
  2. 旋转旋钮来改变音乐音量。
演示 4: 录制音乐:(仅支持基于 ATmega1280 和 ATmega2560 的开发板)
  1. 上传 Music Shield 库中的任意示例程序,例如 "creatList" 示例程序。打开串口监视器,它将播放 SD 卡上的音频文件。
  2. 按住多功能按钮 5 秒钟,然后指示 LED 将熄灭。
  3. 再次按住多功能按钮 5 秒钟,然后 music shield 将开始录制,绿色指示 LED 将闪烁。
  4. 快速再次按下多功能按钮,它将停止录制。
  5. 录制的内容将在最后位置播放。
演示 5: 使用 MIDI
  1. 此演示将向你展示如何使用 MIDI 从 3.5mm 接口播放音符。通过路径打开 "MidiDemoPlayer" 示例:File --> Examples --> MusicPlayer --> MidiDemoPlayer。
  1. 将代码上传到你的 arduino UNO。
参考资料​
MIDI 编号到音符参考列表
原理图在线查看器​
资源​
技术支持与产品讨论​
