ODYSSEY 入门指南
请查看最新版本:https://wiki.seeedstudio.com/cn/ODYSSEY-X86J4105/
ODYSSEY - X86J4105 基于 Intel Celeron J4105 处理器,这是一款四核 1.5GHz CPU,最高可加速至 2.5GHz。它具备标准计算机所需的所有优秀功能,包括 8GB LPDDR4 内存、64GB eMMC 存储(可选)、板载 Wi-Fi/BLE、双千兆以太网端口、音频输入输出、USB 端口、HDMI、SATA 接口、PCIe 等。
主要特点:
- Intel® Celeron® J4105,四核 1.5-2.5GHz
- 双频 2.5GHz/5GHz WiFi/蓝牙 5.0
- Intel® UHD Graphics 600
- 双千兆以太网
- 集成 Arduino 协处理器 ATSAMD21 ARM® Cortex®-M0+
- 兼容 Raspberry Pi 40 针接口
- 2 个 M.2 PCIe 插槽(B Key 和 M Key)
- 预装 Windows 10 Enterprise
- 兼容 Grove 生态系统
硬件规格
| 组件 | ODYSSEY - X86J4105 |
| 处理器 | Intel® Celeron® J4105(频率:1.5 - 2.5GHz) |
| 协处理器 | Microchip® ATSAMD21G18 32 位 ARM® Cortex® M0+ |
| 图形 | Intel® UHD Graphics 600(频率:250 – 750MHz) |
| 内存 | LPDDR4 8GB |
| 存储 | 64GB eMMC V5.1 |
| 无线 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac @ 2.4/5 GHz HT160 & 蓝牙® 5.0 |
| 网络 | Intel® I211AT PCIe 千兆 LAN |
| 音频 | 麦克风 + 耳机组合接口 |
| 接口 | 28 针接口(来自 SAMD21G18)& 40 针接口(兼容 Raspberry Pi) |
| USB | USB 2.0 Type-A x2, USB 3.1 Type-A x1, USB 3.1 Type-C x1 |
| 视频接口 | HDMI2.0a:最高支持 4096x2160 @ 60Hz 24bpp / DP1.2a:最高支持 4096x2160 @60Hz 24bpp |
| 扩展插槽 | M.2(Key B, 2242/2280):SATA III, USB2.0, UIM;M.2(Key M, 2242/2280):PCIe 2.0 ×4;Micro SD 卡插槽;SIM 卡插槽;SATA III |
| RTC | JST 1.0 CR2032 3V |
| TPM | 内置 TPM(2.0) |
| 电源接口 | DC 插孔 5.5/2.1mm 或 Type-C PD |
| 裸板电源要求 | DC 插孔输入:最小:12V @ 300mA - 1.2A,最大:19V @ 200mA - 0.7A Type-C 输入:最小:15V @ 0.27A,最大:15V @ 0.93A |
| 尺寸 | 110x110mm |
| 认证 | FCC, CE |
!!!注意 如果您在 ODYSSEY – X86J4105 上使用 3.5 英寸 HDD 硬盘,请确保使用 12V@2A 的 DC 电源或 15V@2A 的 Type-C 电源。
!!!注意 您可以使用移动电源为 X86 供电,但需要确保使用支持 USB PD 协议的移动电源,并通过 USB C 连接。此外,您可以无缝切换 USB C 电源和 DC 电源,无需担心任何问题。
硬件概览
引脚图
快速开始使用 ODYSSEY - X86J4105
所需硬件
ODYSSEY - X86J4105
电源适配器(已提供)
外接显示器
HDMI 线缆
键盘和鼠标
添加外部存储
对于配备 64 GB EMMC 存储版本的 ODYSSEY - X86J4105,可以跳过此步骤。然而,如果您需要更多存储空间,可以按照以下步骤操作。
ODYSSEY - X86J4105 提供 4 种添加存储的方法,但只有 3 种方法支持安装操作系统(M.2 SATA、M.2 PCIE 和 SATA),Micro SD 卡插槽只能用作外部存储。
方法 1 - M.2 PCIE 接口
方法 2 - M.2 SATA 接口
方法 3 - SATA 接口
方法 4 - Micro SD 卡插槽
安装操作系统
ODYSSEY - X86J4105 支持 Windows 和 Linux 操作系统。
对于非 EMMC 版本,请按照前述步骤连接外部存储,并通过可启动的 USB 驱动器安装所需的操作系统。
对于 EMMC 版本,已预装 Windows 10 Enterprise。
第 1 步
将可启动的 USB 驱动器插入 ODYSSEY - X86J4105 的一个 USB 接口。
注意: 请访问“创建可启动 USB 和安装操作系统”以获取有关创建可启动 USB 驱动器的更多信息。
第 2 步
按下电源按钮,并持续按住键盘上的 F7 键,直到出现启动管理器屏幕。
第 3 步
选择已连接的 USB 驱动器作为第一启动驱动器并按 Enter 键。
第 4 步
按照安装说明完成操作系统的安装。
注意: 要访问 BIOS 设置,请在启动时持续按 DEL 键。
连接天线
将两根天线连接到主板上的两个插座。
注意:一根天线用于 Wi-Fi 和蓝牙,另一根用于增强的 5G 连接。
添加 4G 蜂窝连接
对于 4G 蜂窝连接,将标准 SIM 卡插入主板的 SIM 卡插槽。
插入 PCIE 4G 模块
注意: 如果您想使用已连接的 SIM 卡,则必须安装此模块。
连接显示器
有两种显示连接方法:
方法 1 - HDMI 接口
方法 2 - USB-C 接口的 DP 输出
连接键盘和鼠标
通过 USB 接口连接键盘和鼠标。
开机
为 ODYSSEY - X86J4105 供电有两种方式:
方法 1
最简单的方法是使用包装中附带的 12V/2A 电源适配器,并连接到 ODYSSEY - X86J4105 的 DC 插孔。
方法 2
您还可以通过 USB-C 接口为 ODYSSEY - X86J4105 提供 12V 输入电源。此外,如果您的显示器支持 USB-PD,您可以仅使用一根电缆为 ODYSSEY - X86J4105 供电并显示画面!
性能统计
Wi-Fi 连接
蓝牙连接
作为电脑使用
- 浏览网页并观看 YouTube 视频
- 玩 Google T-Rex 游戏!
在 Windows 中使用 Arduino Core (ATSAMD21G18)
ODYSSEY - X86J4105 内置了 Arduino Core (ATSAMD21G18),为主板提供了更多功能。要使用它,只需下载 Arduino IDE,并安装 Windows 版本。
点击
File->Preferences->Additional Boards Manager URL:,然后将以下链接复制到其中:https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json。 -
点击
Tools->Board:->Boards Manager...,会弹出 Boards Manager。搜索并安装Seeeduino Zero板库。
- 在上传前选择正确的端口和板子。
Port->COMxx(Seeeduno Zero) -
Board->Seeeduino Zero
尽情发挥您的创造力,使用 ODYSSEY - X86J4105 吧!
在 Linux 操作系统中使用 Arduino Core (ATSAMD21G18)
如果您安装了 Linux 操作系统,请下载 Arduino IDE 的 Linux 版本,并按照以下步骤安装 IDE:
安装 Arduino IDE
- 打开终端并进入下载目录
cd ~/Downloads
- 使用 tar 命令解压下载的文件
tar -xvf arduino -1.8.10-linux64.tar.xz
- 将文件移动到 opt 目录
sudo mv arduino-1.8.10 /opt
- 安装 Arduino IDE 并创建桌面快捷方式
cd /opt/arduino-1.8.10/ && chmod +x install.sh && ./install.sh
- 允许 Arduino 上传权限
cd /opt/arduino-1.8.10 && ./arduino-linux-setup.sh
安装板库
点击
点击
- 在上传前选择正确的端口和板子。
Port->ttyACM0(Seeeduno Zero) -
常见问题解答
如何进入 BIOS 设置?
按下电源按钮并持续按下 DEL 键,直到看到 BIOS 设置界面。
Arduino IDE 无法识别板载微控制器
在 RST 引脚 和 GND 引脚 之间添加一根跳线(位于 SAMD21 的 28 个引脚左侧的 4 针排针上),以重置 AMSAMDG21。
无法连接 Wi-Fi 和蓝牙
检查 BIOS 设置,并在 BIOS 中启用 Wi-Fi 和蓝牙。
ODYSSEY - X86J4105 无法启动
请确保使用包装盒中提供的 12V/2A 电源适配器,并检查连接是否正常。
ODYSSEY - X86J4105 电源按钮的不同状态
它的电源按钮状态与其他计算机相同:
短按(设备关闭时)->开机 -
短按(设备开启时)->进入睡眠模式 -
长按(设备开启时)->强制关机
内置风扇是否可控?
目前风扇由 BIOS 控制,用户无法直接控制。风扇速度根据 CPU 温度自动调整。有关更多信息,请在 BIOS 设置界面中查看 Chipset -> FAN Control。
如何升级 BIOS?
有关升级 BIOS 的说明,请参阅操作系统安装部分。
如何设置 ODYSSEY - X86J4105 在接通电源时自动开机?
此功能需要在 BIOS 中配置。按下 DEL 键进入 BIOS 设置,导航到 Chipset -> Restore on AC Power Loss,并将设置更改为 Last State。
风扇未启动
Odyssey 的风扇由嵌入式控制器(EC)控制,其作用是在系统启动前初始化设备。BIOS 中的温度由 EC 检测,温度传感器位于靠近 Intel CPU 的位置,但没有直接连接到 CPU 的传感器引脚。换句话说,温度值并非 CPU 的直接读数,可能存在 5 摄氏度的误差。系统中显示的温度值由 CPU 内部反馈,而 BIOS 屏幕中的温度值由 EC 反馈。风扇的运行或停止取决于 EC 的检测值。
- EC 检测值(BIOS 屏幕)与风扇速度表如下:
风扇关闭状态:停止
正常风扇状态:低于 40°C–停止,45-50°C–50%,50-60°C–60%,高于 60°C–80%
积极风扇状态:低于 40°C–停止,45-50°C–70%,50-60°C–80%,高于 60°C–100%
风扇引脚定义
如果您需要 DIY 或更换风扇,可能需要了解 5V PWM 风扇的引脚定义。Odyssey 提供了一个 5V PWM 引脚用于风扇连接,其接头比通常的 5V 引脚接头更小。您可能需要更换接头以适配。
重新安装原版 Windows
ODYSSEY-X86 的 eMMC 版本预装了 Windows 10。如果您安装了其他操作系统并希望恢复到原版 Windows 10,请参考以下内容:
此镜像支持 自动刷写。只需下载上述镜像并解压文件,将其放置在 U 盘的根目录。
将 U 盘插入 ODYSSEY-X86 并从 U 盘启动。这将自动将原版 Windows 10 镜像刷回 eMMC。
Odyssey 是否支持 TPM?
Odyssey 的处理器中集成了 FTPM。
Odyssey 主板是否支持安全启动的 Boot Guard?
是的,您可以在 BIOS 中启用 "Security Boot" 选项。启用后,BIOS 将禁止从未经认证的设备启动。
为什么 Odyssey 关机后 GPIO 仍然工作?
要设置此功能,您需要更新到我们提供的最新 BIOS。在最新的 BIOS 中,您可以在此处将启用更改为禁用,以关闭 GPIO 和 ODYSSEY。
资源
[ZIP] ODYSSEY-X86J4105 3D 模型
[PDF] ODYSSEY-X86J4105 2D 模型
[DXF] ODYSSEY-X86J4105 2D 模型
[PDF] Atmel-SAMD21-数据手册
[PDF] ODYSSEY-X86 用户手册
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
