使用树莓派作为 NAS(网络附加存储)
树莓派是一款功能强大的微型计算机,在技术爱好者中很受欢迎。它可以用于各种 DIY 项目,包括搭建网络附加存储(NAS)。在本教程中,我们将探讨以下几个方面:
树莓派适合做 NAS 吗?
树莓派具有强大的处理能力和灵活的配置选项,使其成为构建 NAS 的理想选择。以下是它的优势:
- 成本效益:与传统 NAS 设备相比,树莓派相对便宜。
- 低功耗:树莓派功耗很低,适合 24/7 运行。
- 灵活性和可定制性:您可以安装各种操作系统和软件,根据需要配置 NAS。
- 社区支持:树莓派拥有庞大的用户社区,提供丰富的资源和技术支持。
但是,也有一些限制需要考虑:
- 性能限制:与高端 NAS 设备相比,树莓派可能存在性能约束,特别是在处理大量数据时。
- 存储限制:树莓派本身没有内置大容量存储,需要外接硬盘或 SSD。
如何将树莓派 5 转换为 NAS?
将树莓派 5 转换为 NAS 并不复杂。只需按照以下步骤操作:
步骤 1:准备硬件
- 一台树莓派 5
- 一张 microSD 卡(建议 32GB 或更大)
- 一个稳定的电源适配器
- 外接硬盘或 SSD
- 网络连接(有线或无线)
步骤 2:安装操作系统
- 使用 Raspberry Pi Imager 等工具将操作系统镜像写入 microSD 卡。
- 选择"Raspberry Pi 5" -> "Raspberry Pi OS (32-bit)" -> SD 卡(确保选择正确的设备,如果连接了其他 USB 设备,避免数据丢失),然后点击"Next"。以下是示例:
- 然后,编辑设置。以下是提供的设置示例:
- 输入您选择的主机名 nas(本教程中推荐)。
- 输入用户名和密码,稍后您将需要这些信息进行身份验证。
- 勾选"Configure WiFi"旁边的复选框,这样您的 Pi 就可以自动连接到 Wi-Fi。
- 输入您的网络 SSID(名称)和密码。
- 勾选"Enable SSH"旁边的复选框,这样我们就可以在不使用鼠标和键盘的情况下连接到 Pi。
- 点击"Save"后,开始烧录镜像。该过程可能需要一些时间。当出现如下图所示的界面时,表示烧录完成。
步骤 3:远程连接到 Pi
插入 SD 卡后,给树莓派通电(如果可能,通过以太网电缆将其连接到网络,但在本教程中,我们将使用在镜像制作过程中选择的 WiFi)。
在您的计算机上打开终端会话,通过运行以下命令通过 SSH 访问树莓派,将 username 和 hostname 替换为镜像制作过程中设置的用户名和主机名:
$ ssh <username>@<hostname>.local
例如:
$ ssh [email protected]
您需要输入在镜像制作过程中创建的密码。以下是示例:
现在我们已经完成了 SSH 连接,是时候将其转换为 NAS 了。
步骤 4:安装和配置 NAS
1.定位驱动器
首先,将存储设备连接到树莓派,然后使用以下命令检查连接的存储设备:
$ lsblk
您将看到类似这样的输出:
在此输出中,mmcblk0 是您的 microSD 卡,第一个连接的 USB 存储设备显示为 sda(存储设备 A)。其他设备将是 sdb、sdc 等。
2.分区驱动器
接下来,对驱动器进行分区,以便树莓派操作系统可以将其识别为单个存储设备:
$ sudo fdisk /dev/sda
以下是一些相关命令:
- 创建新分区:n
- 列出当前分区:p
- 删除分区:d
- 不保存更改退出:q
在这个项目中,我们将通过输入 'n' 然后按 Enter 键来创建一个新分区,并通过输入 'p' 然后按 Enter 将其指定为主分区。对于其余选项,我们将通过简单地按 Enter 来选择默认设置。如果存在现有分区,我们将通过输入 'd' 来删除它。以下是一个示例:
如果出现消息"All space for primary partitions is in use",这意味着磁盘上已经有四个主分区或三个主分区和一个扩展分区,您需要删除一个分区(d)。
如果磁盘上有已挂载的分区(如我的 sda1),请按照以下步骤卸载它们:
- 退出 fdisk:输入 q 并按 Enter 退出 fdisk 以避免意外修改。
- 卸载文件系统:如果磁盘上有已挂载的分区,请先卸载它们。您可以使用以下命令查看已挂载的分区:
$ mount | grep /dev/sda
- 然后使用 umount 命令卸载它们,例如:
$ sudo umount /dev/sda1
- 运行:
以下是一个示例:
然后,返回到上面的分区步骤。
3.格式化驱动器
现在驱动器已经分区完成,必须对其进行格式化以确保 Raspberry Pi OS 可以访问和操作其上的数据。要使用 ext4 文件系统格式化您的驱动器,请使用以下命令:
$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
4.挂载驱动器
接下来,挂载驱动器以使其在 Raspberry Pi 的文件系统中可用:
$ sudo mount /dev/sda1 /mnt
并确保每次系统启动时都挂载驱动器:
$ sudo nano /etc/fstab
在文件末尾添加以下行:
/dev/sda1 /mnt/sda1/ ext4 defaults,noatime 0 1
按 Ctrl+X,然后按 Y,最后按 Enter 在 nano 中保存编辑的文件。以下是一个示例:
5.创建共享文件夹
运行以下命令在您的驱动器上创建共享文件夹:
$ sudo mkdir /mnt/sda1/shared
使用以下命令为 Raspberry Pi 上的所有用户授予读取、写入和执行权限:
$ sudo chmod -R 777 /mnt/sda1/shared
以下是一个示例:
步骤 5:通过网络共享驱动器
运行以下命令安装 Samba,这是一个用于通过网络共享目录的工具:
$ sudo apt install samba samba-common-bin
以下是一个示例:
然后,配置 Samba 以通过网络共享目录。我们可以通过 Samba 配置文件来指示 Samba。在编辑器中打开配置文件:smb.conf
$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
在文件末尾添加以下行:
[shared]
path=/mnt/sda1/shared
writeable=Yes
create mask=0777
directory mask=0777
public=no
重启 Samba 以应用配置更改:
$ sudo systemctl restart smbd
以下是一个示例:
步骤 6:授予对驱动器的访问权限
最后,您需要授予对 Samba 共享的访问权限,以便只有经过身份验证的用户才能通过网络访问文件。运行以下命令创建一个用户来管理 Samba 共享,在此示例中将用户名命名为 pinas:
$ sudo adduser <username>
以下是一个示例:
然后,使用以下命令为该用户添加密码:
$ sudo smbpasswd -a <username>
以下是一个示例:
步骤 7:访问和使用 NAS
从 Windows
- 打开文件资源管理器,从计算机菜单中选择"映射网络驱动器"。
- 选择一个驱动器号并输入文件夹路径,使用域名格式即使 IP 地址更改也能轻松访问设备(在本教程中,路径是 \nas\pinas)。
- 输入登录用户名和密码。以下是一个示例:
- 登录后,您可以访问服务器上的文件。
下一步
如果您想让您的硬盘和树莓派看起来更加整洁美观,您可以使用3D打印机制作支架和外壳来固定树莓派和外置硬盘,然后将它们组装在一起。
使用树莓派作为NAS时的常见问题和解决方案
以下是您在使用树莓派作为NAS时可能遇到的一些常见问题以及解决方法:
问题1:如何提高树莓派NAS性能?
- 使用SSD而不是HDD来提高数据读取速度。
- 确保树莓派通过有线网络连接以获得更稳定的性能。
- 通过调整缓存设置和最大连接数来优化Samba配置文件。
问题2:如何保护树莓派NAS的安全?
- 定期更新系统和软件以修补安全漏洞。
- 使用强密码并限制SSH访问。
- 配置防火墙并使用VPN进行远程访问。
问题3:如何自动备份到树莓派NAS?
- 使用rsync工具设置定期备份任务:
rsync -av --delete /source_directory /mnt/external_hdd/backup_directory
- 配置cron作业进行自动备份。
