reSpeaker Core v2.0
enter image description here
Seeed 的 ReSpeaker Core v2.0 专为语音交互应用而设计。它基于 Rockchip RK3229 四核 ARM Cortex A7 处理器,主频最高可达 1.5GHz,配备 1GB RAM。该板载有六麦克风阵列,并集成了包括 DoA(声源定位)、BF(波束成形)、AEC(声学回声消除)等在内的语音算法。
ReSpeaker Core v2.0 运行 GNU/Linux 操作系统。它受益于强大而活跃的社区支持,可以使用现有的软件和工具进行开发、测试和部署,从而加速产品开发。
ReSpeaker Core v2.0 被设计为一款功能丰富的开发板,供企业评估使用。为此,该板由两个主要部分组成:第一部分是中心核心模块,包含 CPU、内存(RAM)和 PMU;第二部分是外围载板,包含 eMMC、连接器以及无线连接组件。任一部分或两部分都可以通过 Seeed 的定制服务进行定制。
特性
  • 高性能 SoC 的一体化解决方案
  • 1GB RAM 和 4GB eMMC
  • 6 麦克风阵列
  • USB OTG,USB 设备
  • WiFi b/g/n 和 BLE 4.0
  • 检测范围:约 5 米
  • 用于其他传感器的 Grove 插座
  • 3.5mm 音频插孔和 JST2.0 连接器
  • 8 通道 ADC,用于 6 麦克风阵列和 2 路回环(硬件回环)
  • 基于 Debian 的 Linux 系统
  • C++ SDK 和 Python 封装
  • 语音算法 SDK,附完整文档
  • 语音算法和特性:
    • 关键词唤醒
    • BF(波束成形)
    • DoA(声源方向)
    • NS(噪声抑制)
    • AEC(声学回声消除)和 AGC(自动增益控制)
规格
特性
Soc(瑞芯微 RK3229)CPU四核 Cortex-A7,最高 1.5GHz
GPUMali400MP,支持 OpenGL ES1.1/2.0
内存1GB RAM(核心模块包含 RAM 和 PMU)
系统工作电压:3.6-5V
模块上 80 引脚
模块上 PMU
外设网络WiFi b/g/n;
BLE 4.0;
以太网
USB2 x USB Host; 1 x USB OTG; 1 x USB 电源
Grove1 x Grove 接口(I2C 和数字)
视频4K VP9 和 4K 10bits H265/H264 视频解码,最高 60fps
音频最大采样率:96Khz;
6 麦克风阵列;
3.5mm 音频插孔;
JST2.0 音频输出连接器
存储板载 4GB eMMC;
SD 卡槽
其他12 x RGB LED;
8 GPIO 引脚
功耗待机模式200mA /5V
算法工作模式330mA /5V
note
​ 本表仅列出了 ReSpeakser Core v2.0 的基本规格,如需更专业的参数,请参考 Acoustic & Electrical Specification of ReSpeaker Core v2.0
硬件概览
接口和存储
  • 3.5mm耳机插孔: 音频输出。您可以将有源扬声器或耳机插入此端口。
  • USB OTG: 此 USB 接口用于通过 putty(或其他串口工具)的串口模式连接到你的电脑。
  • USB电源输入: 此端口用于为Respeaker Core v2.0提供电源。
  • 扬声器插孔: 为无源扬声器输出音频。Jst 2.0插座。
  • UART: 你也可以通过此 UART 接口将 ReSpeaker Core v2.0 连接到电脑。
  • 8引脚GPIO: 用于扩展应用的通用输入输出接口。
  • SD Card Slot: 用于插入 micro-SD 卡。
  • eMMC: 嵌入式多媒体卡。你可以将镜像烧录到 eMMC 中,这样 ReSpeaker Core v2.0 就可以从 eMMC 启动。
  • USB主机: 您可以通过这两个USB主机端口将USB设备(如USB鼠标、USB键盘和USB闪存盘)插入ReSpeaker Core v2.0。
  • 以太网: 接入互联网。
  • HDMI: 输出视频。
  • 蓝牙和WIFI天线: 板载天线用于WIFI和蓝牙。我们还提供了2.4G天线或PCB天线的接口。
  • Grove Socket: 用于数字或 I2C 的 Grove 插座。
系统框图
你可以点击查看原始图片
引脚分布
排针引脚索引定义
8 pins headerGrove Socket
GPIO 引脚
MRAAHEADER PIN INDEXSYSFS PINRK3229 PIN
001091GPIO2_D3
11--VCC
221043GPIO1_B3
331127GPIO3_D7
441017GPIO0_C1
551067GPIO2_A3
66--GND
771013GPIO0_B5
881085GPIO2_C5
991084GPIO2_C4
1010--VCC
1111--GND
I2C 引脚
08--I2C2_SCL
09--I2C2_SDA
尺寸
应用
  • 智能音箱
  • 智能语音助手系统
  • 录音设备
  • 语音会议系统
  • 会议通信设备
  • 语音交互机器人
  • 车载语音助手
  • 其他需要语音指令的场景
入门指南
准备工作
本部分将向你介绍:
  • 如何安装镜像
  • 如何访问串口控制台
  • 如何设置 WiFi
  • 如何连接 SSH 和 VNC
  • 如何设置 Bluetooth
  • 音频录制和播放测试
先决条件
  • ReSpeaker Core V2.0
  • Wi-Fi 网络
  • 4GB(或更大)SD 卡和 SD 卡读卡器
  • PC 或 Mac
  • USB To Uart Adapter(可选)
  • 用于供电的 5V 1A Micro USB 适配器(可选)
  • 两根 Micro-USB 线缆
caution
请轻轻插拔 USB 线缆,否则可能会损坏接口。请使用内部有 4 芯线的 USB 线缆,2 芯线缆无法传输数据。如果你不确定自己手上的线缆类型,可以点击 here 购买
镜像安装
与 Raspberry Pi 类似,你需要从 SD 卡安装 ReSpeaker Core v2.0 的镜像才能开始使用。我们提供两种方式来启动 ReSpeaker Core v2.0,你可以从 SD 卡启动,也可以从 eMMC 启动。
A. 从 SD 卡启动
  • 步骤 1. 点击 mirror-azure 下载我们最新的镜像压缩文件:respeaker-debian-9-lxqt-sd-********-4gb.img.xzrespeaker-debian-9-iot-sd-********-4gb.img.xz
SectionDescription
iot / lxqtlxqt 版本带有桌面 GUI,而 iot 版本不带。如果你是第一次使用 ReSpeaker Core v2.0,推荐使用 lxqt 版本。
flasher / sdflasher 版本用于烧录板载 eMMC,烧录完成后可以移除 SD 卡。sd 版本则需要 SD 卡始终插在板子上。
对于开发,我们推荐使用 lxqt + sd 版本。所以请下载 respeaker-debian-9-lxqt-sd-[date]-4gb.img.xz 文件。
caution
本 wiki 基于 respeaker-debian-9-lxqt-sd-20180610-4gb.img.xz 镜像版本。
  • 步骤 2. 使用 SD 卡读卡器将 SD 卡插入你的 PC 或 MAC。你需要一张容量大于 4G 的 SD 卡。
  • 步骤 3. 点击这里下载 Etcher,并使用 Etcher 将 *.img.xz 文件直接烧录到 SD 卡。或者先将 *.img.xz 文件解压为 *.img 文件,再使用其他镜像写入工具烧录到 SD 卡。
点击加号图标添加你刚刚下载的镜像,软件会自动选择你插入的 SD 卡。然后点击 Flash! 开始烧录。完成大约需要 10 分钟。
  • 步骤 4. 将镜像写入 SD 卡后,把 SD 卡插入你的 ReSpeaker Core v2.0。通过 PWR_IN micro USB 端口给板子供电,并且在上电后不要移除 SD 卡。ReSpeaker Core v2.0 会从 SD 卡启动,你可以看到 USER1 和 USER2 指示灯亮起。USER1 通常在启动时被配置为以心跳模式闪烁,而 USER2 通常在启动时被配置为在访问 SD 卡时点亮。现在,你应该进入下一部分:Serial Console。
B. 从 eMMC 启动
出厂时 EMMC 中没有固件,你可以通过 PC 或 Mac 将 ReSpeaker 镜像文件烧录到 ReSpeaker 的 eMMC(板载闪存)中。之后 ReSpeaker 将从其 eMMC(板载闪存)启动,而不是从 SD 卡启动。
  • 步骤 1. 在 mirror-azure 下载我们最新的镜像压缩文件 respeaker-debian-9-iot-flasher-********-4gb.img.xzrespeaker-debian-9-lxqt-flasher-********-4gb.img.xz。lxqt 版本带有 Debian 桌面,而 iot 版本不带。flasher 版本用于烧录 eMMC,sd 版本用于从 SD 卡启动。
  • 步骤 2. 使用 Etcher 将 *.img.xz 文件直接烧录到 SD 卡,或者先将 *.img.xz 文件解压为 *.img 文件,再使用其他镜像写入工具烧录到 SD 卡。
  • 步骤 3. 烧录好 SD 卡后,将 SD 卡插入 ReSpeaker Core v2.0。通过 PWR_IN micro USB 端口给板子供电,在烧录过程中不要移除 SD 卡。
在烧录过程中,你会看到 USER1 和 USER2 指示灯交替闪烁。完成大约需要 10 分钟。当指示灯熄灭时,你可以关闭电源,拔出 SD 卡并重新上电。如果指示灯亮起,说明镜像已经正确烧录到 eMMC。
你也可以使用以下命令检查镜像版本:cat /etc/issue.net。
Serial Console
现在你的 ReSpeaker Core v2.0 已经可以启动了,你可能希望通过控制台访问 Linux 系统,以便配置 WiFi 等。你有两种方式获取控制台:
  • A. OTG USB 端口 - 这需要板子上已经有一个正在运行的 Linux 系统
  • B. UART 端口 - 这是访问控制台的硬方式,可用于调试底层问题
A. 通过 OTG 连接
  • 步骤 1. 找一根 micro USB 线,并确保它是数据线(不仅仅是电源线),将 micro USB 端插入 ReSpeaker 的 OTG micro USB 端口(ReSpeaker 板上有两个 micro USB 端口,丝印标注不同,一个是 PWR_IN,另一个是 OTG),然后将这根线的另一端插入你的电脑。
  • 步骤 2. 在你的电脑上检查串口是否已经出现:
    • Windows:检查设备管理器,应该会有新的串口设备,名称为 COMx,其中 x 是递增的数字。如果你使用的是 Windows XP/7/8,可能需要安装 windows CDC drivers
    • Linux: ls /dev/ttyACM*, 你应该会看到 /dev/ttyACMx,其中 x 会根据你使用的 USB 端口不同而变化。
    • Mac: ls /dev/cu.usb*, 你应该会看到 /dev/cu.usbmodem14xx,其中 xx 会根据你使用的 USB 端口不同而变化。
  • 步骤 3. 使用你喜欢的串口调试工具连接该串口,串口参数为:115200 波特率,8Bits,Parity None,Stop Bits 1,Flow Control None。例如:
    • Windows:使用 PUTTY,选择 Serial 协议,填入 ReSpeaker Core v2.0 对应的正确 COM 端口,115200 波特率,8Bits,Parity None,Stop Bits 1,Flow Control None。
    • Linux:取决于你的 USB To TTL Adapter,可能是 screen /dev/ttyACM0(,1, and so on) 115200 或 screen /dev/ttyUSB0(,1, and so on) 115200
    • Mac:取决于你的 USB To TTL Adapter,可能是 screen /dev/cu.usbserial1412(,1422, and so on) 115200screen /dev/cu.usbmodem1412(,1422, and so on) 115200
  • 步骤 4. 默认用户名是 respeaker,密码也是 respeaker
B. 通过 UART 端口连接
本节将指导你如何使用 USB to TTL 转换器,通过连接 ReSpeaker 的 Uart 端口(Uart 端口位于 ReSpeaker 扬声器插座的左侧)在电脑和 ReSpeaker 之间建立连接。
  • 步骤 1. 使用 USB To TTL Adapter 将 Uart 端口与 PC/Mac 连接。注意 RX/TX 的电压为 3.3V。如果你没有 USB To TTL Adapter,可以点击这里购买一个。
  • 步骤 2. 使用以下串口调试工具,波特率为 115200:
    • Linux:取决于你的 USB To TTL Adapter,可能是 screen /dev/ttyACM0(,1, and so on) 115200screen /dev/ttyUSB0(,1, and so on) 115200
  • 步骤 3. 登录用户名为 respeaker,密码也为 respeaker。
  • 步骤 4. 如果你没有 USB to TTL Adapter,你也可以使用 Arduino。如果使用 Arduino,将一端杜邦线连接到 Arduino 的 RESET 引脚,另一端连接到 Arduino 的 GND 引脚。这将绕过 Arduino 的 ATMEGA MCU,把 Arduino 变成一个 USB to TTL 转换器,视频教程见这里。现在将 Arduino 的 GND 引脚连接到 Respeaker 的 Uart 端口的 GND 引脚。将 Arduino 的 Rx 引脚连接到 Respeaker 的 Uart 端口的 Rx 引脚。将 Arduino 的 Tx 引脚连接到 Respeaker 的 Uart 端口的 Tx 引脚。最后,通过 Arduino 的 USB 线将 Arduino 连接到你的 PC/Mac。现在在 Mac 或 Linux PC 上输入以下命令,检查系统是否识别到 Arduino:
ls /dev/cu.usb* (Mac)
ls /dev/ttyACM* (Linux)
你应该会看到类似下面的输出:
/dev/cu.usbmodem14XX where XX will vary depending on which USB port you used (on Mac)
/dev/ttyACMX where X will vary depending on which USB port you used (on Linux)
现在按照上面的步骤 2,通过这个串口连接到你的 Respeaker。注意这只是一次性操作,接下来你会为 Respeaker 配置 Wi-Fi 连接,然后通过 ssh 或 VNC 进行连接。
网络设置
A. Wi-Fi 设置
使用 Network Manager 工具 nmtui 配置 ReSpeaker 的网络。nmtui 已经预装在 ReSpeaker 镜像中。
sudo nmtui              # respeaker user needs sudo
然后你会看到如下配置页面,选择 Activate a connection 并按 Enter 键。
为 ReSpeaker v2.0 选择你的 Wi-Fi,按 Enter 键并输入你的 Wi-Fi 密码,再次按 Enter 键。当你看到 * 标记时,表示你的 ReSpeaker 已成功连接到 Wi-Fi 网络。连续按两次 Esc 键退出网络管理配置工具。
现在使用下面的命令查找你的 ReSpeaker 的 IP 地址。
ip address
在下面的示例中,我们可以看到这个 ReSpeaker 的 IP 地址是 192.168.7.108
root@v2:/home/respeaker# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: sit0@NONE: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default qlen 1
link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether e0:76:d0:37:38:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet **192.168.7.108**/24 brd 192.168.7.255 scope global dynamic wlan0
valid_lft 604332sec preferred_lft 604332sec
inet6 2601:647:4680:ebf0:ec0a:5965:e710:f329/64 scope global noprefixroute dynamic
valid_lft 345598sec preferred_lft 345598sec
inet6 fe80::64de:cac8:65ef:aac8/64 scope link
除了 Network Manager 的 GUI 界面之外,Network Manager 还有一个命令行工具。如果你要连接到一个隐藏的 Wi-Fi 网络,就需要使用这个命令行工具:
nmcli c add type wifi con-name mywifi ifname wlan0 ssid your_wifi_ssid
nmcli con modify mywifi wifi-sec.key-mgmt wpa-psk
nmcli con modify mywifi wifi-sec.psk your_wifi_password
nmcli con up mywifi
B. 以太网连接
你可以使用以太网线连接到网络。只要插入一根已经接入互联网的以太网线即可。
连接 SSH 和 VNC
A. SSH
在 ReSpeaker v2.0 中,SSH 服务器会自动启动。对于 Windows 用户,可以使用第三方 SSH 客户端。对于 Linux/Mac 用户,系统内置了 SSH 客户端。
  • Windows:使用 PUTTY,选择 SSH 协议,填入正确的 IP 地址并点击 open。以 respeaker 用户登录,密码也是 respeaker。
  • Linux/Mac:
ssh [email protected].***.***
// password: respeaker
note
请注意,如果使用 SSH 时感觉性能很慢,请切换到一个更不拥挤的 WiFi 网络。
B. VNC
为了从 Alexa 获取授权,你需要使用 VNC Viewer。系统内置了 VNC 服务器。VNC 服务器会启动 lxqt 桌面 GUI,它是一个轻量级的 Qt 桌面环境。 VNC 服务同样会自动启动。使用 VNC ViewerVNC Viewer for Google Chrome 连接到 ReSpeaker Core v2.0 的桌面。
要使用 VNC,请将你的 PC/Mac 和 ReSpeaker v2.0 连接到同一个 Wi-Fi 网络。然后打开 VNC Viewer,在地址栏输入 192.168.xxx.xxx192.168.xxx.xxx 是开发板的 IP 地址,你可以使用 ifconfig 命令查看。如果遇到 Unencrypted connection,点击 Continue 继续。密码是 respeaker
note
请注意,VNC 连接依赖于良好的网络质量,请提前做好心理准备,你很可能会得到非常低的 VNC 显示刷新率。
连接扬声器或耳机
该开发板使用 SOC 内置的编解码器进行播放。JST 扬声器接口和耳机接口都由各自的功放驱动,并且两个功放都连接到 SOC 的同一个编解码器。SEEED 实现的声卡驱动同时驱动采集设备和播放设备。因此在 ALSA 设备列表中没有独立的采集或播放声卡,它们都被命名为 seeed-8mic-voicecard。
从开发板听到声音最简单的方式是插入一副耳机。如果你更喜欢外放扬声器,该开发板最多可以输出 8W 的驱动能力。
蓝牙设置
激活蓝牙
请输入下面的命令来更新并激活 ReSpeaker Core v2.0 的蓝牙:
sudo apt update
sudo apt-mark hold firefox
sudo apt upgrade
note
如果更新失败,请切换到网络状况更好的另一条 WiFi 再重新更新。
然后通过下面的命令激活蓝牙:
sudo systemctl enable bt-auto-connect.service
sudo reboot -f
将 ReSpeaker Core v2.0 用作蓝牙音箱(从设备)
当 ReSpeaker Core v2.0 重启后,打开你手机或电脑的蓝牙,你会发现一个名为 ReSpeaker-xxxx 的蓝牙设备。 选择并连接它。将扬声器或耳机插入 ReSpeaker Core v2.0,然后播放音乐,享受你的蓝牙音箱。
将 ReSpeaker Core v2.0 用作蓝牙播放器(主设备)
除了作为蓝牙音箱工作之外,它还可以作为蓝牙播放器来“攻克”你的蓝牙耳机或蓝牙音箱。 好了,让我们开始 hacking 吧。
  • Step 1. 输入 bluetoothctl 打开蓝牙 shell。
  • Step 2. 输入 scan on 扫描你的蓝牙设备。
  • Step 3. 当 ReSpeaker Core v2.0 找到你的目标设备时,输入 scan off。 在本教程中,假设 MDR-1000X 耳机是我们的目标设备,记下设备 ID Device 04:5D:4B:81:35:84
respeaker@v2:~$ bluetoothctl
[NEW] Controller 43:43:A0:12:1F:AC ReSpeaker-1FAC [default]
Agent registered
[bluetooth]# scan on
Discovery started
[CHG] Controller 43:43:A0:12:1F:AC Discovering: yes
[NEW] Device C8:69:CD:BB:9B:B3 C8-69-CD-BB-9B-B3
[NEW] Device E1:D9:68:0E:51:C0 MTKBTDEVICE
[NEW] Device 62:15:9C:3F:40:AA 62-15-9C-3F-40-AA
[NEW] Device 56:AF:DE:C0:34:25 56-AF-DE-C0-34-25
[NEW] Device B8:86:87:99:FB:10 SOLARRAIN
[CHG] Device B8:86:87:99:FB:10 Trusted: yes
[NEW] Device 04:5D:4B:81:35:84 MDR-1000X
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 Trusted: yes
[CHG] Device 4C:04:59:38:D3:25 ManufacturerData Key: 0x004c
[CHG] Device 4C:04:59:38:D3:25 ManufacturerData Value:
10 05 0b 10 99 18 0a .......
[bluetooth]# scan off
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 RSSI is nil
[CHG] Device B8:86:87:99:FB:10 TxPower is nil
[CHG] Device B8:86:87:99:FB:10 RSSI is nil
[CHG] Device 4C:04:59:38:D3:25 RSSI is nil
[CHG] Device 58:44:98:93:35:24 RSSI is nil
Discovery stopped
[bluetooth]#
  • Step 4. 现在使用命令 pair + device ID 将蓝牙设备与 ReSpeaker Core v2.0 配对。
  • Step 5. 当你看到 Pairing successful 消息时,输入 connect + device ID
[bluetooth]# pair 04:5D:4B:81:35:84
Attempting to pair with 04:5D:4B:81:35:84
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 Connected: yes
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 UUIDs: 00001108-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 UUIDs: 0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 UUIDs: 0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 ServicesResolved: yes
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 Paired: yes
Pairing successful
[CHG] Controller 43:43:A0:12:1F:AC Discoverable: no
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 ServicesResolved: no
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 Connected: no
[CHG] Controller 43:43:A0:12:1F:AC Discoverable: yes
[bluetooth]# connect 04:5D:4B:81:35:84
Attempting to connect to 04:5D:4B:81:35:84
Connection successful
[MDR-1000X]#
如果弹出 Connection successful,说明配置成功!
你可以输入 exitquit 退出 shell,然后使用下面的命令测试你的蓝牙设备。
arecord bluetoothtest.wav
aplay bluetoothtest.wav
录音与播放
1. 通过 ALSA 测试
由于这是开发阶段的技术文档,声卡设备的索引可能会随着版本变化。因此请先使用以下命令检查正确的设备索引:
respeaker@v2:~$ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: seeed8micvoicec [seeed-8mic-voicecard], device 0: 100b0000.i2s1-ac108-pcm0 ac108-pcm0-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
respeaker@v2:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: seeed8micvoicec [seeed-8mic-voicecard], device 1: 100b0000.i2s1-rk3228-hifi rk3228-hifi-1 []
Subdevices: 1/1
找到名称带有 seeed 前缀的声卡。以上面的示例来说,采集设备是 hw:0,0,表示卡 0/设备 0。 播放设备是 hw:0,1,表示卡 0/设备 1。然后使用下面的命令测试录音和播放:
# record & playback 2 channels audio
arecord -Dhw:0,0 -f S16_LE -r 16000 -c 2 hello.wav
aplay -Dhw:0,1 -r 16000 -c 2 hello.wav
# If you want to output the sound by the bluetooth device, you need to use the command below to play
aplay -r 16000 -c 2 hello.wav
# record 8 channels audio
# there are 6 microphones on board, and ac108 compose the 2 remaining channels.
arecord -Dhw:0,0 -f S16_LE -r 16000 -c 8 hello_8ch.wav
此外,你也可以同时进行录音和播放。
arecord | aplay
2. 通过 PulseAudio 测试
首先检查 PulseAudio 是否正在运行:
respeaker@v2:~$ ps aux|grep pulse|grep -v grep
respeak+ 1109 0.0 0.7 363272 7932 ? S<l 01:01 0:00 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
如果没有运行,请参考 PulseAudio 的文档启用 PulseAudio 的自动生成(auto-spawn)。然后通过以下命令测试:
parecord --channels=8 --rate=16000 --format=s16le hello2.wav
paplay hello2.wav
此外,默认 ALSA 设备现在已经挂接到 PulseAudio,因此使用下面的命令也会通过 PulseAudio 播放/录制声音:
arecord -v -f cd hello3.wav
aplay hello3.wav
到目前为止,我们已经学习了 ReSpeaker Core v2.0 开发板的基本操作,接下来继续前进。我们可以使用 ReSpeaker Core v2.0 来构建自己的 AVS(Alexa Voice Service)设备或 Dueros(百度语音助手)设备。
请参考 ReSpeaker Core V2 & Wio Link Tutorial 使用 ReSpeaker Core V2 通过 IFTTT 控制 Wio Link。
玩转 GPIO
本部分将介绍如何使用 MRAAUPM 控制 Respeaker Core v2.0 上的 GPIO 和 Grove 插座。
  • 步骤 1. 将 MRAA 和 UPM 库更新到最新版本
首先,我们需要安装最新的 MRAA 和 UPM 软件包。
sudo apt install  python-mraa python-upm libmraa1 libupm1 mraa-tools
  • 步骤 2. 检查你的平台信息
#only have bus 0 and id=03(/dev/i2c-3), 0 is the i2c number for mraa and upm
respeaker@v2:~$ mraa-i2c list
Bus 0: id=03 type=linux
#mraa gpio numbers and system gpio numbers and it's pinmux
respeaker@v2:~$ mraa-gpio list
00 GPIO91: GPIO
01 VCC:
02 GPIO43: GPIO
03 GPIO127: GPIO
04 GPIO17: GPIO
05 GPIO67: GPIO
06 GND:
07 GPIO13: GPIO
08 I2C2_SCL: I2C
09 I2C2_SDA: I2C
10 VCC:
11 GND:
12 GPIO66: GPIO
关于 ReSpeaker Core v2.0 板卡的引脚定义说明,请参考 Pin Out
  • 步骤 3. 使用 MRAA 或 UPM 运行示例
A. 使用 MRAA 库
直接控制 GPIO
材料
ReSpeaker Core v2.0Grove - Buzzer
enter image description hereenter image description here
立即获取立即获取
使用跳线将 Grove PIR 传感器的 SIG 引脚连接到 ReSpeaker Core v2.0 的排针引脚 0。不要忘记同时连接 VCC 和 GND。然后在控制台中输入下面的代码
respeaker@v2:~$ python
Python 2.7.13 (default, Jan 19 2017, 14:48:08)
[GCC 6.3.0 20170118] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import mraa
>>> x = mraa.Gpio(0)
>>> x.dir(mraa.DIR_OUT)
0
>>> x.write(0)
0
>>> x.write(1)
0
当你输入 x.write(1) 时,你会听到蜂鸣器发出一声尖叫。
PIR 运动传感器示例
材料
ReSpeaker Core v2.0Grove - PIR Motion Sensor
立即获取立即获取
在这个示例中,我们将使用 Python 代码来监听 Grove PIR 传感器的触发。 使用跳线将 Grove PIR 传感器的 D1 引脚连接到 ReSpeaker Core v2.0 的排针引脚 0。不要忘记同时连接 VCC 和 GND。 然后将下面的代码复制到一个新文件中,并保存为一个 python 文件,命名为 mraa_pir.py。将此文件复制到你的 ReSpeaker Core v2.0 中。
import mraa
def on_trigger(gpio):
print("pin " + repr(gpio.getPin(True)) + " = " + repr(gpio.read()))
pin = 0
try:
x = mraa.Gpio(pin)
print("Starting ISR for pin " + repr(pin))
x.dir(mraa.DIR_IN)
# respeaker v2 only support EDGE_BOTH
x.isr(mraa.EDGE_BOTH, on_trigger, x)
var = raw_input("Press ENTER to stop")
x.isrExit()
except ValueError as e:
print(e)
然后使用下面的命令运行代码。(确保你当前所在的文件夹中包含刚刚保存的 mraa_pir.py)
sudo python mraa_pir.py
结果会像这样
$ sudo python mraa_pir.py
Starting ISR for pin 0
Press ENTER to stoppin 1091 = 0
pin 1091 = 0
pin 1091 = 1
B. 使用 UPM 库
UPM 项目基于 MRAA 库实现了传感器驱动,因此我们不再需要关心 GPIO 编程或传感器的 I2C 地址等问题,某个特定传感器的所有默认信息和逻辑都已经封装进了 UPM 库。UPM 已经支持了一大批传感器。UPM modules。但请注意,我们并没有确认每一个传感器都能在 ReSpeaker Core v2.0 上正常工作。
Grove 数字光照传感器示例
材料
ReSpeaker Core v2Grove - Digital Light Sensor
立即获取立即获取
这是一个 Grove 数字光照传感器的示例,代码拷贝自 UPM 的 github 仓库。
请通过 Grove 插座将 PIR 运动传感器插到你的 ReSpeaker Core v2.0 上。 然后将下面的代码复制到一个新文件中,并保存为一个 python 文件,命名为 tsl2561.py。将此文件复制到你的 ReSpeaker Core v2.0 中。
#!/usr/bin/env python
# Author: Zion Orent <[email protected]>
# Copyright (c) 2015 Intel Corporation.
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
# a copy of this software and associated documentation files (the
# "Software"), to deal in the Software without restriction, including
# without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
# distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
# the following conditions:
# The above copyright notice and this permission notice shall be
# included in all copies or substantial portions of the Software.
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
# EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
# MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
# NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
# LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
# WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
from __future__ import print_function
import time, sys, signal, atexit
from upm import pyupm_tsl2561 as upmTsl2561
def main():
# Instantiate a digital light sensor TSL2561 on I2C
myDigitalLightSensor = upmTsl2561.TSL2561()
## Exit handlers ##
# This function stops python from printing a stacktrace when you hit control-C
def SIGINTHandler(signum, frame):
raise SystemExit
# This function lets you run code on exit, including functions from myDigitalLightSensor
def exitHandler():
print("Exiting")
sys.exit(0)
# Register exit handlers
atexit.register(exitHandler)
signal.signal(signal.SIGINT, SIGINTHandler)
while(1):
print("Light value is " + str(myDigitalLightSensor.getLux()))
time.sleep(1)
if __name__ == '__main__':
main()
结果应该类似于:
respeaker@v2:~$ python tsl2561.py
Light value is 0
Light value is 38
Light value is 20
Light value is 54
Light value is 13
Light value is 44
Light value is 31
常见问题
Q1: 如何使用 Audacity 进行录音和播放?
A1: lxqt 版本已经预装了 Audacity,请点击左下角的 Bird button,然后在 Sound & Video -> Audacity 中找到它。
打开 Audacity 后,请点击小黑箭头选择录音和播放设备,并按照下图进行设置。
你应该将录音和播放设备都选择为 Seeed-8mic-voicecard。你可以选择 1/2/4/6/8 通道进行录制和播放。如你所见, 图中有 8 个通道,但是第 7 和第 8 通道中没有数据。这是因为这两个通道是播放通道。 第 7 通道对应 3.5mm 耳机,第 8 通道对应 JST2.0 扬声器(如果你没有 JST 线缆,也可以使用跳线)。比如,我们使用 JST 扬声器:
  • 步骤 1. 按照上图进行设置,点击 Record 按钮,录制一段音频。
  • 步骤 2. 点击 Stop 按钮,然后你会看到第 7 和第 8 通道是空的。
  • 步骤 3. 再次点击 Record 按钮,这一次你会发现第 8 通道发生了变化。
Q2: 如何访问 ReSpeaker Core v2.0 的 AP?
A2: 你可以使用两根线缆给 ReSpeaker Core v2.0 供电。当系统运行时,ReSpeaker Core v2.0 可以作为一个 AP。你可以使用电脑来 访问这个 AP,如图所示。你可以按照步骤来配置 ReSpeaker Core v2.0 的 WiFi。
  • 步骤 1. 输入下面的命令来激活 ReSpeaker Core v2.0 的 Ap。
sudo systemctl enable re-wifi.service
sudo reboot -f
  • 步骤 2. 访问 ReSpeaker Core v2.0 的 AP。当 ReSpeaker Core v2.0 重启后,使用你的手机或电脑搜索 WiFi。你会发现 AP 名称类似于 ReSpeaker_xxxx,用户名是 respeaker,密码也是 respeaker
  • 步骤 3. 现在你可以使用 Putty,以 SSH 模式进入串口控制台。Wlan1 的 IP 是 192.168.42.1,你需要使用这个 IP 来建立连接。 ReSpeaker Core v2.0 的用户名是 respeaker,密码是 respeaker
  • 步骤 3. 当你进入串口控制台后,你可以设置 WiFi
Q3: 如何调节音量?
A3: 你可以使用 Alsamixer 来调节播放音量和采集灵敏度。
  • 步骤 1. 输入以下代码打开 Alsamixer:
alsamixer
  • 步骤 2. 在键盘上按 F6 选择 Seeed-8mic-voicec 声卡。
  • 步骤 3. 你会看到如下图所示的界面。你可以通过按 RightLeft 键来选择播放或录音通道, 并通过按 UpDown 键来调节数值。
Q4: 如何使用用户按键? A4: 如你所见,在 ReSpeaker Core v2.0 的背面有一个用户按键。这里我们提供一个 python 示例来演示如何使用它。
  • 步骤 1. 输入下面的命令:
sudo pip install evdev
  • 步骤 2. 复制下面的代码并保存为一个 python 文件,我们将其命名为 usrer_button.py
from evdev import InputDevice,categorize,ecodes
key = InputDevice("/dev/input/event0")
for event in key.read_loop():
if event.type == ecodes.EV_KEY:
print(categorize(event))
  • 步骤 3. 输入以下命令来运行此演示。
sudo python usrer_button.py
然后你会看到类似如下的结果:
Q5: 电脑无法识别 ReSpeaker Core v2.0,是驱动问题吗?
A5: 当你通过 OTG 或 UART 将 ReSpeaker Core v2.0 连接到电脑时,可能会出现这种情况。 这是因为 CDC Serial 驱动与其他 OTG 驱动发生了冲突。请卸载冲突的驱动,然后重新连接 ReSpeaker Core v2.0。
Q6: 如果我想使用外置天线怎么办?
A6: ReSpeaker Core v2.0 使用 AP6212 同时提供 WiFi 和蓝牙,它们共用同一根天线。 你可以使用外置天线来替代板载天线。为此,你需要移除一个电阻并将其焊接到新的焊盘上,如下图所示:
  • 首先你需要移除橙色框中的电阻。
  • 然后请将其焊接到绿色框中。
Q7: 如何构建我自己的烧录固件?这样我就可以把自己的固件烧录到其他 ReSpeaker Core v2.0 上。
A7: 请在 RAM>2G 的 ARM debian 系统上运行 image builder。
以下是详细步骤。
  • 步骤 1. git clone image_builder repository
  • 步骤 2. 修改 /publish/respeaker.io_stable.sh 中的上传路径
  • 步骤 3. sudo ./publish/respeaker.io_stable.sh
Q8: 将烧录好的 SD 卡插入 ReSpeaker Core v2.0 后,设备管理器中没有 COM 端口,HDMI 接口也没有显示。
A8: 请使用 USB 转 TTL 适配器直接连接到 UART,你会看到如下错误信息。
[    2.119560] mmcblk0: timed out sending SET_BLOCK_COUNT command, card status 0x400900
[ 2.128134] mmcblk0: command error, retrying timeout
根本原因是旧的 SD 卡无法在 Linux 系统下正常工作。请更换为较新的 SD 卡,这些卡支持所有 eMMC 命令,例如 ScanDisk Ultra。
资源
项目
ReSpeaker Core v2.0 - Alexa 演示
在这个演示中,我们使用 ReSpeaker Core v2.0 与 Alexa 对话。你可以像和朋友一样向 ReSpeaker Core v2.0 提问和聊天。此外,该产品也可以与 google Assistant 和 Bing 一起工作。唤醒词是 Snowboy,当然你也可以自定义自己的唤醒词。
ReSpeaker Core v2.0 - 唤醒距离测试
在这个演示中,我们测试了 ReSpeaker Core v2.0 的唤醒距离。我们使用 Alexa,并以 Snowboy 作为唤醒词。正如你在屏幕上看到的,"Alexa:status code 204" 表示成功唤醒了 Alexa。
凭借先进的算法和六个高质量麦克风,效果非常惊人!我们可以在 16 米(52 英尺)外唤醒 ReSpeaker Core v2.0!
ReSpeaker Core v2.0 - 语音接待系统
这个智能系统由语音助手(ReSpeaker Core v2.0)和电话助手(Linklt One)组成。正如你所看到的,当访客告诉语音助手他要找的人的名字时,小小的智能助手会识别并在其数据库中搜索此人。如果有匹配的名字,我们的助手就会给他打电话。当此人确认访客的身份后,只需要发送消息 "Open" 来打开门,让访客进入。
在你家门口或工作空间前放置这样一套语音接待系统怎么样?是不是很酷?
ReSpeaker Core v2.0 - 简易语音接待系统
接待服务的基本功能是迎接访客,让他们感到受欢迎,并防止未授权人员进入办公室。我们利用 ReSpeaker Core v2.0 的功能设计了一套语音接待服务。系统可以与访客交互,并向被访人发送留言。未来,我们可以设计一个小型办公室员工电话名单数据库,员工可以向系统发送消息,系统则使用 ReSpeaker Core v2.0 的 GPIO 功能为访客打开门。我们使用 Microsoft Bing Speech to text 服务和 Twilio/Tencent message API 来编写 Python 脚本。更多信息请参考 ReSpeaker Voice Reception System
感谢你选择我们的产品!我们为你提供多种支持方式,以确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
