在 NVIDIA® Jetson 设备上使用 Scailable 入门指南
什么是 Scailable?
Scailable 提供了一个用于大规模创建和管理边缘 AI 解决方案的平台。使用 Scailable,您可以简单地配置任何支持的边缘设备(如路由器、网关或 IPC)将其转变为"智能"设备。智能设备可以在输入数据(如视频流)上运行先进的人工智能(AI)和机器学习(ML)模型,将输入转换为有意义的内容,例如统计视频中汽车的数量。
为什么在 NVIDIA Jetson 上使用 Scailable?
NVIDIA Jetson 平台是运行 Scailable 的绝佳选择,因为作为包含 NVIDIA SoM 的边缘 AI 设备,它能够在大规模地向这些设备空中部署各种 AI 管道后提供更好的推理性能。
本教程将介绍如何在 NVIDIA Jetson 平台上轻松安装 Scailable AI Manager,并使用 Scailable 平台远程配置和管理您的大规模 AI 解决方案。
先决条件
运行 NVIDIA JetPack 5.0+ 并连接到互联网的 NVIDIA Jetson 设备
- 我们已经在运行 JetPack 5.1.1 的 reComputer J4012 上测试了本教程。如果您想了解更多 Seeed 提供的 NVIDIA Jetson 设备,请访问此页面。
运行 Windows、Linux 或 Mac 并连接到互联网的主机 PC
步骤 1: 执行以下命令在 Jetson Orin 设备上安装 Scailable AI Manager
sudo bash -ic "$(wget -q -O - https://get.sclbl.net)"
在安装过程中,当提示询问是否启用 JetPack 5 支持时,您需要输入"y"。
步骤 2: 您可以在网页浏览器中输入 Jetson 设备的 IP 地址,后跟 :8081,或者直接输入命令行中显示的 URL,如下所示
注册 Scailable 账户
步骤 1: 当 Scailable AI Manager 显示后,通过给设备命名来注册设备,然后点击 Register 按钮
步骤 3: 确认您之前创建的设备名称,点击 Register,然后点击 Return to device
如果一切顺利,您将在 Status 选项卡下看到所有状态检查都成功,如下所示
运行 AI 应用程序
Scailable 预装了许多不同的 AI 模型供您试用。但是,如果您想使用自己的 AI 模型,也可以导入。
步骤 1: 在 Model 选项卡下,在 First Model 部分中,点击 Assign Model
步骤 2: 在这里您可以通过点击 add a model 添加自己的模型,或使用预构建的模型。这里我们将选择 Scailable Models
步骤 3: 作为示例,我们将选择 People counter within a region 模型。点击 Use this model
现在您将看到模型已被选中
步骤 4: 在 Input 选项卡下,为输入驱动程序选择 Video driver
在这里您可以选择视频流、图像或 Scailable 预装的示例图像/视频
步骤 5: 例如,我们将选择 Scailable 自带的预装视频源,即 faces
步骤 6: 在 output 选项卡下,保持默认设置
步骤 7: 在 Options 选项卡下,保持默认设置
步骤 7: 在 Test 选项卡下,点击 Test configuration
如果成功,您将看到以下输出
步骤 8: 在 Run 选项卡下,点击 Run Model
如果运行成功,您将看到以下输出
步骤 9: 点击 View live visualization 在本地预览推理结果
步骤 10: 点击 View output in cloud 以 CSV 或 JSON 格式下载结果
大规模部署AI模型
使用Scailable,您可以轻松地将单个模型大规模部署到多个设备上
步骤1: 访问此网页,登录到您的Scailable账户,您将看到如下仪表板
步骤2: 点击DEVICES后,您将看到所有连接到您Scailable账户的设备
步骤3: 通过点击复选框选择所有设备,为设备组输入名称并点击Save new groups
步骤4: 点击Assign a model to all devices in group
步骤5: 像之前一样选择一个模型,该模型将远程部署到组中的所有设备
成功远程部署模型后,您将看到以下输出
了解更多
Scailable提供非常详细和全面的文档。因此强烈建议您在这里查看它们。
