Seeeduino Cloud 和 Grove IoT 入门套件,由 AWS 提供支持
主要文章:从这里开始 Grove IoT 入门套件,由 AWS 提供支持 , Seeeduino Cloud 开发板
Seeeduino Cloud 开发板 是一款基于 Dragino WiFi IoT 模块 HE 和 ATmega32u4 的微控制器开发板。HE 是一个高性能、低成本的 150M、2.4G WiFi 模块,内置开源 OpenWrt 系统。Seeeduino Cloud 也是一款与 Arduino Yun 兼容的开发板。该套件包含最常用的传感器和执行器,帮助您将想法转化为基于 AWS 云计算的实际应用。
特性
- 开箱即用,即插即用,无需面包板或焊接工作。
- 完全符合 AWS 的服务和 AWS 的实践。
- 为开发者和创客提供逐步教程,实现更快速的原型制作。
零件清单
| 开发板/零件 | 数量 | 文档 |
| Seeeduino Cloud 开发板 | 1 | Seeeduino Cloud 开发板 |
| Base Shield | 1 | 点击阅读 |
| Grove - LCD RGB 背光 | 1 | 点击阅读 |
| Grove - 继电器 | 1 | 点击阅读 |
| Grove - 蜂鸣器 | 1 | 点击阅读 |
| Grove - 声音传感器 | 1 | 点击阅读 |
| Grove - 触摸传感器 | 1 | 点击阅读 |
| Grove - 旋转角度传感器 | 1 | 点击阅读 |
| Grove - 温度传感器 | 1 | 点击阅读 |
| Grove - LED | 1 | 点击阅读 |
| Grove - 光线传感器 | 1 | 点击阅读 |
| Grove – 按钮 | 1 | 点击阅读 |
| DIP LED 蓝色-蓝色 | 1 | |
| DIP LED 绿色-绿色 | 1 | |
| DIP LED 红色-红色 | 1 | |
| 迷你舵机 | 1 | |
| Micro USB 数据线 - 48cm | 1 |
配置您的 AWS IoT 服务
在本节中,我们将展示如何配置 AWS IoT 服务:
- 步骤 4. 点击左侧菜单中的"Manage",然后点击"Register a thing"。
- 步骤 5. 输入一个名称,任何您喜欢的名称,在原始教程中它被称为 temperature,然后点击"create"("Register a thing"图片)。
- 步骤 6. 点击您创建的设备。
- 步骤 7. 点击左侧菜单中的 Security,然后点击 Create certificate。
- 步骤 8. 它将显示三个下载链接,分别对应不同的密钥文件或证书。下载这些文件,我们稍后需要它们。同时确保下载根 CA(在"Activate"按钮上方)。点击 Activate,然后点击 Attach a policy,再点击 Create a policy。
- 步骤 9. 为您的策略命名,您可以随意命名,我们将其命名为 policy1。首先,您可以使用 iot:* 作为 Action,使用 * 作为 Resource ARN。勾选 Allow 并点击 create。 作为未来参考,操作和资源 ARN 的 * 允许您对所有设备执行所有操作。生产策略的最佳实践是使其更加具体。
- 步骤 10. 现在策略已创建,点击左侧的 Certificates。 点击我们之前创建的证书。
- 步骤 11. 点击 Actions 按钮,从菜单中选择 Attach policy。
- 步骤 12. 选择我们之前创建的策略并点击 Attach。
设置您的 Seeeduino Cloud (Arduino Yun)
Seeeduino Cloud (Arduino Yun) 入门
如果这是您第一次使用 Seeeduino Cloud 或 Arduino Yun,您可以点击 Seeeduino Cloud 开发板 开始使用。在进行以下步骤之前,请确保您的计算机上已安装 expect 并正确安装了 Arduino IDE。
下载 AWS-IoT-Arduino-Yún-SDK
点击这里下载 AWS-IoT-Arduino-Yún-SDK 压缩包,并将其解压到您计算机上的 AWS-IoT-Arduino-Yun-SDK 文件夹中。
在 Mac OS/Linux 上安装
在进行以下步骤之前,请确保您的计算机上已安装并正确安装了 Arduino IDE。
在 Ubuntu 上安装
对于 Ubuntu,只需运行以下命令。sudo apt-get install expect 对于 Mac OS X,expect 默认已安装。
安装 Arduino IDE
有关在 Linux 上安装 Arduino IDE,请访问这里。
设置开发板
- 步骤 1. 设置 Arduino Yún 开发板并将其连接到 WiFi。获取其 IP 地址和密码。如果您不知道如何操作,可以按照这个 Seeeduino Cloud 开发板 教程。
- 步骤 2. 确保您的计算机连接到同一网络(本地 IP 地址范围)。
- 步骤 3. 从这里下载 AWS IoT CA 文件。并将其保存为 root-CA.crt。
- 步骤 4. 将您的 AWS IoT CA 文件、私钥和证书放入 AWS-IoT-Arduino-Yun-SDK/AWS-IoT-Python-Runtime/certs。
- 步骤 5. 打开终端,cd 到 AWS-IoT-Arduino-Yun-SDK。执行 chmod 755 AWSIoTArduinoYunInstallAll.sh 并按如下方式执行。默认情况下,对于 Seeeduino Cloud,您的用户名将是 root,密码将是 seeeduino。Arduino Yún 开发板,您的用户名将是 root,密码将是 Arduino。对于步骤 5,设备下载和安装所需的包(distribute、python-OpenSSL、pip、paho-MQTT)可能需要 15-20 分钟。在脚本完成之前不要关闭终端,否则您必须重新开始步骤 5。在重复步骤 5 之前,请确保您在本地终端中。
./AWSIoTArduinoYunInstallAll.sh <Board IP> <UserName> <Board Password>.
步骤 6. 将 AWS-IoT-Arduino-Yun-SDK/AWS-IoT-Arduino-Yun-Library 文件夹复制并粘贴到随 Arduino SDK 安装一起安装的 Arduino 库中。对于 Mac OS 默认设置,它应该在 Documents/Arduino/libraries 下。
步骤 7. 如果在安装过程中 Arduino IDE 正在运行,请重启它。您应该能够在 IDE 的示例文件夹中看到 AWS IoT 示例。还有另外两个脚本:AWSIoTArduinoYunScp.sh 和 AWSIoTArduinoYunSetupEnvironment.sh,它们在 AWSIoTArduinoYunInstallAll.sh 中使用。您可以随时使用 AWSIoTArduinoYunScp.sh 将新的凭证上传到您的开发板。当您在目录 AWS-IoT-Arduino-Yun-SDK/ 中时,命令应该类似这样:
./AWSIoTArduinoYunScp.sh <Board IP> <UserName> <Board Password> <File> <Destination>
在 Windows 上安装
在进行以下步骤之前,请确保您的 PC 上已安装 Putty 和 WinSCP。如果您更喜欢使用其他工具通过 SSH 连接到您的 Arduino Yún 开发板和传输文件,您需要根据您的工具调整以下步骤。Putty 可以从这里下载。WinSCP 可以从这里下载。设置开发板。
步骤 1. 设置 Arduino Yún Cloud 开发板并将其连接到 WiFi。获取其 IP 地址和密码。如果您不知道如何操作,请按照这个 Seeeduino Cloud 开发板。
步骤 2. 确保您的 PC 连接到同一网络(本地 IP 地址范围)。
步骤 4. 将您之前保存的 AWS IoT CA 文件、私钥和证书放入文件夹 AWS-IoT-Arduino-Yun-SDK/AWS-IoT-Python-Runtime/certs。
- 步骤 5. 启动 WinSCP 并将 AWS-IoT-Python-Runtime/ 文件夹上传到开发板的 /root。
- 步骤 6. 使用 Putty 通过 ssh 连接到您开发板上的 OpenWRT,并执行以下命令来安装必要的库。设备下载和安装所需包可能需要 15-20 分钟。
opkg update
opkg install distribute
opkg install python-openssl
easy_install pip
pip install AWSIoTPythonSDK==1.0.0
- 步骤 7. 复制并粘贴 AWS-IoT-Arduino-Yun-SDK/AWS-IoT-Arduino-Yun-Library 文件夹到随 Arduino SDK 安装一起安装的 Arduino 库中。对于 Windows 默认设置,它应该在 Documents/Arduino/libraries 下。
- 步骤 8. 如果在安装过程中 Arduino IDE 正在运行,请重启它。您应该能够在 IDE 的示例文件夹中看到 AWS IoT 示例。
连接 Grove 模块
运行示例
下载示例项目
步骤 1. 请首先从这里下载示例项目。
步骤 2. 将下载的 zip 文件解压到您的计算机,并删除解压文件名中的 -master。
修改头文件
- 步骤 1. 打开文件 aws_iot_config.h,并用您之前已保存的基于您账户的示例代码替换下图红框中的内容。
- 步骤 2. 双击 GroveWithAWSIot.ino,用几分钟前保存的头文件替换以下标记的代码,然后点击上传。
- 步骤 3. 当您看到以下信息时,意味着您已经成功将代码下载到您的 Seeeduino Cloud。
查看结果
- 步骤 1. 打开串口监视器,您可以看到如下信息。
步骤 2. 然后打开 AWS IoT 网站,登录您的账户。并点击您几分钟前创建的设备。
步骤 3. 点击 Update shadow 按钮。现在您可以看到温度已上传到网站。
资源
