SenseCAP Indicator - ChatGPT - DALL·E 应用开发
本指南将为您提供如何根据提供的 BSP(板级支持包)组织 OpenAI 演示程序的信息,以便快速添加、删除和修改程序。
前提条件
- 一个 SenseCAP Indicator
- 在您的计算机上安装 ESP-IDF 工具链
如果您想了解如何更改用户界面(UI),可以参考指南:如何创建您自己的 UI
如果您还没有安装 IDF 工具链,可以按照指南中的说明进行操作:如何刷写默认固件
开始使用
与 OpenAI 启动流程图相关的主要代码如下所示:
功能
SenseCAP Indicator x ChatGPT x DALL·E 应用基于 MVC(模型-视图-控制器)架构开发。项目的工作流程表明其依赖于 MVC 架构。
在此架构中,组件结构如下:
- 视图:视图处理各种事件触发的信号,并利用 LVGL(轻量级多功能图形库)来驱动显示。
为了快速构建用户界面(UI),您可以使用 SquareLine Studio,这也是我们项目中使用的工具。建议使用 SquareLine Studio 版本 1.3.0,以确保在遵循本指南时获得流畅无缝的体验。
- 模型:模型包含
indicator_openai.c文件,其中包括indicator_openai_init()函数。当在模型入口执行时,此函数向 OpenAI 发送请求,接收响应,并解析它们以通过视图在屏幕上显示。
以下是模型的关键函数和工作流程(一旦保存了 API 密钥):
ChatGPT 流程图
DALL·E 流程图
示例代码
要使用 OpenAI 服务,我们需要实现能够向 OpenAI 发送请求、接收响应并解析 JSON 响应的函数。以下代码片段说明了必要的代码结构:
- ChatGPT 代码
- DALL·E Code
/* HTTPS Request & get Response */
static int chat_request(struct view_data_openai_request *p_req,
struct view_data_openai_response *p_resp);
/* Json Prase */
static int __chat_json_prase(const char *p_str, char *p_answer, char *p_err);
indicator_openai.c 中的 chat_request(...) 函数负责向 OpenAI API 发送请求、接收响应并解析 JSON 响应。它生成一个封装用户提供数据的 HTTP 请求,并使用 mbedtls_send_then_recv(...) 与服务器通信。
要向您的应用程序添加提示,您可以按如下方式修改 chat_request(...) 函数中的 data_buf 变量:
添加提示:
data_len += sprintf(data_buf + data_len, "Your are SenseCAP Indicator, developed by Seeed Studio, has been launched on April 20th, 2023.");
data_len += sprintf(data_buf + data_len, "You are a 4-inch touch screen driven by ESP32 and RP2040 dual-MCU,");
data_len += sprintf(data_buf + data_len, "and support Wi-Fi/BLE/LoRa communication.");
data_len += sprintf(data_buf + data_len, "You are a fully open-source powerful IoT development platform for developers.");
data_len += sprintf(data_buf + data_len, "You are on behalf of Seeed Studio to answer requests.");
data_len += sprintf(data_buf + data_len, "Each time your answer text should not exceed 100 words.");
data_len += sprintf(data_buf + data_len, "My first sentence is [");
data_len += sprintf(data_buf + data_len, "%s", p_req->question); // user input
data_len += sprintf(data_buf + data_len, "]");
data_len += sprintf(data_buf + data_len, "\"}]}");
在这个函数中,调用 mbedtls_send_then_recv 来执行请求和获取方法。
static int image_request(struct view_data_openai_request *p_req,
/* Json Prase */
static int __image_json_prase(const char *p_str, char *p_url, char *p_err);
/* prase URL to download */
static void url_prase(char *p_url, char *p_host, char *p_path);
原理:当请求成功时,它返回一个URL地址。通过从这个URL链接下载和解码图像,可以显示图像。
与 ChatGPT Code 相同,在初始请求中,我们将利用提示来获取图像URL。获取URL后,我们将尝试使用获得的URL将图像下载到本地缓冲区。
ChatGPT & DALL·E Code
有关详细和最新的代码,请参考 SenseCAP Indicator OpenAI。
#include "indicator_openai.h"
#include "cJSON.h"
#include "esp_http_client.h"
#include "esp_tls.h"
#include "freertos/semphr.h"
#include "lwip/dns.h"
#include "lwip/err.h"
#include "lwip/netdb.h"
#include "lwip/sockets.h"
#include "lwip/sys.h"
#include "esp_crt_bundle.h"
#include "mbedtls/ctr_drbg.h"
#include "mbedtls/entropy.h"
#include "mbedtls/error.h"
#include "mbedtls/esp_debug.h"
#include "mbedtls/net_sockets.h"
#include "mbedtls/platform.h"
#include "mbedtls/ssl.h"
#include "nvs.h"
struct indicator_openai
static const char *TAG = "openai";
static struct view_data_openai_request request;
static struct view_data_openai_response response;
static SemaphoreHandle_t __g_gpt_com_sem;
static SemaphoreHandle_t __g_dalle_com_sem;
static bool net_flag = false;
static int request_st_update(int progress, const char* msg)
struct view_data_openai_request_st st;
st.progress = progress;
strcpy(st.state, msg);
esp_event_post_to(view_event_handle, VIEW_EVENT_BASE, VIEW_EVENT_OPENAI_REQUEST_ST, &st, sizeof(st), portMAX_DELAY);
static int mbedtls_send_then_recv(char *p_server, char *p_port, char *p_tx,
size_t tx_len, char *p_rx, size_t rx_len,
int delay_ms, void(*p_read_cb)(uint8_t *p_data, int len))
int ret, flags, len;
char buf[512];
mbedtls_entropy_context entropy;
mbedtls_ctr_drbg_context ctr_drbg;
mbedtls_ssl_context ssl;
mbedtls_x509_crt cacert;
mbedtls_ssl_config conf;
mbedtls_net_context server_fd;
memset(&entropy,0, sizeof(entropy) );
memset(&ctr_drbg,0, sizeof(ctr_drbg) );
memset(&ssl,0, sizeof(ssl) );
memset(&cacert,0, sizeof(cacert) );
memset(&conf,0, sizeof(conf) );
memset(&server_fd,0, sizeof(server_fd) );
mbedtls_ssl_init(&ssl);
mbedtls_x509_crt_init(&cacert);
mbedtls_ctr_drbg_init(&ctr_drbg);
ESP_LOGI(TAG, "Seeding the random number generator");
mbedtls_ssl_config_init(&conf);
ESP_LOGI(TAG, "Initializing the entropy source...");
mbedtls_entropy_init(&entropy);
ESP_LOGI(TAG, "Initializing the ctr_drbg...");
if ((ret = mbedtls_ctr_drbg_seed(&ctr_drbg, mbedtls_entropy_func, &entropy,
NULL, 0)) != 0)
ESP_LOGE(TAG, "mbedtls_ctr_drbg_seed returned %d", ret);
return -1;
ESP_LOGI(TAG, "Attaching the certificate bundle...");
ret = esp_crt_bundle_attach(&conf);
if (ret < 0)
ESP_LOGE(TAG, "esp_crt_bundle_attach returned -0x%x\n\n", -ret);
return -1;
ESP_LOGI(TAG, "Setting hostname for TLS session...");
if ((ret = mbedtls_ssl_set_hostname(&ssl, p_server)) != 0)
ESP_LOGE(TAG, "mbedtls_ssl_set_hostname returned -0x%x", -ret);
return -1;
ESP_LOGI(TAG, "Setting up the SSL/TLS structure...");
if ((ret = mbedtls_ssl_config_defaults(&conf, MBEDTLS_SSL_IS_CLIENT,
MBEDTLS_SSL_TRANSPORT_STREAM,
MBEDTLS_SSL_PRESET_DEFAULT)) != 0)
ESP_LOGE(TAG, "mbedtls_ssl_config_defaults returned %d", ret);
goto exit;
mbedtls_ssl_conf_authmode(&conf, MBEDTLS_SSL_VERIFY_OPTIONAL);
mbedtls_ssl_conf_ca_chain(&conf, &cacert, NULL);
mbedtls_ssl_conf_rng(&conf, mbedtls_ctr_drbg_random, &ctr_drbg);
#ifdef CONFIG_MBEDTLS_DEBUG
mbedtls_esp_enable_debug_log(&conf, CONFIG_MBEDTLS_DEBUG_LEVEL);
#endif
#ifdef CONFIG_MBEDTLS_SSL_PROTO_TLS1_3
mbedtls_ssl_conf_min_version(&conf, MBEDTLS_SSL_MAJOR_VERSION_3,
MBEDTLS_SSL_MINOR_VERSION_4);
mbedtls_ssl_conf_max_version(&conf, MBEDTLS_SSL_MAJOR_VERSION_3,
#endif
if ((ret = mbedtls_ssl_setup(&ssl, &conf)) != 0)
ESP_LOGE(TAG, "mbedtls_ssl_setup returned -0x%x\n\n", -ret);
goto exit;
mbedtls_net_init(&server_fd);
ESP_LOGI(TAG, "Connecting to %s:%s...", p_server, p_port);
if ((ret = mbedtls_net_connect(&server_fd, p_server, p_port,
MBEDTLS_NET_PROTO_TCP)) != 0)
ESP_LOGE(TAG, "mbedtls_net_connect returned -%x", -ret);
goto exit;
ESP_LOGI(TAG, "Connected.");
mbedtls_ssl_set_bio(&ssl, &server_fd, mbedtls_net_send, mbedtls_net_recv,
NULL);
ESP_LOGI(TAG, "Performing the SSL/TLS handshake...");
while ((ret = mbedtls_ssl_handshake(&ssl)) != 0)
if (ret != MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_READ && ret != MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_WRITE)
ESP_LOGE(TAG, "mbedtls_ssl_handshake returned -0x%x", -ret);
goto exit;
ESP_LOGI(TAG, "Verifying peer X.509 certificate...");
if ((flags = mbedtls_ssl_get_verify_result(&ssl)) != 0)
/* In real life, we probably want to close connection if ret != 0 */
ESP_LOGW(TAG, "Failed to verify peer certificate!");
bzero(buf, sizeof(buf));
mbedtls_x509_crt_verify_info(buf, sizeof(buf), " ! ", flags);
ESP_LOGW(TAG, "verification info: %s", buf);
else
ESP_LOGI(TAG, "Certificate verified.");
ESP_LOGI(TAG, "Cipher suite is %s", mbedtls_ssl_get_ciphersuite(&ssl));
ESP_LOGI(TAG, "Writing HTTP request\r\n%s", p_tx);
size_t written_bytes = 0;
do
ret = mbedtls_ssl_write(&ssl, (const unsigned char *)p_tx + written_bytes,
tx_len - written_bytes);
if (ret >= 0)
ESP_LOGI(TAG, "%d bytes written", ret);
written_bytes += ret;
else if (ret != MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_WRITE &&
ret != MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_READ)
ESP_LOGE(TAG, "mbedtls_ssl_write returned -0x%x", -ret);
goto exit;
} while (written_bytes < tx_len);
if (delay_ms > 0)
vTaskDelay(delay_ms / portTICK_PERIOD_MS); // wait
ESP_LOGI(TAG, "Reading HTTP response..."); // HERE!!!
size_t recv_len = 0;
do
ret = mbedtls_ssl_read(&ssl, (unsigned char *)(p_rx + recv_len), rx_len - recv_len);
ESP_LOGI(TAG, "mbedtls_ssl_read returned %d", ret);
if (ret == MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_READ || ret == MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_WRITE)
continue;
if (ret == MBEDTLS_ERR_SSL_PEER_CLOSE_NOTIFY)
ret = 0;
break;
if (ret < 0)
ESP_LOGE(TAG, "mbedtls_ssl_read returned -0x%x", -ret);
break;
if (ret == 0)
ESP_LOGI(TAG, "connection closed");
break;
len = ret;
// if( recv_len < 512 ) {
// for (int i = 0; (i < len); i++)
// putchar(p_rx[i + recv_len]);
if( p_read_cb != NULL ) {
p_read_cb(NULL, len);
recv_len += len;
} while (1);
ESP_LOGI(TAG, "recv total: %d bytes ", recv_len);
mbedtls_ssl_close_notify(&ssl);
exit:
mbedtls_ssl_session_reset(&ssl);
mbedtls_net_free(&server_fd);
if (ret != 0)
mbedtls_strerror(ret, buf, 100);
ESP_LOGE(TAG, "Last error was: -0x%x - %s", -ret, buf);
return -1;
return recv_len;
#define WEB_SERVER "api.openai.com"
#define WEB_PORT "443"
static char *p_recv_buf;
static size_t recv_buf_max_len;
static char openai_api_key[52];
static bool have_key = false;
int ret = 0;
cJSON *root = NULL;
cJSON *cjson_item = NULL;
cJSON *cjson_item1 = NULL;
cJSON *cjson_item2 = NULL;
root = cJSON_Parse(p_str);
if (root == NULL)
strcpy(p_err, "Parse json fail");
return -1;
// "error": {
// "message": "",
// "type": "invalid_request_error",
// "param": null,
// "code": "invalid_api_key"
cjson_item = cJSON_GetObjectItem(root, "error");
if (cjson_item != NULL)
cjson_item1 = cJSON_GetObjectItem(cjson_item, "message");
if (cjson_item1 != NULL && cjson_item1->valuestring != NULL && strlen(cjson_item1->valuestring) > 0)
strncpy(p_err, cjson_item1->valuestring, 63);
} else {
cjson_item1 = cJSON_GetObjectItem(cjson_item, "code");
if (cjson_item1 != NULL && cjson_item1->valuestring != NULL)
cJSON_Delete(root);
return -1;
cjson_item = cJSON_GetObjectItem(root, "choices");
cjson_item1 = cJSON_GetObjectItem(cJSON_GetArrayItem(cjson_item, 0), "message");
if (cjson_item1 != NULL)
cjson_item2 = cJSON_GetObjectItem(cjson_item1, "content");
if (cjson_item2 != NULL && cjson_item2->valuestring != NULL)
strcpy(p_answer, cjson_item2->valuestring);
cJSON_Delete(root);
return 0;
strcpy(p_err, "Not find answer");
return -1;
char request_buf[2048];
char data_buf[1536];
int data_len = 0;
int ret = 0;
int len = 0;
memset(request_buf, 0, sizeof(request_buf));
memset(data_buf, 0, sizeof(data_buf));
data_len = sprintf(data_buf,
"{\"model\":\"gpt-3.5-turbo\",\"temperature\":0.7, \"messages\":[{\"role\":"
"\"user\",\"content\":\"");
len += sprintf(request_buf + len, "POST /v1/chat/completions HTTP/1.0\r\n");
len += sprintf(request_buf + len, "Host: %s\r\n", WEB_SERVER);
len += sprintf(request_buf + len, "Connection: Close\r\n");
len += sprintf(request_buf + len, "Content-Type: application/json\r\n");
len += sprintf(request_buf + len, "Content-Length: %d\r\n", data_len);
len += sprintf(request_buf + len, "Authorization: Bearer %s\r\n",
openai_api_key);
len += sprintf(request_buf + len, "\r\n");
len += sprintf(request_buf + len, "%s", data_buf);
memset(p_recv_buf, 0, recv_buf_max_len);
ret = mbedtls_send_then_recv(WEB_SERVER, WEB_PORT, request_buf, len,
p_recv_buf, recv_buf_max_len, 100, NULL);
ESP_LOGI(TAG, "mbedtls ret = %d", ret);
if (ret < 0)
ESP_LOGE(TAG, "mbedtls request fail");
p_resp->ret = 0;
strcpy(p_resp->err_msg, "Connect 'api.openai.com' fail");
return -1;
ESP_LOGI(TAG, "Starting using strstr");
char *p_json = strstr(p_recv_buf, "\r\n\r\n");
if (p_json == NULL)
ESP_LOGE(TAG, "Response format error");
p_resp->ret = 0;
strcpy(p_resp->err_msg, "Response format error");
return -1;
p_json += 4;
p_resp->p_answer = p_recv_buf + recv_buf_max_len / 2; // use p_recv_buf mem
ret = __chat_json_prase(p_json, p_resp->p_answer, p_resp->err_msg);
if (ret != 0)
p_resp->ret = 0;
return -1;
p_resp->ret = 1;
return 0;
int ret = 0;
cJSON *root = NULL;
if (root == NULL)
return -1;
strcpy(p_err, cjson_item1->valuestring);
cJSON_Delete(root);
return -1;
cjson_item = cJSON_GetObjectItem(root, "data");
cjson_item1 = cJSON_GetObjectItem(cJSON_GetArrayItem(cjson_item, 0), "url");
strcpy(p_url, cjson_item1->valuestring);
cJSON_Delete(root);
return 0;
strcpy(p_err, "Not find url");
return -1;
char *pos1;
char *pos2;
pos1 = strchr(p_url, '/');
pos2 = strchr(pos1 + 2, '/');
strncpy(p_host, pos1 + 2, pos2 - (pos1 + 2));
strncpy(p_path, pos2, strlen(pos2) + 1);
static image_download_progress = 40;
static void image_progress_update_cb(uint8_t *p_data, int len)
image_download_progress++;
if( image_download_progress >=99) {
image_download_progress=99;
if( (image_download_progress%10) == 0) {
request_st_update(image_download_progress, "Download image...");
char request_buf[1024];
char data_buf[1024];
int data_len = 0;
int ret = 0;
int len = 0;
if( strlen(request.question) == 0) {
strcpy(request.question, "Astronaut riding a horse in space.");
data_len =
sprintf(data_buf, "{\"prompt\":\"%s\",\"n\":1,\"size\":\"512x512\"}",
p_req->question);
len += sprintf(request_buf + len, "POST /v1/images/generations HTTP/1.0\r\n");
openai_api_key);
request_st_update( image_download_progress, "Image generation...");
p_recv_buf, recv_buf_max_len, 2000, NULL);
if (ret < 0)
p_resp->ret = 0;
strcpy(p_resp->err_msg, "Request fail");
return -1;
if (p_json == NULL)
p_resp->ret = 0;
return -1;
p_json += 4;
ret = __image_json_prase(p_json, data_buf, p_resp->err_msg);
if (ret != 0)
p_resp->ret = 0;
return -1;
// download image
ESP_LOGI(TAG, "Download image from (%s)...", data_buf);
char host[64];
char path[512];
memset(host, 0, sizeof(host));
memset(path, 0, sizeof(path));
url_prase(data_buf, host, path);
len = 0;
len += sprintf(request_buf + len, "GET %s HTTP/1.0\r\n", path);
len += sprintf(request_buf + len, "Host: %s\r\n", host);
ret = mbedtls_send_then_recv(host, "443", request_buf, len,
p_recv_buf, recv_buf_max_len, 2000, image_progress_update_cb);
if (ret < 0)
ESP_LOGE(TAG, "Download fail");
p_resp->ret = 0;
strcpy(p_resp->err_msg, "Download fail");
return -1;
// find png image len
int content_len = 0;
char *p_content_len_str = strstr(p_recv_buf, "Content-Length");
if( p_content_len_str == NULL ) {
ESP_LOGE(TAG, "Content-Length not find");
p_resp->ret = 0;
strcpy(p_resp->err_msg, "Content-Length not find");
return -1;
sscanf(p_content_len_str, "Content-Length: %d", &content_len);
ESP_LOGI(TAG, "Content-Length: %d", content_len);
// find png image body
char *p_png = strstr(p_recv_buf, "\r\n\r\n");
if (p_json == NULL)
p_resp->ret = 0;
return -1;
p_png += 4;
p_resp->p_answer = p_png;
p_resp->ret = 1;
p_resp->len = content_len;
return 0;
static void __openai_api_key_read(void)
esp_err_t ret = 0;
int len = sizeof(openai_api_key);
ret = indicator_storage_read(OPENAI_API_KEY_STORAGE, (void *)openai_api_key, &len);
if (ret == ESP_OK && len == (sizeof(openai_api_key)))
have_key = true;
esp_event_post_to(view_event_handle, VIEW_EVENT_BASE, VIEW_EVENT_OPENAI_ST, &have_key, sizeof(have_key), portMAX_DELAY);
ESP_LOGI(TAG, "openai_api_key read successful");
else
// err or not find
have_key = false;
if (ret == ESP_ERR_NVS_NOT_FOUND)
ESP_LOGI(TAG, "openai_api_key not find");
else
ESP_LOGI(TAG, "openai_api_key read err:%d", ret);
static int __openai_init()
recv_buf_max_len = 1024 * 1024;
p_recv_buf = malloc(recv_buf_max_len); // from psram
if (p_recv_buf == NULL)
ESP_LOGE(TAG, "malloc %s bytes fail!", recv_buf_max_len);
static void __indicator_openai_task(void *p_arg)
int ret = 0;
while (1) {
if (net_flag) {
if (xSemaphoreTake(__g_gpt_com_sem, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {
ESP_LOGI(TAG, "--> chat request: %s", request.question);
memset(&response, 0, sizeof(response));
request_st_update(99, "Request...");
ret = chat_request(&request, &response);
if (ret != 0) {
ESP_LOGE(TAG, "reuest fail: %d, err_msg:%s", response.ret, response.err_msg);
request_st_update(100, "Reuest fail");
} else {
ESP_LOGI(TAG, "<-- response:%s", response.p_answer);
request_st_update(100, "Done");
// vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
esp_event_post_to(view_event_handle, VIEW_EVENT_BASE, VIEW_EVENT_CHATGPT_RESPONSE, &response, sizeof(response), portMAX_DELAY);
if (xSemaphoreTake(__g_dalle_com_sem, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE)
ESP_LOGI(TAG, "--> dell·e request: %s", request.question);
request_st_update(10, "Request...");
ret = image_request(&request, &response);
if (ret != 0) {
} else {
// ESP_LOGI(TAG, "<-- response:%s", response.p_answer);
esp_event_post_to(view_event_handle, VIEW_EVENT_BASE, VIEW_EVENT_DALLE_RESPONSE, &response, sizeof(response), portMAX_DELAY);
static void __view_event_handler(void *handler_args, esp_event_base_t base,
int32_t id, void *event_data)
switch (id)
case VIEW_EVENT_WIFI_ST:
ESP_LOGI(TAG, "event: VIEW_EVENT_WIFI_ST");
struct view_data_wifi_st *p_st = (struct view_data_wifi_st *)event_data;
if (p_st->is_network)
net_flag = true;
else
net_flag = false;
break;
case VIEW_EVENT_CHATGPT_REQUEST:
ESP_LOGI(TAG, "event: VIEW_EVENT_CHATGPT_REQUEST");
struct view_data_openai_request *p_req = (struct view_data_openai_request *)event_data;
memcpy(&request,p_req, sizeof(request));
request_st_update(0, "ready");
xSemaphoreGive(__g_gpt_com_sem);
break;
case VIEW_EVENT_DALLE_REQUEST:
ESP_LOGI(TAG, "event: VIEW_EVENT_DALLE_REQUEST");
xSemaphoreGive(__g_dalle_com_sem);
break;
case VIEW_EVENT_OPENAI_API_KEY_READ:
ESP_LOGI(TAG, "event: VIEW_EVENT_OPENAI_API_KEY_READ");
__openai_api_key_read();
break;
default:
break;
int indicator_openai_init(void)
__g_gpt_com_sem = xSemaphoreCreateBinary();
__g_dalle_com_sem = xSemaphoreCreateBinary();
__openai_init();
ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register_with( view_event_handle,
VIEW_EVENT_BASE, VIEW_EVENT_WIFI_ST,
__view_event_handler, NULL, NULL));
VIEW_EVENT_BASE, VIEW_EVENT_CHATGPT_REQUEST,
VIEW_EVENT_BASE, VIEW_EVENT_DALLE_REQUEST,
VIEW_EVENT_BASE, VIEW_EVENT_OPENAI_API_KEY_READ,
xTaskCreate(&__indicator_openai_task, "__indicator_openai_task", 1024 * 10, NULL, 10, NULL);
资源
- SenseCAP Indicator X ChatGPT
- SenseCAP Indicator X DALL·E
- 演示 SDK:SenseCAP Indicator 的演示 SDK 可在 GitHub 上获取。
- SenseCAP Indicator 用户指南:用户指南提供了关于 SenseCAP Indicator 板软件和硬件的详细信息。您可以在这里阅读。
- Chat completions OpenAI 指南:如果您是 Chat API 的新手,本指南将帮助您入门。您可以在这里找到它。
indicator_openai.c文件:此文件包含ChatGPT和DALL·E集成的主要功能。您可以在这里查看。- ESP-IDF 入门指南:本指南提供了配置和使用 ESP-IDF 构建项目的完整步骤。您可以在这里访问。
技术支持
需要 SenseCAP Indicator 的帮助?我们随时为您提供协助!
如果您在学习本教程时遇到任何问题或有任何疑问,请随时联系我们的技术支持。我们随时为您提供帮助!
访问我们的 Seeed 官方 Discord 频道提出您的问题,或访问 GitHub 讨论区分享您想要的一切!
