CO2传感器(内置)
SenseCAP Indicator(D1S/D1Pro版本)内置SCD41传感器,可检测CO2值,检测范围为0-40000ppm。 CO2含量是评估空气质量的重要标准,确保空气对所有呼吸者都是安全和健康的。
空气中CO2的含量水平:
  • 正常室外水平:350 - 450 ppm
  • 可接受水平:< 600 ppm
  • 闷热和异味投诉:600 - 1000 ppm
  • ASHRAE和OSHA标准:1000 ppm
  • 一般困倦:1000 - 2500 ppm
  • 可能出现不良健康影响:2500 - 5000 ppm
示例代码
此示例通过IIC接口读取内置SCD41 CO2传感器的值,并将其打印到串行监视器。
基于以下库:
Sensirion Arduino Core library SCD41 CO2 sensor library
注意:使用内置传感器时,必须启用传感器电源。
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <SensirionI2CScd4x.h>
SensirionI2CScd4x scd4x;
String SDDataString = "";
//内置传感器需要上电
void sensor_power_on(void) {
pinMode(18, OUTPUT);
digitalWrite(18, HIGH);
void sensor_scd4x_init(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];
scd4x.begin(Wire);
// stop potentially previously started measurement
error = scd4x.stopPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute stopPeriodicMeasurement(): ");
Serial.println(errorMessage);
// Start Measurement
error = scd4x.startPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute startPeriodicMeasurement(): ");
void sensor_scd4x_get(void) {
uint16_t error;
Serial.print("sensor scd4x: ");
// Read Measurement
uint16_t co2;
float temperature;
float humidity;
error = scd4x.readMeasurement(co2, temperature, humidity);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute readMeasurement(): ");
} else if (co2 == 0) {
Serial.println("Invalid sample detected, skipping.");
} else {
Serial.print("Co2:");
Serial.print(co2);
Serial.print("\t");
Serial.print("Temperature:");
Serial.print(temperature);
Serial.print("\t");
Serial.print("Humidity:");
Serial.println(humidity);
int cnt = 0;
sensor_power_on();
Wire.setSDA(20);
Wire.setSCL(21);
Wire.begin();
sensor_scd4x_init();
delay(5000);
sensor_scd4x_get();
注意: 此内置SCD41传感器中的温度和湿度并不能完全代表空气温度和湿度
技术支持
别担心,我们为您提供支持!请访问我们的Seeed官方Discord频道提出您的问题!
如果您有大批量订单或定制需求,请联系 [email protected]
