连接到 The Things Network
The Things Stack(TTS) 是一个 LoRaWAN® 网络服务器堆栈,是任何 LoRaWAN 解决方案的关键组件。在本章中,我们将指导用户将 SenseCAP T100 Tracker 连接到 The Things Network。
设备配置
在连接到 TTS 之前,您需要在 SenseCAP Mate APP 上配置设备的基本参数,查看快速入门了解更多详情。
- 将平台设置为 TTN,然后复制 Device EUI/APP EUI/APP Key。
The Things Network
The Things Stack(TTS) 是一个企业级 LoRaWAN 网络服务器,基于开源核心构建。The Things Stack 允许您在自己的硬件上或在云中构建和管理 LoRaWAN 网络。
首先,在 The Things Network 上注册一个账户。
步骤 1:创建应用程序
导航到应用程序页面,点击"+Create application"。
输入应用程序 ID,点击 Create Application 保存您的更改。
步骤 2:注册设备
我们为用户上传了一个模板,您只需选择产品型号即可快速设置。 选择输入方法为 'Select the end device in the LoRaWAN Device Repository'
info
End device brand:SenseCAP
Model:SenseCAP T1000 Tracker A/B
根据您的设备选择频率计划。
从 SenseCraft App 粘贴 Device EUI/APP EUI/APP Key,然后点击 Register end device。
note
上面的"JoinEUI"类似于"AppEUI"。
步骤 3:检查数据
当设备尝试连接到网络时,呼吸灯会闪烁。如果设备成功加入网络,呼吸灯会快速闪烁,并会有轻快愉悦的旋律。
然后您可以在 TTS 控制台上查看数据。
