Shield MaTrix V0.9
Shield MaTrix 是一个用于 Arduino 的可堆叠扩展板,它使得使用板载最简单的传感器学习编程成为可能。
版本追踪
版本描述发布日期
0.9原型2013年4月11日
0.9b公开版本2013年10月27日
特性
  • 兼容 Arduino Mega(推荐使用 Freaduino Mega V1.4 (ATMega 2560))
  • 支持 Arduino 扩展板
  • 支持基于 nRF24L01+ 和 xBee 的无线设备
  • 支持 60mm 8X8 矩阵 LED(亮红色、亮绿色、黄色)
  • 红外控制(遥控器)
  • RGB LED(用于指示各种参数)
  • 时钟按钮(开/关各种设置)
  • 蜂鸣器(报警或按下遥控器按钮时)
  • 光传感器(自动调节矩阵亮度)
  • RTC(实时时钟)
  • I2C 接口(可选输入/输出)
  • 电压 9-24V 或 USB 控制器(推荐 12V 2A)
应用创意
  • 数字时钟(同步 NTP)带报警功能
  • 气象站(室内、室外、地下室的温度,气压,湿度)
  • 跑马灯(读取电子邮件、社交网络等)
  • 数据传输(到类似设备)
数据显示原理
在 LED 矩阵显示屏上显示不同信息时使用动态显示。 同时,信息仅显示在一行上(对应的 LED 点亮(红色和/或绿色)),所有其他行熄灭。下一步是熄灭上一行并点亮下一行(对应的 LED)。行切换速度非常快,眼睛会将这种切换感知为一个完整的图像。
为了最小化所需引脚的数量,使用了两种不同类型的芯片:移位寄存器(用于控制列)和解复用器(用于控制行)。
移位寄存器串联连接并通过 SPI 接口连接(所需引脚如下所述)。
解复用器有三个地址输入(DA0、DA1、DA2)——输入端的“0”和“1”组合明确指向 8 个输出中的一个,该输出将处于活动状态。此外,解复用器还有控制输入(E1、E2、E3)——通过前两个输入(E1 和 E2,它们在我们的电路中连接)实现矩阵的完全熄灭,通过输入 E3 实现亮度调节(使用 PWM)。
接口
  • 4 个双色 LED 矩阵的接口
    • 设置移位寄存器(74HC595 - 8 个)以控制 LED 的列
    • 解复用器 74HC138 用于控制 LED 的行及其亮度(通过 PWM)
  • 内置时钟(RTC)——基于 DS1307,带有备用电池(CR1220 或 CR1226)
  • RF 模块 nRF24L01+ 的接口
  • 时钟按钮(例如,用于关闭报警声音)
  • 38kHz 红外接收器(用于遥控器)
  • 用于连接 RGB LED 的布线(公共阴极或阳极,通过跳线选择)
  • 光传感器(例如,用于自动调节亮度)
  • 压电换能器“蜂鸣器”
  • I2C 接口
  • xBee 接口
  • Arduino 扩展板接口
  • Arduino Mega 上的板载引脚
    • D5 - 红外接收器
    • D24 - 时钟按钮
  • xBee
    • D16 - DIN
    • D17 - DOUT
  • I2C (DS1307)
    • D20 - SDA
    • D21 - SCL
  • RGB LED(检查)
    • D34 - 红色
    • D35 - 绿色
    • D36 - 蓝色
  • nRF24L01+
    • D19 - RF_IRQ
    • D37 - RF_SCK
    • D38 - RF_MISO
    • D39 - RF_MOSI
    • D40 - RF_NSS
    • D41 - RF_CE
    • D45 - 蜂鸣器
    • A7 - 光传感器
  • 移位寄存器
    • D42 - SS
    • D51 - MOSI
    • D52 - SCK
  • 解复用器
    • D49 - DA0
    • D48 - DA1
    • D47 - DA2
    • D44 - E3(亮度)
    • D43 - E1, E2(熄灭)
必需的库
要使用 Shield MaTrix 的各种组件,需要以下库:
显示矩阵上的信息 - MaTrix - MaTrix(包括一个简单的显示测试和两个实时显示示例)。
此外,以下库在操作过程中也需要:
使用库的功能
只有两个库需要对其使用进行简单说明:
红外接收器
由于红外接收器连接到数字引脚 5,因此必须修改文件 /IRremote/IRremoteInt.h 的代码如下:
 // Arduino Mega
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
//#define IR_USE_TIMER1 // tx = pin 11
//#define IR_USE_TIMER2 // tx = pin 9
#define IR_USE_TIMER3 // tx = pin 5
//#define IR_USE_TIMER4 // tx = pin 6
//#define IR_USE_TIMER5 // tx = pin 46
nRF24L01+
初始化模块如下:
 //iBoardRF24 radio(CE,CSN,MOSI,MISO,SCK,IRQ);
iBoardRF24 radio(41,40,39,38,37,19);
MaTrix 库函数
要在您的代码中使用 MaTrix 库,需要在 void setup() 函数中声明以下代码行:
#include <SPI.h>
#include <MaTrix.h> //连接 MaTrix 库
MaTrix mymatrix; //创建对象 mymatrix
变量
byte array[8][8] - 主数组。
此数组中的数据决定当前 LED 矩阵上显示的内容。
 byte array[8][8] = { // 一个包含 64 字节的数组
{B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000}, // 行 7
{B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000}, // 行 6
{B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000}, // 行 5
{B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000}, // 行 4
{B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000}, // 行 3
{B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000}, // 行 2
{B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000}, // 行 1
{B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000} // 行 0
// red3 green3 red2 green2 red1 green1 red0 green0
每个位对应矩阵中的一个 LED。0 表示 LED "熄灭",1 表示 LED "点亮"。
byte shadow[8][8] - 附加的(“影子”)数组。
库函数用于组织各种效果和滚动文本(影子数组中的数据根据特定效果规则重写到主数组中)。
 byte shadow[8][8] = { // 一个包含 64 字节的数组
定义
 // 颜色
#define RED 0
#define GREEN 1
#define YELLOW 2
 // 在“绘制”效果中的延迟迭代(毫秒)
#define VSLOW 500
#define SLOW 150
#define MID 100
#define FAST 50
#define VFAST 25
 // 效果
#define FADE 4
#define LEFT 3
#define UP 1
#define DOWN 2
#define NONE 0
 // 硬件数据
#define BRIGHT 44 // 亮度(引脚 44 - PWM)
#define LightSENS A7 // 光传感器
主函数
mymatrix.init();
描述:初始化模块。
mymatrix.clearLed();
描述:清除显示屏。
mymatrix.brightness(byte brightLevel);
描述:设置显示屏亮度。
brightLevel:亮度级别(字节),值为 255 时设置为最大亮度。
使用示例:
 mymatrix.brightness(177);
mymatrix.getBrightness();
描述:返回当前显示屏亮度。
使用示例:
 Serial.println(mymatrix.getBrightness());
printString(String s, byte pos, byte color, unsigned char *Font, char effect, int speed);
描述:显示指定字符串。
pos:第一个字符的起始位置(字节)。从矩阵的右边缘开始计数,从 0 开始。
color:颜色(字节)。三个预定义值 - RED, GREEN, YELLOW
*Font:字体指针(无符号字符)。库中可用的字体:字符 - font5x8(拉丁),font6x8(拉丁和西里尔);数字 - digit6x8bold, digit6x8future。有关字体的详细信息,请参阅库归档 MaTrix 的文件 fonts.c。
effect:文字效果(字符)。可用的预定义值:LEFT, UP, DOWN(向相应方向移动),FADE(显现),NONE(无效果 - 即时)。默认值 - NONE。
speed:播放效果速度(整数)。可用的预定义值:VSLOW, SLOW, MID, FAST, VFAST(从“非常慢”到“非常快”),默认值 - MID。
使用示例:
 mymatrix.printString("123", 3, GREEN, font6x8, UP, SLOW);
printRunningString(String s, byte color, unsigned char *Font, int speed);
描述:显示定义的“跑动”行。
使用示例:
 mymatrix.printRunningString("MaTrix test!", RED, font6x8, FAST);
辅助函数
printArray();
描述:在串口上显示主数组(array)的当前状态。
printShadow();
描述:在串口上显示“影子”数组(shadow)的当前状态。
printChar(unsigned char sym, byte pos, byte color);
描述:函数修改主数组(array),以便在矩阵中显示时,在预定位置输出所需颜色的所需符号。
pos:起始字符位置(字节)。从矩阵的右边缘开始计数,从 0 开始。
注意!调用函数时使用的字体必须通过 setFont 定义。
printCharShadow(unsigned char sym, byte pos, byte color);
描述:与 printChar 类似的函数,但修改的是“影子”数组(shadow)。
printStr(unsigned char *s, byte pos, byte color);
描述:函数修改主数组(array),以便在矩阵中显示时,在预定位置显示字符数组的所需颜色。
*s:字符数组指针(无符号字符)。
printStrShadow(unsigned char *s, byte pos, byte color);
参考资料
[ ZIP ] 库的当前版本 MaTrix
原理图
从矩阵视角看,板子的右侧包括:
  • 时钟按钮
  • nRF24l01 + 接口
  • RGB-LED 安装位置
  • 选择 LED 类型跳线(共阳极或共阴极)
  • 红外接收器
  • I2C 接口
板子的左侧包括:
  • 光传感器
  • 压电蜂鸣器(蜂鸣器)
设备原理图
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时获得顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
