Shield Bot V1.2
Shield Bot 是一个易于使用的入门级机器人平台,帮助您跨入机器人技术领域。您可以使用提供的库和示例代码在几分钟内构建一个循线机器人。
与之前版本相比,Shield Bot V1.2 没有太大变化。
note
不包含兼容的 Arduino 开发板,请购买 Seeeduino 或 Arduino。
特性
  • 易于上手 - Shieldbot 即插即用。可在几分钟内开箱即用
  • 可扩展的想象力 - 免焊接的 Grove 扩展端口可轻松连接更多传感器和执行器。扩展板接头允许使用任何额外的 Arduino 扩展板
  • 开源 - 它被设计为可破解、适配和转换为您想要的任何形式!
  • 基于 Arduino - Shieldbot 是一个 Arduino 扩展板。广泛的 Arduino 社区和扩展板生态系统可用于无限扩展!
  • 充电效率 - 可快速充满电。具有高效率。
规格参数
一般规格
项目参数
传感器5个红外反射传感器,用于循线和边缘跟踪
锂离子充电电池900 mAh
齿轮电机两个耐用的 160:1 微型金属齿轮电机
Grove 端口6个 Grove 扩展端口
扩展板接头Arduino 扩展板扩展接头
充电规格
充电模式和充电效率如下表所示:
模式充电电流(A)输入功率(W)充电功率(W)充电效率(%)充电时间(h)
USB 充电0.3963.943.5690.362.50
Vin 充电0.76.786.3092.921.41
硬件概述
  • 电源开关:当 ShieldBot 关闭时,Shield bot 无法运行。但您可以使用 USB 充电端口 为电池充电。
  • USB 充电端口: USB mini-B,用于为电池充电。
  • Grove 端口: Grove 端口访问引脚 D0、D1、D2、D3、D4、D5、A4、A5。可以将 Grove 模块连接到这些 Grove 端口。
  • 红外循线电位器:用于调节循线传感器的灵敏度。顺时针调节,灵敏度增加;逆时针调节,灵敏度降低。
  • 红外循线传感器: S1 到 S5。检测到非反射表面时显示蓝色(例如黑色胶带线)
  • 循线传感器开关: 将开关拨向"ON"以将循线传感器连接到 Arduino 的 I/O 引脚(占用的引脚为 A0、A1、A2、A3、D4)。库中的 LineFollowingSimple 演示使用循线传感器输出信号来控制 Shield Bot 运行。如果开关拨向"OFF",Seeeduino/Arduino 无法通过循线传感器输出信号控制 Shield Bot。
  • Arduino 扩展板扩展接头:Shield Bot 可以真正堆叠其他扩展板。
note
  1. 如果启用 S5,您将无法使用 grove 端口 j14 和 j13。
  2. 您只能使用 Arduino 的串行线、UART grove 端口或 j11 中的一个,因为它们都共享 D1/TX 线。
状态指示灯
Shield Bot 有很多 LED 来显示正在发生的情况!
指示灯编号功能状态
D22电源Shieldbot 开启时显示绿色。当 ShieldBot 关闭时,ShieldBot 只能为电池充电。
D23 和 D24充电状态红色表示正在充电,绿色表示充电完成。
D18复位按下复位按钮时显示红色。
D11 和 D12右电机指示灯绿色表示前进,红色表示后退,两个都亮表示停止。
D13 和 D15左电机指示灯绿色表示前进,红色表示后退,两个都亮表示停止。
D5 D10 D14 D17 D19光传感器指示灯检测到非反射表面时显示蓝色(例如黑色胶带线)。
结构
第1部分、第2部分和第3部分由我们的3D打印机制作。您还可以看到 Seeeduino 开发板的安装位置。
入门指南
设置 Shieldbot 快速简单!按照这些步骤让您的机器人伙伴启动并运行。
准备工作
  • 首先,您需要将Arduino插入Shield Bot的底部,并使用USB线将其连接到PC。
  • 在上传代码之前,您最好将电源开关转向OFF。否则,它会在您不注意的时候运行,可能会吓到您。
我们为Shield Bot构建了一个很好的库,包含有用的函数来控制您的Shield Bot和许多示例,这样您就可以立即启动并运行它!
  • 这里下载库并解压。
  • 将ShieldBot文件放入Arduino IDE的libraries文件夹中,路径为:..\arduino-1.0.1\libraries。
安装电池
当您想让Shield Bot在地面上运行时,需要电池。
note
  1. 一旦安装了电池,您可以使用mini-b USB线为电池充电。当电池正在充电时,红色LED会亮起。充电完成后,绿色LED会亮起。
  2. 上传代码时,您需要将Seeeduino的USB端口连接到PC。Shield Bot上的USB端口仅用于为电池充电。
演示1:驱动电机运行
  • 打开Arduino环境,转到File->Examples->Shieldbot->drive来加载第一个Shield Bot示例。确保您选择了正确的Arduino板和串口。
  • 然后将代码上传到Arduino。上传完成后,控制台应显示"Done Uploading"。
  • 完成上传后,您可以拔掉USB线。
  • 然后将Shield Bot放在宽敞的地方,将电源开关转到'ON'。
  • 现在Shield Bot将以一定速度运行。
演示2:跟随黑线
Shield Bot可以基于寻线传感器(s1,s2,s3,s4,s5)检测反射表面。如果检测到非反射表面(例如黑色胶带线),蓝色指示灯会亮起。现在让我们用它来让机器人跟随黑线运行。
caution
确保拨码开关已打开,并且您的任何扩展板都没有使用引脚A0、A1、A2、A3或D4。
  • 使用USB线将Seeeduino连接到PC后,重新上传新演示:LineFollowingSimple。
  • 完成上传后,将Shield Bot放在预建的黑色跑道上。
  • 您可以调节IR寻线器电位器来改变寻线器的灵敏度。顺时针调节时,灵敏度增加;逆时针调节时,灵敏度降低。试试看!
应用实例
1. 时钟
这是一个非常简单但可工作的时钟。轮子一个向前转,一个向后转,使反射传感器围绕轮子旋转来指示分钟。在整点时,机器人向前驱动并推进线性滑块来指示小时。用激光切割废料和透明胶带制作的免费线性导轨值得加分!
2. Shot.Bot
这是一个非常华丽的设备,活动中许多人都说他们想买一个。这个循线机器人会接受订单,然后沿着轨道行驶到分配器,在那里它会使用舵机来分配3种饮料中任意一种的一定量,然后驱动回到顾客那里。
3. Simon
这是一个设计精美但尚未完全完成的双人对战西蒙克隆游戏。机器人播放带灯光的曲调,您使用激光切割的圆盘(完整配备盲文,这样视力受损的人也能玩)在白板上标记音调。然后Shieldbot向前驱动并使用传感器查看您是否标记正确。您想要比对手答对更多,这样机器人就会向他们的目标驱动!
4. HackPHX-Plotter
该设备非常接近于仿制Der Kritzler 2D绘图机,这是一个带有makerslide的垂直x,y工作台,并有一个巧妙的想法,即将Shield Bot的轮胎固定下来,这样当它倒退时,就会将笔从绘图表面抬起 :) 他们甚至与设计师合作开发了PC端用户界面!
参考
要使用Shield Bot库,只需添加Shield Bot库并在Arduino代码的void setup()之前的顶部声明一个Shieldbot对象
#include <Shieldbot.h>  //包含Shield Bot库
Shieldbot shieldbot = Shieldbot(); //声明一个Shieldbot对象
setMaxSpeed(int both)
描述:设置两个电机的最大速度。
both:介于0(基本关闭)和255(全速)之间
setMaxSpeed(int left, int right)
描述:向左右电机写入最大速度。
left,right:Left是左电机的速度。right是右电机的速度。介于0(基本关闭)和255(全速)之间
rightMotor(char mag)
描述:启用右电机,负值表示向后,正值表示向前。如果您让一个电机驱动得更慢,它会向那个方向转弯。如果您让电机向相反方向转动,它会旋转。
mag:右电机旋转的方向;-128:完全向后,0:不移动,127:完全向前
leftMotor(char mag)
描述:启用左电机,负值表示向后,正值表示向前。
mag:左电机旋转的方向;-128:完全向后,0:不移动,127:完全向前
forward()
描述:启用电机以setSpeed()的速度使机器人直线向前。
backward()
描述:启用电机以setSpeed()的速度使机器人直线向后。
drive(char left, char right)
描述:通用驱动调用。直接调用leftMotor和rightMotor。
left: 介于 -128(左电机反向 100% 最大速度)、0(静止)和 127(左电机正向 100% 最大速度)之间 :right: 介于 -128(右电机反向 100% 最大速度)、0(静止)和 127(右电机正向 100% 最大速度)之间
stop()
描述: 禁用电机。您也可以使用 drive(0,0)。
stopLeft()
描述: 禁用左电机。您也可以使用 drive(0,X)。
stopRight()
描述: 禁用右电机。您也可以使用 drive(X,0)。
fastStop()
fastStopLeft()
描述: 更快地禁用左电机。这被认为可能对电机芯片有害,请谨慎使用
fastStopRight()
描述: 更快地禁用右电机。这被认为可能对电机芯片有害,请谨慎使用
readS1(), readS2(), readS3(), readS4(), readS5()
描述: 读取板载 5 个光传感器中的任意一个。注意:您需要使用拨码开关块将传感器连接到 arduino 端口(开关朝向数字和 ON 文本方向)。如果您不想使用光传感器,这些开关可以让您将这些引脚用于其他用途
返回值: 如果表面反射(例如白色)则返回 LOW,如果表面不反射任何东西(例如黑色)则返回 HIGH
原理图在线查看器
资源
