UartSBee V3.1
UartSBee v3.1 是一款功能齐全的 USB 转串口适配器,配备 BEE 插座(20针 2.0mm)。集成的 FT232RL 可用于编程或与 MCU 通信。此外,您还可以通过 Bee 兼容模块将您的 PC 连接到各种无线应用。UartSBee 还为 FT232RL 的位操作模式引脚提供了分线。这些位操作模式引脚(8个 I/O 引脚)可以用作替代应用,例如如今稀缺的 PC 并口。
型号:INT110B2P
特性
  • 兼容 USB 2.0 的串行接口。
  • 兼容 3.3V 和 5V 的 I/O。
  • 提供 3.3V 和 5V 双电源输出。
  • 为 BEE 模块提供复位按钮。
  • 支持位操作模式(8个串行 I/O 或作为 SPI)。
  • 为 UART 和 BEE 操作提供 LED 指示灯。
应用场景
  • 用于与 TTL/CMOS 电平串行设备通信的 USB 转串口适配器。
  • Arduino / Seeeduino 及兼容板的编程器。
  • 使用 ISP(在线串行编程)对微控制器 / CPLD 进行编程。
  • 用于面包板 MCU 应用的 3.3V / 5V 电源。
  • 用于 BEE 模块的 USB 适配器(用于 PC 无线功能)。
  • 在 FT232RL 位操作模式下作为基于 USB 的并行设备的无限可能——已知可用作 AVR-ISP、低速 JTAG(使用 OpenOCD)、以及 I2C
注意事项
  • UartSBee v3.1 提供了一个 电源选择(3.3V 或 5V)切换开关。在将板连接到任何其他设备之前,请确保将电源选择开关设置为 3.3V 或 5V。
原理图
规格参数
关键规格
微处理器FT232RL
PCB 尺寸3.1cm x 4.1cm
指示灯POWER,绿色 LED。用于 Txd 和 Rxd 的 LED
电源3.3V 和 5V DC
接口Mini-B USB,2.54mm 间距针头
适配器插座兼容 XBee 的 2.0mm 间距母针头
连接方式USB
通信协议UART,位操作 I/O,SPI
ROHS
电气特性
规格最小值典型值最大值单位
输入电压-55Vdc
电流消耗--500mA
输出电压3.3-5Vdc
系统框图
  • 提供一个微型复位开关,用于复位 Bee 兼容设备。
  • 除了为 BEE 兼容模块提供的 2 x 10 分线外,还提供了额外的 2 x 10 针头和 2 x 3 ISP 针头焊盘。用户可以适当焊接针头。
应用
USB – 串口
UartSBee 通常用作 USB 转串口(COM 端口)接口。这种配置可以用于与 MCU 串口通信或编程支持 UART 基于 ISP 的 MCU。
Windows
  • 在 Windows 操作系统中,首次插入设备时,可能会要求安装驱动程序。
从 FTDI 网站下载并安装 虚拟 COM 端口驱动程序:
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
  • 打开安装驱动程序的向导。选择“从列表或特定位置安装”。
  • 选择下载的驱动程序路径。
  • 如果您下载了未签名的驱动程序,会出现以下窗口。只需点击“仍然继续”。
  • UartSBee 驱动程序成功安装。Windows 会为 FT232RL 分配一个 COM 端口名称,例如 COM10、COM11 等。请在设备管理器中检查确切的名称。在此示例中,“COM16”被分配给 UartSBee。
GNU/Linux
所有现代 GNU/Linux 操作系统都自带 FT232RL 驱动程序。要检查是否检测到 UartSBee,请执行 lsusb 命令。输出应类似于以下内容。
GNU/Linux 会分配 /dev/ttyUSB0/dev/ttyUSB1 等作为设备名称。
要验证串口的工作情况,请连接 UartSBee 的 TxDRxD 引脚,并使用像 cutecom 这样的终端应用程序配置设备参数,如下所示:
波特率:9600,数据位:8,停止位:无,且无握手。
在终端中输入的任何字符都会被回显,如下所示。
同样的功能也可以在 Windows 的 Hyperterminal 中检查。
3.3V / 5V 电源用于 MCU 面包板微控制器和微控制器 / CPLD 编程器
除了 UartSBee 提供的 3.3V 和 5V 电源输出外,I/O 引脚的逻辑电平也可以选择为 5.0VTTL3.3V CMOS 操作。在下面的示例中,展示了一个基于面包板的微控制器应用。一个 LPC1343 ARM Cortex-M3 MCU 连接到 UartSBee。由于这是一个 3.3V 设备,电源切换开关设置为 3.3V。LPC1343 可以通过 UART 进行编程。此应用可以扩展到任何支持 UART 或 SPI 基于闪存编程的 MCU / CPLD(需要 FT232R 位操作模式)。
面包板原型:UartSBee v3.1 作为 3.3V 电源和 LPC1343 的 3.3V UART 闪存编程端口。
开关:选择 3.3V I/O
Bee模块与PC无线应用的接口
PC无线扩展
UartSBee提供的Bee兼容接口可用于将Bee模块(如 XBee、Bluetooth Bee、RF Bee、Wifi Bee、GPS Bee)连接到PC的USB端口。这使得基于Bee模块的PC无线应用更加简单。由于大多数这些Bee模块支持UART接口,PC编程也变得非常容易。
MCU无线扩展
这种配置也可以用于与微控制器(如Seeeduino)的UART接口连接。
请参考Bee模块的文档以获取更多信息。
  • XBee连接到UartSBee
  • BluetoothBee连接到UartSBee
BitBang模式
与其他基于FT232RL的USB-串口设备相比,UartSBee v3.1的一个显著特点是所有Bit-Bang I/O都被引出到针脚。
Bit-Bang模式是FT232RL的一项特殊功能,其中8个I/O线(D0 - D7)可以用作通用双向I/O线。FT232RL支持三种Bit-Bang模式:
  • 异步Bit-Bang模式
任何写入设备的数据都会被时钟发送到配置的输出针脚。数据传输速率基于波特率生成器配置。在此模式下,8个I/O线中的任何一个都可以配置为输入或输出。
  • 同步Bit-Bang模式
在此模式下,数据以同步方式发送。在发送输出字节到设备之前会读取输入。因此,要读取输入,必须执行写操作。
  • CBUS Bit-Bang模式
这是一个特殊模式,需要重新编程FT232RL的EEPROM。此模式使用信号 C0 - C3
FT232RL的Bit-Bang模式在应用笔记中有详细记录[1]
表:Bit-Bang I/O映射
UartSBee信号BitBang I/O信号
TxDD0
RxDD1
RTSD2
CTSD3
DTRD4
DSRD5
DCDD6
RID7
BitBang模式操作:
以下面包板连接演示了一个简单的异步Bit-Bang模式操作,其中DTR(D4)针脚连接到一个LED。LED的闪烁速率由PC端的应用程序控制。
LED闪烁电路                                                            UartSBee V3.1的BitBang I/O - 底部
Bit-Bang模式需要特殊的FTDI直接驱动程序D2XX。在安装此驱动程序之前,需要移除FT232RL芯片的虚拟COM端口驱动程序。在GNU/Linux中,此驱动程序运行于内核模式。作为D2XX的替代方案,可以使用一个免费的开源驱动程序libFTDI。此驱动程序适用于Windows、GNU/Linux和Mac OS。在GNU/Linux中,它运行于用户模式,因此无需移除现有的FT232RL驱动程序。
libFTDI
http://www.intra2net.com/en/developer/libftdi/
libUSB libFTDI需要libusb,可以从以下地址下载:
http://www.libusb.org/
以下示例代码可以按照libFTDI示例文件的方式进行编译。一个简单的方法是将以下代码内容复制到现有的示例.c文件中,并通过以下命令构建整个驱动程序:
./configure
make
代码示例
Blinky.C: UartSBee v3.1 (FT232RL) Bit-Bang模式 - LED闪烁。
电路:
将DTR连接到LED的正极,将电阻的一端连接到GND,另一端连接到LED的负极。
#ifdef __WIN32__
#define sleep(x) Sleep(x)
#endif
// 8位针脚掩码用于I/O针脚
#define TXD 0x01
#define RXD 0x02
#define RTS 0x04
#define CTS 0x08
#define DTR 0x10
#define DSR 0x20
#define DCD 0x40
#define RI 0x80
#include <stdio.h>
#include <ftdi.h>
int main()
unsigned char ouputState = 0;
struct ftdi_context ftdic;
/* 1. 初始化ftdi设备上下文 */
ftdi_init(&ftdic);
/* 2. 根据VID/PID对打开设备 */
if(ftdi_usb_open(&ftdic, 0x0403, 0x6001) < 0)
printf("无法打开UartSBee v3.1");
return 1;
/* 3. 启用Bit-Bang模式以控制DTR线 */
ftdi_set_bitmode(&ftdic, DTR, BITMODE_BITBANG);
/* 4. 每秒闪烁LED */
while(1) {
ouputState ^= DTR;
ftdi_write_data(&ftdic, &ouputState, 1);
sleep(1);
FT232RL的Bit-Bang模式可以用于构建AVR ISP、JTAG、SPI和I2C端口。请参考以下外部链接。
AVR-ISP连接示意图
支持
如果您有任何问题或更好的设计想法,可以前往我们的 论坛愿望 页面进行讨论。
许可
本文档采用 Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike License 3.0 授权。源代码和库文件采用 GPL/LGPL 授权,详情请参阅源代码文件。
文档版本追踪
版本描述编辑者发布日期
V0.9d详细应用说明Visweswara R2010年12月23日
硬件版本追踪
版本描述发布日期
UartSBee V3.1删除底部的蓝牙分线板,缩小尺寸2010年9月2日
UartSBee V2.3为3.3V引脚提供高达500mA的直流电流,以更好地支持XBee Pro2009年7月21日
UartSBee V2.1首次公开发布2009年2月1日
Bug追踪
Bug追踪是您可以发布在使用过程中发现的任何问题的地方。请写下您的意见,您的反馈将帮助我们改进产品。
额外想法
额外想法是您可以记录关于该产品的项目创意或其他用途的地方。或者,您也可以将它们写在项目页面上。
在线原理图查看器
资源
原理图和板文件 [[2]];
外部链接
开源驱动
其他 FT232RL 应用信息来源
如何购买
您可以在以下链接购买 UartSBee V3.1:https://www.seeedstudio.com/depot/uartsbee-v31-p-688.html?cPath=104_109
许可
本文档依据 Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0 授权。源代码和库依据 GPL/LGPL 授权,详情请参阅源代码文件。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
