Wifi Bee v2.0
Wifi Bee v2.0 是 Wifi Bee v1.0 的升级版本。我们将使用 UART 接口的 RN-171 替换了原来的 SPI 接口的 MRF24WB0MA 收发模块。Wifi Bee v2.0 模块集成了 802.11 b/g 无线电、32 位处理器、TCP/IP 协议栈、实时时钟、加密加速器、电源管理单元和模拟传感器接口。它可以直接插入 Bee 插座,并使用 UART 端口进行通信。您还可以使用 AT 命令进行高级配置,以满足您的独特需求。
规格
  • 兼容任何 Bee 插座
  • 主机接口:UART
  • 发射功率:0dBm 至 12dBm
  • 频率:2402~2480 MHz
  • 通道:0~13
  • 集成 TCP/IP 协议栈
  • 板载多层芯片天线
演示
在本节中,我们将使用 Wifi Bee 创建一个 Web 服务器作为示例应用程序。按照以下步骤操作即可使其正常工作! 注意:为了配置此模块,您需要一个适配器或 Xbee 扩展板,以便与模块通信,然后才能插入并在其他模块上使用。
硬件安装
以下是所需的所有硬件。
将 Wifi Bee 插入适配器的 Bee 插座,并通过 Mini USB 数据线将适配器连接到您的计算机。在 Wifi Bee 尚未连接到网络之前,ASSOC 指示灯会处于闪烁状态。
配置 Wifi Bee
我们需要一个串口监视器来配置 Wifi Bee。因此,在配置 Wifi Bee 之前,您需要准备一个串口工具。在本例中,我们选择常用的 SSCOM3.2
    1. 选择正确的串口并点击“Open Com”按钮,如上图所示,将波特率设置为 9600。
    1. 不要选择“SendNew”,发送 AT 命令 $$$ 到 Wifi Bee,模块会回复“CMD”,表示已正确进入配置模式。
    1. 进入配置模式后选择“SendNew”,发送 AT 命令 set u b 9600 将波特率设置为 9600。当然,您也可以将其设置为 38400。
    1. 输入 show net,模块会显示当前的网络设置。
    1. 输入 scan 查看周围的 Wifi 网络列表。
    1. 发送 AT 命令 set wlan join 1,如果串口回复“ADK”,表示 Wifi Bee 进入自动控制模式。
    1. 输入 join 您路由器的 SSID(例如 join Seeed-STU)以连接到开放的接入点。如果连接的是安全网络,请按以下方式输入:
set wlan ssid 您路由器的 SSID
set wlan pass 您路由器的密码
save
reboot
串口监视器会回复当前的 IP 地址和开放端口。可以轻松发现我的 Wifi Bee 的 IP 地址是 192.168.0.28,端口是 2000。
    1. 使用 Web 浏览器访问 http://ip:port,例如:http://192.168.0.28:2000,串口监视器会接收到来自 Web 浏览器的 HTTP 请求,如下图所示。然而,由于 Wifi Bee 没有回复任何内容,Web 浏览器不会接收到任何信息。
有关更多命令,请查看资源部分的 Wifly Command Reference。
连接 TCP 服务器和 Wifi Bee
这里我们选择 TCPUDPbg 作为 TCP 客户端,并向 Wifi Bee 发送命令。
  • 1)下载并运行 TCPUDPbg。点击“CreatConnection”,我们可以看到如下图所示的界面:
  • 2)选择 TCP 类型,输入 Wifi Bee 的 IP 地址和端口,然后点击“Create”。
  • 3)点击左侧栏中的“Connect”按钮,现在您可以通过 TCPUDPbg 模拟的 TCP 客户端向 Wifi Bee 发送命令。同时,TCPUDPbg 也会接收到串口监视器发送的字符串!
版本追踪
修订版描述发布日期
Wifi Bee v1.0使用 MRF24WB0MA 收发模块,SPI 接口,并采用 Atmega328p2011年12月13日
Wifi Bee v2.0将 MRF24WB0MA 替换为 RN-171,取消 Atmega328p 芯片2013年11月11日
原理图在线查看器
资源
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
