Wifi Shield V1.1
这款 Wifi Shield 使用 RN171 wifi 模块为您的 Arduino/Seeeduino 提供串行以太网功能。使用这款扩展板,只需两个引脚即可将您的设备连接到 802.11b/g 无线网络。它配备独立天线,可以覆盖更广的范围并传输更强的信号。支持常见的 TCP、UDP 和 FTP 通信协议,这款 Wifi Shield 可以满足大多数无线网络项目的需求,如智能家居网络、机器人控制或个人气象站等。我们为这款扩展板准备了简单便捷的命令集,让您可以使用简洁明了的代码来运行功能。
规格参数
  • 电压:3.3~5.5 V
  • 电流:25~400mA
  • 发射功率:0-10 dBm
  • 频率:2402~2480 MHz
  • 信道:0~13
  • 网络速率:802.11b 为 1-11 Mbps / 802.11g 为 6-54Mbps
  • 尺寸:60X56X19 mm
  • 净重:24±1 g
  • 安全 WiFi 认证:WEP-128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
  • 内置网络应用:DHCP 客户端、DNS 客户端、ARP、ICMP ping、FTP、TELNET、HTTP、UDP、TCP
  • **RN-171:**WIFLY GSX 802.11 b/g 无线局域网模块。
  • 软件串口配置区域: 选择您想要用作 RN171 的 RX 和 TX 的数字引脚。
  • 复位按钮: 复位 Wifi Shield。
  • 状态指示灯说明:
  • 当没有连接时,两个 LED(D1,D5)将交替闪烁。
  • 连接到路由器后,AP 关联状态指示灯(D1)将闪烁。
  • 连接到路由器和 TCP 服务器后,AP 状态指示灯(D1)将常亮。
入门指南
演示:Wifly_Test
从 github 下载 Wifi Shield 库,将其解压到 Arduino 的 libraries 文件夹中。
#include <Arduino.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include "WiFly.h"
#define SSID "YourAP"
#define KEY "password"
#define AUTH WIFLY_AUTH_WPA2_PSK // or WIFLY_AUTH_WPA1, WIFLY_AUTH_WEP, WIFLY_AUTH_OPEN
// 引脚连接
// Arduino WiFly
// 2 <----> TX
// 3 <----> RX
SoftwareSerial uart(2, 3);
WiFly wifly(&uart);
//WiFly wifly(&Serial1); // for leonardo, use hardware serial - Serial1
uart.begin(9600);
Serial.begin(9600);
Serial.println("--------- WIFLY TEST --------");
// 等待 wifly 初始化
delay(3000);
uart.begin(9600); // WiFly UART 波特率: 9600
wifly.reset();
Serial.println("Join " SSID );
if (wifly.join(SSID, KEY, AUTH)) {
Serial.println("OK");
} else {
Serial.println("Failed");
// 获取 WiFly 参数
wifly.sendCommand("get everthing\r");
char c;
while (wifly.receive((uint8_t *)&c, 1, 300) > 0) {
Serial.print((char)c);
if (wifly.commandMode()) {
Serial.println("Enter command mode. Send \"exit\"(with \\r) to exit command mode");
while (wifly.available()) {
Serial.write(wifly.read());
while (Serial.available()) {
wifly.write(Serial.read());
1.将软件串口的 D2(RX) 和 D3(TX) 与 WiFi shield 的 TX 和 RX 连接。
2.修改代码以更新您的接入点信息
3.将程序下载到 Arduino,打开串口监视器,设置波特率为 9600,设置回车键为回车符。WiFi Shield 将输出一些信息并进入命令模式。在命令模式下,您可以输入一些命令进行交互:
get wlan - 获取 wlan 信息
join - 加入网络
ping seeedstudio.com - ping seeed!
更多命令请参考 WiFi 模块用户手册
4.进一步使用,请尝试 WiFi shield 库的其他示例。
其他演示
故障排除
如果 Wifi Shield 不响应任何命令,请尝试按照指南进行恢复出厂设置
原理图在线查看器
资源
