音频系统设计工具
本文档介绍如何使用音频系统设计工具为使用Wio Terminal和ReSpeaker 2-Mit Hat的音频库设计音频系统。当您可以看到输入和输出的去向时,这使得设计音频系统变得更加容易。
这是Seeed对Teensy音频库音频系统设计工具的分支版本。
入门指南​
  • 访问音频系统设计工具。有关更多信息,请访问teensy。
  • 进入网站后,您应该在左侧栏看到音频库的所有可用功能。
  • 您可以点击每个类,查看每个类中有哪些可用函数以及如何使用它们。
设计音频系统​
从SD卡播放音乐文件​
让我们通过一个示例来了解音频设计系统的基础知识。假设您想要通过ReSpeaker 2-Mic hat的扬声器简单地播放SD卡中的歌曲:
  • **INPUT**是从SD卡播放。
  • **OUTPUT**是I2S输出。
  • **wm8960**是ReSpeaker 2-Mics的控制单元。
所以设计应该看起来像这样:
  • 点击顶部的Export导出系统的宏定义,以粘贴到Arduino IDE中。
示例代码​
此示例代码使用先前设计系统的宏定义,从SD卡播放音乐文件。
note
请确保Wio Terminal的MicroSD卡中有SDTEST1.wav、SDTEST2.wav、SDTEST3.wav和SDTEST4.wav音乐文件。
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"
// GUItool: begin automatically generated code
AudioPlaySdWav playSdWav1; //xy=376,277
AudioOutputI2S i2s1; //xy=611,277
AudioConnection patchCord1(playSdWav1, 0, i2s1, 0);
AudioConnection patchCord2(playSdWav1, 1, i2s1, 1);
AudioControlWM8960 wm8960_1; //xy=496,363
// GUItool: end automatically generated code
Serial.begin(9600);
while(!Serial);
// Audio connections require memory to work. For more
// detailed information, see the MemoryAndCpuUsage example
AudioMemory(8);
wm8960_1.enable();
wm8960_1.volume(0.7);
while (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN,SDCARD_SPI,10000000UL)) {
Serial.println("Card Mount Failed");
return;
void playFile(const char *filename)
Serial.print("Playing file: ");
Serial.println(filename);
// Start playing the file. This sketch continues to
// run while the file plays.
playSdWav1.play(filename);
// A brief delay for the library read WAV info
delay(5);
// Simply wait for the file to finish playing.
while (playSdWav1.isPlaying()) {
playFile("SDTEST1.WAV"); // filenames are always uppercase 8.3 format
delay(500);
playFile("SDTEST2.WAV");
delay(500);
playFile("SDTEST3.WAV");
delay(500);
playFile("SDTEST4.WAV");
delay(1500);
峰值检测​
让我们使用设计工具设计一个在播放SD卡音乐时进行峰值检测的系统。
  • **INPUT**是从SD卡播放。
  • **OUTPUT**是I2S输出和两个峰值!一个峰值用于左声道,一个峰值用于右声道。
示例代码​
请查看这里。
音频频谱可视化器​
这是从SD卡播放音乐同时执行FFT以获取频率数据来实现音频频谱可视化器的示例。
  • **INPUT**是从SD卡播放。
  • **OUTPUT**是I2S输出和FFT计算。
这里我们将介绍另一个有用的功能,混音器。这允许您将最多四个音频通道合并为一个。这用于对合并通道(左和右)执行FFT,比单通道更准确。
示例代码​
请查看这里。
实时录制和播放​
这次让我们设计一个实时录制和播放的系统!
  • **INPUT**是从麦克风录制:Input I2S -> RecordQueue
  • **OUTPUT**是I2S输出。PlayQueue -> Output I2S
示例代码​
请查看这里。
