使用 Wio Terminal 进行机器学习 - 手势识别
本教程将演示如何使用 Wio Terminal 在 TensorFlow Lite 的帮助下设置一个简单的手势识别机器学习演示。
此示例修改自 Arduino 团队与 TensorFlow Lite 团队的官方演示。更多信息和参考资料,请访问 Get started with machine learning on Arduino。为了使演示与 Wio Terminal 兼容,进行了一些修改。
参考资料: How-to Get Started with Machine Learning on Arduino
零件清单​
特性​
  • 在 Wio Terminal 上进行机器学习
  • 手势识别
  • TensorFlow Lite
所需的 Arduino 库​
从 Wio Terminal 训练 IMU 数据​
就像其他机器学习项目一样,我们将获取一些传感器数据用于后续训练模型。首先,我们将运行一个简单的 Arduino 程序来从 Wio Terminal 流式传输传感器数据。
复制以下代码并将代码上传到 Wio Terminal:
#include"LIS3DHTR.h"
LIS3DHTR<TwoWire> lis;
const float accelerationThreshold = 2; // threshold of significant in G's
const int numSamples = 119;
int samplesRead = numSamples;
Serial.begin(9600);
lis.begin(Wire1);
if (!lis) {
Serial.println("ERROR");
while(1);
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); //Data output rate
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); //Scale range set to 2g
Serial.println("Acceleration in G's");
Serial.println("X\tY\tZ");
float x, y, z;
while (samplesRead == numSamples) {
x=lis.getAccelerationX();
y=lis.getAccelerationY();
z=lis.getAccelerationZ();
float aSum = fabs(x) + fabs(y) + fabs(z);
// check if it's above the threshold
if (aSum >= accelerationThreshold) {
// reset the sample read count
samplesRead = 0;
break;
while (samplesRead < numSamples) {
samplesRead++;
Serial.print(x, 3);
Serial.print(',');
Serial.print(y, 3);
Serial.print(',');
Serial.print(z, 3);
Serial.println();
if (samplesRead == numSamples) {
Serial.println();
或者在这里下载代码并将代码上传到Wio Terminal。如果你打开串口监视器,你应该能够看到IMU数据。
捕获手势训练数据​
将IMU数据捕获为CSV并用于TensorFlow:
  • 打开串口监视器,拿起Wio Terminal。
  • 做一个出拳手势,确保你已经触发了捕获。
  • 重复相同的动作至少10次,训练数据越多越好。
  • 从串口监视器复制并粘贴数据到一个名为**punch.csv**的新文本文件中。
  • 清除并重置Wio Terminal,这次重复上述所有步骤,但使用弯曲手势并保存为**flex.csv**。
注意: 如果你使用的是Linux或Mac,你可以直接将传感器数据从Wio Terminal输出到.csv文件,使用:
 cat /dev/cu.usbmodem[nnnnn] > punch.csv
检查 .csv 文件​
打开 punch.csv 和 flex.csv 文件,确保 csv 文件的第一行是 aX,aY,aZ,参考下图:
在 TensorFlow 中训练数据​
这里我们将使用由 Arduino 团队创建的 Google Colab 项目。Colab 提供了一个 Jupyter notebook,允许我们在网页浏览器中运行 TensorFlow 训练。该 colab 将设置环境、训练模型并将模型转换为 TensorFlow Lite 模式,然后将模型编码为 Arduino 头文件。
点击这里访问 Google Colab 项目。
Google Colab 项目中的修改​
需要在 Google Colab 项目中进行一些修改以适配 Wio Terminal:
  • Setup the Python Environment 中不需要更改。
  • Upload Data 中不需要更改。
  • 在 Graph Data 中,注释掉所有陀螺仪数据部分,如下所示:
  • 在 Parse and prepare the data 中,注释掉所有陀螺仪数据部分,如下所示:
  • Randomize and split the input and output pairs for training 中不需要更改。
  • Build & Train the Model 中不需要更改。
  • Graph the loss 中不需要更改。
  • Graph the loss again, skipping a bit of the start 中不需要更改。
  • Graph the mean absolute error 中不需要更改。
  • Run with Test Data 中不需要更改。
  • Convert the Trained Model to Tensor Flow Lite 中不需要更改。
  • Encode the Model in an Arduino Header File 中不需要更改。
从左侧面板下载 model.h 文件。
在 Wio Terminal 上上传代码​
  • 下载模型头文件后,打开 IMU_Classifier.ino 或在 Arduino IDE 中复制以下代码:
IMU 分类器
此示例使用板载 IMU 开始从板载 IMU 读取加速度和陀螺仪
数据,一旦读取足够的样本,它就会使用
TensorFlow Lite (Micro) 模型尝试将运动分类为已知手势。
注意:直接使用 C/C++ 指针、命名空间和动态内存通常
在 Arduino 示例中不被推荐,未来 TensorFlowLite 库
可能会改变以使草图更简单。
电路:
- Arduino Nano 33 BLE 或 Arduino Nano 33 BLE Sense 开发板。
创建者:Don Coleman, Sandeep Mistry
修改者:Dominic Pajak, Sandeep Mistry
此示例代码属于公共领域。
修改以适配 Wio Terminal - Anson (Seeed Studio)
#undef min
#undef max
#include <TensorFlowLite.h>
#include <tensorflow/lite/experimental/micro/kernels/all_ops_resolver.h>
#include <tensorflow/lite/experimental/micro/micro_error_reporter.h>
#include <tensorflow/lite/experimental/micro/micro_interpreter.h>
#include <tensorflow/lite/schema/schema_generated.h>
#include <tensorflow/lite/version.h>
#include "model.h"
const float accelerationThreshold = 2; // 显著性阈值,单位为 G
// 用于 TensorFlow Lite (Micro) 的全局变量
tflite::MicroErrorReporter tflErrorReporter;
// 引入所有 TFLM 操作,如果您想减少
// 草图的编译大小,可以删除此行并
// 仅引入您需要的 TFLM 操作。
tflite::ops::micro::AllOpsResolver tflOpsResolver;
const tflite::Model* tflModel = nullptr;
tflite::MicroInterpreter* tflInterpreter = nullptr;
TfLiteTensor* tflInputTensor = nullptr;
TfLiteTensor* tflOutputTensor = nullptr;
// 为 TFLM 创建静态内存缓冲区,大小可能需要
// 根据您使用的模型进行调整
constexpr int tensorArenaSize = 8 * 1024;
byte tensorArena[tensorArenaSize];
// 将手势索引映射到名称的数组
const char* GESTURES[] = {
"punch",
"flex"
#define NUM_GESTURES (sizeof(GESTURES) / sizeof(GESTURES[0]))
Serial.begin(9600);
// while (!Serial);
lis.begin(Wire1);
// 初始化 IMU
if (!lis) {
Serial.println("初始化 IMU 失败!");
while (1);
// 获取模型字节数组的 TFL 表示
tflModel = tflite::GetModel(model);
if (tflModel->version() != TFLITE_SCHEMA_VERSION) {
Serial.println("模型架构不匹配!");
while (1);
// 创建解释器来运行模型
tflInterpreter = new tflite::MicroInterpreter(tflModel, tflOpsResolver, tensorArena, tensorArenaSize, &tflErrorReporter);
// 为模型的输入和输出张量分配内存
tflInterpreter->AllocateTensors();
// 获取模型输入和输出张量的指针
tflInputTensor = tflInterpreter->input(0);
tflOutputTensor = tflInterpreter->output(0);
float x, y, z;
// 等待显著运动
// 检查是否超过阈值
// 重置样本读取计数
samplesRead = 0;
break;
// 检查自上次检测到显著运动以来
// 是否已读取所有必需的样本
// 检查是否有新的加速度和陀螺仪数据可用
// 读取加速度和陀螺仪数据
// 将 IMU 数据标准化到 0 到 1 之间并存储在模型的
// 输入张量中
tflInputTensor->data.f[samplesRead * 6 + 0] = (x + 4.0) / 8.0;
tflInputTensor->data.f[samplesRead * 6 + 1] = (y + 4.0) / 8.0;
tflInputTensor->data.f[samplesRead * 6 + 2] = (z + 4.0) / 8.0;
samplesRead++;
// 运行推理
TfLiteStatus invokeStatus = tflInterpreter->Invoke();
if (invokeStatus != kTfLiteOk) {
Serial.println("调用失败!");
while (1);
return;
// 循环遍历模型的输出张量值
for (int i = 0; i < NUM_GESTURES; i++) {
Serial.print(GESTURES[i]);
Serial.print(": ");
Serial.println(tflOutputTensor->data.f[i], 6);
Serial.println();
  • 将训练好的 model.h 头文件放在与 IMU_Classifier.ino 文件相同的文件夹中,并将代码上传到 Wio Terminal。
  • 现在,打开串口监视器并执行您的手势!您应该看到每个手势的置信度被打印出来(0 = 低置信度,1 = 高置信度)。
示例模型文件​
作为参考,我已经附上了训练好的模型 model.h 文件供下载。您可以将此文件与 IMU_Classifier.ino 一起使用进行测试。
进一步开发​
对于进一步开发,可以通过 IMU 在 Wio Terminal 上训练更多手势,并触发不同的输出!使用 TensorFlow Lite 在微控制器上探索机器学习!
