概述
本仓库介绍如何将 Wio Terminal 用作 USB 主机,这意味着您可以将 USB 设备插入 Wio Terminal 并像使用计算机一样操作它!
此功能依赖于 USB Host Library SAMD。该库已在 Wio Terminal(SAMD51) 上测试并正常工作。
安装 USB Host Library SAMD
访问 USB Host Library SAMD 仓库并将整个仓库下载到您的本地驱动器。
现在,可以将库安装到 Arduino IDE 中。打开 Arduino IDE,点击
sketch->Include Library->Add .ZIP Library,然后选择您刚刚下载的Seeed_Arduino_LCD文件。
USB 主机配置
要在 Wio Terminal 上启用 USB 主机,您必须配置两个引脚。需要将 PIN_USB_HOST_ENABLE 设置为 LOW,将 OUTPUT_CTR_5V 设置为 HIGH。
您可以通过在 void setup() 中添加以下代码来简单实现:
digitalWrite(PIN_USB_HOST_ENABLE, LOW);
digitalWrite(OUTPUT_CTR_5V, HIGH);
