在 Wio Terminal 上使用 Web Bluetooth APIs
这是关于 Wio Terminal 的蓝牙功能与 Web Bluetooth APIs 交互的说明文档。Web Bluetooth APIs 为您提供了在网页浏览器中与蓝牙设备交互的能力。
什么是 Web Bluetooth API
到目前为止,与蓝牙设备交互的能力只有原生应用程序才能实现。Web Bluetooth API 旨在改变这种情况,并将这种能力带到网页浏览器中。与 Physical Web 等努力一起,人们可以直接从网页上接近并与设备交互。查看这个从网页应用控制无人机的视频,了解这将如何工作。
Web Bluetooth 简单示例
以下示例演示了如何设置 Wio Terminal 并使用简单的 HTML 网站通过 Web Bluetooth API 与 Wio Terminal 的蓝牙进行交互。
Arduino 设置
请按照 Wio Terminal 蓝牙概述 将蓝牙固件刷入 Wio Terminal 并下载依赖库,然后再进行以下操作。
复制以下代码并上传到 Wio Terminal:
#include <rpcBLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLE2902.h>
bool _BLEClientConnected = false;
uint8_t level = 10;
#define BatteryService BLEUUID((uint16_t)0x180F)
BLECharacteristic BatteryLevelCharacteristic(BLEUUID((uint16_t)0x2A19), BLECharacteristic::PROPERTY_READ | BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE | BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY);
class MyServerCallbacks : public BLEServerCallbacks {
void onConnect(BLEServer* pServer) {
_BLEClientConnected = true;
void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
/* ############################################################### 从手机接收数据的回调函数 */
#define CHARACTERISTIC_UUID_RX "6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"
class MyCallbacks: public BLECharacteristicCallbacks {
void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) {
std::string rxValue = pCharacteristic->getValue();
Serial.println(rxValue[0]);
if (rxValue.length() > 0) {
Serial.println("*********");
Serial.print("接收到的值: ");
for (int i = 0; i < rxValue.length(); i++) {
Serial.print(rxValue[i]);
Serial.println();
void initBLE() {
BLEDevice::init("BLE Battery");
// 创建BLE服务器
BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();
pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());
// 创建BLE服务
BLEService *pBattery = pServer->createService(BatteryService);
pBattery->addCharacteristic(&BatteryLevelCharacteristic);
BatteryLevelCharacteristic.addDescriptor(new BLE2902());
/* ############################################################### 定义回调函数 */
BLECharacteristic *pWriteCharacteristic = pBattery->createCharacteristic(
CHARACTERISTIC_UUID_RX,
pWriteCharacteristic->setAccessPermissions(GATT_PERM_READ | GATT_PERM_WRITE);
pWriteCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks());
pServer->getAdvertising()->addServiceUUID(BatteryService);
pBattery->start();
// 开始广播
pServer->getAdvertising()->start();
// while(!Serial);
Serial.println("--- Wio Terminal BLE 电池电量指示器 ---");
initBLE();
BatteryLevelCharacteristic.setValue(&level, 1);
BatteryLevelCharacteristic.notify();
delay(3000);
level++;
Serial.print("电池电量: ");
Serial.println(int(level));
if (int(level)==100)
level=0;
上述代码将 Wio Terminal 配置为蓝牙可发现名称 BLE Battery,作为蓝牙服务器并建立电池 BLE 服务。这很重要,需要与后面的 Web Bluetooth APIs HTML 站点匹配。
Web Bluetooth API HTML 网站
现在 Wio Terminal 已经设置完成,我们需要编写一个带有 Web Bluetooth APIs 的 HTML 站点,以便它们可以交互。请参考以下内容:
从这里下载
webbluetooth.html。 -
使用 最新的 Google Chrome 或 Microsoft Edge(支持 Web Bluetooth APIs)打开
在站点上右键单击并选择检查(macOS 为 CMD+OPT+I,Windows 为 Ctrl+Shift+I),选择控制台:
- 点击站点上的 Connect with BLE device 按钮。您应该看到
BLE Battery(Wio Terminal)出现在连接窗口中。点击 Connect。
注意:Web Bluetooth APIs 实际上会发现附近的所有 BLE 设备,但这里使用过滤器仅限制为名为 BLE Battery 的 BLE 设备。
- 点击站点上的 Start 按钮,它将开始接收从 Wio Terminal 传输的电池信息数据!
Web Bluetooth API 站点控制台:
Arduino 串行监视器控制台:
- 现在 Wio Terminal 正在使用 Web Bluetooth APIs 与站点交互!这使得 BLE 功能更加有趣,您可以通过 Web 浏览器传输信息!
使用 Web Bluetooth APIs 在网站上可视化加速度计数据
以下是在站点上使用 Web Bluetooth APIs 的一个很好的例子。此示例站点使用 Web Bluetooth 连接 Wio Terminal 并可视化板载加速度计数据。
Arduino 设置
请确保您在进行以下操作之前已经遵循了 Wio Terminal 的加速度计概述。
下载
WebBluetooth-Accelerator.ino示例 或在 Arduino IDE 中复制以下代码。
#include <LIS3DHTR.h>
#define accelerometerService "19b10000-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214"
#define firstCharacteristic "19b10010-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214"
#define DESCRIPTOR_UUID "19b10010"
LIS3DHTR<TwoWire> lis;
bool deviceConnected = false;
bool oldDeviceConnected = false;
BLEServer *pServer = NULL;
BLECharacteristic * pCharacteristic;
class MyServerCallbacks: public BLEServerCallbacks {
Serial.println("MyServerCallbacks onConnect ");
deviceConnected = true;
Serial.println();
// while(!Serial){};
lis.begin(Wire1);
if (!lis) {
Serial.println("加速度计错误!");
while(1);
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); //数据输出速率
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); //量程设置为2g
Serial.println("加速度计初始化完成!");
Serial.println("开始BLE工作!");
BLEDevice::init("Accelerometer");
BLEService *pService = pServer->createService(accelerometerService);
pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
firstCharacteristic,
pCharacteristic->setAccessPermissions(GATT_PERM_READ | GATT_PERM_WRITE);
BLEDescriptor *pDescriptor = pCharacteristic->createDescriptor(
DESCRIPTOR_UUID,
ATTRIB_FLAG_VOID | ATTRIB_FLAG_ASCII_Z,
GATT_PERM_READ | GATT_PERM_WRITE,
2
pCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks());
pService->start();
BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
pAdvertising->addServiceUUID(accelerometerService);
pAdvertising->setScanResponse(true);
pAdvertising->setMinPreferred(0x06); // 帮助解决iPhone连接问题的函数
pAdvertising->setMinPreferred(0x12);
BLEDevice::startAdvertising();
Serial.println("特征值已定义! 现在你可以在手机上读取它!");
if (deviceConnected) {
updateAcceleration();
// 断开连接
if (!deviceConnected && oldDeviceConnected) {
delay(500); // 给蓝牙协议栈准备的时间
pServer->startAdvertising(); // 重新开始广播
Serial.println("开始广播");
oldDeviceConnected = deviceConnected;
// 连接
if (deviceConnected && !oldDeviceConnected) {
// 在连接时在这里做一些事情
void updateAcceleration() {
float x_values, y_values, z_values;
x_values = lis.getAccelerationX();
y_values = lis.getAccelerationY();
z_values = lis.getAccelerationZ();
String accelerometerData = String(x_values)+"|"+String(y_values)+"|"+String(z_values);
Serial.println(accelerometerData);
pCharacteristic->setValue(accelerometerData.c_str());
pCharacteristic->notify();
delay(20);
- 将示例上传到 Wio Terminal。
您也可以在这里阅读 HTML 源代码,以获取更多参考。
- 连接您名为
Accelerator的设备(Wio Terminal),您应该能够在网站上看到加速度计数据!
这意味着您可以编写一个与 Wio Terminal 交互的 Web Bluetooth 网站!
资源
