Wio RP2040 模块
Wio RP2040 模块是 Seeed 自主开发的使用 RP2040+WiFi 芯片的模块,支持 MicroPython 编程。它具有 Cortex M0+ 双核,灵活时钟运行频率高达 133MHz。该模块是一个具有无线功能的低功耗微控制器。凭借强大的性能和小巧的尺寸,它是各种物联网项目开发的完美选择。该模块可以轻松焊接在各种 PCB 背板上。
该模块具有丰富的接口,包括 28 个 GPIO 引脚(19 个引脚支持 PIO 和 PWM)、2 个 UART、4 个 ADC、2 个 SPI、2 个 I2C。一些引脚可以复用,例如 GP12 和 GP13 具有 I2C、SPI、UART 功能。这就是为什么 28 个 GPIO 引脚可以实现更多 I/O 引脚和接口的原因。Wio RP2040 模块还有一个 USB 引脚,可以设计为支持 USB Type-C 接口。
主要特性
- 强大的 CPU:双核 133MHz Cortex M0+ 处理器和 264KB SRAM,2MB Flash
- 可靠的无线连接:使用强大的 WiFi 芯片,支持 2.4~2.4835 GHz 频率和 AP&Station 模式
- 灵活性:兼容 Thonny 编辑器
- 小尺寸:18.0x 28.2x 1.0mm 32 引脚 SMT
- 多项认证:FCC 和 CE 认证
- 支持编程语言:MicroPython
规格参数
名称 | 详细信息 |
处理器 | 双 Cortex M0+ 处理器,最高 133 MHz |
SRAM | 264KB |
Flash | 2MB |
无线连接 | 2.4〜2.4835 GHz;IEEE802.11 b/g/n;AP & Station |
GPIO,PIO 和 PWM 引脚 | 20 |
I2C | 2 |
SPI | 2 |
UART | 2 |
ADC | 4 |
VIN | 5V-3.6V DC |
尺寸 | 18.0 x 28.2 x 1.0mm |
硬件概述
I/O 引脚:MCU 运行在 3.3V。如果连接到通用 I/O 引脚的电压输入高于 3.3V,可能会对芯片造成损坏。请注意使用,不要掀起屏蔽罩。
入门指南
如果您想为此模块上传 MicroPython 固件,您可以将 firmware-v1.15.1.uf2 下载到计算机,然后将 BOOT 引脚拉低并根据以下接线图连接 MicroUSB 母座,最后,您可以通过数据线连接到计算机。此时计算机将有一个额外的可移动磁盘,然后将您下载的固件移动到可移动磁盘以完成固件更新。
固件版本 | 更新日志 | 下载 |
V1.15.1 | 第一个正式版本 | firmware-v1.15.1.uf2 |
V1.15.2 | 修复 Socket 的稳定性并添加连接失败的错误消息 | firmware-v1.15.2.uf2 |
V1.15.3 | 将原始函数 'wait_msg()' 重命名为 'check_msg()' 函数,并添加新的 'wait_msg()' 函数。它们之间的主要区别是原始的 'wait_msg' 函数在没有"等待"到数据时会阻塞程序执行。而 'check_msg()' 函数只会检测是否接收到数据。当接收到时,它会执行回调,如果没有,程序仍会继续执行。 | firmware-v1.15.3.uf2 |
wiki 教程中使用的固件版本是 V1.15.1。 如果您使用新版本的固件,请参考固件更新日志修改示例代码。
软件
1. 安装 Thonny
易于入门。Thonny 内置 Python 3.7,因此只需要一个简单的安装程序,您就可以开始学习编程了。首先,点击 Thonny.org 进入下载页面。在页面右上角,根据您的操作系统选择 Thonny 安装包进行下载。双击您下载的安装包打开它,并按照步骤进行安装。
现在您已经安装了 Thonny,打开应用程序。您应该看到 Thonny 的主界面:
Thonny 的主界面非常简单,分为以下四个部分:
1.工具栏:基本常用工具,如新建、打开、保存、运行当前脚本、停止等。
2.代码编辑器:Thonny 的核心区域,我们将在这里编写 Python/MicroPython 代码。
3.Shell:我们可以在这里运行命令,命令的结果将立即在 Shell 中显示。我们也可以在 Shell 窗口中看到代码的输出。
4.解释器:在这里你可以选择编译程序的解释器类型。点击 Python 3.7.9,在弹出菜单中找到 MicroPython (Raspberry pi Pico),然后点击确定将解释器切换为 Pico 解释器。你也可以点击"工具>>>选项>>>解释器"来选择。
2.连接 Wio RP2040 模块
要连接 Wio RP2040 模块,你需要正确引出 USB 引脚并将它们连接到数据线。使用数据线将模块连接到计算机,然后点击工具栏上的"重启后端"按钮。如果 Wio RP2040 成功连接到计算机,你将在 Shell 中看到 MicroPython 版本信息和设备名称。
3. 控制 I/O 引脚
你可以使用以下代码拉高 GP13 引脚:
from machine import Pin, Timer
led = Pin(13, Pin.OUT)
Counter = 0
Fun_Num = 0
def fun(tim):
global Counter
Counter = Counter + 1
print(Counter)
led.value(Counter%2)
tim = Timer(-1)
tim.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=fun)
按下工具栏中的播放图标来运行你的代码。
你可以将一个 LED 灯连接到 GP13 引脚来检测引脚是否正常驱动。
常见问题
1. 我需要代码在启动后自动运行。
你需要将代码重命名为"main.py"并保存在主控板上。当主控板下次重启时,它将自动运行 main.py 程序。
2. 运行带有网络功能的代码后,如果我运行其他程序会报错或崩溃。
你可以点击主控板的 RESET 按钮重启板子,然后重新连接到 Thonny 编辑器来运行其他程序。
3. 我想看更多示例程序/项目。
你可以参考 Wio RP2040 mini 开发板 wiki,那里有更多示例项目,这些项目都是通用的。
如果你有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢你选择我们的产品!我们在这里为你提供不同的支持,以确保你使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道来满足不同的偏好和需求。
