Wio Terminal LoRaWan 底盘,内置天线的 LoRa-E5 和 GNSS,EU868/US915
Wio Terminal LoRaWan 底盘,内置天线的 LoRa-E5 和 GNSS,EU868/US915 嵌入了 LoRa-E5 STM32WLE5JC,由 ARM Cortex M4 超低功耗 MCU 内核和 LoRa SX126x 驱动,是一个支持 EU868 和 US915 频率上的 LoRa 和 LoRaWAN 协议以及 (G)FSK、BPSK、(G)MSK、LoRa 调制的无线射频模块。Wio Terminal LoRaWan 底盘,内置天线的 LoRa-E5 和 GNSS,EU868/US915 可以通过板载的 Grove 连接器轻松即插即用,为您的开发板赋予超长传输距离的强大功能。
作为我们旧版本 - Grove - LoRa Radio - 的升级版,该产品由 RFM95 超长距离收发器模块 驱动,Grove LoRa-E5 嵌入了 LoRa-E5 STM32WLE5JC 模块,是一个支持 LoRaWAN 协议的高性能且易于使用的无线射频 LoRa 模块。
LoRa-E5 LoRaWAN STM32WLE5JC 模块是集成到 Wio Terminal LoRaWan 底盘,内置天线的 LoRa-E5 和 GNSS,EU868/US915 中的主要功能部件。它是一个嵌入了 ARM Cortex M4 超低功耗 MCU 内核和 LoRa SX126x 的 LoRaWAN 模块,作为世界首个将 LoRa RF 和 MCU 芯片组合到单个微型模块中的产品,它支持 (G)FSK、BPSK、(G)MSK 和 LoRa 调制,并通过了 FCC、CE 认证。(从 LoRa-E5 wiki 了解更多关于 LoRa-E5 的信息)
LoRa-E5 和 RFM95 芯片的更多比较:
通过将 Wio Terminal LoRaWan 底盘,内置天线的 LoRa-E5 和 GNSS,EU868/US915 连接到您的开发板,您的设备能够通过 UART 连接使用 AT 命令方便地与 LoRa-E5 通信和控制。Grove LoRa-E5 将是物联网设备开发、测试以及智能农业、智能办公和智能工业等长距离、超低功耗物联网场景的优选。它采用工业标准设计,工作温度范围宽达 -40℃ ~ 85℃,灵敏度在 -136 dBm 和 -137 dBm 之间,功率输出在 10 dBm 和 22 dBm 之间。
特性​
  • 内置 LoRa-E5 (STM32WLE5JC)
  • 支持 EU868/US915 频段的 LoRaWAN 协议
  • 超长传输距离可达 10km(开放空间理想值)
  • 通过 UART 连接使用 AT 命令轻松控制
  • 即插即用的 Grove 接口快速原型开发
  • 超低功耗和高性能
硬件概览​
  1. LoRa-E5 STM32WLE5JC (数据手册)
  2. MHF IPEX 连接器
  3. 线缆天线
  4. Grove 连接器
  5. LED 指示灯
支持的平台​
ArduinoRaspberry Pi
规格参数​
通用参数
电压供应:3.3V/5V
功率输出:3.3V 时最高 +20 dBm
工作频率868/915MHz
协议LoRaWAN
灵敏度-116.5dBm ~ -136dBm
调制方式LoRa, (G)FSK, (G)MSK 和 BPSK
电流睡眠模式下仅 60uA
尺寸20*40mm
工作温度-40℃ ~ 85℃
零件清单​
产品数量
Wio Terminal LoRaWan 底盘,内置天线、LoRa-E5 和 GNSS,EU868/US915*1
天线*1
应用场景​
  • LoRaWAN GPS 追踪器
  • LoRaWAN 现场测试仪
  • 智慧农业
  • 智慧城市
  • 智能工厂
  • 使用 Wio Terminal 快速原型开发 LoRa 设备
  • 任何长距离无线通信应用开发
  • LoRa 和 LoRaWAN 应用学习和研究
开始使用
所需材料
Wio TerminalLoRaWan 底座电池底座
立即购买立即购买立即购买
项目 1:WioTerminal LoRaWAN 网关测试仪
介绍​
LoRaWAN 网关测试仪是一个多功能便携式工具,可以检测您的 LoRaWAN 网关的覆盖范围。它会告知您信号是否在正常范围内。LoRaWAN 网关测试仪旨在使 LoRaWAN 网络的部署更加容易,将帮助您确定 LoRaWAN 网关部署的最佳位置。
在开发这个项目之前,我们调研了 LoRa 测试仪市场;价格通常在 200 美元到 500 美元之间,然而,其中一些缺乏后端应用程序来报告网络信号、当前时间、状态和其他几个关键信息。因此,我们决定推出一个能够做更多事情的低成本版本!这个项目基于 Paul Pinault 的 WioLoRaWANFieldTester 报告。我们很荣幸能够访问他的链接,并感谢他的贡献。我们将 Paul Pinault 为 Wio terminal 设计的精美 UI 与 LoRa-E5 和 GNSS 模块相结合,实现了 LoRaWAN 网关测试仪的功能。
特性​
  • 菜单选择不同的操作模式;电源控制、SF、测试数量输入等。
  • 支持各种网络频段(EU868、US915、US915HYBRID、AS923、KR920、IN865)
  • 显示 LoRa 设备连接和上行链路-下行链路状态
  • 备份之前的测试结果
  • RSSI 和 SNR 的图形显示
  • 显示上行链路和下行链路次数,以及数据包丢失的可能性
  • GPS 位置报告,以及当前时间和卫星数量。
  • 显示 LoRa 设备信息,即 DevEui、APPEui、Appkey、固件版本等
  • 定义 DevEui、APPEui 和 Appkey
硬件​
这个项目中使用的硬件比市场上大多数产品更实惠,总成本不到一百美元。
使用方法​
Wio Terminal 说明​
LoRaWAN 网关测试器基本上定期按需向网关发送帧,然后传输到服务器(上行链路)。然后它等待 ACK 状态。如果 LoRa 测试器没有收到响应,它将继续发送相同的帧,直到达到预设的数量。另一方面,ACK 返回响应(下行链路)给 LoRa 测试器,表明消息被转发到后端服务,信息最终显示在 Wio terminal 屏幕上。 此项目基于 Arduino 平台,这意味着我们将使用 Arduino IDE 和各种 Arduino 库。如果这是您第一次使用 Wio terminal,这里有一个快速开始使用 Wio Terminal 的指南。
所需库:
注意​
当您上传代码时,请选择从机模式。
TheThingsNetwork 控制台配置设置​
在这个项目中,我在 TheThingsNetwork 平台上测试 LoRa 测试器,说明如下:
步骤 1:登录 TTN 网站 并创建您的账户,然后转到网关开始设置您的设备。
步骤 2:添加网关设备:
  • 所有者
  • 网关 ID
  • 网关 EUI
  • 网关名称
步骤 3:添加应用程序:
  • 所有者
  • 应用程序 ID
  • 应用程序名称
步骤 4:添加 LoRa 节点:
  • 品牌(选择 Sense CAP)
  • 型号(选择 LoRa-E5)
  • 硬件版本(默认)
  • 固件版本(默认)
  • 配置文件(区域根据您的位置)
  • 频率计划
  • AppEUI
  • DEVEUI
  • AppKey
  • 终端设备 ID
步骤 5:添加解码数据的代码:
function Decoder(bytes, port) {
var decoded = {};
if (port === 8) {
decoded.latitude = (bytes[3] | (bytes[2]<<8) | (bytes[1]<<16) | (bytes[0]<<24)) /1000000;
decoded.longitude = (bytes[7] | (bytes[6]<<8) | (bytes[5]<<16) | (bytes[4]<<24)) /1000000;
decoded.altitude = (bytes[9] | (bytes[8]<<8));
decoded.satellites = bytes[9];
return decoded;
步骤 5:在 TheThingsNetwork 上检查结果
转到网关,然后点击"实时数据"。
Wio terminal 说明​
每个 LoRa 设备都有一个唯一的序列号,当您将 LoRa 设备连接到 Wio terminal 后,第一页将显示 deveui、appeui 和 appkey,您需要在服务器中填写 LoRa ID 和网关 ID。
有 Rssi 和 Snr 数据,在获得 ACK 响应后,它将显示信号和 Snr 条以及丢包率。
该设备也有 GPS 功能,但不建议在封闭空间中使用,以免影响卫星收集。
原理图​
查看 board 目录了解 PCB 和元件的详细信息。 这里是用于 DIY 实现的简化版原理图。 如果您需要更多详细信息,请查看文件列表。
外壳​
3D 打印外壳可以在文件列表中找到,即 PCBA WioTerminal Chassis H 和 PCB 文件。您将在其中找到所有设计。您还会找到 FreeCad 源文件,以防您想要修改/改进它。
3D 打印效果如下:
项目 2:使用 WioTerminal 的 LoRa 节点 - 物联网智能花园监控器
介绍​
物联网智能花园监控器使用 Wio Terminal Chassis-LoRa-E5 和 GNSS 作为物联网设备,它基本上向网关发送帧,然后传输到服务器(上行链路),在这种情况下,我可以将其他数据与帧一起上传,例如 GPS、温度和湿度,您也可以根据需要添加其他传感器数据。在 ACK 获得响应(下行链路)返回到 LoRa 设备后,连接状态将切换到已连接并显示在 Wio terminal 上,这意味着消息已传递到后端服务,然后您可以在 TheThingsNetwork 平台上查看数据,您也可以使用其他平台,但前提是该平台能够支持 Wio Terminal Chassis-LoRa-E5 和 GNSS。
特性​
  • LoRa 设备可以在第一页显示 DevEui、APPEui 和 Appkey。
  • 它可以显示当前温度、湿度和当前时间。
  • 显示经度、纬度和卫星数量。
  • 显示设备和 TTN 连接状态。
硬件​
此演示您需要以下设备列表:
使用方法​
所需库:
在此项目中,我在 TheThingsNetwork 平台上测试 LoRa 测试器,说明如下:
步骤 1:进入 TTN 网站 并创建您的账户,然后转到网关开始设置您的设备。
步骤 2:添加网关设备:
  • 所有者
  • 网关 ID
  • 网关 EUI
  • 网关名称
步骤 3:添加应用程序:
  • 所有者
  • 应用程序 ID
  • 应用程序名称
步骤 4:添加 LoRa 节点:
  • 品牌(选择 Sense CAP)
  • 型号(选择 LoRa-E5)
  • 硬件版本(默认)
  • 固件版本(默认)
  • 配置文件(区域根据您的位置)
  • 频率计划
  • AppEUI
  • DEVEUI
  • AppKey
  • 终端设备 ID
步骤 5:添加解码数据的代码:
var decoded = {};
if (port === 8) {
decoded.temp = bytes[0] <<8 | bytes[1];
decoded.humi = bytes[2] <<8 | bytes[3];
decoded.latitude = (bytes[7] | (bytes[6]<<8) | (bytes[5]<<16) | (bytes[4]<<24)) /1000000;
decoded.longitude = (bytes[11] | (bytes[10]<<8) | (bytes[9]<<16) | (bytes[8]<<24)) /1000000;
decoded.altitude = (bytes[15] | (bytes[14]<<8) | (bytes[13]<<16) | (bytes[12]<<24))/100;
decoded.satellites = bytes[16];
return decoded;
转到网关,然后点击"实时数据"。
注意​
当您上传代码时,请选择从机模式。
每个LoRa设备都有一个唯一的序列号,当您将LoRa设备连接到Wio terminal后,第一页将显示deveui、appeui和appkey,您需要在服务器中填写LoRa ID和网关ID。
在第二页,将显示温度、湿度、当前时间、经度、纬度和卫星数量。
PlatformIO​
我们还提供PlatformIO代码。
IcingTomato/LoRaNode-with-WioTerminal-IoT-Smart-Garden-Monitor
IcingTomato/WioTerminal-LoRaWAN-Gateway-Tester
资源​
数据手册:
认证:
相关SDK:
技术支持与产品讨论​
