Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense) 的 NFC 使用
Seeed nRF52 Boards 版本 1.1.3 和 Seeed nRF52 mbed-enabled Boards 版本 2.9.2 已经过测试和验证。
Seeed Studio XIAO nRF52840 和 Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense 都配备了 NFC(近场通信)模块。本教程将帮助您开始在这些开发板上使用 NFC。在这里,我们将演示一个基本示例,在将手机放置在 NFC 天线上后,从开发板向手机发送文本字符串。
准备工作
当我们使用"Seeed nRF52 mbed-enabled Boards Library"时,NFC 功能将表现良好。
有关开发板库的安装,请参考此教程完成安装。如果您已经安装完成,我们可以继续进行项目。
所需硬件
- 1 x Seeed Studio XIAO nRF52840 或 Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense
- 1 x NFC 天线
- 1 x USB Type-C 数据线
- 1 x 智能手机
所需软件
硬件连接和概述
按如下方式将 NFC 天线焊接到 Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense):
.png)
- 特性:nRF52840 的 13.56 MHz 差分电流驱动端口(NFC1 = P0.09,NFC2 = P0.10);必须成对使用。
- 区别:仅相位相反;没有单独功能。可以交换但会翻转 UID。
- 注意:裸露引脚,无 ESD/TVS 保护。焊接前请佩戴防静电腕带,两个焊盘都是必需的,切勿用作 GPIO。
使用 NFC 发送文本字符串
- 步骤 1. 打开 Arduino IDE 并上传以下代码
#include <NFCT.h>
// set the NFC message as first parameter and the language code as second
NFC.setTXTmessage("Hello World!", "en");
// start the NFC module
NFC.start();
这里我们简单地发送文本字符串"Hello World!"
- 步骤 2. 打开"NFC TagInfo"手机应用并点击 Scan & Launch
- 步骤 3. 将 NFC 天线靠近手机,您将看到以下输出
天线调谐
下面描述的所有操作都基于此文档的核心逻辑。Nordic 官方 NFC 天线设计
NFC 载波固定在 13.56 MHz;芯片仅在看到谐振时的差分 100 Ω 负载时才提供全功率。
调谐 = 使用两个电容器同时实现谐振和阻抗变换,使线圈呈现精确的 100 Ω。
1.三个"永不改变"的数值
| 项目 | 固定值 | 来源 |
| 工作频率 f | 13.56 MHz | 全球 NFC 标准,在 nRF52840 中硬编码 |
| 芯片期望看到的负载 | 100 Ω(差分) | Nordic 白皮书 nWP_026 |
2.需要测量的两个量
线圈电感 L – 使用万用表/LCR 表/矢量网络分析仪在 100 kHz 下测量,单位为 µH。
线圈损耗电阻 R – 从同一屏幕读取串联电阻,单位为 Ω(更粗的导线和更大的面积 → 更低的 R)。
3 预检查:线圈尺寸是否合适? 使用阻抗变换公式:
目标:90–120 Ω,越接近 100 Ω 越好。
| 结果 | 含义 | 下一步 |
| < 60 Ω | 天线"太小" | 增加匝数或扩大面积 |
| 90 – 120 Ω | 通过 | 进入步骤 4 |
| > 150 Ω | 天线"太大" | 减少匝数或缩小面积 |
只有通过这个门槛后才能计算电容器;否则任何电容值都是无用的。
4 计算谐振电容 C
固定 13.56 MHz 的公式:
→ 给出总电容;对于 π 网络平均分配:
C1 = C2 = C / 2
选择最接近的 E12 值(39 pF、47 pF、56 pF、68 pF …)。
