Seeed Studio XIAO RP2040 入门指南
Seeed Studio XIAO RP2040 与 Seeed Studio XIAO SAMD21 一样小巧,但性能更强。一方面,它搭载了强大的双核 RP2040 处理器,时钟频率最高可灵活运行至 133 MHz,是一款低功耗微控制器。在 Seeed Studio XIAO RP2040 上还集成了 264KB SRAM 和 2MB 片上 Flash 存储,可提供更多空间用于程序存储和运行。另一方面,这块小板在处理性能方面表现良好,同时功耗更低。
总的来说,它被设计成拇指大小(21x17.8mm)的微型尺寸,可用于可穿戴设备和各类小型项目。
Seeed Studio XIAO RP2040 上共有 14 个 GPIO 引脚,其中包括 11 个数字引脚、4 个模拟引脚、11 个 PWM 引脚、1 个 I2C 接口、1 个 UART 接口、1 个 SPI 接口、1 个 SWD 焊盘接口。
Seeed Studio XIAO RP2040 与 Seeed Studio XIAO 扩展板兼容。
产品特性
- 强大的 MCU:双核 ARM Cortex M0+ 处理器,时钟频率最高可达 133 MHz
- 丰富的片上资源:264KB SRAM,2MB 片上 Flash 存储
- 灵活的兼容性:支持 Micropython/Arduino/CircuitPython
- 简化项目操作:面包板友好 & 贴片设计,背面无元器件
- 小巧尺寸:拇指大小(21x17.8mm),适用于可穿戴设备和小型项目
- 多种接口:11 个数字引脚、4 个模拟引脚、11 个 PWM 引脚、1 个 I2C 接口、1 个 UART 接口、1 个 SPI 接口、1 个 SWD 焊盘接口
规格参数
| 产品名称 | Seeed Studio XIAO RP2040 |
| 芯片组 | Silicon - Raspberry Pi Documentation |
| 处理器 | 双核 Cortex M0+ 处理器,最高运行频率 133 MHz |
| RAM | 264KB SRAM |
| Flash | 2MB 片上 Flash |
| 接口 | GPIO 引脚 x14 数字引脚 x11 模拟引脚 x4 I2C x1 UART x1 SPI x1 PWM x11 |
| 板载资源 | 用户 LED(三色)x1 电源 LED x1 RGB LED x1 复位按钮 x1 Boot 按钮 x1 |
| 无线连接 | / |
| 电源 | 输入电压(Type-C):5V 输入电压(BAT):5V |
| 低功耗模式(典型) | / |
| 软件兼容性 | Arduino、PlatformIO、MicroPython、CircuitPython、tinyGo、Rust、Zephyr、XIAO 系列展示 | Seeed Studio Wiki |
| 工作温度 | -20°C-70°C |
| 尺寸 | 21x17.8mm |
| 产品变体 | Seeed Studio XIAO RP2040 3PCS Pack | Save 10% for tiny Mic... Seeed Studio XIAO RP2040 Pre-Soldered | Plug-and-Play mini ... |
硬件概览
对于通用 I/O 引脚: MCU 的工作电压为 3.3V。如果接入通用 I/O 引脚的电压高于 3.3V,可能会导致芯片损坏。
对于电源引脚: 内置的 DC-DC 转换电路可以将 5V 电压转换为 3.3V,允许通过 VIN-PIN 和 5V-PIN 使用 5V 电源为设备供电。
XIAO RP2040 目前仅支持电池供电,当连接电池时不能再连接 Type-C,否则可能存在安全风险。
请注意使用安全,请勿撬起屏蔽罩。
引脚分布图
| XIAO 引脚 | 功能 | 芯片引脚 | 描述 |
| 5V | VBUS | 电源输入/输出 | |
| GND | |||
| 3V3 | 3V3_OUT | 电源输出 | |
| D0 | 模拟 | GPIO26 | GPIO,ADC |
| D1 | 模拟 | GPIO27 | GPIO,ADC |
| D2 | 模拟 | GPIO28 | GPIO,ADC |
| D3 | 模拟 | GPIO29 | GPIO,ADC |
| D4 | SDA | GPIO6 | GPIO,I2C 数据 |
| D5 | SCL | GPIO7 | GPIO,I2C 时钟 |
| D6 | TX | GPIO0 | GPIO,UART 发送 |
| D7 | RX,CSn | GPIO1 | GPIO,UART 接收,CSn |
| D8 | SCK | GPIO2 | GPIO,SPI 时钟 |
| D9 | MISO | GPIO4 | GPIO,SPI 数据 |
| D10 | MOSI | GPIO3 | GPIO,SPI 数据 |
| Reset | RUN | RUN | |
| Boot | RP2040_BOOT | 进入 Boot 模式 | |
| CHARGE_LED | VCC_3V3 | CHG-LED_Red | |
| RGB LED | GPIO12 | RGB LED | |
| USER_LED_R | GPIO17 | 用户控制的红色 RGB LED 引脚 | |
| USER_LED_B | GPIO25 | 用户控制的蓝色 RGB LED 引脚 | |
| USER_LED_G | GPIO16 | 用户控制的绿色 RGB LED 引脚 |
进入 Bootloader 模式
有时在用户烧录程序失败时,Seeed Studio XIAO RP2040 的端口可能会消失。我们可以通过以下操作来解决这个问题:
- 长按 “B” 按钮。
- 将 Seeed Studio XIAO PR2040 连接到电脑。
- 电脑上会出现一个磁盘驱动器。
此时,芯片进入 Bootloader 模式,烧录端口会再次出现。由于 RP2040 芯片有两个分区,一个是 Bootloader,另一个是用户程序。产品在出厂时会在系统存储器中烧录一段 Bootloader 代码。我们可以通过执行上述步骤在两种模式之间切换。
复位
如果你想复位 Seeed Studio XIAO RP2040,请执行以下步骤:
- 将 Seeed Studio XIAO RP2040 连接到电脑。
- 按下 “R” 引脚一次。
请注意:板载可编程单色 LED(红、蓝、绿)的行为与 Arduino 上的相反。在 Seeed Studio XIAO RP2040 上,需要将引脚拉低才能点亮。
原理图在线查看器
资源
硬件设计
- 📄[数据手册] Raspberry Pi RP2040 Datasheet
- 📄[原理图] XIAO RP2040 Schematic
- 🗃️[PCB 设计文件]
- 🗃️[PCB 设计库]
- 📄[引脚图] XIAO RP2040 引脚说明表
机械设计
- 📄[2D 尺寸图] XIAO RP2040 DXF 尺寸图
- 📄[3D 模型] XIAO RP2040 3D 模型
课程资源
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,以确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
