XIAO IR Mate 智能红外遥控器入门指南(适用于 Home Assistant)
欢迎使用 XIAO IR Mate 智能红外遥控器!该设备专为 Home Assistant 用户设计,旨在提供无缝、高效且集成的智能红外遥控解决方案。通过本指南,您将学习如何设置设备、将其连接到家庭网络、集成到 Home Assistant 中,并释放其全部潜力,从基本信号学习到高级智能空调控制。
Product diagram
简介
XIAO IR Mate 是一款基于 Seeed Studio XIAO ESP32-C3 的紧凑型智能红外模块。它集成了红外发射和接收、触摸感应、振动反馈和状态指示功能。通过 Wi-Fi 连接,可以完美集成到您的 Home Assistant 智能家居生态系统中。其核心使命是让所有使用红外遥控器的传统家电(如电视、空调、风扇等)变得"智能",并允许您通过 HA 控制它们进行自动化。
XIAO Smart IR Mate Product diagram 1XIAO Smart IR Mate Product diagram 2XIAO Smart IR Mate Product diagram 3XIAO Smart IR Mate Product diagram 4XIAO Smart IR Mate Product diagram 5XIAO Smart IR Mate Product diagram 6
  • 与 Home Assistant 无缝集成
基于 ESPHome 平台构建,IR Mate 可被 Home Assistant 自动发现,提供简单的实体以便轻松进行自动化和脚本编写。
  • 强大的红外学习和发射功能
配备三个高功率红外发射器,实现 360° 覆盖,以及一个高灵敏度接收器。支持从标准遥控器学习多达 10 个红外命令(例如控制投影仪、空调、定时器),可在 Home Assistant 中一键回放。
  • 直观的物理交互反馈
配备振动马达和 LED 指示灯。短振动确认操作,长振动表示学习模式,LED 显示网络状态,简化设置和故障排除。
  • 可升级为狂热智能空调控制器
刷入自定义固件可将 IR Mate 转换为智能空调遥控器。在 Home Assistant 中直接设置精确的温度、模式和风扇速度,具有自动红外代码生成功能,无需重复学习。
  • 紧凑设计,USB-C 供电
硬件概述
了解设备的基本组件将帮助您更好地使用它:
  • 主控制器:Seeed Studio XIAO ESP32-C3,提供强大的性能和 Wi-Fi 连接。
  • 电源供应:通过板载 Type-C 端口供电(5V)。
  • 红外发射器:3 个高功率红外 LED(使用引脚 D1),确保 360° 信号传输无盲点。
  • 红外接收器:1 个高精度红外接收器(使用引脚 D2),用于学习其他遥控器的信号。
  • 触摸传感器:设备集成了触摸模块(使用引脚 D3)。单次触摸触发短振动(0.5 秒)作为操作反馈。
  • 振动马达:内置振动马达(使用引脚 D4)提供清晰的触觉反馈,具有不同的振动持续时间。
  • 状态指示 LED:LED 灯(使用引脚 D5)用于指示设备的不同工作状态。
  • 复位按钮:设备上的物理按钮(连接到引脚 D0),用于重启或恢复出厂设置。
首次使用和网络配置(出厂固件)
当您首次获得设备时,请按照以下步骤完成初始设置。
步骤 1:开机
使用标准 USB Type-C 线缆为设备供电。启动后,设备将进入等待配置状态,您将看到白色 LED 以 1Hz 频率闪烁
步骤 2:进入 AP 配网模式
当网络未配置时,设备将自动创建一个名为 XIAO IR Mate(或 Seeed_ir,取决于您找到的名称)的 Wi-Fi 热点(AP)。
步骤 3:连接热点并配置网络
  1. 在您的手机或电脑上打开 Wi-Fi 设置,搜索并连接到名为 XIAO IR Mate 的网络。
note
热点的默认网络密码为 '12345678'。
  1. 连接成功后,您的设备通常会自动打开配置页面。如果没有,请手动打开浏览器并访问 http://192.168.4.1
  2. 在此页面上,您将看到 Wi-Fi 网络列表。请选择您家的 2.4GHz Wi-Fi 网络(SSID) 并输入正确的密码。
  3. 点击 "Connect" 或 "Save"。设备将尝试连接到您提供的 Wi-Fi 网络。
步骤 4:连接成功
一旦设备成功连接到您的家庭 Wi-Fi,AP 热点将自动关闭,状态指示灯将变为常亮。网络配置现已完成。
Home Assistant 集成(出厂固件)
设备固件基于 ESPHome,使其很容易集成到 Home Assistant 中。
  1. 自动发现:确保您的 Home Assistant 主机和 XIAO IR Mate 连接到同一本地网络。通常,HA 会自动发现新的 ESPHome 设备。您将在 Settings > Devices & Services 中看到"发现新设备"的通知。
  2. 手动添加:如果未自动发现,您可以点击右下角的 [Add Integration] 按钮,搜索 "ESPHome",然后输入设备的主机名(例如 xiao-ir-mate)或 IP 地址来手动添加。
  1. 设备仪表板:成功添加后,XIAO IR Mate 将作为设备出现在 HA 中。其仪表板将包含以下实体,用于控制 10 个不同的红外信号:
核心功能详情(出厂固件)
如果您想恢复设备或更新其固件,可以通过下面的按钮跳转。我们创建了一个专门用于 XIAO Gadget 直接刷写固件的页面。
红外信号学习
当您需要教 IR Mate 学习新的遥控器命令时,请按照以下步骤操作。出厂固件的核心界面包括信号槽选择列表,以及 LearnSend 按钮。
  1. 在 Home Assistant 设备仪表板中,首先找到名为 "Signal" 的下拉选择列表。
  2. 点击下拉列表并选择您要使用的信号槽,例如 "signal_1"
  3. 选择后,找到 "Learn" 按钮并点击其旁边的 "PRESS"
  4. XIAO IR Mate 现在将进入学习模式并开始持续振动,表示您可以开始配对。
  5. 将您的原始遥控器对准 IR Mate 的红外接收器窗口,短按您要学习的按钮。
  6. IR Mate 成功接收并记录信号后,振动将停止,表示学习成功。
  7. 此时,名为 "Is Learned Signal" 的状态指示器将自动变为 "ON",表示下拉列表中当前选择的信号槽(即 "signal_1")现在已存储了信号。
红外信号发送
一旦信号成功学习后,您可以随时发送它。
  1. "Signal" 下拉列表中,确保您已选择要发送的信号槽,例如 "signal_1"
  2. 找到 "Send" 按钮,点击旁边的 "PRESS"
  3. XIAO IR Mate 将立即通过其 3 个红外发射器发送存储在当前选定槽中的信号。
  4. 注意:如果您在下拉列表中选择了从未学习过信号的信号槽,点击发送按钮将不会有任何效果。
物理交互与状态指示
除了 HA 控制外,您还可以通过物理交互来了解和控制设备。
状态指示灯(白色 LED)
  • 慢闪烁(1Hz):设备正在等待连接到 Wi-Fi 网络。
  • 常亮:设备已成功连接到 Wi-Fi 网络并正常运行。
振动反馈
  • 短振动(100ms):用于一般操作确认,例如触摸设备时。
  • 长振动(500ms):用于重要状态提醒,例如进入学习模式或执行恢复出厂设置时。
RESET 按钮
  • 短按(1 秒内):设备将重启,伴随短振动。如果设备无响应,这非常有用。
  • 长按(超过 5 秒):设备将执行恢复出厂设置。此操作将清除所有保存的 Wi-Fi 凭据和所有 10 个学习的红外信号。执行此操作时,设备将发出长振动作为提示。完成后,设备将重启并返回到初始等待配置状态(LED 闪烁)。
高级用法 - 智能空调控制
出厂固件提供的基本"录制-重放"模式是通用的,但在控制具有多种状态的设备(如空调的温度、模式、风速等)时可能显得笨拙。为了实现更精细、更智能的空调控制,我们可以刷入专用的 ESPHome 固件,将 XIAO IR Mate 从"红外信号重复器"转变为真正的"智能空调控制器"。
在本章中,我们将以格力空调为详细示例,但这绝不是唯一选择。ESPHome 强大的生态系统支持众多空调品牌,您可以轻松按照本指南中的概念,对配置代码进行微小更改,实现对美的、大金、松下等其他品牌的智能控制。
核心优势
  • 状态化控制:不再是简单的重放。您可以在 HA 中直接设置"24°C,制冷,自动风速",设备将立即生成并发送正确的红外命令。
  • 更友好的界面:在 HA 中显示为标准的 Climate 卡片,操作直观。
  • 节省空间:无需为每个温度或模式学习单独的信号;一个配置即可控制所有空调功能。
前提条件
  1. 安装 ESPHome:如果您还没有安装,请从 Home Assistant Add-on Store 安装并启动 ESPHome 插件。
  2. 获取您的空调品牌协议:ESPHome 支持许多空调品牌协议(如格力、美的、大金等)。您需要知道您的空调品牌以选择正确的协议。
刷入自定义固件
  1. 创建新设备配置
    • 在 HA 中打开 ESPHome 界面。
    • 点击右下角的 "+ NEW DEVICE" 按钮,在弹出窗口中点击 "Continue"
    • 为您的设备命名(例如 xiao-ir-ac-controller),然后选择板型为 Seeed Studio XIAO ESP32C3
  2. 编辑配置文件
    • 点击新创建的设备卡片上的 EDIT 按钮进入 YAML 配置编辑器。
    • 删除编辑器中的所有默认内容。
    • 完全复制并粘贴下面的代码到编辑器中:
seeed-ir-v2.yaml
# ==== AUTO-SYNC START: xiao_smart_ir_mate/xiao_smart_ir_mate.yaml ====
substitutions:
friendly_name: "XIAO Smart IR Mate"
esphome:
friendly_name: "${friendly_name}"
name_add_mac_suffix: True
project:
version: "2.0"
esp32:
board: seeed_xiao_esp32c3
framework:
type: arduino
globals:
- id: is_wifi_connected
type: bool
initial_value: 'false'
- id: reset_press_time
type: uint32_t
initial_value: '0'
- id: touch_timer
type: unsigned long
restore_value: no
initial_value: '0'
# open or close the learning mode
- id: is_learning_mode
type: bool
# signal index , you can select the signal index on ESPHome
- id: signal_select_index
type: int
restore_value: no
initial_value: '0'
# Read the signals stored in nvs and store them in this vector
- id: send_data_vector
type: std::vector<long int>
restore_value: no
- id: filter_size
type: int
initial_value: '10'
# Enable logging
logger:
level: INFO
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
- platform: esphome
password: "15afb09b5aba7b3d6a6ba01180c60df5"
wifi:
# ssid: !secret wifi_ssid
# password: !secret wifi_password
on_connect:
- globals.set:
value: 'true'
- light.turn_on: rgb_light
- lambda: |-
ESP_LOGI("ir", "IP address: %s", ::esphome::wifi::global_wifi_component->wifi_sta_ip_addresses()[0].str().c_str());
on_disconnect:
- globals.set:
value: 'false'
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
# ssid: "XIAO Smart IR Mate"
password: "12345678"
captive_portal:
# Custom components
external_components:
- source:
type: git # git component
url: https://github.com/Seeed-Studio/xiao-esphome-projects # Path where the component is github
ref: main # Branch name
components: [Flash_comp] # Explicitly specify the components to import
# Component name
Flash_comp:
id: signal_nvs # Component id
remote_transmitter:
pin: GPIO3
carrier_duty_percent: 50%
remote_receiver:
- id: rcvr
pin:
number: GPIO4
inverted: true
# Idle time, if the low level exceeds this time, it is considered as a new segment of the signal
# That is "segmentation"
idle: 65500us
# Important, this parameter is used to segment the infrared signal
# If a certain segment of the infrared signal is too long, it may be divided into several segments
# For such a case, you must send the infrared signal strictly according to the corresponding timing, otherwise it will fail
# If you don't want it to be segmented, you can reduce the frequency and adjust the idle parameter to make it receive as complete as possible
clock_resolution: "500000"
# Receive data: using raw data
# In the infrared parsing of esphome, a signal (e.g., NEC) may be parsed into multiple signals (e.g., JVC, Pronto, etc.).
# Here, we only retain the original signal and do not decode the protocol.
on_raw:
- switch.turn_off: vibration_switch
- lambda: |-
if (id(is_learning_mode)) {
if (x.size() > id(filter_size)){
ESP_LOGI("ir", "Saved signal index: %d", id(signal_select_index));
id(signal_nvs).save_to_nvs(id(signal_select_index), x);
id(send_data_vector).clear();
id(send_data_vector) = id(signal_nvs).load_from_nvs<long int>(id(signal_select_index));
id(is_learning_mode) = false;
// Learned the signal, turn on the switch
id(is_learned_signal_script).execute(true);
button:
# Button in learning mode, you need to open learning mode first, and the signal will be saved
- platform: template
on_press:
- switch.turn_on: vibration_switch
- lambda: |-
id(is_learning_mode) = true;
ESP_LOGI("ir", "Learning mode activated!");
# Button in sending mode, according to your current index, read the signal from nvs and send it
# Since it's using a script to send, it will always trigger a log print whether the sending is successful or not
# That is, it will print Sending signal index
# So when there is a log print but the control doesn't work, you need to write a separate receiving code to analyze the data
# It is recommended to use the example program in the Arduino IRremote library.
on_press:
- lambda: |-
if (id(send_data_vector).size() > 0) {
id(send_raw).execute();
ESP_LOGI("ir", "Sending signal index: %d", id(signal_select_index));
ESP_LOGI("ir", "Sending signal size: %d", id(send_data_vector).size());
} else {
ESP_LOGI("ir", "Signal index %d not learned", id(signal_select_index));
# Signal selection dropdown list
# Provides ten signals to choose from, and records the index
select:
options:
- "Signal0"
- "Signal1"
- "Signal2"
- "Signal3"
- "Signal4"
- "Signal5"
- "Signal6"
- "Signal7"
- "Signal8"
- "Signal9"
initial_option: "Signal0"
optimistic: true
on_value:
- lambda: |-
id(signal_select_index) = i;
ESP_LOGI("ir", "Current selected signal index: %d", i);
} else {
id(is_learned_signal_script).execute(false);
switch:
- platform: output
output: vibration_output
- platform: factory_reset
name: "Restart with Factory Default Settings"
# Has the signal been learned?
# If the signal has been learned, turn on this switch.
# Otherwise, turn off this switch.
name: "Is Learned Signal?"
optimistic: true
light:
- platform: esp32_rmt_led_strip
rgb_order: GRB
pin: GPIO7 # D5
num_leds: 1
chipset: WS2812
name: "WIFI RGB Light"
rmt_symbols: 48
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO5 # D3
mode: INPUT_PULLDOWN
on_state:
then:
- lambda: |-
id(vibe).execute(100);
id(touch_timer) = millis();
if (id(check_touch_delay).is_running()) {
id(check_touch_delay).stop();
delay(10);
id(check_touch_delay).execute();
- platform: gpio
pin:
number: GPIO9 # D9
mode: INPUT_PULLUP
filters:
invert
on_press:
then:
- lambda: |-
id(reset_press_time) = millis();
on_release:
then:
- lambda: |-
uint32_t press_duration = millis() - id(reset_press_time);
if (press_duration < 5000) {
ESP_LOGI("ir", "Restart Device");
ESP.restart();
} else {
// clear all learned signals
for (int i = 0; i < 10; i++) {
id(signal_nvs).clear_signal_by_index(i);
ESP_LOGI("ir", "Restart with Factory Default Settings");
id(vibe).execute(500);
id(factory_switch).turn_on();
output:
- platform: gpio
pin: GPIO6 # D4
script:
- id: vibe
parameters:
delay_ms: int
then:
- delay: !lambda return delay_ms;
- id: check_touch_delay
then:
- delay: 300ms
- lambda: |-
unsigned long current_time = millis();
if (current_time - id(touch_timer) >= 300) {
ESP_LOGI("check click", "single click action");
id(transmit).press();
# Send infrared signal
# The saved signal is the original signal, we do not encode or decode, just send
- id: send_raw
then:
- remote_transmitter.transmit_raw:
code: !lambda return id(send_data_vector);
carrier_frequency: 38000Hz
repeat: 1
# Used to indicate whether the signal can be sent
# If there is a signal, turn on the switch
# Otherwise, turn off the switch
- id: is_learned_signal_script
parameters:
is_learned_signal: bool
then:
- lambda: |-
if (is_learned_signal) {
id(is_learned_signal_switch).turn_on();
} else {
id(is_learned_signal_switch).turn_off();
interval:
- id: blink_rgb
interval: 500ms
then:
- lambda: |-
if (!id(is_wifi_connected)) {
static int state = 0;
if (state == 1) {
auto call = id(rgb_light).turn_on();
call.set_rgb(1.0, 1.0, 1.0);
call.set_transition_length(0);
call.perform();
} else {
auto call = id(rgb_light).turn_off();
call.perform();
state = !state;
# ==== AUTO-SYNC END ====
  1. 自定义您的配置
    • Wi-Fi:如果您不使用 !secret 文件,请取消注释 wifi: 部分,并将 Your_WiFi_SSIDYour_WiFi_Password 替换为您自己的 Wi-Fi 信息。
    • 选择正确的空调协议:这是最关键的步骤!示例使用 platform: gree。如果您的空调不是格力品牌,请将其替换为您品牌的平台。如何找到支持的品牌?请访问 ESPHome Climate Components 页面,该页面列出了所有支持的品牌及其平台名称(例如 daikinmideapanasonic_ac 等)。
      • 选择相应平台后,您可能还需要根据该平台的文档微调 model 或支持的模式等参数。
  2. 编译和刷写
    • 保存您的 YAML 配置。
    • 通过 USB 线将您的 XIAO IR Mate 连接到运行 HA 的计算机。
    • 点击设备卡片上的 INSTALL 按钮。
    • 选择 "Plug into this computer" 选项。
    • ESPHome 将编译固件并通过浏览器将其刷写到您的设备。按照屏幕提示完成该过程。
    • 刷写成功后,设备将自动重启并连接到您配置的 Wi-Fi。
在 Home Assistant 中使用
刷写和重启后,您的设备将在 Home Assistant 中显示为新的 Climate 实体(例如 climate.gree_air_conditioner)。您可以在仪表板中添加"恒温器卡片"以获得功能齐全的空调控制面板,让您可以自由调节温度、模式、风速和摆风,就像原生智能空调一样!
进一步展望:开拓您的思路
恭喜!到现在为止,您已经掌握了 XIAO IR Mate 的两个核心用途:一个是开箱即用的"万能遥控学习"功能,另一个是用于精确空调控制的"专业气候控制器"模式。
但不要止步于此,因为这只是开始!XIAO IR Mate 的真正乐趣在于其令人难以置信的灵活性。将其视为由您定义的"创意积木",您可以用它构建远超想象的东西。以下是两个开拓思路的想法来启发您:
想法 1:将旧遥控器复活为万能场景开关
应用场景
看看您周围。您是否有很多闲置的旧遥控器?旧电视、DVD 或音响的遥控器,有很多按钮,手感很好,现在只是在抽屉里积灰。如果您能使用这些遥控器上的按钮来控制智能灯、扫地机器人,甚至复杂的"回家"场景,那不是很酷吗?
工作原理
这个想法的核心是将 XIAO IR Mate 从"发射器"转变为"监听器"。它不再主动控制其他设备,而是静静地监听来自任何旧遥控器的信号,然后告诉 Home Assistant:"我听到了一个信号,您决定做什么!"
  • 实施步骤
    1. 配置"监听器"固件: 在您的 ESPHome 固件中,核心配置是 remote_receiver 组件。设备开机后的唯一工作就是"监听"红外信号。
    2. 识别每个按钮的"密码": 拿起一个旧遥控器,指向设备按任意按钮。在 ESPHome 日志中,您将看到按钮的唯一红外代码(如一串 RAW 数据或 NEC 协议代码)。记下这个"密码"。
    3. 在 HA 中创建自动化规则: 在 Home Assistant 中,设置一个自动化,触发条件为:"当 XIAO IR Mate 检测到特定的红外密码时。"
    4. 定义动作: 规则的动作可以是任何事情!例如:
      • 当检测到电视遥控器的"音量 +"按钮时 -> 启动扫地机器人开始清洁。
      • 当检测到Apple Remote 的"播放"按钮时 -> 打开浴室灯
      • 当检测到DVD 遥控器的"红色"按钮时 -> 执行"离家模式"场景。
  • 这种方法的优势
    • 升级改造和环保: 为闲置硬件注入新生命,让电子垃圾重新发挥作用,既省钱又环保。
    • 真实的触觉按钮体验: 与触摸屏相比,具有数十个不同、手感扎实按钮的物理遥控器在许多场景下更直接、更令人满意。
    • 高妻子接受因子(WAF): 对于不习惯手机应用或智能音箱的家庭成员(如老人或儿童),告诉他们"按这个按钮开灯"是最直观、最容易学习的交互方式。
    • 不需要充电的"智能开关": 传统遥控器的电池通常可以使用一到两年,这比许多需要频繁充电的智能设备方便得多。
想法 2:创建万能"IoT 魔法按钮"
核心概念
设备上的触摸按钮真的只能用于控制红外吗?当然不是!我们可以将其变成控制您家中任何东西的魔法按钮。关键是"解耦"——完全分离"按下按钮"的物理动作和"实际发生什么"的智能动作。
  • 实施步骤
    1. 让按钮只做"报告者": 在固件中,配置触摸按钮(单击、双击、长按)不执行任何特定任务,只向 Home Assistant 发送"事件通知"。例如,双击时,它只向 HA 报告:"嘿!我被双击了!"
    2. 让 HA 成为"指挥官": 在 Home Assistant 中,创建专门监听按钮这些各种"报告"(事件)的自动化。
    3. 连接一切,做任何事: 一旦 HA 收到报告,它就可以命令您家中的任何设备执行动作!
      • 收到**"单击"**报告 -> 切换房屋中所有 Zigbee 灯的开/关状态。
      • 收到**"双击"报告 -> 命令扫地机器人**开始清洁。
      • 收到**"长按"**报告 -> 执行"电影模式"场景,关闭窗帘、调暗灯光、打开投影仪和音响系统。
  • 这种方法的优势
    • 打破界限,无限可能: 您的触摸按钮不再只是"红外遥控器"的一部分,而是整个智能家居的物理开关,能够控制连接到 HA 的任何设备。
    • 灵活定义,随心改变: 今天双击启动吸尘器,但明天您想让它播放音乐?只需在 HA 界面中编辑自动化,完全不需要触碰固件。
    • 最直观的交互: 为您的家人提供最简单的控制方式。具有触觉反馈的物理按钮通常比打开手机应用更方便、更优雅。
总之,不要只将 XIAO IR Mate 视为红外工具。将其视为连接到 Wi-Fi 的迷你机器人,具有触觉和"声音"(红外发射器)。它能做什么只受您想象力的限制!
常见问题(FAQ)
问:为什么我在手机上找不到 XIAO IR Mate 的热点? 答: 请确认设备通过 Type-C 正常供电。检查白色 LED 是否闪烁。如果指示灯熄灭,请尝试更换线缆或电源。如果设备之前已成功配置到网络,除非网络连接失败或通过长按 RESET 按钮恢复出厂设置,否则不会再次创建 AP 热点。
问:红外学习失败怎么办?(出厂固件) 答: 请确保您的原始遥控器电池电量充足,并尽可能靠近 IR Mate 的接收器(通常是黑色半透明组件)。另外,避免在强光下或其他红外干扰源附近进行学习过程。
问:设备在 HA 中显示为离线? 答: 请检查您的家庭 Wi-Fi 是否正常工作,以及 IR Mate 是否在 Wi-Fi 信号范围内。您可以尝试短按 RESET 按钮重启设备。
问:刷写自定义固件后,如何恢复出厂固件? 答: 您需要获取出厂固件的 .bin 文件或其 ESPHome YAML 源文件,然后通过 ESPHome 再次刷写以覆盖自定义固件。
问:如何在自动化中使用学习的信号(出厂固件)或空调控制(高级固件)? 答: 在 HA 的自动化或脚本编辑器中,选择 "Call service"。
资源
