Xadow - BLE(双模)v1.0
_v1.0_PhotoBottom.jpg)
Xadow - BLE(双模)v1.0 使用 CSR 双模蓝牙芯片,基于支持 AT 指令的 ARM 架构单芯片。用户可以根据串口波特率、设备名称、配对密码灵活开发。
特性
- 蓝牙版本:蓝牙规范 V4.0 & BLE
- UART 发送和接收最大字节数为 512
- 其他设备与模块在 SPP 模式下:每包 90 字节
- 其他设备与模块在 BLE 模式下:每包 20 字节
- 两种数据传输模式:平衡模式和高速模式
- 工作频率:2.4GHz ISM 频段
- 调制方式:GFSK(高斯频移键控)
- 射频功率:-23dbm、-6dbm、0dbm、6dbm
- 速度:异步:3K 字节;同步:3K 字节
- 安全性:认证和加密
- 服务:从属 SPP,外围 BLE,UUID FFE0,FFE1
- 电源:+3.3VDC 50mA
- 长距离:SPP 30 米,BLE 60 米
- 功耗:SPP 13.5mA,BLE 9.5mA
- 工作温度:-5 ~ +65 摄氏度
规格
_v1.0.png)
- K2:在连接状态下,按下 K2 超过 100 毫秒会断开连接。在睡眠模式下,按下 K2 可以恢复出厂设置。
- D1:LED 显示两种工作模式:睡眠模式下缓慢闪烁;连接状态下持续亮灯。
- J1&J2:标准 Xadow 接口。
此模块的供电电压为 2.5V ~ 3.7V,超过此范围可能会对设备造成永久性损坏。BLE 传输速度比 SPP 传输速度慢,因此我们在设计中选择了较低的速度,以符合 BLE 双模产品规划的速度要求。
硬件安装
通过 Uart Bee 将蓝牙连接到 PC
Xadow - BLE 具有标准 Xadow 接口和引脚间距,我们使用 Xadow - Breakout 将其转换为 Grove 插座。
由于 Xadow 接口是轴对称端口,因此需要遵守组装方向,请参考下图。
_v1.0_ConnectToPC.jpg)
_v1.0_ConnectToPCConnect.jpg)
将蓝牙连接到 Xadow - 主板
将 Xadow BLE 从模块连接到 Xadow - 主板,并使用 USB 数据线将主板连接到 PC。
注意:连接 Xadow - BLE 到 Xadow 主板时,需要注意连接方向。连接方法是一个 Xadow 模块的未填角需要连接到另一个模块的直角(参见每个 Xadow 模块的四个角)。
_v1.0_ConnectToArduino.jpg)
软件说明
约定
- 在 EDR 模式下,仅可配置从设备,而在 BLE 模式下主设备或从设备均可配置。
- 出厂默认设置:
- EDR 名称:HMSoft,角色:从设备,PinCode:1234
- BLE 名称:HMSoft,角色:从设备,PinCode:000000
- 波特率:115200,N,8,1;
- AT 命令格式:
- 使用大写 AT 命令格式,字符串格式,不包含任何其他符号(例如 \r 或 \n)。
- 任何错误的命令将不会有响应。
AT 命令
1. 测试命令
发送 | 接收 | 参数 |
AT | OK/ER/断开连接 | 无 |
- 如果模块未连接到远程设备,将接收到:“OK”
- 如果模块出现错误,将接收到:“ER”
- 如果模块已连接,模块将与远程设备断开连接;如果“AT + NOTI”设置为 1,将接收到信息字符串。
2. 查询模块 EDR 地址
发送 | 接收 | 参数 |
AT+ADDE? | OK+ Get: MAC | 无 |
3. 查询模块 BLE 地址
发送 | 接收 | 参数 |
AT+ADDB? | OK+ Get: MAC | 无 |
4. 查询/设置认证模式
发送 | 接收 | 参数 |
Q: AT+AUTH? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (默认值: 0) / 0 – 不认证 / 1 – 必须认证 |
S: AT+AUTH[P1] | OK+ Set:[P1] | P1: 0, 1, (默认值: 0)/ 0 – 不认证 / 1 – 必须认证 |
- AT+AUTH0:允许建立不安全连接。
- AT+AUTH1:每次连接必须进行认证。
5. 查询/设置 A 到 B 模式
发送 | 接收 | 参数 |
Q: AT+ATOB? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (默认值: 0)/ 0 – 不开启 ATOB / 1 – 开启 ATOB 模式 |
S: AT+ATOB[P1] | OK+ Set:[P1] | P1: 0, 1, (默认值: 0)/ 0 – 不开启 ATOB / 1 – 开启 ATOB 模式 |
此命令必须与 AT+MODE0 命令配合使用。当设备 A(SPP 模式)连接到模块且设备 B(BLE 模式)也连接到模块时,设备 A 发送到模块的数据字符串将发送到设备 B。设备 B 发送到模块的数据字符串也将发送到设备 A。
6. 查询/设置波特率
发送 | 接收 | 参数 |
Q: AT+BAUD? | OK+ Get:[P1] | P1: 1~7, (默认值: 6)./ 1 - 4800 / 2 – 9600 / 3 – 19200 / 4 – 38400 / 5 – 57600 / 6 – 115200 / 7 - 230400 |
S: AT+BAUD[P1] | OK+ Set:[P1] | P1: 1~7, (默认值: 6). / 1 - 4800 / 2 – 9600 / 3 – 19200 / 4 – 38400 / 5 – 57600 / 6 – 115200 / 7 - 230400 |
7. 清除绑定信息
发送 | 接收 | 参数 |
AT+BONDE | OK+BONDE | 清除 EDR 绑定信息 |
AT+BONDB | OK+BONDB | 清除 BLE 绑定信息 |
BLE 模式尚不支持此功能。
8. 清除最后连接的 EDR 设备地址
发送 | 接收 | 参数 |
AT+CLEAE | OK+CLEAE | 无 |
9. 清除最后连接的 BLE 设备地址
发送 | 接收 | 参数 |
AT+CLEAB | OK+CLEAB | 无 |
10. 查询/设置模块双连接工作模式
发送 | 接收 | 参数 |
Q: AT+DUAL? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (默认值: 0) / 0 – 允许双连接 / 1 – 仅允许单连接 |
S: AT+DUAL[P1] | OK+ Set:[P1] | P1: 0, 1, (默认值: 0) / 0 – 允许双连接 / 1 – 仅允许单连接 |
- AT+DUAL0:允许同时建立两个连接(SPP 和 BLE)。
- AT+DUAL1:仅允许同时建立一个连接(SPP 或 BLE)。
11. 查询/设置硬件流控制开关
发送 | 接收 | 参数 |
AT+FIOW? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1,(默认值: 0) / 0: 关闭硬件流控制 / 1: 开启硬件流控制 |
AT+FIOW[P1] | OK+ Set:[P1] | P1: 0, 1,(默认值: 0) / 0: 关闭硬件流控制 / 1: 开启硬件流控制 |
12. 查询/设置模块数据传输速度模式
发送 | 接收 | 参数 |
AT+HIGH? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1,(默认值: 0)/ 0: 平衡模式 / 1: 高速模式 |
AT+HIGH[P1] | OK+ Set:[P1] | P1: 0, 1,(默认值: 0) / 0: 平衡模式 / 1: 高速模式 |
- 在平衡模式下,模块以稳定速度平衡 SPP 和 BLE。
- 在高速模式下,不控制速度,因此 SPP 模式将获得高速。
- 在高速模式下,模块失去 RESETB 引脚功能,但仍可使用“AT+RESET”命令重置模块。
13. 系统帮助信息
发送 | 接收 | 参数 |
AT+HELP? | 帮助信息 | 无 |
14. 查询/设置模块加载通知
发送 | 接收 | 参数 |
AT+INIT? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1,?, (默认值: 0) / 0: 加载通知关闭 / 1: 加载通知开启 |
AT+INIT[P1] | OK+ Set:[P1] | P1: 0, 1,?, (默认值: 0) / 0: 加载通知关闭 / 1: 加载通知开启 |
当“AT+INIT1”设置后,模块加载完成后将通过 UART 输出“OK+INIT”字符串。
15. 查询/设置模块工作模式
发送 | 接收 | 参数 |
Q: AT+MODE? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (默认值: 0) / 0 – 数据传输 / 1 – 远程控制 |
S: AT+MODE[P1] | OK+ Set:[ P1] | P1: 0, 1, (默认值: 0) / 0 – 数据传输 / 1 – 远程控制 |
- AT+MODE0:仅在连接建立时传输数据。
- AT+MODE1:传输数据并响应 AT 命令。
16. 查询/设置通知信息
发送 | 接收 | 参数 |
Q: AT+NOTI? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (默认值: 0) / 0: 不通知 / 1: 通知 |
S: AT+NOTI[P1] | OK+ Set:[ P1] | P1: 0, 1, (默认值: 0) / 0: 不通知 / 1: 通知 |
- 设置 AT+NOTI1 后,当模块状态发生变化时,模块将通过 UART 发送连接或断开字符串:
- OK+CONE ======== EDR 连接
- OK+LSTE ========= EDR 断开连接
- OK+CONB========= BLE 连接
- OK+LSTB ========= BLE 断开连接
- OK+LSTA ========= 除断开连接外,模块将在 500 毫秒后重置。
17. 查询/设置通知模式
发送 | 接收 | 参数 |
Q: AT+NOTP? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1; 默认值: 0 / 0: 不包含地址 / 1: 包含地址 |
Q: AT+NOTP[P1] | OK+ Set:[ P1] | P1: 0, 1; 默认值: 0 / 0: 不包含地址 / 1: 包含地址 |
此命令必须与“AT+NOTI1”配合使用。如果此开关打开,当模块连接或断开时,提示字符串将包含远程地址。
18. 查询/设置模块 EDR 名称
发送 | 接收 | 参数 |
Q: AT+NAME? | OK+ Get:[P1] | P1: 模块 EDR 名称,/ 最大长度为 12 / 默认值: HMSoft |
Q: AT+NAME[P1] | OK+ Set:[ P1] | P1: 模块 EDR 名称,/ 最大长度为 12 / 默认值: HMSoft |
19. 查询/设置模块 BLE 名称
发送 | 接收 | 参数 |
Q: AT+NAMB? | OK+ Get:[P1] | P1: 模块 BLE 名称,最大长度为 12,默认值:HMSoft |
S: AT+NAMB[P1] | OK+ Set:[P1] | P1: 模块 BLE 名称,最大长度为 12,默认值:HMSoft |
20. 查询/设置 PIO1 输出状态(系统 LED)
发送 | 接收 | 参数 |
Q: AT+PIO1? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1 / 0: 未连接时输出 500ms 高电平 500ms 低电平,连接时输出高电平。 / 1: 未连接时输出低电平,连接时输出高电平。 / 默认值:0 |
S: AT+PIO1[P1] | OK+ Set:[P1] | P1: 0, 1 / 0: 未连接时输出 500ms 高电平 500ms 低电平,连接时输出高电平。 / 1: 未连接时输出低电平,连接时输出高电平。 / 默认值:0 |
21. 查询/设置 PIO 输出状态
发送 | 接收 | 参数 |
Q: AT+PIO[P1]? | OK+ Get:[P1][P2] | P1: 2 |
S: AT+PIO[P1][P2] | OK+ Set:[P1][P2] | P1: 2 |
22. 查询/设置 EDR PIN 码
发送 | 接收 | 参数 |
Q: AT+PINE? | OK+ Get:[P1] | P1: 模块 EDR PIN 码 / 最大长度:6 / 默认值:1234 |
S: AT+PINE[P1] | OK+ Set:[P1] | P1: 模块 EDR PIN 码 / 最大长度:6 / 默认值:1234 |
23. 查询/设置 BLE PIN 码
发送 | 接收 | 参数 |
Q: AT+PINB? | OK+ Get:[P1] | P1: 模块 BLE PIN 码 / 000000~999999 / 默认值:000000 |
S: AT+PINB[P1] | OK+ Set:[P1] | P1: 模块 BLE PIN 码 / 000000~999999 / 默认值:000000 |
24. 查询/设置 UART 校验位
发送 | 接收 | 参数 |
Q: AT+PARI? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, 2, (默认值:0) / 0: 无校验位 / 1: 偶校验 / 2: 奇校验 |
S: AT+PARI[P1] | OK+ Set:[P1] | P1: 0, 1, 2, (默认值:0) / 0: 无校验位 / 1: 偶校验 / 2: 奇校验 |
25. 恢复所有设置值为出厂设置
发送 | 接收 | 参数 |
AT+RENEW | OK+RENEW | 无 |
26. 重启模块
发送 | 接收 | 参数 |
AT+RESET | OK+RESET | 无 |
27. 查询 BLE RSSI 值
发送 | 接收 | 参数 |
AT+RSSB? | OK+RSSB:[P1] | P1: RSSI 值 / 9999: 无连接 / 9998: 稍后重试 / 9997: 读取错误 / Xxxx: RSSI 值 |
此命令必须在设置“AT+MODE1”后使用。此命令仅供远程蓝牙设备使用。
28. 查询 EDR RSSI 值
发送 | 接收 | 参数 |
AT+RSSE? | OK+RSSE:[P1] | P1: RSSI 值 / 9999: 无连接 / 9998: 稍后重试 / 9997: 读取错误 / Xxxx: RSSI 值 |
29. 查询最后连接的 EDR 设备地址
发送 | 接收 | 参数 |
AT+RADE? | OK+Get:MAC Address | 无 |
30. 查询最后连接的 BLE 设备地址
发送 | 接收 | 参数 |
AT+RADB? | OK+Get:MAC Address | 无 |
31. 查询/设置主从角色
发送 | 接收 | 参数 |
AT+ROLB? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1 (默认值:0) / 0: 外围设备 / 1: 中心设备 |
AT+ROLB[P1] | OK+ Set:[P1] | P1: 0, 1 (默认值:0) / 0: 外围设备 / 1: 中心设备 |
此命令将在模块下次上电或重启后生效。
32. 查询/设置 EDR 工作模式
发送 | 接收 | 参数 |
Q: AT+SCAN? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1 (默认值:0) / 0: 可发现且可连接 / 1: 仅可连接 |
S: AT+SCAN[P1] | OK+ Set:[P1] | P1: 0, 1 (默认值:0) / 0: 可发现且可连接 / 1: 仅可连接 |
33. 查询/设置 UART 停止位
发送 | 接收 | 参数 |
Q: AT+STOP? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1 (默认值:0) / 0: 1 个停止位 / 1: 2 个停止位 |
S: AT+STOP[P1] | OK+ Set:[P1] | P1: 0, 1 (默认值:0) / 0: 1 个停止位 / 1: 2 个停止位 |
34. 查询软件版本
发送 | 接收 | 参数 |
AT+VERR? | 版本信息 | 无 |
AT+VERS? | 版本信息 | 无 |
编程
在 Windows 下通过串口配置蓝牙模块
本节介绍如何通过 PC 配置蓝牙模块,并学习一些基本的设置方法。硬件连接的设置请参考“硬件安装”部分。您会发现模块上的蓝色 LED 闪烁,表示尚未建立连接。
打开一个串口终端,并设置波特率:115200,数据位:8,停止位:1,无流控。通过串口终端发送“AT”到蓝牙模块,如果一切正常,将返回“OK”。蓝牙模块仅在未建立连接时响应 AT 命令,否则所有命令将被视为字符串并发送出去。您可以通过 LED 指示灯区分状态。
接下来可以发送一些有用的配置命令。以下是一些命令和响应的示例:
- 测试串口连接,发送“AT”,将返回“OK”。
- 恢复出厂设置,发送“AT+RENEW”,返回“OK+RENEW”。
- 重置串口的波特率,发送“AT+BAUD2”,返回“OK+Set:2”。
- 启用认证,发送“AT+AUTH1”,返回“OK+Set:1”。
- 重置蓝牙模块,发送“AT+RESET”,返回“OK+RESET”。
- 查询固件版本,发送“AT+VERS?”,返回“OK+Get:HMSoftV217”。
- 查询 EDR 的 MAC 地址,发送“AT+ADDE?”,返回“OK+Get:000E0E002074”。
- 查询 BLE 的 MAC 地址,发送“AT+ADDB?”,返回“OK+Get:000E0B002074”。
- 设置 EDR 的名称,发送“AT+NAMEHM-13-EDR”,返回“OK+Set:HM-13-EDR”。
- 设置 BLE 的名称,发送“AT+NAMEHM-13-BLE”,返回“OK+Set:HM-13-BLE”。
- 设置 EDR 的密码,发送“AT+PINE123451”,返回“OK+Set:123451”。
- 设置 BLE 的密码,发送“AT+PINB123451”,返回“OK+Set:123451”。
- 启用发现和可连接,发送“AT+SCAN0”,返回“OK+Set:0”。
- 启用连接通知信息,发送“AT+NOTI1”,返回“OK+Set:1”。
- 通知信息包括地址,发送“AT+NOTP1”,返回“OK+Set:1”。
- 启用用户按键,发送“AT+PIO01”,返回“OK+Set:1”。
- 设置为中央模式,发送“AT+ROLB1”,返回“AT+ROLB1”。 或者设置为外围模式,发送“AT+ROLB0”,返回“AT+ROLB0”。
我们使用两个蓝牙模块连接到 PC,一个设置为中央模式,另一个设置为外围模式。几秒钟后,它们互相找到对方,LED 停止闪烁,连接成功!
与 iPhone 通信
这种蓝牙模块支持两种协议:蓝牙 EDR(增强数据速率)和蓝牙低功耗(BLE)。它可以与任何支持其中一种协议的设备通信。一些 Android 手机(操作系统高于 4.3)和 iPhone4 或更高版本具有 BLE 功能。我们使用 iPhone 演示如何使用手机与蓝牙交互。
为蓝牙模块供电并将其配置为外围角色。在 Apple Store 中搜索 LightBlue 并安装。启动应用程序,您可能会发现我们刚刚重命名的“HM-13-BLE”。点击它进行连接,然后点击“Properties”进行控制。右上角的“Hex”键用于更改数据格式,字符串可能更容易查看。点击“Listen for notifications”以启用数据接收。然后我们可以通过 BLE 向 PC 发送数据,点击“Write new value”并写入一些文字。同时,PC 也可以通过串口终端向 iPhone 传输数据。
两个 Arduino 之间的数据传输
准备好编程了吗?在实践之后,是时候做一些事情了。准备一对蓝牙模块,以及 Arduino 或其他平台来控制它们。这里我们使用两个 Arduino Uno。按照“硬件安装”部分提到的方式设置连接。
中央和外围的程序使用相同的代码,唯一的区别是程序开头的宏定义。要将蓝牙模块分配为中央角色,只需将文本修改为“#define MASTER 1”,或者如果分配为外围角色,则修改为“#define MASTER 0”。
初始化程序流程请参考以下流程图。首先,我们需要区分蓝牙模块的预设波特率。之后,发送命令恢复出厂设置,并将波特率从 115200 更改为 9600,因为软件串口在高波特率下工作不佳。然后通过重置命令将其他参数配置到蓝牙模块中。
初始化完成后,中央和外围将执行不同的任务。中央将间隔发送消息到外围,并打印从外围接收到的内容,而外围仅响应中央。
点击这里下载测试代码,并使用 Arduino IDE 打开 HM-13_SW.ino,编译并下载到 Arduino Uno。记得通过修改开头的宏配置蓝牙模块为不同的角色。如果您对如何启动 Arduino 有任何问题,请点击这里获取帮助。
下载程序后,打开两个串口终端窗口,蓝牙模块上的 LED 将闪烁,几秒钟后,它们停止闪烁并保持常亮,这表明它们已成功连接。根据程序的编写,中央会持续向外围发送消息,并每次收到反馈。
资源
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得流畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
